先說說變量的作用域,比如,在函數(shù)中,形參變量只是在被調(diào)用期間才分配內(nèi)存單元,調(diào)用結(jié)束立即釋放。這就說明形參變量只有在函授內(nèi)才是有效的,離開該函數(shù)就不能再使用了。
這種變量有效性的范圍稱為變量的作用域。當(dāng)然不僅僅是形參變量,在C中所有的量都有自己的作用域。
C中的變量,按作用域可分為兩種,局部變量和全局變量。
局部變量:
也稱內(nèi)部變量。局部變量是在函數(shù)內(nèi)做定義說明的,其作用域僅限于函數(shù)內(nèi)部,離開函數(shù)后再使用這種變量是非法的。
如: void delay(unsigned int x)
{ unsigned char i,j; //i j 的作用域只是在delay函數(shù)內(nèi)
關(guān)于局部變量的作用域的幾點說明:
1、主函數(shù)中定義的變量也只能在主函數(shù)中使用,不能在其他函數(shù)中使用。同時,主函數(shù)中也不能使用其他函數(shù)中定義的變量。因為主函數(shù)也是一個函數(shù),它與其他函數(shù)是平行關(guān)系。
2、形參變量是屬于被調(diào)函數(shù)的局部變量,實參變量是屬于主調(diào)函數(shù)的局部變量。
3、允許在不同函數(shù)中使用相同的變量名,它們代表不同的對象,分配不同的單元,互不干擾,也不會發(fā)生混淆。
4、在復(fù)合語句中也可以定義變量,其作用域只是在復(fù)合語句范圍內(nèi)。
比如: main( void)
Int s,a;
Int b;
s=a+b;
…… //b的作用域
…… //s,a的作用域
全局變量
也稱外部變量,在函數(shù)外部定義的變量。它不屬于哪一個函數(shù),它屬于一個源程序文件。其作用域是整個源程序。在函數(shù)中使用全局變量,一般要作全局變量說明。只有在函數(shù)內(nèi)經(jīng)過說明的全局變量才能使用。全局變量的說明符extern。但在一個函數(shù)之前定義的全局變量,在該函數(shù)內(nèi)使用可不再加以說明。
如: int a,b; // 外部變量 a,b
Void f1( )
Float x,y;//外部變量 x,y
Int f2( )
Main( )
在上例中,a b x y都是在函數(shù)外部定義的外部變量,都是全局變量,但是x y定義在F1函數(shù)之后,在F1中又無對x y的說明,所以x y在F1函數(shù)中是無效的,a b 定義在源程序的最前面,因此在F1 F2及main函數(shù)中即使不加以說明仍然可以使用。這也是在單片機編程中把全局變量寫在程序函數(shù)之前的原因。
如果同一個源文件中,外部變量與局部變量同名,則局部變量的作用范圍內(nèi),外部變量被“屏蔽”即不起作用。
用extern聲明外部變量
外部變量是在函數(shù)的外部定義的變量,其作用域是從變量定義處開始,到本程序文件的末尾。如果外部變量不在文件的開頭定義,其有效的作用范圍只限于定義處到文件的結(jié)尾。如果在定義點之前的函數(shù)想引用該外部變量,則應(yīng)在引用之前用關(guān)鍵字extern對該變量作“外部變量聲明”。表示該變量是一個已經(jīng)定義的外部變量。
#include<reg52.h>
unsigned int a,b;
void sumab()
unsigned int s1,s2 ;
extern unsigned int x,y;
s1=a+b;
s2=x+y;
sumab();
while(1);
unsigned int x=3,y=4;
程序的最后1行定義了外部變量x,y,但由于外部變量定義的位置在函數(shù)main之后,本來是在main中不能引用外部變量x,y。當(dāng)在main函數(shù)中用extern對x,y進行了“外部變量聲明”,就可以從“聲明”處起,合理的使用該外部變量x和y。
變量的存儲類別
動態(tài)存儲方式和靜態(tài)存儲方式
變量從作用域(空間)上分為全局變量和局部變量。
從存在的時間(生存期)的角度可分為靜態(tài)存儲方式和動態(tài)存儲方式。
靜態(tài)存儲方式:在程序運行期間分配固定的存儲空間的方式。
動態(tài)存儲方式:在程序運行期間根據(jù)需要進行動態(tài)的分配存儲空間的方式。
用戶存儲空間可以分為三個部分:
1、程序區(qū)
2、靜態(tài)存儲區(qū)
3、動態(tài)存儲區(qū)
全局變量全部存放在靜態(tài)存儲區(qū),在程序開始執(zhí)行時給全局變量分配存儲區(qū),程序執(zhí)行完畢就釋放,在程序執(zhí)行的過程中它們占據(jù)固定的存儲單元,而不動態(tài)的進行分配和釋放。
動態(tài)存儲區(qū)存放如下的數(shù)據(jù):
1、函數(shù)形式參數(shù)
2、自動變量(未加static聲明的局部變量)
3、函數(shù)調(diào)用的現(xiàn)場保護和返回地址;
對于上面的數(shù)據(jù),在函數(shù)開始調(diào)用時分配動態(tài)存儲空間,函數(shù)結(jié)束時釋放這些空間。
在C中,每個變量和函數(shù)有兩個屬性:數(shù)據(jù)類型和數(shù)據(jù)的存儲類別。
Auto變量
局部變量,如不專門聲明是static存儲類別,都是動態(tài)地分配存儲空間的,數(shù)據(jù)存儲在動態(tài)存儲區(qū)中。自動變量用關(guān)鍵字auto作為存儲類別的聲明。也可以隱含不寫,系統(tǒng)默認(rèn)是auto.
static聲明局部變量
加入希望函數(shù)中的局部變量的值在函數(shù)調(diào)用后不消失而是保留原值,這時可以將局部變量用static進行聲明,變?yōu)?ldquo;靜態(tài)局部變量”。
對靜態(tài)局部變量的說明:
1、靜態(tài)局部變量屬于靜態(tài)存儲類別,在靜態(tài)存儲區(qū)內(nèi)分配存儲單元。在程序運行期間都不釋放。
2、靜態(tài)局部變量在編譯時賦初值,即只賦初值一次;而對自動變量賦初值是在函數(shù)調(diào)用時進行,每調(diào)用一次函數(shù)重新給一次初值,相當(dāng)于執(zhí)行一次賦值語句。
3、如果在定義局部變量時不賦初值的話,對靜態(tài)局部變量來說,編譯時自動賦初值0或空字符。而對自動變量來說,如果不賦初值則它的值是一個不確定的值。
Register變量
為了提高效率,C允許將局部變量的值放在CPU中的寄存器中,這種變量就叫寄存器變量,用關(guān)鍵字register聲明。
說明:
1、只有局部變量和形式參數(shù)可以作為寄存器變量
2、一個計算機系統(tǒng)中的寄存器數(shù)目是有限的,不能定義任意多個寄存器變量。
3、局部靜態(tài)變量不能被定義成寄存器變量。
