單片機(jī)驅(qū)動ADC0832模數(shù)轉(zhuǎn)換程序
作者:竹園電科技   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2014年03月18日   【字體:
ADC0832是美國國家半導(dǎo)體公司生產(chǎn)的一種8位分辨率、雙通道A/D轉(zhuǎn)換芯片。
ADC0832具有以下特點(diǎn):
8位分辨率;
雙通道A/D轉(zhuǎn)換;
輸入輸出電平與TTL/CMOS相兼容;
5V電源供電時(shí)輸入電壓在0~5V之間;
工作頻率為250KHZ,轉(zhuǎn)換時(shí)間為32μS;
一般功耗僅為15mW;
8P、14P—DIP(雙列直插)、PICC多種封裝;
商用級芯片溫寬為0°C to +70°C?,工業(yè)級芯片溫寬為40℃ to +85℃
      模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片是用來模擬信號轉(zhuǎn)為數(shù)字信號以便電腦處理的,可以用來對傳感器的數(shù)據(jù)進(jìn)行收集分析。本來想買ADC0809的,它可以對8個(gè)模擬量進(jìn)行采集,假如是一個(gè)腳用三個(gè)壓力傳感器,那就正好夠用了。這個(gè)ADC0832是跟單片機(jī)開發(fā)板一個(gè)淘寶店買的,因?yàn)槟莻€(gè)淘寶店沒有ADC0809。網(wǎng)上搜了個(gè)ADC0832的轉(zhuǎn)換函數(shù),拼了個(gè)程序在開發(fā)板的四位數(shù)碼管上顯示轉(zhuǎn)換過來的數(shù)據(jù),要注意的是那個(gè)顯示函數(shù)是調(diào)一次只顯示四位數(shù)碼管的一位的,所以不能轉(zhuǎn)換顯示轉(zhuǎn)換顯示這樣,要轉(zhuǎn)換,顯示一次二次三次四次,轉(zhuǎn)換,顯示一次二次三次四次這樣。ADC0832引腳及代碼如下:(一晚沒睡,等下準(zhǔn)備回家過清明掃墓去。歸去來兮!問西樓禁煙何處好?綠野晴天道。馬穿楊柳嘶,人倚秋千笑,探鶯花總教春醉倒。)
//頭文件:
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
//變量定義:
unsigned char ly_dis[4];   //定義顯示緩沖區(qū)
code unsigned char table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//表:共陽數(shù)碼管 0-9
unsigned char l_posit=0; //顯示位置
//引腳定義:
sbit SMG_q = P3^4; //定義數(shù)碼管陽級控制腳(千位)
sbit SMG_b = P3^5; //定義數(shù)碼管陽級控制腳(百位)
sbit SMG_s = P3^7; //定義數(shù)碼管陽級控制腳(十位)
sbit SMG_g = P3^6; //定義數(shù)碼管陽級控制腳(個(gè)位)
sbit CS   = P0^5;
sbit Clk = P0^6;
sbit DATI = P0^4;
sbit DATO = P0^4;
unsigned char dat = 0x00;      //AD值
unsigned char count = 0x00;      //定時(shí)器計(jì)數(shù)
unsigned char CH;       //通道變量
//函數(shù)聲明:
void display(void);//顯示函數(shù),顯示緩沖區(qū)內(nèi)容
void delay(void);
//unsigned char GetValue0832(bit Channel);
unsigned char adc0832(unsigned char CH);
//主函數(shù),C語言的入口函數(shù):
 unsigned int i=0;
 int ltemp;
  if(i==100)
   ltemp=adc0832(1);       //隔時(shí)取模數(shù)轉(zhuǎn)換(0~255對應(yīng)0.00-5.00的電壓)
   ly_dis[0]=ltemp/100;    //顯示百位值
   ltemp=ltemp%100;
   ly_dis[1]=ltemp/10; //顯示 十位值
   ltemp=ltemp%10;
   ly_dis[2]=ltemp/1; //顯示 個(gè)位值
   ly_dis[3]=0;  //顯示小數(shù)點(diǎn)后一位0
  i++;
  if(i==3000)
   i=0;
  display(); //調(diào)用顯示調(diào)一次只顯示一位輪流顯示四位
  delay();
//顯示函數(shù),參數(shù)為顯示內(nèi)容
void display()
 P0=0XFF;   //
 switch(l_posit){
 case 0:  //選擇千位數(shù)碼管,關(guān)閉其它位
  SMG_q=0;
  SMG_b=1;
  SMG_s=1;
  SMG_g=1;
  P0=table[ly_dis[0]]; //輸出顯示內(nèi)容
  break;
 case 1:  //選擇百位數(shù)碼管,關(guān)閉其它位
  SMG_q=1;
  SMG_b=0;
  SMG_s=1;
  SMG_g=1;
  P0=table[ly_dis[1]];
  break;
 case 2:  //選擇十位數(shù)碼管,關(guān)閉其它位
  SMG_q=1;
  SMG_b=1;
  SMG_s=0;
  SMG_g=1;
  P0=table[ly_dis[2]]&0x7f;
  break;
 case 3:  //選擇個(gè)位數(shù)碼管,關(guān)閉其它位
  SMG_q=1;
  SMG_b=1;
  SMG_s=1;
  SMG_g=0;
  P0=table[ly_dis[3]];
  break;
 l_posit++;  //每調(diào)用一次將輪流顯示一位
 if(l_posit>3)
  l_posit=0;
//延時(shí)子函數(shù),短暫延時(shí)
void delay(void){
 unsigned char i=10;
 while(i--);
函數(shù)功能:AD轉(zhuǎn)換子程序
入口參數(shù):CH
出口參數(shù):dat
      unsigned char i,test,adval;
     adval = 0x00;
     test = 0x00;
     Clk = 0;       //初始化
     DATI = 1;
     _nop_();
     CS = 0;
     _nop_();
     Clk = 1;
     _nop_();
   if ( CH == 0x00 )      //通道選擇
       Clk = 0;
       DATI = 1;      //通道0的第一位
       _nop_();
       Clk = 1;
       _nop_();
       Clk = 0;
       DATI = 0;      //通道0的第二位
       _nop_();
       Clk = 1;
       _nop_();
       Clk = 0;
       DATI = 1;      //通道1的第一位
       _nop_();
       Clk = 1;
       _nop_();
       Clk = 0;
       DATI = 1;      //通道1的第二位
       _nop_();
       Clk = 1;
       _nop_();
      Clk = 0;
      DATI = 1;
    for( i = 0;i < 8;i++ )      //讀取前8位的值
       _nop_();
       adval <<= 1;
       Clk = 1;
       _nop_();
       Clk = 0;
       if (DATO)
          adval |= 0x01;
          adval |= 0x00;
      for (i = 0; i < 8; i++)      //讀取后8位的值
           test >>= 1;
           if (DATO)
              test |= 0x80;
              test |= 0x00;
          _nop_();
          Clk = 1;
          _nop_();
          Clk = 0;
      if (adval == test)      //比較前8位與后8位的值,如果不相同舍去。若一直出現(xiàn)顯示為零,請將該行去掉
           dat = test;
      _nop_();
       CS = 1;        //釋放ADC0832
       DATO = 1;
       Clk = 1;
      return dat;
