紅外解碼程序換種寫法(1602顯示碼值,還用碼值當(dāng)命令做其他事)
作者:我行天下   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2014年03月31日   【字體:
#include<reg52.h>
#define  uint unsigned int
#define  uchar unsigned char
sbit IR=P3^2;  //紅外接口標(biāo)志
sbit RS = P1^0;
sbit RW = P1^1;
sbit E  = P1^2;
sbit beep = P1^7;
uint hour,minute,second,count;
char code Tab[16]={'0','1','2','3','4','5',
'6','7','8','9','A','B','C','D','E','F'};
//char code Tab[16]="0123456789abcdef";//兩種定義方法都可以
char data TimeNum[]="                ";//data:固定指前面0x00-0x7f的
//128個(gè)RAM,可以用acc直接讀寫的,速度最快,生成的代碼也最小。
char data Test1[]="                  ";
void DelayMs(uchar z);
/*                    變量聲明                                    */
uchar  irtime;//紅外用全局變量
bit irpro_ok,irok;
uchar   IRcord[4];  //處理后的紅外碼,分別是 客戶碼,客戶碼,數(shù)據(jù)碼,數(shù)據(jù)碼反碼
uchar   irdata[33]; //33個(gè)高低電平的時(shí)間數(shù)據(jù)
/*                    函數(shù)聲明                                    */
void Ir_work(void);
void Ircordpro(void);
void ShowString (unsigned char line,char *ptr);
/*                    定時(shí)器0中斷服務(wù)函數(shù)                         */
 void beep1()
 uchar i;
 for (i=0;i<4;i++)
  {beep=0;
  DelayMs(400);
  beep=1;
  DelayMs(400);
 void beep2()
 uchar i;
 for (i=0;i<5;i++)
  {beep=0;
  DelayMs(300);
  beep=1;
  DelayMs(300);
 void beep3()
 uchar i;
 for (i=0;i<2;i++)
  {beep=0;
  DelayMs(500);
   beep=1;
  DelayMs(500);
 void shan()
 uchar i;
 for (i=0;i<3;i++)
  {P0=0x55;
  DelayMs(1000);
  P0=0xff;
  DelayMs(1000);
void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1//定時(shí)器0中斷服務(wù)函數(shù)
  irtime++;  //用于計(jì)數(shù)2個(gè)下降沿之間的時(shí)間
/*                    外部中斷0函數(shù)                               */
void ex0_isr (void) interrupt 0 using 0//外部中斷0服務(wù)函數(shù)
  uchar  i;  //接收紅外信號(hào)處理
  bit startflag; //是否開始處理標(biāo)志位
 if(startflag)
    if(irtime<63&&irtime>=33)//引導(dǎo)碼 TC9012的頭碼,9ms+4.5ms
            i=0;
      irdata[i]=irtime;//存儲(chǔ)每個(gè)電平的持續(xù)時(shí)間,用于以后判斷是0還是1
      irtime=0;
      i++;
       if(i==33)
       irok=1;
     i=0;
  irtime=0;
  startflag=1;
/*                   定時(shí)器0初始化                                */
void TIM0init(void)//定時(shí)器0初始化
  TMOD=0x02;//定時(shí)器0工作方式2,TH0是重裝值,TL0是初值
  TH0=0x00; //重載值
  TL0=0x00; //初始化值
  ET0=1;    //開中斷
  TR0=1;
/*                   外部中斷初始化                               */
void EX0init(void)
 IT0 = 1;   //指定外部中斷0下降沿觸發(fā),INT0 (P3.2)
 EX0 = 1;   //使能外部中斷
 EA = 1;    //開總中斷
/*                    紅外鍵值處理                                */
  void Ir_work(void)        //紅外鍵值散轉(zhuǎn)程序
       TimeNum[5] = Tab[IRcord[0]/16];   //處理客戶碼并顯示
    TimeNum[6] = Tab[IRcord[0]%16];
    TimeNum[8] = Tab[IRcord[1]/16];   //處理客戶碼并顯示
    TimeNum[9] = Tab[IRcord[1]%16];
    TimeNum[11] = Tab[IRcord[2]/16];  //處理數(shù)據(jù)碼并顯示
    TimeNum[12] = Tab[IRcord[2]%16];
    TimeNum[14] = Tab[IRcord[3]/16];  //處理數(shù)據(jù)反碼并顯示
    TimeNum[15] = Tab[IRcord[3]%16];
       ShowString(1,TimeNum);//顯示處理過后的碼值
    switch(IRcord[3])
     case 0xf3: beep1();break;
  case 0xe7: beep2();break;
  case 0xa1: beep3() ;break;
  case 0xf6: shan() ;break;
    irpro_ok=0;           //處理完成后清楚標(biāo)志位
/*                    紅外解碼函數(shù)處理                            */
void Ircordpro(void)//紅外碼值處理函數(shù)
  uchar i, j, k;
  uchar cord,value;
  k=1;
  for(i=0;i<4;i++)      //處理4個(gè)字節(jié)
      for(j=1;j<=8;j++) //處理1個(gè)字節(jié)8位
          cord=irdata[k];
          if(cord>7)//大于某值為1,這個(gè)和晶振有絕對關(guān)系,這里使用12M計(jì)算,此值可以有一定誤差
             value=value|0x80;
             value=value;
          if(j<8)
    value=value>>1;
           k++;
     IRcord[i]=value;
     value=0;
   irpro_ok=1;//處理完畢標(biāo)志位置1
/*                    毫秒函數(shù)聲明                                */
void DelayMs(int z)
 int x,y;
 for(x=z;x>0;x--)
   for(y=220;y>0;y--);
/*                   寫入命令函數(shù)                                 */
void Write_com(uchar c)
 DelayMs(5);//操作前短暫延時(shí),保證信號(hào)穩(wěn)定
 E=0;
 RS=0;
 RW=0;
 DelayMs(5);
 E=1;
 P0=c;
 E=0;
/*                   寫入數(shù)據(jù)函數(shù)                                 */
void Write_dat(uchar c)
 DelayMs(5);  //操作前短暫延時(shí),保證信號(hào)穩(wěn)定
 E=0;
 RS=1;
 RW=0;
 DelayMs(5);
 E=1;
 P0=c;
 E=0;
 RS=0;
/*                   寫入字節(jié)函數(shù)                                 */
void ShowChar(uchar pos,uchar c)
 unsigned char p;
 if (pos>=0x10)
    p=pos+0xb0; //是第二行則命令代碼高4位為0xc
    p=pos+0x80; //是第二行則命令代碼高4位為0x8
 Write_com (p);//寫命令
 Write_dat (c);   //寫數(shù)據(jù)
/*                   寫入字符串函數(shù)                               */
void ShowString (uchar line,char *ptr)
 uchar l,i;
 l=line<<4;
 for (i=0;i<16;i++)
  ShowChar (l++,*(ptr+i));//循環(huán)顯示16個(gè)字符
/*                   初始化函數(shù)                                   */
void InitLcd()
 DelayMs(15);
 Write_com(0x38); //display mode
 Write_com(0x06); //顯示光標(biāo)移動(dòng)位置
 Write_com(0x0c); //顯示開及光標(biāo)設(shè)置
 Write_com(0x01); //顯示清屏
/*                   主函數(shù)                                       */
void main(void)
 EX0init(); //初始化外部中斷
 TIM0init();//初始化定時(shí)器
 InitLcd();
 DelayMs(15);
    if(irok) //如果接收好了進(jìn)行紅外處理
    Ircordpro();
     irok=0;
    if(irpro_ok)                   //如果處理好后進(jìn)行工作處理,如按對應(yīng)的按鍵后顯示對應(yīng)的數(shù)字等
    Ir_work();
