單片機(jī)秒表設(shè)計(jì)
作者:89s51   來源:不詳   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2007年05月16日   【字體:
1.             實(shí)驗(yàn)任務(wù)
(1.       開始時(shí),顯示“00”,第1次按下SP1后單片機(jī)秒表就開始計(jì)時(shí)。
(2.       第2次按SP1后,計(jì)時(shí)停止。
(3.       第3次按SP1后,計(jì)時(shí)歸零。
2.           電路原理圖
圖4.17.1
3.           系統(tǒng)板上硬件連線
(1.       把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P0.0/AD0-P0.7/AD7端口用8芯排線連接到“四路靜態(tài)數(shù)碼顯示模塊”區(qū)域中的任一個(gè)a-h(huán)端口上;要求:P0.0/AD0對(duì)應(yīng)著a,P0.1/AD1對(duì)應(yīng)著b,……,P0.7/AD7對(duì)應(yīng)著h。
(2.       把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P2.0/A8-P2.7/A15端口用8芯排線連接到“四路靜態(tài)數(shù)碼顯示模塊”區(qū)域中的任一個(gè)a-h(huán)端口上;要求:P2.0/A8對(duì)應(yīng)著a,P2.1/A9對(duì)應(yīng)著b,……,P2.7/A15對(duì)應(yīng)著h。
(3.       把“單片機(jī)系統(tǒng)“區(qū)域中的P3.5/T1用導(dǎo)線連接到”獨(dú)立式鍵盤“區(qū)域中的SP1端口上;
4.           程序框
T0中斷服務(wù)程序框
圖4.17.2
5.           匯編源程序
TCNTA            EQU 30H
TCNTB           EQU 31H
SEC       EQU 32H
KEYCNT          EQU 33H
SP1       BIT P3.5
        ORG 00H
        LJMP START
           ORG 0BH
        LJMP INT_T0
START:    MOV KEYCNT,#00H
        MOV SEC,#00H
        MOV A,SEC
        MOV B,#10
        DIV AB
        MOV DPTR,#TABLE
        MOVC A,@A+DPTR
        MOV P0,A
        MOV A,B
        MOV DPTR,#TABLE
        MOVC A,@A+DPTR
        MOV P2,A
        MOV TMOD,#02H
        SETB ET0
        SETB EA
WT:       JB SP1,WT
        LCALL DELY10MS
        JB SP1,WT
        INC KEYCNT
        MOV A,KEYCNT
        CJNE A,#01H,KN1
        SETB TR0
        MOV TH0,#06H
        MOV TL0,#06H
        MOV TCNTA,#00H
        MOV TCNTB,#00H
        LJMP DKN
KN1:      CJNE A,#02H,KN2
        CLR TR0
        LJMP DKN
KN2:      CJNE A,#03H,DKN
        MOV SEC,#00H
        MOV A,SEC
        MOV B,#10
           DIV AB
        MOV DPTR,#TABLE
        MOVC A,@A+DPTR
        MOV P0,A
        MOV A,B
        MOV DPTR,#TABLE
        MOVC A,@A+DPTR
        MOV P2,A
        MOV KEYCNT,#00H
DKN:    JNB SP1,$
        LJMP WT
DELY10MS:
           MOV R6,#20
D1:        MOV R7,#248
        DJNZ R7,$
        DJNZ R6,D1
        RET
INT_T0:
        INC TCNTA
        MOV A,TCNTA
        CJNE A,#100,NEXT
        MOV TCNTA,#00H
        INC TCNTB
        MOV A,TCNTB
        CJNE A,#4,NEXT
        MOV TCNTB,#00H
        INC SEC
        MOV A,SEC
        CJNE A,#100,DONE
        MOV SEC,#00H
DONE:             MOV A,SEC
        MOV B,#10
        DIV AB
        MOV DPTR,#TABLE
        MOVC A,@A+DPTR
        MOV P0,A
        MOV A,B
        MOV DPTR,#TABLE
        MOVC A,@A+DPTR
        MOV P2,A
NEXT:   RETI
TABLE:  DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH
        END
6.           C語言源程序
#include <AT89X51.H>
unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
                               0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                               0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
                               0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00};
unsigned char second;
unsigned char keycnt;
unsigned int tcnt;
void main(void)
  unsigned char i,j;
  TMOD=0x02;
  ET0=1;
  EA=1;
  second=0;
  P0=dispcode[second/10];
  P2=dispcode[second];
      if(P3_5==0)
          for(i=20;i>0;i--)
          for(j=248;j>0;j--);
          if(P3_5==0)
              keycnt++;
              switch(keycnt)
                  case 1:
                    TH0=0x06;
                    TL0=0x06;
                    TR0=1;
                    break;
                  case 2:
                    TR0=0;
                    break;
                  case 3:
                    keycnt=0;
                    second=0;
                    break;
              while(P3_5==0);
void t0(void) interrupt 1 using 0
  tcnt++;
  if(tcnt==400)
      tcnt=0;
      second++;
      if(second==100)
          second=0;
單片機(jī)秒表設(shè)計(jì)完畢,請(qǐng)尊重作者版權(quán)http://www.torrancerestoration.com
