#include<reg52.h>
sbit beep=P1^7;
bit startflag; //定義一個掃描開始標志位
bit irreceok;//紅外接收OK標志位
bit irprosok;//紅外接收處理OK標志位
uchar irdata[33];//定義一個存放編碼的數(shù)組。引導碼1位,客戶碼8位,客戶反碼8位,數(shù)據(jù)碼8位,數(shù)據(jù)反碼8位 ,共33位
uchar bitnum;//接收到的第幾位數(shù)據(jù)的標志位
uchar irtime;//定義紅外掃描時間
uchar ircode[4];//為四個碼值定義一個數(shù)組存放,把四位碼分開
uchar disp[8];//四組數(shù)據(jù),每組拆成高四位和低四位,共八個元素
/**************1602部分******************/
sbit lcden=P1^2;
sbit lcdrs=P1^0;
sbit lcdrw=P1^1;
/*char code Tab[]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8',
'9','A','B','C','D','E','F'};*/
char code Tab[]="0123456789abcdef";
void delay(uint z) //延時子程序
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=220;y>0;y--);
void write_com(uchar com)//定義一個帶參數(shù)的寫命令子程序
lcdrs=0; //1602的rs為0時,接收命令,為1時接收數(shù)據(jù)
P0=com;//把void write_com(uchar com)中的COM中的數(shù)據(jù)給P0口
delay(2);
lcden=1;
delay(2);
lcden=0;
delay(2);
void init_1602()//定義一個初始化子程序
lcden=0;
lcdrw=0;
write_com(0x38);//調(diào)用 write_com子程序并把0x38賦給P0口,顯示模式打開
write_com(0x0f);//調(diào)用 write_com子程序并把“開顯示,顯示光標,光標閃爍”指令碼賦給P0口
write_com(0x06);//調(diào)用 write_com子程序并把“地址指針加1,整屏不移動”指令碼賦給P0口
//write_com(0x80+0x10);//數(shù)據(jù)指針初始化,讓指針指向可顯示的最右端
write_com(0x80);//數(shù)據(jù)指針初始化,讓指針指向最左端,顯示從第一行開始
write_com(0x01);//調(diào)用 write_com子程序并把"清零指"令碼賦給P0口
void write_dat(uchar dat)//定義一個帶參數(shù)的寫數(shù)據(jù)子程序
lcdrs=1; //1602的rs為0時,接收命令,為1時接收數(shù)據(jù)
P0=dat;//把void write_shu(uchar shu)中的COM中的數(shù)據(jù)給P0口
delay(2);
lcden=1;
delay(2);
lcden=0;
delay(2);
void delayms(uint t)
uint i,j;
for(i=t;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void timer0init()//定時器O初始化
TMOD=0x02;//定時器設成方式2,因為方式2可以自動重裝初值
TH0=0x00;//高位設為O
TL0=0x00;//低位設為O
ET0=1; //中斷打開
EA=1;//總中斷打開
TR0=1;//定時器打開
void int0init()//外部中斷O初始化,按P3。2
IT0=1;//設為下降沿觸發(fā)方式。IT0=0為低電平觸發(fā)。因為紅外輸入高時,接收為低,要從低開始計時
EX0=1;//外部中斷打開
EA=1;//總中斷打開
void irpros()//紅外提取處理程序
uchar i,k,j,irvalue;
k=1;//第一k=0是引導碼,不須要。所以從K=1開始提取編碼,把K=0的引導碼去掉
for(j=0;j<4;j++)//共有四個碼,所以循環(huán)四次
for(i=0;i<8;i++)//每個碼八位,循環(huán)八次
irvalue=irvalue>>1;//irvalue低位在前,高位在后,所以右移,判斷8次,右移7次
if(irdata[k]>6)//如果兩個中斷的時間為1.125MS,說明傳的是0,1.125/0.255=4.4個irtime,
//如果兩個中斷的時間為1.125MS,說明傳的是1,2.25/0.255=8.8個irtime,
//我取中斷值6;如果irdata大于6,說明是1,小于6說明是0;
irvalue=irvalue|0x80;
k++;//每提一次,K自增一次,一共要33次
ircode[j]=irvalue;
irprosok=1;
beep=0;
delay(3);
beep=1;
void irwork()
disp[0]=ircode[0]/16;//取高四位
disp[1]=ircode[0]%16;//取低四位
disp[2]=ircode[1]/16;//取高四位
disp[3]=ircode[1]%16;//取低四位
disp[4]=ircode[2]/16;//取高四位
disp[5]=ircode[2]%16;//取低四位
disp[6]=ircode[3]/16;//取高四位
disp[7]=ircode[3]%16;//取低四位
void display()
write_com(0x80);
write_dat(Tab[disp[0]]);
write_dat(Tab[disp[1]]);
write_dat(Tab[disp[2]]);
write_dat(Tab[disp[3]]);
write_dat(Tab[disp[4]]);
write_dat(Tab[disp[5]]);
write_dat(Tab[disp[6]]);
write_dat(Tab[disp[7]]);
init_1602();
timer0init();
int0init();
if(irreceok)//判斷接收是否OK
irpros();//接收OK就要處理.把數(shù)據(jù)從irdata中提出來
irreceok=0;//要把irreceok清0,為下一次接收做準備
if(irprosok)
irwork();//如果處理OK,把數(shù)據(jù)分離,可以去顯示
irprosok=0;//要把irprosok清0,為下一次處理做準備
display();//顯示函數(shù)還沒寫,有待完善
void timer0() interrupt 1//定時器0中斷函數(shù)
irtime++;/*irtime為字符型,最大為255,輸入開始時讀一次irtime
然后清0,結(jié)束再讀一次,irtime乘以255就是一次掃描定時的時間*/
void int0() interrupt 0//外部中斷0函數(shù),這是關鍵
if(startflag)//如果startflag=1就開始接數(shù)據(jù)
if(irtime>30) //接收引導碼,引導碼有9MS,9/0.256=33.15,在這就取32即可
//說明這時檢測到了引導碼
bitnum=0;//收到引導碼后,bitnum清O準備裝數(shù)據(jù)
irdata[bitnum]=irtime;//第1個bitnum=0的數(shù)據(jù)被裝入數(shù)組。
irtime=0;//清0就不會對下次有影響
bitnum++; //不停地給數(shù)組加入新數(shù)據(jù)
if(bitnum==33)//如果bitmun=33,說明一幀數(shù)據(jù)傳完
bitnum=0;//bitnum清0為接收下一幀做準備
irreceok=1;//主函數(shù)只要判斷irreceok是否為1做出后面的決定
else //
startflag=1;
irtime=0;
