/*這個(gè)芯應(yīng)用不多*/
#include <reg51.h>
uchar Chan0Value,Chan1Value;
sbit RS=P1^0; //1602各控制腳
sbit RW=P1^1;
sbit EN=P1^2;
sbit Cs0832= P2^0; //0832各控制腳
sbit Clk0832= P3^6;
sbit Di0832= P3^7;
sbit Do0832= P3^7;
void delay1ms(unsigned int ms)//延時(shí)1毫秒(不夠精確的)
int i,j;
for(i=0;i<ms;i++)
for(j=0;j<100;j++);
/**********************************ADC0832********************************/
uchar GetValue0832(uchar Channel) //獲取數(shù)值返回。入口:通道(0或1)。出口:數(shù)值。
uchar i,Dat1=0,Dat2=0;
Clk0832=0;
Di0832=1;
Cs0832=0;
Clk0832=1;
Clk0832=0; //第一脈沖,開(kāi)始位
Di0832=1;
Clk0832=1;
Clk0832=0; //第二脈沖,模式選擇
Di0832=Channel;//通道選擇,0或1
Clk0832=1;
Clk0832=0; //第三脈沖,通道選擇
Di0832=1; //釋放輸入線
for(i=0;i<8;i++) //從高到低取一次數(shù)
Clk0832=1; //下降沿有效
Clk0832=0;
if(Do0832) Dat1|=0x80>>i;
for(i=0;i<8;i++) //從低到高取一次數(shù)
if(Do0832) Dat2|=0x01<<i;
Clk0832=1; //下降沿有效
Clk0832=0;
Cs0832=1;
Di0832=1;
Clk0832=1; //數(shù)據(jù)讀取完成,釋放所有數(shù)據(jù)線
if(Dat1==Dat2)
return Dat1; //校驗(yàn)兩次數(shù)相等,輸出
/*本程序與其他一般程序最大的不同就是要讀兩次
一次從最高位到最低位,一次從最低位到最高位,
兩次所讀值相等即為正常,可以輸出*/
/******************************LCD1602**************************************/
/*************************lcd1602程序**************************/
void wr_com(unsigned char com)//寫指令//
{ delay1ms(1);
RS=0;
RW=0;
EN=0;
P0=com;
delay1ms(1);
EN=1;
delay1ms(1);
EN=0;
void wr_dat(unsigned char dat)//寫數(shù)據(jù)//
{ delay1ms(1);
RS=1;
RW=0;
EN=0;
P0=dat;
delay1ms(1);
EN=1;
delay1ms(1);
EN=0;
void lcd_init()//初始化設(shè)置//
delay1ms(15);
wr_com(0x38);delay1ms(5);
wr_com(0x80);delay1ms(5);
wr_com(0x01);delay1ms(5);
wr_com(0x06);delay1ms(5);
wr_com(0x0c);delay1ms(5);
void writevalue(uchar add,uchar dat)
wr_com(0x80+add);
wr_dat(dat);
void zifuchuan(uchar *ch)
while(*ch!=0)
wr_dat(*ch++);
delay1ms(20);
void main(void)
lcd_init();
Chan0Value=GetValue0832(0);
delay1ms(100);
Chan1Value=GetValue0832(1);
wr_com(0x80);
zifuchuan("Chanal 0:");
writevalue(10,Chan0Value/100+0x30);
writevalue(11,Chan0Value%100/10+0x30);
writevalue(12,Chan0Value%100%10+0x30);
wr_com(0x80+0x40);
zifuchuan("Chanal 1:");
writevalue(0x40+10,Chan1Value/100+0x30);
writevalue(0x40+11,Chan1Value%100/10+0x30);
writevalue(0x40+12,Chan1Value%100%10+0x30);
delay1ms(1000);
/*此程序只為調(diào) 通ADC0832,沒(méi)有對(duì)電壓值進(jìn)行轉(zhuǎn)換
要想得到準(zhǔn)確電壓值,請(qǐng)把Chan0Value和Chan1Value
的值乘以5再除以255即可。當(dāng)某一通道沒(méi)有輸入而
懸空時(shí),有可能會(huì)顯示256的中間值128,這是干擾,可
以不理會(huì)*/
