專注電子技術學習與研究
當前位置:單片機教程網 >> MCU設計實例 >> 瀏覽文章
msp430f2272控制1602LCD
作者:余老師   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2014年03月30日   【字體:
#include "io430.h"
#define uchar unsigned char;
#define uint unsigned int;
int ch1[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,0x00,0x81,0x42,0x24,0x18,
           0x00,0x18,0x24,0x42,0x81,0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01,
           0x00,0x30,0x00,0x03,0x00,0x70,0x00,0x07,0x00,0xf0,0x00,0x0f,0x00,
           0xff,0x00,0x7f,0x00,0x3f,0x00,0x1f,0x00,0x0f,0x00,0x07,0x00,0x03,
           0x00,0x01,0x00};
int i,time,tt,temp,DO,k;
void Ledlight()
    for(i=0;i<55;i++)
  P4OUT =ch1[i];
  for(k=0;k<3000;k++)
    for(tt=0;tt<10;tt++);
P1.3----E                       P57  P56  P55  P54  P53  P52  P51  P50
P1.4----RS
P1.5----RW                    P57  P56  RW   RS     E    P52  P51  P50
P2OUT---wdata
//*********顯示字符串可將字符串放入數(shù)組,例如顯示ancd efdg******/
/**定義一個數(shù)組**/
/**uchar code ttt[]="Welcome";//字符串用雙引號引起來,空格計入字符串的元素
/*uchar code kkk[]="Shanxi Dizikeji";//上句加空格9個元素,該句加兩個空格12個元素
/**********************************元素個數(shù)在循環(huán)顯示時要使用*****
/*********************為循環(huán)顯示字符串還得定義一個變量**/
// uchar  n;/定義變量n
void   delay(int time)   //延遲函數(shù)
      while(time--); //延遲時間
void   writeCommandLcd(unsigned char comd)// 寫入命令
    P1OUT &= ~0x10; //RS清0    (運算后P5=xxx0 xxxx,即RS=0其他位狀態(tài)不變)
    P1OUT &= ~0x20; //RW清0   (運算后P5=xx0x xxxx, 即RW=0其他位狀態(tài)不變)
    P1OUT &= ~0x08; //使能E清0   (運算后P5=xxxx 0xxx, 即E=0其他位狀態(tài)不變)
              //上面三個語句執(zhí)行完后P5OUT=xx000xxx,用P5OUT &=~0x38;可一次完成。
    P2OUT  =  comd;  //送命令到P2OUT準備輸出進入1602,等E下降沿來即可進入1602.
    P1OUT |=  0x08;  //使能E置1,P5OUT= xxxx xxxx+0000 1000=xxxx1xxx,E=1.
    delay(10);
    P1OUT &= ~0x08; //使能E清0,這樣E從1變0,產生一個下降,寫入命令到1602。
 void   writeDataLcd(unsigned char dat)// 寫入命令
    P1OUT  |= 0x10; //RS置1    (運算后P5=xxx1 xxxx,即RS=1其他位狀態(tài)不變)
    P1OUT  =  dat;  //送數(shù)據到P2OUT準備輸出進入1602,等E下降沿來即可進入1602.
    delay(10);
void lcd_init(void) //初始化LCD
    delay(10);
    writeCommandLcd(0x38);//顯示模式設置為1602,5X7點陣顯示。8位數(shù)據接口。
    delay(10);
    writeCommandLcd(0x08);//打開顯示液晶
    writeCommandLcd(0x01);//清屏,光標回到起點
    //writeCommandLcd(0x0C);//開顯示,關光標,即不顯示光標。
    //writeCommandLcd(0x0E);//開顯示,開光標,有光標但不閃爍。
    writeCommandLcd(0x0F);//開顯示,開光標,有光標且光標閃爍。
    writeCommandLcd(0x06);//讀寫操作時地址自動加1。
 int main(void)
 WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
    P4DIR=0xff;
    P2DIR=0xff;
    P1DIR=0xff;
    lcd_init();
      /********************字符串顯示代替單字顯示*************************************
      for (n=0;n<9;n++)
      writeData(ttt[n]);//從第一行第一位顯示(第2行顯示需80h+40h)
      delay(10);
      weitecommandLcd(0x80+0x40);//第2行顯示必須從第2行首地址開始
      for (n=0;n<12;n++)
      delay(10);
      while(1);
      ********************閃爍動態(tài)效果可將延遲時間加長*****************************/
    writeCommandLcd(0x80);//從第一行第一位顯示(地址是80h)
/*其實1行1列地址是00h,但在輸入地址是時要保證D7位為1,其余位確定的是實際地址,這樣
00h=0100 0000b要保證D7為1,就變成了1000 0000b,即80h,相當于給實際地址加8,如第2行2列,
實際地址為41h=0100 0000b,高位變1就成了11000000b=c0h*/
     delay(10);
    writeDataLcd(0x30+0);//30為0在1602字庫的存儲地址,依次類推1、2、3....
      delay(10);
    writeDataLcd(0x30+1);
    delay(10);
    writeDataLcd(0x30+2);
    delay(10);
    writeDataLcd(0x30+3);
    Ledlight();
關閉窗口
相關文章
