專注電子技術學習與研究
MSP430與DS1302之1602顯示
作者:我行天下   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2014年03月30日   【字體:
#include <msp430x14x.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int  uint;
/**************宏定義***************/
#define DataDir  P4DIR
#define DataPort  P4OUT
#define Busy  0x80
#define CtrlDir     P3DIR
#define CLR_RS P3OUT&=~BIT0;    //RS = P3.0
#define SET_RS P3OUT|=BIT0;
#define CLR_RW P3OUT&=~BIT1; //RW = P3.1
#define SET_RW P3OUT|=BIT1;
#define CLR_EN P3OUT&=~BIT2; //EN = P3.2
#define SET_EN P3OUT|=BIT2;
#define DS_RST  BIT7 //DS_RST = P2.7
#define DS_SCL  BIT5  //DS_SCL = P2.5
#define DS_SDA  BIT6  //DS_SDA = P2.6
#define DS_RST_IN P2DIR &= ~DS_RST
#define DS_RST_OUT P2DIR |= DS_RST
#define DS_RST0 P2OUT &= ~DS_RST
#define DS_RST1 P2OUT |= DS_RST
#define DS_SCL_IN P2DIR &= ~DS_SCL
#define DS_SCL_OUT P2DIR |= DS_SCL
#define DS_SCL0 P2OUT &= ~DS_SCL
#define DS_SCL1 P2OUT |= DS_SCL
#define DS_SDA_IN P2DIR &= ~DS_SDA
#define DS_SDA_OUT P2DIR |= DS_SDA
#define DS_SDA0 P2OUT &= ~DS_SDA
#define DS_SDA1 P2OUT |= DS_SDA
#define DS_SDA_BIT P2IN & DS_SDA
uchar flag;//定義一個讀標志位
uchar second,minute,hour,week,day,month,year;//秒、分、時、星期、日、月、年
函數(shù)名稱:delay
功    能:延時一段時間
參    數(shù):time--延時長度
void delay(uint time)
    uint i;
    for(i = 0;i < time;i++)     _NOP();
函數(shù)名稱:Delay5ms 功    能:延時約5ms
void Delay5ms(void)
    uint i=40000;
    while (i != 0)
        i--;
函數(shù)名稱:WaitForEnable
功    能:等待1602液晶完成內部操作
void WaitForEnable(void)
    P4DIR &= 0x00;  //將P4口切換為輸入狀態(tài)
    CLR_RS;
    SET_RW;
    _NOP();
    SET_EN;
    _NOP();
    _NOP();
    while((P4IN & Busy)!=0);  //檢測忙標志
    CLR_EN;
    P4DIR |= 0xFF;  //將P4口切換為輸出狀態(tài)
函數(shù)名稱:write_com
功    能:向液晶模塊寫入命令
void write_com(uchar cmd)
    WaitForEnable();   // 檢測忙信號?
    CLR_RS;
    CLR_RW;
    _NOP();
    DataPort = cmd;             //將命令字寫入數(shù)據(jù)端口
    _NOP();
    SET_EN;                     //產生使能脈沖信號
    _NOP();
    _NOP();
    CLR_EN;
函數(shù)名稱:write_data
功    能:向液晶顯示的當前地址寫入顯示數(shù)據(jù)
參    數(shù):data--顯示字符數(shù)據(jù)
返回值  :無
void write_data( uchar data )
    WaitForEnable();        //等待液晶不忙
    SET_RS;
    CLR_RW;
    _NOP();
    DataPort = data;        //將顯示數(shù)據(jù)寫入數(shù)據(jù)端口
    _NOP();
    SET_EN;                 //產生使能脈沖信號
    _NOP();
    _NOP();
    CLR_EN;
void Write1602(uchar add,uchar dat)
 write_com(add);
 write_data(dat);
void zifuchuan(uchar *ch)
  while(*ch!=0)
  write_data(*ch++);
  Delay5ms();
函數(shù)名稱:LcdReset
功    能:對1602液晶模塊進行復位操作
void LcdReset(void)
    CtrlDir |= 0x07;  //控制線端口設為輸出狀態(tài)
    DataDir  = 0xFF;  //數(shù)據(jù)端口設為輸出狀態(tài)
    write_com(0x38);//規(guī)定的復位操作
    Delay5ms();
    write_com(0x38);
    Delay5ms();
    write_com(0x38);
    Delay5ms();
    write_com(0x38);//顯示模式設置
    write_com(0x06);//寫字符時整體不移動
    write_com(0x0c);//顯示開,不開游標,不閃爍
     write_com(0x01);//顯示清屏
Write1602(0x80,'2');
Write1602(0x81,'0');
Write1602(0x80+4,'-');
Write1602(0x80+7,'-');
Write1602(0x80+0x40+5,':');
Write1602(0x80+0x40+8,':');
函數(shù)名稱:Reset_DS1302
功    能:對DS1302進行復位操作
void Reset_DS1302(void)
    DS_RST_OUT;  //RST對應的IO設置為輸出狀態(tài)
    DS_SCL_OUT;  //SCLK對應的IO設置為輸出狀態(tài)
    DS_SCL0;     //SCLK=0
    DS_RST0;     //RST=0
    delay(10);
    DS_SCL1;    //SCLK=1
函數(shù)名稱:Write1Byte
功    能:對DS1302寫入1個字節(jié)的數(shù)據(jù)
void Write_Byte(uchar wdata)
    uchar i;
    DS_SDA_OUT;  //SDA對應的IO設置為輸出狀態(tài)
    DS_RST1;  //REST=1;
    for(i = 8; i > 0; i--)
        if(wdata&0x01)
         DS_SDA1;
        DS_SDA0;
        DS_SCL0;
        delay(10);
        DS_SCL1;
        delay(10);
        wdata >>= 1;
函數(shù)名稱:Read1Byte
功    能:從DS1302讀出1個字節(jié)的數(shù)據(jù)
uchar Read_Byte()
    uchar i;
    uchar rdata = 0X00;
    DS_SDA_IN;  //SDA對應的IO設置為輸入狀態(tài)
    DS_RST1;    //REST=1;
        DS_SCL1;
        delay(10);
        DS_SCL0;
        delay(10);
        rdata >>= 1;
        if(DS_SDA_BIT)
        rdata |= 0x80;
    return(rdata);
函數(shù)名稱:Write_dat
功    能:向某個寄存器寫入一個字節(jié)數(shù)據(jù)
參    數(shù):add--寄存器地址
          dat--寫入的數(shù)據(jù)
void Write_dat(uchar add, uchar dat)
    DS_RST0;
    DS_SCL0;
    _NOP();
    DS_RST1;
    Write_Byte(add);   //寫入地址
    Write_Byte(dat);  //寫入數(shù)據(jù)
    DS_SCL1;
    DS_RST0;
函數(shù)名稱:Read_dat
功    能:從某個寄存器讀出一個字節(jié)數(shù)據(jù)
參    數(shù):addr--寄存器地址
返回值  :讀出的數(shù)據(jù)
uchar read_1302add(uchar add)
    uchar rdata;
    DS_RST0;
    DS_SCL0;
    _NOP();
    DS_RST1;
    rdata = Read_Byte();  //讀出數(shù)據(jù)
    DS_SCL1;
    DS_RST0;
    return(rdata);
/***********初始化1302*************/
void init_1302()
  flag=read_1302add(0x81);//讀秒寄存器最高位,讀出時鐘狀態(tài)
  if(flag&0x80);//判斷時鐘是否關閉,若內部關閉,則初始化,否則繼續(xù)走
    Write_dat(0x8e,0x00);
    Write_dat(0x80,((55/10)<<4|(55%10)));//寫秒寄存器,并寫入初值55
   Write_dat(0x82,((59/10)<<4|(59%10)));//寫分寄存器,并寫入初值59
   Write_dat(0x84,((22/10)<<4|(22%10)));//寫小時寄存器,并寫入初值23
   Write_dat(0x86,((24/10)<<4|(24%10)));//寫日寄存器,并寫入初值18
   Write_dat(0x88,((2/10)<<4|(2%10)));//寫月寄存器,并寫入初值2
   Write_dat(0x8a,((5/10)<<4|(5%10)));//寫周寄存器,并寫入初值5
   Write_dat(0x8c,((12/10)<<4|(12%10)));//寫年寄存器,并寫入初值12,不能寫2012年
    Write_dat(0x90,0xa5);//寫充電方式
    Write_dat(0x8e,0x80);//加上寫保護
/*****************讀出秒的十進制數(shù)***************************/
uchar readsecond()
uchar dat;
dat=read_1302add(0x81);
second=((dat&0x70)>>4)*10+(dat&0x0f);
return second;
/*****************讀出分的十進制數(shù)***************************/
uchar readminute()
uchar dat;
dat=read_1302add(0x83);
minute=((dat&0x70)>>4)*10+(dat&0x0f);
return minute;
/*****************讀出小時的十進制數(shù)***************************/
uchar readhour()
uchar dat;
dat=read_1302add(0x85);
hour=((dat&0x70)>>4)*10+(dat&0x0f);
return hour;
/*****************讀出天的十進制數(shù)***************************/
uchar readday()
uchar dat;
dat=read_1302add(0x87);
day=((dat&0x70)>>4)*10+(dat&0x0f);
return day;
/*****************讀出月的十進制數(shù)***************************/
uchar readmonth()
uchar dat;
dat=read_1302add(0x89);
month=((dat&0x70)>>4)*10+(dat&0x0f);
return month;
/*****************讀出周的十進制數(shù)***************************/
uchar readweek()
uchar dat;
dat=read_1302add(0x8b);
week=((dat&0x70)>>4)*10+(dat&0x0f);
return week;
/*****************讀出年的十進制數(shù)***************************/
uchar readyear()
uchar dat;
dat=read_1302add(0x8d);
year=((dat&0xf0)>>4)*10+(dat&0x0f);
return year;
/************************讀出所有時間**********************/
void  readtime()
readsecond();
readminute();
readhour();
readday();
readmonth();
readweek();
readyear();
/*********************向1602寫入時間****************************/
void write_second()
uchar shi,ge;
shi=second/10;
ge=second%10;
Write1602(0x80+0x40+9,0x30+shi);
Write1602(0x80+0x40+10,0x30+ge);
void write_minute()
uchar shi,ge;
shi=minute/10;
ge=minute%10;
Write1602(0x80+0x40+6,0x30+shi);
Write1602(0x80+0x40+7,0x30+ge);
void write_hour()
uchar shi,ge;
shi=hour/10;
ge=hour%10;
Write1602(0x80+0x40+3,0x30+shi);
Write1602(0x80+0x40+4,0x30+ge);
void write_day()
uchar shi,ge;
shi=day/10;
ge=day%10;
Write1602(0x80+8,0x30+shi);
Write1602(0x80+9,0x30+ge);
void write_month()
uchar shi,ge;
shi=month/10;
ge=month%10;
Write1602(0x80+5,0x30+shi);
Write1602(0x80+6,0x30+ge);
void write_year()
uchar shi,ge;
shi=year/10;
ge=year%10;
Write1602(0x80+2,0x30+shi);
Write1602(0x80+3,0x30+ge);
void write_week()
Write1602(0x80+12,0x30+week);
//uchar week;
switch(week)
   case 1: Write1602(0x80+12,'M');
        Write1602(0x80+13,'O');
     Write1602(0x80+14,'N');
     break;
    case 2:Write1602(0x80+12,'T');
        Write1602(0x80+13,'U');
     Write1602(0x80+14,'E');
     break;
    case 3:Write1602(0x80+12,'W');
        Write1602(0x80+13,'E');
     break;
    case 4:Write1602(0x80+12,'T');
        Write1602(0x80+13,'H');
     Write1602(0x80+14,'U');
     break;
 case 5:Write1602(0x80+12,'F');
        Write1602(0x80+13,'R');
     Write1602(0x80+14,'I');
     break;
    case 6:Write1602(0x80+12,'S');
        Write1602(0x80+13,'A');
     Write1602(0x80+14,'T');
     break;
 case 7:Write1602(0x80+12,'S');
     break;
/*************************主函數(shù)*************************/
void main( void )
    /*下面六行程序關閉所有的IO口*/
    P1DIR = 0XFF;P1OUT = 0XFF;
    P2DIR = 0XFF;P2OUT = 0XFF;
    P3DIR = 0XFF;P3OUT = 0XFF;
    P4DIR = 0XFF;P4OUT = 0XFF;
    P5DIR = 0XFF;P5OUT = 0XFF;
    P6DIR = 0XFF;P6OUT = 0XFF;
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;  //關狗
    LcdReset();
 //zifuchuan("The time is:");
    //循環(huán)讀數(shù)顯示
    init_1302();
  readtime();
  write_second();
  write_minute();
  write_hour();
  write_day();
  write_month();
  write_year();
  write_week();
關閉窗口
相關文章
