DS1302用1602顯示加按鍵調(diào)時(shí)
作者:我行天下   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2014年03月31日   【字體:
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
/*********************************端口定義**********************************/
sbit sclk = P3^4;
sbit io= P3^3;
sbit rst= P3^5;
sbit rs=P1^0;
sbit en=P1^2;
sbit rw=P1^1;
sbit GND=P2^4;
sbit key=P2^0;
sbit K1=P2^1;
sbit K2=P2^2;
#define uint  unsigned int
uchar S1num,flag,second,minute,hour,week,day,month,year;//秒、分、時(shí)、星期、日、月、年
bit keyflag=0;
void delay(uint z) //延時(shí)子程序
  uint x,y;
  for(x=z;x>0;x--)
     for(y=110;y>0;y--);
void delayus()
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
void write_1602dat(uchar dat)//定義一個(gè)帶參數(shù)的寫數(shù)據(jù)子程序
 rs=1; //1602的rs為0時(shí),接收命令,為1時(shí)接收數(shù)據(jù)
 P0=dat;//把void write_shu(uchar shu)中的COM中的數(shù)據(jù)給P0口
 delay(5);
 en=1;
 delay(5);
 en=0;
 delay(5);
void write_1602com(uchar com)//定義一個(gè)帶參數(shù)的寫命令子程序
 rs=0; //1602的rs為0時(shí),接收命令,為1時(shí)接收數(shù)據(jù)
 P0=com;//把void write_com(uchar com)中的COM中的數(shù)據(jù)給P0口
 delay(5);
 en=1;
 delay(5);
 en=0;
 delay(5);
void Write1602(uchar add,uchar dat)
 write_1602com(add);
 write_1602dat(dat);
void init1602()//定義一個(gè)初始化子程序
 en=0;
 rw=0;
write_1602com(0x38);//調(diào)用 write_com子程序并把0x38賦給P0口,顯示模式打開
write_1602com(0x0e);//調(diào)用 write_com子程序并把“開顯示,顯示光標(biāo),光標(biāo)閃爍”指令碼賦給P0口
write_1602com(0x06);//調(diào)用 write_com子程序并把“地址指針加1,整屏不移動(dòng)”指令碼賦給P0口
 //write_com(0x80+0x10);//數(shù)據(jù)指針初始化,讓指針指向可顯示的最右端
write_1602com(0x80);//數(shù)據(jù)指針初始化,讓指針指向最左端,顯示從第一行開始
write_1602com(0x01);//調(diào)用 write_com子程序并把"清零指"令碼賦給P0口
Write1602(0x80,'2');
Write1602(0x81,'0');
Write1602(0x80+4,'-');
Write1602(0x80+7,'-');
Write1602(0x80+0x40+5,':');
Write1602(0x80+0x40+8,':');
/********************寫一個(gè)字節(jié)**************/
void write_1302byte(dat)
uchar i;
sclk=0;
delayus();
for(i=8;i>0;i--)
   io=dat&0x01;//只要是從低位取數(shù),向高位一定要和0X01與
   delayus();
   sclk=1;//為寫數(shù)據(jù)制造上升沿。
   delayus();
   sclk=0;//為下一次上升沿寫下一個(gè)字節(jié)做準(zhǔn)備
   dat>>=1;//將數(shù)據(jù)向左移一位,準(zhǔn)備寫入下一個(gè)數(shù)據(jù)
/********************讀一個(gè)字節(jié)***************/
uchar read_1302byte()
uchar i,dat;
delayus();
for(i=8;i>0;i--)
   dat>>=1;
   if(io==1)
     dat|=0x80;//將1取出,寫在dat的最高位。
   sclk=1;//把sclk拉高,為讀一個(gè)字節(jié)的下降沿做準(zhǔn)備
   delayus();//稍等制造一個(gè)高電平
   sclk=0;//為讀一個(gè)字節(jié)制造下降沿
   delayus();
return dat;
/*************寫入一個(gè)時(shí)間位*****************/
void write_1302(uchar add,uchar dat)
 rst=0;
delayus();
sclk=0;
delayus();
rst=1;
write_1302byte(add);
delayus();
write_1302byte(dat);
delayus();
rst=0;
/****************讀1302的地址******************/
uchar read_1302add(uchar add)
uchar timedat;
rst=0;
_nop_();
sclk=0;
_nop_();
rst=1;
write_1302byte(add);//寫入要讀的地址
timedat=read_1302byte();//將上面地址中的數(shù)據(jù)賦給timedat
sclk=1;
_nop_();
rst=0;
return timedat;
/****************初始化1302*********************/
void init_1302()
  flag=read_1302add(0x81);//讀秒寄存器的最高位,讀出時(shí)鐘狀態(tài)
  if(flag&0x80)//判斷時(shí)鐘是否關(guān)閉,若內(nèi)部關(guān)閉,則初始,若沒關(guān)閉,不初始化,還在走
   write_1302(0x8e,0x00);//去除寫保護(hù)
   write_1302(0x80,((55/10)<<4|(55%10)));//寫秒寄存器,并寫入初值55
   write_1302(0x82,((59/10)<<4|(59%10)));//寫分寄存器,并寫入初值59
   write_1302(0x84,((22/10)<<4|(22%10)));//寫小時(shí)寄存器,并寫入初值23
   write_1302(0x86,((24/10)<<4|(24%10)));//寫日寄存器,并寫入初值18
   write_1302(0x88,((2/10)<<4|(2%10)));//寫月寄存器,并寫入初值2
   write_1302(0x8a,((5/10)<<4|(5%10)));//寫周寄存器,并寫入初值5
   write_1302(0x8c,((12/10)<<4|(12%10)));//寫年寄存器,并寫入初值12,不能寫2012年
    write_1302(0x90,0xa5);//寫充電方式
    write_1302(0x8e,0x80);//加上寫保護(hù)
/*****************讀出秒的十進(jìn)制數(shù)***************************/
uchar readsecond()
uchar dat;
dat=read_1302add(0x81);
second=((dat&0x70)>>4)*10+(dat&0x0f);
return second;
/*****************讀出分的十進(jìn)制數(shù)***************************/
uchar readminute()
uchar dat;
dat=read_1302add(0x83);
minute=((dat&0x70)>>4)*10+(dat&0x0f);
return minute;
/*****************讀出小時(shí)的十進(jìn)制數(shù)***************************/
uchar readhour()
uchar dat;
dat=read_1302add(0x85);
hour=((dat&0x70)>>4)*10+(dat&0x0f);
return hour;
/*****************讀出天的十進(jìn)制數(shù)***************************/
uchar readday()
uchar dat;
dat=read_1302add(0x87);
day=((dat&0x70)>>4)*10+(dat&0x0f);
return day;
/*****************讀出月的十進(jìn)制數(shù)***************************/
uchar readmonth()
uchar dat;
dat=read_1302add(0x89);
month=((dat&0x70)>>4)*10+(dat&0x0f);
return month;
/*****************讀出周的十進(jìn)制數(shù)***************************/
uchar readweek()
uchar dat;
dat=read_1302add(0x8b);
week=((dat&0x70)>>4)*10+(dat&0x0f);
return week;
/*****************讀出年的十進(jìn)制數(shù)***************************/
uchar readyear()
uchar dat;
dat=read_1302add(0x8d);
year=((dat&0xf0)>>4)*10+(dat&0x0f);
return year;
/************************讀出所有時(shí)間**********************/
readtime()
readsecond();
readminute();
readhour();
readday();
readmonth();
readweek();
readyear();
/*********************向1602寫入時(shí)間****************************/
void write_second()
uchar shi,ge;
shi=second/10;
ge=second%10;
Write1602(0x80+0x40+9,0x30+shi);
Write1602(0x80+0x40+10,0x30+ge);
void write_minute()
uchar shi,ge;
shi=minute/10;
ge=minute%10;
Write1602(0x80+0x40+6,0x30+shi);
Write1602(0x80+0x40+7,0x30+ge);
void write_hour()
uchar shi,ge;
shi=hour/10;
ge=hour%10;
Write1602(0x80+0x40+3,0x30+shi);
Write1602(0x80+0x40+4,0x30+ge);
void write_day()
uchar shi,ge;
shi=day/10;
ge=day%10;
Write1602(0x80+8,0x30+shi);
Write1602(0x80+9,0x30+ge);
void write_month()
uchar shi,ge;
shi=month/10;
ge=month%10;
Write1602(0x80+5,0x30+shi);
Write1602(0x80+6,0x30+ge);
void write_year()
uchar shi,ge;
shi=year/10;
ge=year%10;
Write1602(0x80+2,0x30+shi);
Write1602(0x80+3,0x30+ge);
void write_week()
Write1602(0x80+12,0x30+week);
//uchar week;
switch(week)
   case 1: Write1602(0x80+12,'M');
        Write1602(0x80+13,'O');
     Write1602(0x80+14,'N');
     break;
    case 2:Write1602(0x80+12,'T');
        Write1602(0x80+13,'U');
     Write1602(0x80+14,'E');
     break;
    case 3:Write1602(0x80+12,'W');
        Write1602(0x80+13,'E');
     break;
    case 4:Write1602(0x80+12,'T');
        Write1602(0x80+13,'H');
     Write1602(0x80+14,'U');
     break;
 case 5:Write1602(0x80+12,'F');
        Write1602(0x80+13,'R');
     Write1602(0x80+14,'I');
     break;
    case 6:Write1602(0x80+12,'S');
        Write1602(0x80+13,'A');
     Write1602(0x80+14,'T');
     break;
 case 7:Write1602(0x80+12,'S');
     break;
/*********************鍵盤掃描****************************/
void keyscan()
  if(key==0)
    delay(5);
     if(key==0);//防止誤動(dòng)作
     S1num++;
     while(!key);
     switch(S1num)
      case 1:
        keyflag=1;
     write_1302(0x80,0x80);//時(shí)鐘停下
     write_1602com(0x80+0x40+10);
     write_1602com(0x0f);
     break;
      case 2:
        write_1602com(0x80+0x40+7);
        break;
      case 3:
        write_1602com(0x80+0x40+4);
        break;
      case 4:
        write_1602com(0x80+9);
        break;
      case 5:
        write_1602com(0x80+6);
        break;
      case 6:
        write_1602com(0x80+3);
        break;
      case 7:
        write_1602com(0x80+12);
        break;
      case 8:
        S1num=0;
     keyflag=0;
                 write_1602com(0x0c);//不顯示光標(biāo)
                  write_1302(0x80,0x00);//禁止寫保護(hù)
         write_1302(0x80,(second/10)<<4|second%10);//將調(diào)節(jié)后的秒寫入DS1302
                  write_1302(0x82,(minute/10)<<4|minute%10);//將調(diào)節(jié)后的分寫入DS1302
                  write_1302(0x84,(hour/10)<<4|hour%10);//將調(diào)節(jié)后的時(shí)寫入DS1302
         write_1302(0x8a,(week/10)<<4|week%10);//將調(diào)節(jié)后的星期寫入DS1302
                  write_1302(0x86,(day/10)<<4|day%10);//將調(diào)節(jié)后的日寫入DS1302
                  write_1302(0x88,(month/10)<<4|month%10);//將調(diào)節(jié)后的月寫入DS1302
         write_1302(0x8c,(year/10)<<4|year%10);//
        //write_1302(0x80,0x00);//時(shí)鐘繼續(xù)走這一句不能加在這,否則每次調(diào) 完時(shí)后秒會(huì)歸O
     write_1302(0x8e,0x80);//寫保護(hù)關(guān)
     //write_1602com(0x0c);
        break;
  if(S1num!=0)
    if(K1==0)
     delay(5);
  while(!K1);
  switch(S1num)
   case 1:
    second++;
    if(second==60)second=0;
    //write_1302(0x8e,0x00);//去除寫保護(hù)
    write_second();
    break;
   case 2:
    minute++;
    if(minute==60)minute=0;
    write_minute();
    break;
   case 3:
    hour++;
    if(hour==24)hour=0;
    write_hour();
    break;
   case 4:
    day++;
    write_day();
    break;
     case 5:
    month++;
    write_month();
    break;
     case 6:
    year++;
    write_year();
    break;
     case 7:
    week++;
    write_week();
    break;
    // default:break;
    if(K2==0)
     delay(5);
  while(!K2);
  switch(S1num)
   case 1:
    second--;
    if(second<0)second=59;
    write_second();
    break;
   case 2:
    minute--;
    if(minute<0)minute=59;
    write_minute();
    break;
   case 3:
    hour--;
    if(hour<0)hour=23;
    write_hour();
    break;
   case 4:
    day--;
    write_day();
    break;
     case 5:
    month--;
    write_month();
    break;
     case 6:
    year--;
    write_year();
    break;
     case 7:
    week--;
    write_week();
    break;
   //  default:break;
  GND=0;
  delay(100);
  init1602();
  init_1302();
  keyscan();
  if(keyflag==0)
  readtime();
  write_second();
  write_minute();
  write_hour();
  write_day();
  write_month();
  write_year();
  write_week();
