單片機(jī)多功能按鍵處理程序+視頻
作者:huqin   來(lái)源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2014年04月08日   【字體:
源程序:
  按鍵用變量定義
volatile unsigned char idata KEY1=0;//多功能按鍵功能識(shí)別器。
volatile  unsigned char idata KEY2=0;//多功能按鍵功能識(shí)別器。
volatile  unsigned char  idata KEYBZ2;
volatile    unsigned char idata KEY3=0;//多功能按鍵功能識(shí)別器。
volatile    unsigned char idata KEYBZ3;
 volatile   unsigned char  idata KEY4=0;//多功能按鍵功能識(shí)別器。
volatile   unsigned char idata KEY5=0;//多功能按鍵功能識(shí)別器。
volatile    unsigned   char idata KEY6=0;//多功能按鍵功能識(shí)別器。
volatile    bit ZT=0;
volatile  bit FWBZ;
 三變量用于默認(rèn)的速度,寬度,高度。
volatile unsigned char idata b=100;//單位是rpm/min
volatile unsigned char idata BBZ;
volatile unsigned  char  idata c=2; //寬度單位是毫米
volatile unsigned char  idata CBZ;
volatile unsigned char idata d=1;//高度單位是毫米
volatile unsigned char idata DBZ;
P0引腳定義: P0口有5種定義,每種定義根據(jù)P2口給定功能不同而不同。
每種功能不能同時(shí)實(shí)現(xiàn),否則會(huì)出現(xiàn)混亂。
sbitLED_SD    =P0^0;      //指示燈
sbit    LED_KD      =P0^1;
sbitLED_HD  =P0^2;
sbitLED_YX       =P0^3;
sbitLED_FW       =P0^4;      //按鍵1--第一路調(diào)光
sbit    SM_BW     =P0^5;      //按鍵2--第一路開關(guān)
sbitSM_SW     =P0^6;      //按鍵3--第二路調(diào)光
sbitSM_GW        =P0^7;
P1引腳定義 :P1口為限位檢測(cè)口。
sbit BUZ=P1^0;
sbit ZZMC=P1^1;//主軸沖檢測(cè)
sbitKEY_1=P1^2; // Z軸限位上 ,當(dāng)高電平表示有限位
sbitKEY_2=P1^3; // Z軸限位下。當(dāng)高電平表示有限位
sbitKEY_3=P1^4;      //主軸中點(diǎn)限位。當(dāng)高電平表示有限位
sbitKEY_4=P1^5;      //角度限位左 。當(dāng)高電平表示有限位
sbitKEY_5=P1^6;      //角度限位右  。當(dāng)高電平表示有限位
sbitKEY_6    =P1^7;      //角度電機(jī)輸入2
 sbitKEY_7    =P2^7;      //角度電機(jī)輸入2
  P3引腳定義:P3口為主軸電機(jī)調(diào)速端口和
  主軸編碼方向編碼,還有鍵盤中斷。
sbit    CLK          = P3^0; //SPI通訊脈沖
sbitDATAS      =P3^1; //SPI通訊數(shù)據(jù)
sbit    STB_I        =P3^2 ; //SPI通訊反饋
sbitZZZD     =P3^4; //主軸中點(diǎn)檢測(cè)
sbitZDATA    =P3^5; //主軸SPI通訊數(shù)據(jù)口
sbit ZCLK    =P3^6;//主軸SPI通訊脈沖口
sbitZSTB=P3^7; //SPI通訊使能口
  LED數(shù)顯7段編碼,調(diào)用時(shí)只需table[NUM]即可。
 unsigned char code table[]=
  0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
  0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
  0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,
  0x71,0x00,0x40,0x00
函數(shù)功能 : MS 毫秒 延遲函數(shù)
void Delay(unsigned int i)
unsigned int j;
for(i;i>0;i--)
for(j=0;j<125;j++)
函數(shù)功能 : us 微秒 延遲函數(shù)
void MyDelay(unsigned int time)
while(time--)
_nop_();
函數(shù)功能 : us 微秒 精確US延遲 12MHZ延遲6us
   void MyDelay2()
_nop_();
函數(shù)功能 :顯示功能顯示數(shù)碼管百位十位個(gè)位顯示 工作參數(shù)
  void XSGN(unsigned char a)
       unsigned char  b,c,d;//百位、十位、個(gè)位,數(shù)顯。
        EA=0;//關(guān)中斷等待全部數(shù)據(jù)送完
        b=a/100;//求模運(yùn)算,取A的百位到百位變量。
        if(b==0)
            P2=0xff;//百位沒(méi)有數(shù)則沒(méi)有顯示
            SM_BW=1;
            P2=~table[b];//百位有顯示則輸出參數(shù)
            SM_BW=1;
        _nop_();
        _nop_();
  SM_BW=0; //關(guān)閉百位數(shù)顯
  c=a%100;//取余數(shù)運(yùn)算,取得數(shù)為十位和個(gè)位。
  d=c; //保存十位和個(gè)位數(shù)。
  c=c/10; //求模運(yùn)算 取十位數(shù)。
  if(c==0&&b==0)
  P2=0xff;
  SM_SW=1;
  P2=~table[c];
  SM_SW=1;
_nop_();
_nop_();
 SM_SW=0;
 d=d%10; //取個(gè)位。
 Delay(20);
if(d==0&&c==0&&b==0)
  P2=0xff;
SM_GW=1;
  P2=~table[d];
  SM_GW=1;
  _nop_();
_nop_();
 SM_GW=0;
  IE1=0;
 IE0=0;
EA=1;//打開鍵盤中斷
函數(shù)功能 :運(yùn)行狀態(tài)指示LED指示燈,與送入?yún)?shù)。
函數(shù)功能 :SPI通訊(輸出)16BIT輸出,DH的高4位決定輸出控制指令還是參數(shù)數(shù)據(jù)。當(dāng)DH高4位且低4位全0那么輸出為控制指令
當(dāng)高4位全高,由低4位決定送出的數(shù)據(jù)是對(duì)應(yīng)于哪一塊的數(shù)據(jù)。 具體參數(shù)介紹  Control (0,0);系統(tǒng)關(guān)閉中。Control (0,1);電源開啟中。
Control (0,2);系統(tǒng)復(fù)位中Control (0,3);系統(tǒng)運(yùn)行中。Control (0,4);系統(tǒng)暫停中。 Control (0,5);系統(tǒng)從暫停開始運(yùn)行。
送入數(shù)據(jù)示意:Control(  0xf0,b); 送入的參數(shù)是速度參數(shù)。Control(  0xf1,c); 送入的參數(shù)是寬帶參數(shù)。  Control(  0xf2,d);
送入的數(shù)據(jù)是厚度參數(shù)。
 void Control(unsigned char DH,unsigned char DL)
unsigned int i,cmd;
EA=0;
 EX0=0;
cmd=DL;
cmd|=DH<<8;
STB_I = 0;//拉低片選
Delay(1);
for(i=0;i<16;i++)
CLK = 0;
//這里大約是100us
if(cmd & 0x8000)DATAS = 1;//把datas的參數(shù)與16進(jìn)制數(shù)8000進(jìn)行位與運(yùn)算把結(jié)果給datas(如果有數(shù)則DAT=1
else DATAS = 0;//否則DAT=0
MyDelay(50) ;
CLK = 1;
MyDelay(50) ;//這里大約是100us
cmd <<= 1;
DATAS = 1;
STB_I = 1;
CLK = 1;
 IE1=0;
 IE0=0;
EA=1;
函數(shù)功能 :電源開啟下屏閃爍功能
函數(shù)功能 : 數(shù)據(jù)集中處理
void main(void)
        BBZ=b;     //b數(shù)據(jù)的判斷代碼 用于判斷速度值的改變
CBZ=c;     //c數(shù)據(jù)的判斷代碼
DBZ=d;
KEYBZ2= KEY2;
        SM_BW=0;   //數(shù)碼管百位
SM_SW=0;   //數(shù)碼管十位
SM_GW=0;   //數(shù)碼管個(gè)位
BUZ=1;     //蜂鳴器關(guān)斷
     EX1=1;     //開啟按鍵響應(yīng)
   EA=1;      //開啟所有設(shè)備響應(yīng)
   IT1=1;     //設(shè)定鍵盤響應(yīng)為下降沿響應(yīng)
   IT0=1;   //復(fù)位識(shí)別為下降沿識(shí)別
  if(KEY1==0){P2=0XFF;P0=0XFF;  Control (0,0); }
while(KEY1==0){;}
if(KEY1==1) {Control(  0,1);}
while(KEY1==1)
SM_BW=1;
SM_SW=1;
SM_GW=1;
P2=0;
LED_SD=0;
LED_KD=0;
LED_HD=0;
LED_YX=0;
LED_FW=0;
BUZ=1;
Delay(500);
P2=0XFF;
LED_SD=1;
LED_KD=1;
LED_HD=1;
LED_YX=1;
LED_FW=1;
BUZ=0;
Delay(500);
   if(KEY1==2){P2=0XFF;LED_SD=1;LED_KD=1;LED_HD=1;LED_YX=1;LED_FW=0;BUZ=1; Control(  0,2); IE0=0; EX0=1;   }//復(fù)位狀態(tài)
while(KEY1==2){Delay(200);}
if(KEY1==3)
 LED_FW=1;LED_YX=0;LED_SD=0;  XSGN(b);
while(KEY1==3)
 if (KEY1==3&&ZT==0){LED_YX=0;  Control(  0,3);}
 while(KEY1==3&&ZT==0)
  if(KEYBZ2!=KEY2)
     if(KEY2==0){ LED_SD=0;LED_KD=1;LED_HD=1;LED_YX=0;LED_FW=1; XSGN(b); }
     if(KEY2==1) {LED_SD=1;LED_KD=0;LED_HD=1;LED_YX=0;LED_FW=1; XSGN(c);}
     if(KEY2==2){ LED_SD=1;LED_KD=1;LED_HD=0;LED_YX=0;LED_FW=1; XSGN(d);}
 KEYBZ2=KEY2;
  if(BBZ!=b)
XSGN(b);
Control(  0xf0,b);
BBZ=b;
  if(CBZ!=c)
XSGN(c);
Control(  0xf1,c);
CBZ=c;
if(DBZ!=d)
XSGN(d);
Control(  0xf2,d);
DBZ=d;
 if(KEY1==3&&ZT==1){Control(  0,4);}                                    //系統(tǒng)暫停中
 while(KEY1==3&&ZT==1)
  if(KEYBZ2!=KEY2)
 KEYBZ2=KEY2;
  if(BBZ!=b)
XSGN(b);
Control(  0xf0,b);
BBZ=b;
  if(CBZ!=c)
XSGN(c);
Control(  0xf1,c);
CBZ=c;
if(DBZ!=d)
XSGN(d);
Control(  0xf2,d);
DBZ=d;
 LED_YX=~LED_YX;Delay(100);
函數(shù)功能 : 復(fù)位功能入口
   void  KEYYXFW() interrupt 0//復(fù)位完成入口。
       EX1=1;
  IE1=0;
 void  Keyan() interrupt 2
       unsigned int idata i, j;
FWBZ=0;
  if(KEY_1==0)
IT1=1;
    BUZ=0;
    i=50;
    for(i;i>0;i--)
   for(j=0;j<125;j++)
  BUZ=1;
  KEY1++;
   if(KEY1==2){ FWBZ=1;}
  while(KEY1 ==4 ) {KEY1=0;ZT=0;}
  while(KEY_1==0 ) {           ;}
  i=50;
  for  (i;i>0;i--)
   for(j=0;j<125;j++)
 if(KEY_2==0&&KEY1==3)
   BUZ=0;
   i=50;
   for(i;i>0;i--)
   for(j=0;j<125;j++)
   BUZ=1;
  FWBZ=0;
   KEY2++;
   while(KEY2==3 ){KEY2=0; }
   while(KEY_2==0){       ;}
   i=50;
   for(i;i>0;i--)
for(j=0;j<125;j++)
if(KEY_3==0&&KEY1==3)
   BUZ=0;
   i=50;
        for(i;i>0;i--)
  for(j=0;j<125;j++)
  BUZ=1;
FWBZ=0;
  if(KEY2==0){b=b+10;while(b>=250)b=100;  }
  if(KEY2==1){c++;while(c>=6)c=1;         }
  if(KEY2==2){d++;while(d>=4)d=1;         }
  while(KEY_3==0){;}
  i=50;
  for(i;i>0;i--)
 for(j=0;j<125;j++)
if(KEY_4==0&&KEY1==3)
  BUZ=0;
  i=50;
  for(i;i>0;i--)
   for(j=0;j<125;j++)
BUZ=1;
FWBZ=0;
if(KEY2==0){b=b-10;while(b<=100)b=240;  }
     if(KEY2==1){c--;  while(c<1)c=5;         }
     if(KEY2==2){d--;  while(d<1)d=3;         }
while(KEY_4==0){;}
     i=50;
for(i;i>0;i--)
    for(j=0;j<125;j++)
if(KEY_5==0&&(KEY1==2||ZT==1))//當(dāng)在復(fù)位狀態(tài)和暫停狀態(tài)下Z周可以調(diào)節(jié)高。
 IT1=0; //z軸連續(xù)可調(diào)。
 BUZ=0;
 i=50;
 for(i;i>0;i--)
 for(j=0;j<125;j++)  {;}
 BUZ=1;
 FWBZ=0;
if(KEY_6==0&&(KEY1==2||ZT==1))//當(dāng)在復(fù)位狀態(tài)和暫停狀態(tài)下Z周可以調(diào)節(jié)低。
IT1=0;
   BUZ=0;
   i=50;
   for(i;i>0;i--)
for(j=0;j<125;j++){;}
  BUZ=1;
  FWBZ=0;
if(KEY_7==0&&KEY1==3)
  IT1=1;
  BUZ=0;
  i=50;
  for(i;i>0;i--)
  for(j=0;j<125;j++)
  BUZ=1;
  FWBZ=0;
  ZT=~ZT;
  while(KEY_7==0){;}
  i=50;
  for(i;i>0;i--)
    if(KEY1==2&&FWBZ==1){EX1=1;}//當(dāng)狀態(tài)是復(fù)位狀態(tài)關(guān)閉鍵盤響應(yīng),等待復(fù)位完成。
else        {EX1=1;}
