出自:http://user.qzone.qq.com/812294069/blog/1348237372
#include <msp430x14x.h>
/*兩路數(shù)據(jù)采集,其中一路很穩(wěn)定,跳動(dòng)一兩個(gè)字,但是另一路跳動(dòng)就很大了,
我的處理方法是:1 是將多余的通道都接上,采集后排序取中間的或中間
的幾個(gè)相加再平均,適用于變化較大的輸入信號(hào)。2 是適用于比較平穩(wěn)的
輸入信號(hào),可4次、8次、16次、32次、64次循環(huán)存儲(chǔ)平均。這樣比較穩(wěn)定多了。
本程序就是使用了32次循環(huán)存儲(chǔ)平均*/
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
/**************宏定義***************/
#define DataDir P4DIR
#define DataPort P4OUT
#define Busy 0x80
#define CtrlDir P3DIR
#define CLR_RS P3OUT&=~BIT0; //RS = P3.0
#define SET_RS P3OUT|=BIT0;
#define CLR_RW P3OUT&=~BIT1; //RW = P3.1
#define SET_RW P3OUT|=BIT1;
#define CLR_EN P3OUT&=~BIT2; //EN = P3.2
#define SET_EN P3OUT|=BIT2;
static uint results[32]; //保存ADC轉(zhuǎn)換結(jié)果的數(shù)組
void Trans_val(uint dat);
函數(shù)名稱:delay
功 能:延時(shí)一段時(shí)間
參 數(shù):time--延時(shí)長(zhǎng)度
void delay(uint time)
uint i;
for(i = 0;i < time;i++) _NOP();
函數(shù)名稱:Delay5ms 功 能:延時(shí)約5ms
void Delay5ms(void)
uint i=40000;
while (i != 0)
i--;
函數(shù)名稱:WaitForEnable
功 能:等待1602液晶完成內(nèi)部操作
void WaitForEnable(void)
P4DIR &= 0x00; //將P4口切換為輸入狀態(tài)
CLR_RS;
SET_RW;
_NOP();
SET_EN;
_NOP();
_NOP();
while((P4IN & Busy)!=0); //檢測(cè)忙標(biāo)志
CLR_EN;
P4DIR |= 0xFF; //將P4口切換為輸出狀態(tài)
函數(shù)名稱:write_com
功 能:向液晶模塊寫(xiě)入命令
void write_com(uchar cmd)
WaitForEnable(); // 檢測(cè)忙信號(hào)?
CLR_RS;
CLR_RW;
_NOP();
DataPort = cmd; //將命令字寫(xiě)入數(shù)據(jù)端口
_NOP();
SET_EN; //產(chǎn)生使能脈沖信號(hào)
_NOP();
_NOP();
CLR_EN;
函數(shù)名稱:write_data
功 能:向液晶顯示的當(dāng)前地址寫(xiě)入顯示數(shù)據(jù)
參 數(shù):data--顯示字符數(shù)據(jù)
返回值 :無(wú)
void write_data( uchar data )
WaitForEnable(); //等待液晶不忙
SET_RS;
CLR_RW;
_NOP();
DataPort = data; //將顯示數(shù)據(jù)寫(xiě)入數(shù)據(jù)端口
_NOP();
_NOP();
_NOP();
CLR_EN;
void Write1602(uchar add,uchar dat)
write_com(add);
write_data(dat);
void zifuchuan(uchar *ch)
while(*ch!=0)
write_data(*ch++);
Delay5ms();
函數(shù)名稱:LcdReset
功 能:對(duì)1602液晶模塊進(jìn)行復(fù)位操作
void LcdReset(void)
CtrlDir |= 0x07; //控制線端口設(shè)為輸出狀態(tài)
DataDir = 0xFF; //數(shù)據(jù)端口設(shè)為輸出狀態(tài)
write_com(0x38);//規(guī)定的復(fù)位操作
Delay5ms();
write_com(0x38);
Delay5ms();
write_com(0x38);
Delay5ms();
write_com(0x38);//顯示模式設(shè)置
write_com(0x06);//寫(xiě)字符時(shí)整體不移動(dòng)
write_com(0x0c);//顯示開(kāi),不開(kāi)游標(biāo),不閃爍
write_com(0x01);//顯示清屏
/************************主函數(shù)****************************/
void main(void)
WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD; //關(guān)閉看門(mén)狗
/*下面六行程序關(guān)閉所有的IO口*/
P1DIR = 0XFF;P1OUT = 0XFF;
P2DIR = 0XFF;P2OUT = 0XFF;
P3DIR = 0XFF;P3OUT = 0XFF;
P4DIR = 0XFF;P4OUT = 0XFF;
P5DIR = 0XFF;P5OUT = 0XFF;
P6DIR = 0XFF;P6OUT = 0XFF;
P6DIR |= BIT2;P6OUT |= BIT2;//關(guān)閉電平轉(zhuǎn)換
LcdReset(); //復(fù)位1602液晶
// P6DIR&=~BIT0;//先把P6_1口設(shè)為輸入,上電就是這個(gè)狀態(tài),這句可要可不要
P6SEL |= 0x01;//把P6_1口設(shè)為ADC輸入通道
ADC12CTL0 = ADC12ON+SHT0_8+MSC; // 打開(kāi)ADC,設(shè)置采樣時(shí)間
ADC12CTL1 = SHP+CONSEQ_2; // 使用采樣定時(shí)器
ADC12IE = 0x01;// 使能ADC中斷
ADC12CTL0 |= ENC; // 使能轉(zhuǎn)換
ADC12CTL0 |= ADC12SC;// 開(kāi)始轉(zhuǎn)換
write_com(0x82);
zifuchuan("The volt is:");
_EINT();
LPM0;
函數(shù)名稱:ADC12ISR
功 能:ADC中斷服務(wù)函數(shù),在這里用多次平均的
計(jì)算P6.0口的模擬電壓數(shù)值
參 數(shù):無(wú)
返回值 :無(wú)
#pragma vector=ADC_VECTOR
__interrupt void ADC12ISR (void)
static uint temp = 0;
results[temp++] = ADC12MEM0;
if(temp == 32)
uchar i;
unsigned long sum = 0;
temp = 0;
for(i = 0; i < 32; i++)
sum += results[i];
sum >>= 5;//除以32
Trans_val(sum);
函數(shù)名稱:Trans_val
功 能:將16進(jìn)制ADC轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)變換成三位10進(jìn)制
真實(shí)的模擬電壓數(shù)據(jù),并在液晶上顯示
參 數(shù):Hex_Val--16進(jìn)制數(shù)據(jù)
n--變換時(shí)的分母等于2的n次方
返回值 :無(wú)
unsigned long temp;
uint Curr_Volt;
uchar ptr[3];
temp = dat;
temp = (temp << 5) + dat; //temp = dat * 33
//移位比直接乘效率要高
temp = (temp << 3) + (temp << 1); //temp = temp * 10
//一個(gè)數(shù)左移N位等于這個(gè)數(shù)乘以2的N次方
Curr_Volt = temp >> 12;//Curr_Volt = temp / 2^n一個(gè)數(shù)右移N位等于除以2的N次方
ptr[0] = Curr_Volt/100;
ptr[1] = Curr_Volt %100/10;
ptr[2] = Curr_Volt%10;
//在液晶上顯示變換后的結(jié)果
Write1602(0x80+0x40,ptr[0]+0x30);
Write1602(0x80+0x41,'.');
Write1602(0x80+0x42,ptr[1]+0x30);
Write1602(0x80+0x43,ptr[2]+0x30);
Write1602(0x80+0x44,'V');
