當(dāng)前位置:單片機(jī)教程網(wǎng) >> MCU設(shè)計實例 >> 瀏覽文章
單片機(jī)按鍵掃描程序 狀態(tài)機(jī)方法
作者:huqin   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2014年04月09日   【字體:
#define key_input                PIND.7                        // 按鍵輸入口
#define key_state_0        0
#define key_state_1        1
#define key_state_2        2
char read_key(void)
                static char key_state = 0;
                char key_press, key_return = 0;
                key_press = key_input;                                // 讀按鍵I/O電平
                switch (key_state)
                        case key_state_0:                                // 按鍵初始態(tài)
                                if (!key_press) key_state = key_state_1;        // 鍵被按下,狀態(tài)轉(zhuǎn)換到鍵確認(rèn)態(tài)
                                break;
                        case key_state_1:                                // 按鍵確認(rèn)態(tài)
                                if (!key_press)
                                        key_return = 1;                        // 按鍵仍按下,按鍵確認(rèn)輸出為“1”
                                        key_state = key_state_2;        // 狀態(tài)轉(zhuǎn)換到鍵釋放態(tài)
                                        key_state = key_state_0;        // 按鍵已抬起,轉(zhuǎn)換到按鍵初始態(tài)
                                break;
                        case key_state_2:
                                if (key_press) key_state = key_state_0;        //按鍵已釋放,轉(zhuǎn)換到按鍵初始態(tài)
                                break;
            return key_return;
另外一個原則就是設(shè)計的中斷服務(wù)函數(shù)執(zhí)行時間應(yīng)該盡量的短。這樣假如系統(tǒng)中使用多個中斷的話,就是不采用中斷嵌套的方式,也能夠保證系統(tǒng)能夠及時響應(yīng)各個中斷的請求。
所以我喜歡在定時中斷中只使用一個標(biāo)志變量,這樣中斷服務(wù)函數(shù)執(zhí)行時間是最快的,就不會阻塞其它中斷的及時響應(yīng),而在主程序中判斷標(biāo)志變量,然后再去掃描按鍵。盡管此時掃描的間隔已經(jīng)不是嚴(yán)格意義上的10ms,或多或少都有一些延誤,而且延誤也是不確定的,但都不會影響按鍵掃描的正確性(一個按鍵的過程至少在300ms以上)。
設(shè)定一個定時器中斷,每隔10MS 掃描一次按鍵。,讀取值。。如果多個按鍵,又有多余的定時器,可以試試這個方法,效率高了。搞STM32 剛好。 cool.
