專注電子技術(shù)學習與研究
當前位置:單片機教程網(wǎng) >> MCU設(shè)計實例 >> 瀏覽文章
單片機報警器制作
作者:89s51   來源:不詳   點擊數(shù):  更新時間:2007年05月16日   【字體:
1.實驗任務(wù)
用AT89S51單片機產(chǎn)生“嘀、嘀、…”報警聲從P1.0端口輸出,產(chǎn)生頻率為1KHz,根據(jù)上面圖可知:1KHZ方波從P1.0輸出0.2秒,接著0.2秒從P1.0輸出電平信號,如此循環(huán)下去,就形成我們所需的報警聲了。
2.電路原理圖
圖4.18.1
3.系統(tǒng)板硬件連線
(1.       把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.0端口用導線連接到“音頻放大模塊”區(qū)域中的SPK IN端口上,
(2.       在“音頻放大模塊”區(qū)域中的SPK OUT端口上接上一個8歐或者是16歐的喇叭;
4.程序設(shè)計方法
(1.生活中我們常常到各種各樣的報警聲,例如“嘀、嘀、…”就是常見的一種聲音報警聲,但對于這種報警聲,嘀0.2秒鐘,然后斷0.2秒鐘,如此循環(huán)下去,假設(shè)嘀聲的頻率為1KHz,則報警聲時序圖如下圖所示:
上述波形信號如何用單片機來產(chǎn)生呢?
(2.       由于要產(chǎn)生上面的信號,我們把上面的信號分成兩部分,一部分為1KHZ方波,占用時間為0.2秒;另一部分為電平,也是占用0.2秒;因此,我們利用單片機的定時/計數(shù)器T0作為定時,可以定時0.2秒;同時,也要用單片機產(chǎn)生1KHZ的方波,對于1KHZ的方波信號周期為1ms,高電平占用0.5ms,低電平占用0.5ms,因此也采用定時器T0來完成0.5ms的定時;最后,可以選定定時/計數(shù)器T0的定時時間為0.5ms,而要定時0.2秒則是0.5ms的400倍,也就是說以0.5ms定時400次就達到0.2秒的定時時間了。
5.程序框圖
主程序框圖
中斷服務(wù)程序框圖
圖4.18.2
6.匯編源程序
T02SA                EQU 30H
T02SB                EQU 31H
FLAG                 BIT 00H
                            ORG 00H
                            LJMP START
                            ORG 0BH
                            LJMP INT_T0
START:               MOV T02SA,#00H
                            MOV T02SB,#00H
                            CLR FLAG
                            MOV TMOD,#01H
                            MOV TH0,#(65536-500) / 256
                            MOV TL0,#(65536-500) MOD 256
                            SETB TR0
                            SETB ET0
                            SETB EA
                            SJMP $
INT_T0:
                            INC T02SA
                            MOV A,T02SA
                            CJNE A,#100,NEXT
                            INC T02SB
                            MOV A,T02SB
                            CJNE A,#04H,NEXT
                            MOV T02SA,#00H
                            MOV T02SB,#00H
                            CPL FLAG
NEXT:                JB FLAG,DONE
                            CPL P1.0
DONE:               RETI
                            END
7. C語言源程序
#include <AT89X51.H>
unsigned int t02s;
unsigned char t05ms;
bit flag;
void main(void)
  TMOD=0x01;
  TH0=(65536-500)/256;
  TL0=(65536-500)%6;
  TR0=1;
  ET0=1;
  EA=1;
  while(1);
void t0(void) interrupt 1 using 0
  TL0=(65536-500)%6;
  t02s++;
  if(t02s==400)
      t02s=0;
      flag=~flag;
  if(flag==0)
      P1_0=~P1_0;
單片機報警器制作原理就是如此
