專注電子技術學習與研究
構建arm+linux交叉編譯工具鏈
作者:huqin   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2014年04月10日   【字體:
昨天,搞定了arm+linux交叉編譯工具鏈的安裝,發(fā)表此日志備忘。
環(huán)境:red hat enterprise linux5;用的交叉編譯鏈為arm+linux3.3.2
步驟:
1.解壓arm+linux
2.解壓之后,系統(tǒng)將arm+linux3.3.2.tar解壓成了usr目錄,進入此目錄
3.進入local,進入arm,發(fā)現(xiàn)有一個名為3.3.2目錄
4.進入根文件夾/usr/local創(chuàng)建一個arm目錄
5.將此目錄移動到根文件夾/usr/local/arm下
6.此時用arm-linux-gcc -v驗證時發(fā)現(xiàn)“命令沒有找到”
注:這是因為在linux下所有的命令都在bin,sbin usr/bin中才能執(zhí)行,這時可以將usr/local/arm/3.3.2/bin/arm-linux-gcc
拷貝到/bin 目錄下,但是如果要處理的命令太多這種方法就顯得麻煩了,所以用下面的方法;
7.此時用vim編譯器修改/etc/profile(vim /etc/profile)
8.找到有export的一行,在下面添加一行,內(nèi)容為:exprot PATH=/usr/local/arm/3.3.2/bin:$PATH
9.此時再用arm-linux-gcc -v 檢測時仍然提示找不到命令,這是以為剛才修改的內(nèi)容沒有生效
10.用命令source /etc/profile 使vim etc/profile生效
11.再用arm-linux-gcc時編譯成功。
關閉窗口
相關文章
