單片機計數(shù)器T0作定時技術(shù)(記時器設(shè)計)
作者:89s51   來源:不詳   點擊數(shù):  更新時間:2007年05月16日   【字體:
1.實驗任務(wù)
用AT89S51單片機的定時/計數(shù)器T0產(chǎn)生一秒的定時時間,作為秒計數(shù)時間,當(dāng)一秒產(chǎn)生時,秒計數(shù)加1,秒計數(shù)到60時,自動從0開始。下面我就開始介紹如何制作這款單片機記時器,硬件電路如下圖所示
2.電路原理圖
圖4.15.1
3.系統(tǒng)板上硬件連線
(1.       把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P0.0/AD0-P0.7/AD7端口用8芯排線連接到“四路靜態(tài)數(shù)碼顯示模塊”區(qū)域中的任一個a-h(huán)端口上;要求:P0.0/AD0對應(yīng)著a,P0.1/AD1對應(yīng)著b,……,P0.7/AD7對應(yīng)著h。
(2.       把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P2.0/A8-P2.7/A15端口用8芯排線連接到“四路靜態(tài)數(shù)碼顯示模塊”區(qū)域中的任一個a-h(huán)端口上;要求:P2.0/A8對應(yīng)著a,P2.1/A9對應(yīng)著b,……,P2.7/A15對應(yīng)著h。
4.程序設(shè)計內(nèi)容
AT89S51單片機的內(nèi)部16位定時/計數(shù)器是一個可編程定時/計數(shù)器,它既可以工作在13位定時方式,也可以工作在16位定時方式和8位定時方式。只要通過設(shè)置特殊功能寄存器TMOD,即可完成。定時/計數(shù)器何時工作也是通過軟件來設(shè)定TCON特殊功能寄存器來完成的。
現(xiàn)在我們選擇16位定時工作方式,對于T0來說,最大定時也只有65536us,即65.536ms,無法達到我們所需要的1秒的定時,因此,我們必須通過軟件來處理這個問題,假設(shè)我們?nèi)0的最大定時為50ms,即要定時1秒需要經(jīng)過20次的50ms的定時。對于這20次我們就可以采用軟件的方法來統(tǒng)計了。
因此,我們設(shè)定TMOD=00000001B,即TMOD=01H
下面我們要給T0定時/計數(shù)器的TH0,TL0裝入預(yù)置初值,通過下面的公式可以計算出
TH0=(216-50000) / 256
TL0=(216-50000) MOD 256
當(dāng)T0在工作的時候,我們?nèi)绾蔚弥?0ms的定時時間已到,這回我們通過檢測TCON特殊功能寄存器中的TF0標(biāo)志位,如果TF0=1表示定時時間已到。
5.程序框圖
圖4.15.2
6.匯編源程序(查詢法)
SECOND            EQU 30H
TCOUNT           EQU 31H
                            ORG 00H
START:               MOV SECOND,#00H
                           MOV TCOUNT,#00H
                            MOV TMOD,#01H
                            MOV TH0,#(65536-50000) / 256
                           MOV TL0,#(65536-50000) MOD 256
                            SETB TR0
DISP:                  MOV A,SECOND
                            MOV B,#10
                           DIV AB
                            MOV DPTR,#TABLE
                            MOVC A,@A+DPTR
                           MOV P0,A
                            MOV A,B
                            MOVC A,@A+DPTR
                           MOV P2,A
WAIT:                 JNB TF0,WAIT
                            CLR TF0
                            INC TCOUNT
                            MOV A,TCOUNT
                           CJNE A,#20,NEXT
                            MOV TCOUNT,#00H
                            INC SECOND
                           MOV A,SECOND
                            CJNE A,#60,NEX
                           MOV SECOND,#00H
NEX:                   LJMP DISP
NEXT:                LJMP WAIT
TABLE:              DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH
                            END
7. C語言源程序(查詢法)
#include <AT89X51.H>
unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
                               0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                               0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
                               0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00};
unsigned char second;
unsigned char tcount;
void main(void)
  TMOD=0x01;
  TH0=(65536-50000)/256;
  TL0=(65536-50000)%6;
  TR0=1;
  tcount=0;
  second=0;
  P0=dispcode[second/10];
  P2=dispcode[second];
      if(TF0==1)
          tcount++;
          if(tcount==20)
              tcount=0;
              second++;
              if(second==60)
                  second=0;
          TF0=0;
1.      匯編源程序(中斷法)
SECOND                     EQU 30H
TCOUNT                    EQU 31H
                                     ORG 00H
                                     LJMP START
                                     ORG 0BH
                                     LJMP INT0X
                                     MOV A,SECOND
                                     MOV B,#10
                                     DIV AB
                                     MOV DPTR,#TABLE
                                     MOVC A,@A+DPTR
                                     MOV P0,A
                                     MOV A,B
                                     MOVC A,@A+DPTR
                                     MOV P2,A
                                     MOV TCOUNT,#00H
                                     MOV TMOD,#01H
                                     SETB TR0
                                     SETB ET0
                                     SETB EA
                                     SJMP $
INT0X:
                                     INC TCOUNT
                                     MOV A,TCOUNT
                                     CJNE A,#20,NEXT
                                     MOV TCOUNT,#00H
                                     INC SECOND
                                     MOV A,SECOND
                                     CJNE A,#60,NEX
                                     MOV SECOND,#00H
NEX:                                     MOV A,SECOND
                                     MOV B,#10
                                     DIV AB
                                     MOV DPTR,#TABLE
                                     MOVC A,@A+DPTR
                                     MOV P0,A
                                     MOV A,B
                                     MOVC A,@A+DPTR
                                     MOV P2,A
NEXT:                          RETI
                                     END
2.      C語言源程序(中斷法)
void main(void)
  TMOD=0x01;
  TR0=1;
  ET0=1;
  EA=1;
  tcount=0;
  second=0;
  while(1);
void t0(void) interrupt 1 using 0
  tcount++;
  if(tcount==20)
      tcount=0;
      second++;
      if(second==60)
          second=0;
