80C51串行口通信
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2014年04月19日   【字體:
80C51串行口的結(jié)構(gòu)
TXD  是80C51單片機的P3.1口
RXD  是80C51單片機的P3.0口
T1 溢出率 是定時器1 的溢出率  SMOD  是發(fā)送速率倍頻的   16分頻  T1每溢出一次發(fā)送一位,里面復(fù)雜咱們不管,每次發(fā)送完后TI 申請中斷,就是串口每次發(fā)送完一個字節(jié)去申請一個中斷,每接受完一個字節(jié)它也要申請一次中斷。接受完了通過移位寄存器  SBUF 取走。發(fā)送也用SBUF .
單片機上有兩個物理上獨立的接受,發(fā)送緩沖器SBUF,它們占用同一地址99H;接受器是雙緩沖結(jié)構(gòu);發(fā)送緩沖器,因為發(fā)送時CPU是主動的,不會產(chǎn)生重疊錯誤。
解釋下這句話意思:物理上獨立的但是地址相同,但是具體內(nèi)部構(gòu)造咱們不去了解它。2個寄存器一個負(fù)責(zé)發(fā)一個負(fù)責(zé)收,接受是雙緩沖的結(jié)構(gòu)。如果去取數(shù)據(jù)  A=SBUF   ; 發(fā)送數(shù)據(jù)  SBUF =A;   就是說SBUF =A 就把A 發(fā)出去了。  A= SBUF 就是 把 SBUF 的值給取出來給了A。單片機的串口就是這么簡單。主要要搞好中斷和比特率。
80C51串行口的控制寄存器
   SCON 是一個特殊功能寄存器,用以設(shè)定串行口的工作方式、接受/發(fā)送控制以及設(shè)置狀態(tài)標(biāo)志;
有此圖課看出地址誒98H 能對8整除 所以可以進行位操作。
●SMO 和SM1為工作方式選擇位,可選擇四種工作方式:如下圖
串行口有4種工作方式。 0 、1、2、3。  f方式0 可以看出  是移位寄存器就是一位一位移位了,波特率是固定的晶振除以12    Fosc(oscillator 振蕩器),方式1 是10位異步收發(fā)器(8位數(shù)據(jù)),波特率可變。一下 2、3 類同。我們主要掌握方式1就OK。用的最多的也是方式1。波特率用軟件控制,設(shè)置多少就多少。由于選擇方式1 所以SMO SM1 就是
●SM2,多機通信控制位,主要用于方式2和方式3。當(dāng)接收機的SM2=1時可以利用收到的RB8來控制是否激活RI(RB8=0時不激活RI,收到的信息丟棄;RB8=1時收到的數(shù)據(jù)進入SBUF,并激活RI,進而在中斷服務(wù)中將數(shù)據(jù)從SBUF讀走)。當(dāng)SM2=0時,不論收到的RB8為0和1,均可以使收到的數(shù)據(jù)進入SBUF,并激活RI(即此時RB8不具有控制RI激活的功能)。通過控制SM2,可以實現(xiàn)多機通信。
在方式0時,SM2必須是0。在方式1時,若SM2=1,則只有接收到有效停止位時,RI才置1。
      因為我們就是1個單片機所以SM2就是0了。有效停止位用到RB8  有用到校驗的時候
●REN,允許串行接收位。由軟件置REN=1,則啟動串行口接收數(shù)據(jù);若軟件置REN=0,則禁止接收。
    所以我們需要設(shè)置為1,就能接受數(shù)據(jù)了。 REN=1;
●TB8,在方式2或方式3中,是發(fā)送數(shù)據(jù)的第九位,可以用軟件規(guī)定其作用?梢杂米鲾(shù)據(jù)的奇偶校驗位,或在多機通信中,作為地址幀/數(shù)據(jù)幀的標(biāo)志位。
在方式0和方式1中,該位未用。
  而我們用方式1 所以不設(shè)置也可以,給0也沒問題,因為這個寄存器上電時候全都是0.
●RB8,在方式2或方式3中,是接收到數(shù)據(jù)的第九位,作為奇偶校驗位或地址幀/數(shù)據(jù)幀的標(biāo)志位。在方式1時,若SM2=0,則RB8是接收到的停止位。
   因為我們是方式1所以不用管它了。SM2=0 所以這里接到是停止位。因為我們不用校驗位 TB8  RB8 都設(shè)置0就行了。
●TI,發(fā)送中斷標(biāo)志位。在方式0時,當(dāng)串行發(fā)送第8位數(shù)據(jù)結(jié)束時,或在其它方式,串行發(fā)送停止位的開始時,由內(nèi)部硬件使TI置1,向CPU發(fā)中斷申請。在中斷服務(wù)程序中,必須用軟件將其清0,取消此中斷申請。
●RI,接收中斷標(biāo)志位。在方式0時,當(dāng)串行接收第8位數(shù)據(jù)結(jié)束時,或在其它方式,串行接收停止位的中間時,由內(nèi)部硬件使RI置1,向CPU發(fā)中斷申請。也必須在中斷服務(wù)程序中,用軟件將其清0,取消此中斷申請。
TI  RI 這兩位比較重要  TI 是發(fā)送停止位 硬件置1,  申請中斷,響應(yīng)中端時候必須清0,這個中斷就退出了,不然就會又進入中斷了。RI 類似。所剛開始的時候是硬件置1 所以不用管 。  給0 0 就行了。
PCON 寄存器中有一位SMOD與串行口工作有關(guān):
PCON寄存器是單片機的跟電源有關(guān)系的。  比如讓單片機進入、休眠、掉電、低功耗狀態(tài)等。其他幾位可以去找找看資料。
     SMOD(PCON.7)  波特率倍增位。在串行口方式1、方式2、方式3時,波特率與SMOD有關(guān),當(dāng)SMOD=1時,波特率提高一倍。復(fù)位時,SMOD=0。
就是工作的時候你想讓波特率加倍就把SMOD =1就行了。咱們不用設(shè)置它
80C51串行口的工作方式
一、方式0
   方式0時,串行口為同步移位寄存器的輸入輸出方式。主要用于擴展并行輸入或輸出口。數(shù)據(jù)由RXD(P3.0)引腳輸入或輸出,同步移位脈沖由TXD(P3.1)引腳輸出。發(fā)送和接收均為8位數(shù)據(jù),低位在先,高位在后。波特率固定為fosc/12。
   1、方式0輸出
方式0咱們就不用看了
 二、方式1
    方式1是10位數(shù)據(jù)的異步通信口。TXD為數(shù)據(jù)發(fā)送引腳,RXD為數(shù)據(jù)接收引腳,傳送一幀數(shù)據(jù)的格式如圖所示。其中1位起始位,8位數(shù)據(jù)位,1位停止位。
 寫入SBUF  就是SBUF = 0X01 這就寫入了、停一下 TXD 就發(fā)起始  數(shù)據(jù)  停止   停止開始的時候TI就置1.說明數(shù)據(jù)就發(fā)完了。
2、方式1輸入
方式1的輸入就是接受端
    用軟件置REN為1時,接收器以所選擇波特率的16倍速率采樣RXD引腳電平,檢測到RXD引腳輸入電平發(fā)生負(fù)跳變時,則說明起始位有效,將其移入輸入移位寄存器,并開始接收這一幀信息的其余位。接收過程中,數(shù)據(jù)從輸入移位寄存器右邊移入,起始位移至輸入移位寄存器最左邊時,控制電路進行最后一次移位。當(dāng)RI=0,且SM2=0(或接收到的停止位為1)時,將接收到的9位數(shù)據(jù)的前8位數(shù)據(jù)裝入接收SBUF,第9位(停止位)進入RB8,并置RI=1,向CPU請求中斷。
這樣理解 是收到起始位  就收 數(shù)據(jù) 從低位 開始收 收到 停止位中間 RI 置1
三、方式2和方式3(我這里提供點資料,用的幾率不大)
   方式2或方式3時偉11位數(shù)據(jù)的異步通信口。TXD位數(shù)據(jù)發(fā)送引腳,RXD 為數(shù)據(jù)的接受引腳。
    方式2和方式3時起始位1位,數(shù)據(jù)9位(含1位附加的第9位,發(fā)送時為SCON中的TB8,接收時為RB8),停止位1位,一幀數(shù)據(jù)為11位。方式2的波特率固定為晶振頻率的1/64或1/32,方式3的波特率由定時器T1的溢出率決定。
1、方式2和方式3輸出
     發(fā)送開始時,先把起始位0輸出到TXD引腳,然后發(fā)送移位寄存器的輸出位(D0)到TXD引腳。每一個移位脈沖都使輸出移位寄存器的各位右移一位,并由TXD引腳輸出。
     第一次移位時,停止位“1”移入輸出移位寄存器的第9位上,以后每次移位,左邊都移入0。當(dāng)停止位移至輸出位時,左邊其余位全為0,檢測電路檢測到這一條件時,使控制電路進行最后一次移位,并置TI=1,向CPU請求中斷。
2、方式2和方式3輸入
    接收時,數(shù)據(jù)從右邊移入輸入移位寄存器,在起始位0移到最左邊時,控制電路進行最后一次移位。當(dāng)RI=0,且SM2=0(或接收到的第9位數(shù)據(jù)為1)時,接收到的數(shù)據(jù)裝入接收緩沖器SBUF和RB8(接收數(shù)據(jù)的第9位),置RI=1,向CPU請求中斷。如果條件不滿足,則數(shù)據(jù)丟失,且不置位RI,繼續(xù)搜索RXD引腳的負(fù)跳變。
四、波特率的計算   這個重點一定要掌握
    在串行通信中,收發(fā)雙方對發(fā)送或接收數(shù)據(jù)的速率要有約定。通過軟件可對單片機串行口編程為四種工作方式,其中方式0和方式2的波特率是固定的,而方式1和方式3的波特率是可變的,由定時器T1的溢出率來決定。
    串行口的四種工作方式對應(yīng)三種波特率。由于輸入的移位時鐘的來源不同,所以,各種方式的波特率計算公式也不相同。
方式0的波特率 =  fosc/12
方式2的波特率 =(2SMOD/64)· fosc        smod 要么0 要么1  32分子1  和64分子1 晶振頻率
方式1的波特率 =(2SMOD/32)·(T1溢出率)
方式3的波特率 =(2SMOD/32)·(T1溢出率)
這就是公式不要問為什么了,T1的溢出率怎么計算呢?看下面
      當(dāng)T1作為波特率發(fā)生器時,最典型的用法是使T1工作在自動再裝入的8位定時器方式(即方式2,且TCON的TR1=1,以啟動定時器)。這時溢出率取決于TH1中的計數(shù)值。
定時器作為波特率發(fā)生器時,就是定時器工作在方式2 自動重裝
         T1 溢出率 = fosc /{12×[256 -(TH1)]}
T1 溢出率就是1秒鐘溢出多少次。如果你裝滿  就255 256-255=1  12*1 =12  12M晶振 除以12 =1 所以就是1秒溢出一次。依次類推你算下。
     在單片機的應(yīng)用中,常用的晶振頻率為:12MHz和11.0592MHz。所以,選用的波特率也相對固定。常用的串行口波特率以及各參數(shù)的關(guān)系如表所示。
現(xiàn)在算一個波特率
如11.0592的晶振
我們直接設(shè)置 SMOD =0  那么2的0次方 等于1
因為  11059200 除以 9600 = 1152    、
為什么選用11.0592的晶振就是波特率好算  上面 是一個整數(shù)1152 所以波特率容易算。  如果用12MHZ 結(jié)果會有小數(shù)。就會有誤差不精確。如果串口通訊就會出錯,因為晶振采樣率采錯位置了。
得到TH1 = 253  換成16進制=FD 查上表  一致。現(xiàn)在很多人圖方便直接用軟件來計算了。但是這個過程還是必須的要了解的。 還有一點是就是SMOD 這一位是設(shè)置倍頻的。
       串行口工作之前,應(yīng)對其進行初始化,主要是設(shè)置產(chǎn)生波特率的定時器1、串行口控制和中斷控制。具體步驟如下:
  • 確定T1的工作方式(編程TMOD寄存器);
  • 計算T1的初值、裝載TH1/TL1;
  • 啟動T1(變成TCON中的TR1位)
  • 確定串行口控制(編程SCON寄存器);
   串行口在中斷方式工作時,要進行中斷設(shè)置(編程IE、IP寄存器)。(就是如果用中斷還得配置 串行口優(yōu)先級IP 寄存器  IE寄存器)
  • 單片機串行口應(yīng)用舉例
           在計算機組成的測控系統(tǒng)中,經(jīng)常要利用串行通信方式進行數(shù)據(jù)傳輸。80C51單片機的串行口為計算機間的通信提供了極為便利的條件。利用單片機的串行口還可以方便地擴展鍵盤和顯示器,對于簡單的應(yīng)用非常便利。這里僅介紹單片機串行口在通信方面的應(yīng)用。
一、單片機與單片機的通信。
(一)、點對點的通信
1、硬件連接
(二)、多機通信
個人理解:這個串口多機通信其實跟I2C 同步通信協(xié)議差不多。區(qū)別是串口是異步的。而I2C是同步通信的。是在時鐘沿的跳變期間發(fā)生變化作為開始。(之前本人學(xué)過ARM I2C總線協(xié)議,大概還記得點)。
  1、硬件連接
   單片機構(gòu)成的多機系統(tǒng)常采用總線型主從式結(jié)構(gòu)。所謂主從式,即在數(shù)個單片機中,有一個是主機,其余的是從機,從機要服從主機的調(diào)度、支配。80C51單片機的串行口方式2和方式3適于這種主從式的通信結(jié)構(gòu)。當(dāng)然采用不同的通信標(biāo)準(zhǔn)時,還需進行相應(yīng)的電平轉(zhuǎn)換,有時還要對信號進行光電隔離。在實際的多機應(yīng)用系統(tǒng)中,常采用RS-485串行標(biāo)準(zhǔn)總線進行數(shù)據(jù)傳輸。
2、通信協(xié)議
所有從機的SM2位置1,處于接收地址幀狀態(tài)。
主機發(fā)送一地址幀,其中8位是地址,第9位為地址/數(shù)據(jù)的區(qū)分標(biāo)志,該位置1表示該幀為地址幀。
所有從機收到地址幀后,都將接收的地址與本機的地址比較。對于地址相符的從機,使自己的SM2位置0(以接收主機隨后發(fā)來的數(shù)據(jù)幀),并把本站地址發(fā)回主機作為應(yīng)答;對于地址不符的從機,仍保持SM2=1,對主機隨后發(fā)來的數(shù)據(jù)幀不予理睬。
從機發(fā)送數(shù)據(jù)結(jié)束后,要發(fā)送一幀校驗和,并置第9位(TB8)為1,作為從機數(shù)據(jù)傳送結(jié)束的標(biāo)志。
 主機接收數(shù)據(jù)時先判斷數(shù)據(jù)接收標(biāo)志(RB8),若RB8=1,表示數(shù)據(jù)傳送結(jié)束,并比較此幀校驗和,若正確則回送正確信號00H,此信號命令該從機復(fù)位(即重新等待地址幀);若校驗和出錯,則發(fā)送0FFH,命令該從機重發(fā)數(shù)據(jù)。若接收幀的RB8=0,則存數(shù)據(jù)到緩沖區(qū),并準(zhǔn)備接收下幀信息。
主機收到從機應(yīng)答地址后,確認(rèn)地址是否相符,如果地址不符,發(fā)復(fù)位信號(數(shù)據(jù)幀中TB8=1);如果地址相符,則清TB8,開始發(fā)送數(shù)據(jù)。
從機收到復(fù)位命令后回到監(jiān)聽地址狀態(tài)(SM2=1)。否則開始接收數(shù)據(jù)和命令。
 3、應(yīng)用程序
主機發(fā)送的地址聯(lián)絡(luò)信號為:00H,01H,02H ,… …(即從機設(shè)備地址),地址FFH為命令各從機復(fù)位,即恢復(fù)SM2=1。
主機命令編碼為:01H,主機命令從機接收數(shù)據(jù);02H,主機命令從機發(fā)送數(shù)據(jù)。其它都按02H對待。
RRDY=1:表示從機準(zhǔn)備好接收。
TRDY=1:表示從機準(zhǔn)備好發(fā)送。
ERR=1: 表示從機接收的命令是非法的。
     程序分為主機程序和從機程序。約定一次傳遞數(shù)據(jù)為16個字節(jié),以01H地址的從機為例。
我們重點是要會程序去控制單片機和計算機來傳輸數(shù)據(jù)。
寫一個程序:
思路:首先得讓單片機能收到數(shù)據(jù),這數(shù)據(jù)怎么給單片機呢?我們用計算機來發(fā),用串口調(diào)試助手,記住不能和下載程序工具STC-ISP用同一個串口,不然會沖突,到時候軟件會提示串口不存在等信息。如果是同一個串口那么你可以先把串口調(diào)試助手關(guān)閉串口然后再下載程序。
我們寫一個程序需求:
上位機通過串口調(diào)試助手,隨便發(fā)送一個數(shù),如果單片機收到這個數(shù),就讓單片機點亮一個發(fā)光二極管。調(diào)試程序就這樣,先看它能不能收到數(shù)然后再判斷是什么數(shù),做什么樣的動作。我們先收到這個數(shù)就把發(fā)光二極管點亮,收不到就不亮。
#include
void main(){
//進了主函數(shù)就不停的檢測收到的數(shù)據(jù),那就大循環(huán)
      //我們設(shè)成了8位異步收發(fā)器了。方式1
 TR1 =1; //啟動定時器1 TCON 控制寄存器中   打開定時器。
     //TCON 低四位用于控制外部中斷,高四 位 用于控制定時、計數(shù)的啟動好申請中斷。
    //TF1   TF0  他倆硬件自動置1 置0  可以用作查詢測試
     // TR1  TR0 是T1 的運行控制位   是由軟件控制
 TMOD = 0x20;    //1   是2  是2 0   設(shè)置定時器1 為工作方式2.
   //TMOD 高4位控制 T1 定時器  T0 控制T0 定時器
TH1 = 0XFD;//算的 9600
TL1 = 0xFD;//也就是TL1 裝滿了 TH1 自動裝 TL1 這就是方式2
REN =1;// 把SCON 寄存器的REN 位 置 1  表示 接受。
  SM0= 0;
  SM1=1;//如果不設(shè)置這2位 就默認(rèn) 0 當(dāng)移位寄存器用了。所以必須設(shè)置
  while(1){
      //2種方法  :1 查詢RI是否置位 如果置位了,說明收到了數(shù)據(jù)。
      //2.如果置位了 會想單片機申請中斷,那么我們就寫一個中斷函數(shù),因為中斷是自動進入的,已有中
//斷就自動進入。第一個叫查詢法 第二種叫中斷法 。我們先寫查詢法。
    if (1== RI )//是0 的為真 一直循環(huán)在這里,若果收到一幀數(shù)據(jù) 硬件自動置1  為假  跳出來執(zhí)行下面
    RI= 0;//先把RI 清0  這樣就保證還能進行下一幀數(shù)據(jù)
    //P1 = 0XFE;
    P1 = SBUF ; // 這樣你發(fā)的數(shù)據(jù)就放在SBUF 里了 然后把SBUF 再賦值給P1 ;
    //1?、為什么會復(fù)位也亮呢?原因是 沒有設(shè)定模式 SM0 SM1;   解決就不亮了
    //2?、還是發(fā)送  不亮  為什么呢?收不到數(shù)據(jù)?說明沒有設(shè)置波特率 無法檢測這個數(shù) ,
      //只有把定時器設(shè)置成方式2.因為定時器方式2是8位重裝的。所以可以用在溢出的話就能算波特率了。
//設(shè)置比特率之前需設(shè)置TMOD
    //以上2 ?注意啊。 就OK了
//到這里你發(fā) 55  aa   就能讓燈  亮  0101 0101   1010  1010  呵呵
//正好8位一個字節(jié)發(fā)過去 賦值給P1 口上去了。  改成4800  就不對了 因為采樣率不對了,就不準(zhǔn)了
//上面是查詢法,if  不能用while () 判斷
//在工程中  呢 就是前幾個字節(jié)表示什么 ,后面幾個東西表示什么用程序?qū)崿F(xiàn)。
用中斷法實現(xiàn)下
#include
void main(){
//開定時總開關(guān)
EA =1 ;
ES =1 ;//使能串口中斷
TMOD =0X20;//定時器方式2
TR1=1;//運行定時器
TH1= 0XFD;/裝值
TL1= 0XFD;
REN =1;//串口使能接受
SM0D0 = 0;//串口工作模式  8位異步模式
SMOD1 = 1;
  while(1){
void serial() interrupt 4 {
 RI=0;
 P1 = SBUF;
//串口和定時器很像  哦! 串口收到數(shù)通知單片機,讓單片機處理這個數(shù),
//定時器溢出 通知單片機讓單片機重新裝置。
//剛下載有數(shù)據(jù)收到 當(dāng)有燈亮 所復(fù)位下就OK了
接下來我們讓單片機收到什么東西再發(fā)回來。就是發(fā)送這一塊。
#include
usning char  flag, a;
void main(){
EA =1;
ES =1;
TMOD =0X20;
TR1 =1;
TH1 = 0XFD;
TL1 =0XFD ;//9600 波特率
SMOD0=0;//設(shè)置串口工作模式
SMOD1 =1;
REN =1; //讓串口能夠接受
   while(1){
      if (1==flag){
         flag =0
         SBUF = a;//同一個地址但是是兩個SBUF 當(dāng)這樣賦值時候就是賦值給發(fā)送的SBUF
   RI=0;
   P1 = SBUF ;  //表示接受緩沖區(qū) 就是等號左右的區(qū)別決定 是接受 發(fā)送SBUF
   a= SBUF;
   flag =1;
//上面程序有個問題是已下載程序  復(fù)位就一直收到FF  原因:
//因為 單片機上電會判斷有沒有上位機下載程序,而我們下載程序了已經(jīng)有中斷  把  flag 賦值了
// SBUF =a 發(fā)完了 TI 置1  又進入中斷4   也就是 RI TI 都進入 interrupt 4  So 循環(huán)發(fā)送。死循環(huán)
//一直發(fā)數(shù)據(jù)   發(fā)了數(shù)據(jù)就置1   置1 就中斷循環(huán)
解決方法如下
#include
void main(){
EA =1;
ES =1;
TMOD =0X20;
TR1 =1;
TH1 = 0XFD;
SMOD1 =1;
REN =1; //讓串口能夠接受
   while(1){
      if (1==flag){
         flag =0
         ES =0;//串口中斷關(guān)掉了 //再發(fā)就不會 進中斷
        //也可以是字符 SBUF = ‘b’ 也行  如果你寫SBUF =128  那么他是16進制顯示 80
    //其實可以128分開 ‘ 1’ ‘ 2’  ‘ 8’ 發(fā)3次  多數(shù)可以寫個for 循環(huán)分離開 循環(huán)發(fā)出來。
         //檢測是否發(fā)完了
         while (!TI);//發(fā)完了 置1  取非    我覺得應(yīng)該取反  而不是邏輯非   沒發(fā)完等在這里
             TI =0;//清 0  手動清0  到這里不會產(chǎn)生中斷因為上面中斷關(guān)了 呵呵
             ES =1;//打開串口中斷
   RI=0;
   a= SBUF;
   flag =1;
注意:如果發(fā)的不是十六進制  比如發(fā)1  收到是31 ASCII碼的對應(yīng)關(guān)系。C語言書后面有。1 對應(yīng)31
如果發(fā)  hello everyone!  返回來hello everyone! 對應(yīng)ASCII碼有  如果十六進制發(fā)55a 收到55 因為你發(fā)的不夠 16進制數(shù) a 就給你去掉了
//自己認(rèn)為單片機只有REN  控制單片機允許接收,為什么沒有TEN 控制單片機允許發(fā)送的位呢
//還有 TI RI  位都是單片機內(nèi)部硬件  發(fā)送 接收完一幀 數(shù)據(jù)自動置1   需程序員 清 0
//使用中斷法 控制串口需要注意:
//用串口記得設(shè)置定時器 裝初值 、串口模式  接收允許 開中斷 (總中斷和串口中斷)
