淺談用單片機(jī)控制12864液晶
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時間:2014年03月31日   【字體:
從現(xiàn)在開始,慢慢的寫一寫自己在學(xué)習(xí)過程中的感想,作為一個系列吧,沒有什么固定順序,學(xué)到哪寫到哪。給它起個統(tǒng)一的名字叫做《我的學(xué)習(xí)筆記:*****》,話不多說,第一記開始:
話說起來12864,有愛有恨。
先引出一段背景話:前段時間做電子大賽,題目是《無線遙控繪圖小車》,意思即為制作一個A端,作為遠(yuǎn)程遙控部分;制作一個B端,作為繪圖主體部分。每個部分均由主控IC來控制,我們采用的是增強(qiáng)型51單片機(jī)STC12C5A32S2,選擇它的原因無非有兩個:一是普通51單片機(jī)無論從主頻、RAM上來講均不能滿足要求;二是在大賽前突然得知AVR系列的128停產(chǎn)了,市面上僅剩的128于是身價(jià)倍增,已經(jīng)達(dá)到45~55元/片,成本過高。于是驚呼:AVR的時代已經(jīng)馬上就要過去了。最后我們選用了STC12C5A32S2單片機(jī),主頻選用24M,不分頻,相當(dāng)于傳統(tǒng)51單片機(jī)的288M頻率,速度夠用;32K+28K的存儲器,相比51的4K、8K存儲空間夠用了;而它的價(jià)格僅僅為7元/片(從芯片商直接購進(jìn))。這樣無論從性能和價(jià)格上均滿足要求,可謂性價(jià)比相當(dāng)高的一款單片機(jī)了。好了,主控介紹完畢。因?yàn)楸敬沃饕胝f說12864液晶,所以主要介紹A端及其控制。
A端主要有五部分組成:電源模塊、主控芯片及其工作電路、歐姆龍非編碼4*4矩陣鍵盤、nrf24L01無線傳輸模塊、12864液晶顯示模塊。下面主要介紹在使用12864液晶中遇到的一些問題及其解決方案:(拋磚引玉,歡迎高手指點(diǎn))
12864液晶,從字面意思上來理解,就是一塊分辨率為128*64的液晶屏幕,和電腦中提到的顯示器分辨率是一樣的。只不過12864是一塊單色的液晶屏,市面上最常見的為藍(lán)綠色和藍(lán)色。我們采用的是藍(lán)色液晶屏,內(nèi)有中文字庫,使用起來方便很多。關(guān)于漢字和ASCII碼:漢字在12864中占用16*16的屏幕空間,ASCII碼字符占用16*8的屏幕空間。于是我們可以知道:一塊12864使用內(nèi)部字庫,最多可以顯示32個漢字或者64個ASCII碼字符。如果我們感覺這樣屏幕顯示的東西太少,可以舍棄液晶內(nèi)部字庫,自己制作一個字庫,其中漢字和ASCII碼均可以占用8*8的屏幕空間,這樣我們的12864最多可以顯示128個漢字或ASCII碼字符。所以在顯示內(nèi)容較多時可以采用這種方法。
作為背景,下面說一下12864的驅(qū)動。關(guān)于液晶的驅(qū)動電路是相當(dāng)復(fù)雜的,一個有幾年工作經(jīng)驗(yàn)的工程師也不一定能自己獨(dú)立設(shè)計(jì)出一個12864驅(qū)動,但是比較好的是,我們一般在買12864的時候,制造商都已經(jīng)將驅(qū)動做好了,我們要做的就是通過制造商留給我們的20P接口去使用它(這也就是術(shù)業(yè)有專攻吧,我們不必關(guān)心它的內(nèi)部驅(qū)動,只要會用就行了),關(guān)于制造商留給我們的這20P引腳的具體名稱和功能 我就不贅述了,網(wǎng)上一把一把的。將單片機(jī)的I/O、電源線與液晶焊接完畢后,硬件也就搭建好了。下面開始軟件編程來控制12864液晶讓它顯示。
說到軟件編程,首先我們需要準(zhǔn)備一下平臺:第一:給單片機(jī)焊接一個下載電路,51單片機(jī)最常用的就是串口下載,需要串口頭一個、104電容5個、max232芯片一個、串口線/USB轉(zhuǎn)串口連接線(后者主要為筆記本等沒有串口的電腦設(shè)計(jì))一條、導(dǎo)線若干。這個下載電路在網(wǎng)上也是一把一把的,我也不贅述了。第二:需要一臺電腦(編程用)。第三:需要相應(yīng)的開發(fā)平臺,51單片機(jī)最常用的是keil,現(xiàn)在比較流行的是keil2和keil3,各有特點(diǎn),可以根據(jù)自己的習(xí)慣選擇,我個人選用的是keil3平臺。有了以上3點(diǎn),軟硬件開發(fā)平臺就已經(jīng)搭建好了,下面介紹一下程序編寫。
首先,打開keil軟件,建立一個工程,并添加一個文件到工程里面,然后就可以寫程序了。首先把基本程序架構(gòu)寫好:頭文件、主函數(shù)、while循環(huán)。為了讓程序比較好理解,采用編寫函數(shù)在主函數(shù)中調(diào)用的形式。下面介紹一下各種功能函數(shù)的編寫。
首先是最基本的初始化操作,需要參考制造商給出的操作時序圖(這里不贅述,只列出代碼)
    void init_12864()
      lcd12864_psb=1;//選擇并行模式
     write_cmd(0x30);//選擇基本指令
     write_cmd(0x0C);//把顯示打開,關(guān)閉游標(biāo)
     write_cmd(0x01);//清屏,地址歸零
接下來是基本的讀寫操作:參考制造商給出的操作時序圖(這里不贅述,只列出代碼)
    //往12864內(nèi)部寫入一個命令字節(jié)
    void write_cmd(uchar cmd)
     lcd12864_rs=0;//把rs引腳拉低,表示命令
     lcd12864_rw=0;//表示寫,而非讀
     P0=cmd;//把命令字節(jié)送到數(shù)據(jù)線上
     lcd12864_en=0; //給en引腳一個高脈沖
     delay_ms(5);
     lcd12864_en=1;
     delay_ms(5);
     lcd12864_en=0;
    //往12864內(nèi)部寫入一個字節(jié)的數(shù)據(jù)
    void write_dat(uchar dat)
     lcd12864_rs=1;//表示寫數(shù)據(jù)
     lcd12864_rw=0;//表示寫
     P0=dat;//把數(shù)據(jù)送到數(shù)據(jù)線上
     delay_ms(5);
     lcd12864_en=1;
     delay_ms(5);
     lcd12864_en=0;
這樣基本的函數(shù)便寫好了,關(guān)于12864的操作是這樣的:首先需要對其進(jìn)行配置,即執(zhí)行初始化函數(shù),然后就可以進(jìn)行進(jìn)行顯示字符了。如果我們要在屏幕上顯示漢字“好”,需要這樣操作:首先寫入命令,內(nèi)容為顯示地址(第一行首空間為0x80),然后寫入數(shù)據(jù),內(nèi)容為我們要顯示的字符(內(nèi)容為“好”),于是我們的代碼這樣寫:
    init_12864();
    write_cmd(0x80);
    write_dat(“好”);
這樣我們進(jìn)行代碼編譯,將文件下載到單片機(jī)就可以在12864上看見在屏幕最左上角的“好”字了。下面進(jìn)行一些更加復(fù)雜一點(diǎn)的操作。即在屏幕任意的地方顯示任意的字符串(當(dāng)然需要的顯示空間要夠,不然會沒有地方顯示的),代碼如下:
    void set_xy(uchar row,uchar line) //設(shè)置顯示地址為第x行y列
         switch(row) //對行進(jìn)行判斷
              case 1: {write_cmd(0x80|line);break;} //第一行,則設(shè)定列位置
              case 2: {write_cmd(0x90|line);break;} //第二行,則設(shè)定列位置
              case 3: {write_cmd(0x88|line);break;} //第三行,則設(shè)定列位置
              case 4: {write_cmd(0x98|line);break;} //第四行,則設(shè)定列位置
    void write_xy(uchar row,uchar line,uchar *string) //在坐標(biāo)為x行y列的地方顯示出字符串string
         uchar lcd_temp;  //定義顯示數(shù)據(jù)暫存變量
         set_xy(row,line);  //設(shè)定顯示地址為第x行y列
         lcd_temp=*string; //將string的內(nèi)容賦給lcd_temp
         while(lcd_temp!=0x00) //判斷字符串截止標(biāo)志
              write_dat(lcd_temp); //寫入字符串的相應(yīng)內(nèi)容
              lcd_temp=*(++string); //讀取字符串下一位字符
這樣,一個函數(shù)就編寫好了,如果我們想在第三行第二列的位置顯示“我愛電子”,則這樣進(jìn)行操作:行x=3,列y=2,字符串為“我愛電子”,于是我們在主函數(shù)里面寫這樣的代碼:
    unsigned char string=“我愛電子”;
    write_xy(3,2,uchar *string);
這樣我們進(jìn)行代碼編譯,將文件下載到單片機(jī)就可以在12864上看見在屏幕第三行第二列的位置顯示“我愛電子”。下面介紹一下在12864上進(jìn)行局部顯示圖片,在顯示圖片之前我們需要獲得所顯示圖片的二進(jìn)制編碼。這個可以借助<字模提取軟件>來進(jìn)行,然后在函數(shù)中定義一下(我定義為logo[ ]={ }),下面是局部顯示圖片的函數(shù)
    void lcd12864_display(uchar code *img)/*顯示函數(shù)*/
     uchar x,y;
     uint i=0;//不可定義為uchar,數(shù)量不夠用
     for(y=24;y<=31;y++) //我們可以更改y的最小值和最大值來控制顯示區(qū)域
          for(x=1;x<3;x++)//每個x對應(yīng)于2個字節(jié),我們可以更改x的最小值和最大值來控制顯示區(qū)域
               write_cmd(0x36); //擴(kuò)充指令,同時開通圖形顯示
               write_cmd(0x80+y);//垂直地址
               write_cmd(0x80+x);//水平地址
               write_cmd(0x30);//改為基本指令,進(jìn)而進(jìn)行基本輸入
               write_dat(img[i++]); //數(shù)據(jù)寫入
     for(y=0;y<=23;y++) //我們可以更改y的最小值和最大值來控制顯示區(qū)域
          for(x=1;x<3;x++) //我們可以更改x的最小值和最大值來控制顯示區(qū)域
               write_cmd(0x36);//擴(kuò)充指令,同時開通圖形顯示
               write_cmd(0x88+x); //顯示下半屏,y的坐標(biāo)不變,x的坐標(biāo)加8(看datasheet上的圖)
這樣,一個函數(shù)就編寫好了,如果我們就可以在任意區(qū)域顯示自己想要的圖片了(當(dāng)然寫入的區(qū)域不要有漢字或字符內(nèi)容,不然會重疊到一起的,關(guān)于這部分的解決方案,下面即將介紹)
筆者在應(yīng)用12864的時候,由基本模式切換到繪圖模式時,會出現(xiàn)屏幕花屏的情況,始終無法解決,最后編寫了一段清除圖片內(nèi)容的函數(shù),其代碼如下:
    void clear_img()
     uchar p,q;
     write_cmd(0x34);
     write_cmd(0x36);
     for(p=0;p<32;p++)
      write_cmd(0x80|p);
      write_cmd(0x80);
      for(q=0;q<32;q++)
      write_dat(0);
仔細(xì)研究一下這段代碼,其實(shí)大家可以發(fā)現(xiàn)沒有什么特別的東西,主要是為了給圖片區(qū)域的部分全部寫入0,屏蔽其顯示內(nèi)容,由此便可以解決模式切換后的花屏現(xiàn)象。然后在主函數(shù)中,調(diào)用初始化函數(shù)后,執(zhí)行上面的clear_img()函數(shù)即可避免模式切換后的花屏現(xiàn)象。效果還是不錯的,只是占用的時間比較長。筆者最初用普通51單片機(jī)時候選用11.05926M晶振,經(jīng)12分頻后清屏速度還是很慢的(接近8秒鐘時間),后換用24M不分頻的51單片機(jī),清屏速度加快了很多(大概在0.4秒左右),所以這種方法并不適用普通51,否則光清屏的時間就會讓人抓狂的。只建議不分頻的單片機(jī)使用這種方法。
做比賽之前從來沒有用過12864液晶,從頭學(xué)起,最后在12864液晶上做出了一個簡單的操作界面,花了整整兩天時間。其中圖像清屏的問題占用了很多時間,所以在此寫下此文,為后來者提供問題的解決方案。最后歡迎大家多多交流~~
