作者:白櫟旸
斷言assertion被放在verilog設(shè)計(jì)中,方便在仿真時(shí)查看異常情況。當(dāng)異常出現(xiàn)時(shí),斷言會(huì)報(bào)警。一般在數(shù)字電路設(shè)計(jì)中都要加入斷言,斷言占整個(gè)設(shè)計(jì)的比例應(yīng)不少于30%。以下是斷言的語法:
1. SVA的插入位置:在一個(gè).v文件中:
module ABC ();
rtl 代碼
SVA斷言
endmodule
注意:不要將SVA寫在enmodule外面。
2. 斷言編寫的一般格式是:
【例】 斷言名稱1:assert property(事件1) //沒有分號(hào)
$display("........",$time); //有分號(hào)
斷言名稱2:assert property(事件2)
斷言的目的是:斷定“事件1”和“事件2”會(huì)發(fā)生,如果發(fā)生了,就記錄為pass,如果沒發(fā)生,就記錄為fail。注意:上例中沒有if,只有else,斷言本身就充當(dāng)if的作用。
上例中,事件1和事件2可以用兩種方式來寫:
(1) 序列塊: sequence name;
endsequence
(2) 屬性塊: property name;
endsequence
從定義來講,sequence塊用于定義一個(gè)事件(磚),而property塊用于將事件組織起來,形成更復(fù)雜的一個(gè)過程(樓)。sequence塊的內(nèi)容不能為空,你寫亂字符都行,但不能什么都沒有。sequence也可以包含另一個(gè)sequence, 如:
sequence s1;
s2(a,b);
endsequence //s1和s2都是sequence塊
sequence塊和property塊都有name,使用assert調(diào)用時(shí)都是:“assert property(name);”
在SVA中,sequence塊一般用來定義組合邏輯斷言,而property一般用來定義一個(gè)有時(shí)間觀念的斷言,它會(huì)常常調(diào)用sequence,一些時(shí)序操作如“|->”只能用于property就是這個(gè)原因。
注:以下介紹的SVA語法,既可以寫在sequence中,也可以寫在property中,語法是通用的。
3. 帶參數(shù)的property、帶參數(shù)的sequence
property也可以帶參數(shù),參數(shù)可以是事件或信號(hào),調(diào)用時(shí)寫成:assert property (p1(a,b))
被主sequence調(diào)用的從sequence也能帶參數(shù),例如從sequence名字叫s2,主sequence名字叫s1:
sequence s1;
s2(a,b);
endsequence
4. property內(nèi)部可以定義局部變量,像正常的程序一樣。
property p1;
int cnt;
endproperty
【注】在介紹語法之前,先強(qiáng)調(diào)寫斷言的一般格式:
一般,斷言是基于時(shí)序邏輯的,單純進(jìn)行組合邏輯的斷言很少見,因?yàn)樘M(fèi)內(nèi)存(時(shí)序邏輯是每個(gè)時(shí)鐘周期判斷一次,而組合邏輯卻是每個(gè)時(shí)鐘周期內(nèi)判斷多次,內(nèi)存吃不消)。
因此,寫斷言的一般規(guī)則是: time + event,要斷定發(fā)生什么event,首先要指定發(fā)生event的時(shí)間,例如
每個(gè)時(shí)鐘上升沿 + 發(fā)生某事
某信號(hào)下降時(shí) + 發(fā)生某事
5. 語法1:信號(hào)(或事件)間的“組合邏輯”關(guān)系:
(1) 常見的有:&&, ||, !, ^
(2) a和b哪個(gè)成立都行,但如果都成立,就認(rèn)為是a成立:firstmatch(a||b),與“||”基本相同,不同點(diǎn)是當(dāng)a和b都成立時(shí),認(rèn)為a成立。
(3) a ? b:c ———— a事件成功后,觸發(fā)b,a不成功則觸發(fā)c
6. 語法2:在“時(shí)序邏輯”中判斷獨(dú)立的一根信號(hào)的行為:
@ (posedge clk) A事件; ———— 當(dāng)clk上升沿時(shí),如果發(fā)生A事件,斷言將報(bào)警。
邊沿觸發(fā)內(nèi)置函數(shù):(假設(shè)存在一個(gè)信號(hào)a)
$rose( a );———— 信號(hào)上升
$fell( a );———— 信號(hào)下降
$stable( a );———— 信號(hào)值不變
7. 語法3:在“時(shí)序邏輯”中判斷多個(gè)事件/信號(hào)的行為關(guān)系:
(1) intersect(a,b)———— 斷定a和b兩個(gè)事件同時(shí)產(chǎn)生,且同時(shí)結(jié)束。
(2) a within b ———— 斷定b事件發(fā)生的時(shí)間段里包含a事件發(fā)生的時(shí)間段。
(3) a ##2 b ———— 斷定a事件發(fā)生后2個(gè)單位時(shí)間內(nèi)b事件一定會(huì)發(fā)生。
a ##[1:3] b ———— 斷定a事件發(fā)生后1~3個(gè)單位時(shí)間內(nèi)b事件一定會(huì)發(fā)生。
a ##[3:$] b ———— 斷定a事件發(fā)生后3個(gè)周期時(shí)間后b事件一定會(huì)發(fā)生。
(4) c throughout (a ##2 b) ———— 斷定在a事件成立到b事件成立的過程中,c事件“一直”成立。
(5) @ (posedge clk) a |-> b ———— 斷定clk上升沿后,a事件“開始發(fā)生”,同時(shí),b事件發(fā)生。
(6) @ (posedge clk) a.end |-> b ———— 斷定clk上升沿后,a事件執(zhí)行了一段時(shí)間“結(jié)束”后,同時(shí),b事件發(fā)生。
注:"a |-> b" 在邏輯上是一個(gè)判斷句式,即:
if a
b;
succeed;
因此,一旦 a 發(fā)生,b 必須發(fā)生,斷言才成功。如果a沒發(fā)生,走else,同樣成功。
(7) @ (posedge clk) a |=> b ———— 斷定clk上升沿后,a事件開始發(fā)生,下一個(gè)時(shí)鐘沿后,b事件開始發(fā)生。
(8) @ (posedge clk) a |=>##2b ———— 斷定clk上升沿后,a事件開始發(fā)生,下三個(gè)時(shí)鐘沿后,b事件開始發(fā)生。
(9) @ (posedge clk) $past(a,2) == 1'b1 ———— 斷定a信號(hào)在2個(gè)時(shí)鐘周期“以前”,其電平值是1。
(10) @ (posedge clk) a [*3] ———— 斷定“@ (posedge clk) a”在連續(xù)3個(gè)時(shí)鐘周期內(nèi)都成立。
@ (posedge clk) a [*1:3] ———— 斷定“@ (posedge clk) a”在連續(xù)1~3個(gè)時(shí)鐘周期內(nèi)都成立。
@ (posedge clk) a [->3] ———— 斷定“@ (posedge clk) a”在非連續(xù)的3個(gè)時(shí)鐘周期內(nèi)都成立。
舉一個(gè)復(fù)雜點(diǎn)的例子:
property ABC;
int tmp;
@(posedge clk) ($rose(a),tmp = b) |-> ##4 (c == (tmp*tmp+1)) ##3 d[*3];
endproperty
上例的一個(gè)property說明:當(dāng)clk上升沿時(shí),斷言開始。首先斷定信號(hào)a由低變高,將此時(shí)的信號(hào)b的值賦給變量tmp,4個(gè)時(shí)鐘周期后,斷定信號(hào)c的值是4個(gè)周期前b^2+1,再過3個(gè)周期,斷定信號(hào)d一定會(huì)起來,再過3個(gè)周期,信號(hào)d又起來一次。。。。。。。只有這些斷定都成功,該句斷言成功。otherwise,信號(hào)a從一開始就沒起來,則斷言也成功。
8. 語法4:多時(shí)鐘域聯(lián)合斷言:一句斷言可以表示多個(gè)時(shí)鐘域的信號(hào)關(guān)系,例如:
@ (posedge clk1) a |-> ##1 @ (posedge clk2) b
當(dāng)clk1上升沿時(shí),事件a發(fā)生,緊接著如果過來第二個(gè)時(shí)鐘clk2的上升沿,則b發(fā)生。“##1”在跨時(shí)鐘時(shí)不表示一個(gè)時(shí)鐘周期,只表示等待最近的一個(gè)跨時(shí)鐘事件。所以此處不能寫成##2或其他。但是可以寫成:
@ (posedge clk1) a |=> @ (posedge clk2) b
9. 語法5:總線的斷言函數(shù)
總線就是好多根bit線,共同表示一個(gè)數(shù)。SVA提供了多bit狀態(tài)一起判斷的函數(shù),即總線斷言函數(shù):
(1) $onehot(BUS) ————BUS中有且僅有1 bit是高,其他是低。
(2) $onehot0(BUS) ————BUS中有不超過1 bit是高,也允許全0。
(3) $isunknown(BUS) ————BUS中存在高阻態(tài)或未知態(tài)。
(4) countones(BUS)==n ————BUS中有且僅有n bits是高,其他是低。
10. 語法6:屏蔽不定態(tài)
當(dāng)信號(hào)被斷言時(shí),如果信號(hào)是未復(fù)位的不定態(tài),不管怎么斷言,都會(huì)報(bào)告:“斷言失敗”,為了在不定態(tài)不報(bào)告問題,在斷言時(shí)可以屏蔽。
如: @(posedge clk) (q == $past(d)),當(dāng)未復(fù)位時(shí)報(bào)錯(cuò),屏蔽方法是將該句改寫為:
@(posedge clk) disable iff (!rst_n) (q == $past(d)) //rst是低電平有效
10. 語法6:斷言覆蓋率檢測(cè):
name: cover property (func_name)
11. 在modelsim中開啟斷言編譯和顯示功能:
(1)【編譯verilog代碼時(shí)按照system verilog進(jìn)行編譯】 vlog -sv abc.v
(2)【仿真命令加一個(gè)-assertdebug】 vsim -assertdebug -novopt testbench
(3)【如果想看斷言成功與否的分析,使用打開斷言窗口的命令】 view assertions
12. 在VCS中加入斷言編譯和顯示功能:
在fsdb文件中加一句話:$fsdbDumpSVA
在VCS編譯參數(shù):system "vcs $VCS_SIMULATION" 中加入一些options:
-assert enable_diag\
-assert vpiSeqBeginTime\
-assert vpiSeqFail\
-assert report=路徑\
-assert finish_maxfail=100
【經(jīng)驗(yàn)】以下是一些編寫斷言的經(jīng)驗(yàn):
1. 斷言的目的:傳統(tǒng)的驗(yàn)證方法是通過加激勵(lì),觀察輸出。這種方法對(duì)案例的依賴嚴(yán)重,案例設(shè)計(jì)不好,問題不便于暴露。而斷言是伴隨RTL代碼的,不依賴測(cè)試案例,而是相對(duì)“靜態(tài)”。例如:我們要測(cè)試一個(gè)串行數(shù)據(jù)讀寫單元,數(shù)據(jù)線只有一根,先傳四位地址,再傳數(shù)據(jù)。
(1)案例驗(yàn)證法:寫一個(gè)地址,再寫一段數(shù)據(jù),然后讀取該地址,看輸出的是不是剛才寫的數(shù)據(jù)。
(2)斷言法:不需要專門設(shè)計(jì)地址和數(shù)據(jù),當(dāng)發(fā)起寫時(shí),在地址傳輸?shù)臅r(shí)間里將地址存儲(chǔ)到一個(gè)變量里,在數(shù)據(jù)傳輸?shù)臅r(shí)間里將數(shù)據(jù)存儲(chǔ)到一個(gè)變量里,觀察RAM中該地址是否存在該數(shù)據(jù)就可以了。
斷言設(shè)計(jì)相當(dāng)于在電腦上把RTL實(shí)現(xiàn)的功能再實(shí)現(xiàn)一遍。
2. 斷言中可以包含function和task。而且function經(jīng)常用于斷言,因?yàn)橛械奶幚砗軓?fù)雜,而斷言又是“一句式”的,無法分成好幾句進(jìn)行表達(dá),所以需要function替斷言分擔(dān)工作。
3. 斷言允許規(guī)定同時(shí)發(fā)生的事件,就是組合邏輯,你可以寫成:a && b,也可以寫成 a ##0 b,不能寫 ##0.5,不支持小數(shù)。
4. 斷言是用電腦模仿RTL的運(yùn)行過程,當(dāng)RTL功能復(fù)雜時(shí),你必須用到變量。斷言中支持C語言的int和數(shù)組聲明,但在賦值時(shí)“不能”寫成:##4 var = Signal,其中var是斷言中的變量,和RTL無關(guān),Signal是RTL中的一個(gè)信號(hào)。本句是想在第4周期將Signal的值賦給var,以便在后面使用該值。但本句只有變量賦值,沒有對(duì)RTL信號(hào)的任何斷言,就會(huì)報(bào)錯(cuò),解決方法是:##4 (“廢話”,var = Signal),一定要有斷言的話我們就寫“廢話”,例如:data == data 等。如果有多個(gè)變量要賦值也可以,##4 (廢話,變量1賦值,變量2賦值...........)
5. 關(guān)于斷言的表達(dá)風(fēng)格:語法介紹的 “a |-> b”,實(shí)際上是 “if a, then b”的邏輯,當(dāng)a不發(fā)生,b也不會(huì)被判斷,該斷言自然成功。但當(dāng)我們的邏輯是
if a1
if a2
then b
該如何用斷言表達(dá)???? 或許可以寫成:“a1 |-> a2 |-> b”,也可以,但常用的表達(dá)是:
“a1 && a2 |-> b” 或者 “a1 ##3 a2 |-> b”
6. 關(guān)于斷言的時(shí)序:時(shí)序邏輯的斷言需要注意的一個(gè)問題:
例如:假設(shè)當(dāng)clk上升沿到來時(shí),b<=a。將上述邏輯寫成斷言時(shí),如果寫成“@(posedge clk) b==a”,看起來和 b<=a一樣,但實(shí)際上是錯(cuò)的。因?yàn)楫?dāng)時(shí)鐘上升時(shí),b還沒有得到a的值,a還需要一段保持時(shí)間。即,斷言中的信號(hào)值實(shí)際上是時(shí)鐘沿到來之前的值,而不是時(shí)鐘沿到來后他們將要編程的值。所以,b<=a邏輯的斷言應(yīng)該是:“@ (posedge clk) (a==a,tmp=a) |=> (b==tmp);”
針對(duì)上述幾點(diǎn),舉一個(gè)復(fù)雜的例子:
斷言wr的功能是檢查串行地址輸入是否正確,串行地址輸入線是 DataIn 。$time返回值以0.1ns為單位(因?yàn)槲以趖estbench中的單位規(guī)定是`timescale 1ns/100ps,精度是100ps = 0.1ns),所以$time/10才是ns。
wr: assert property(wr_p)
$display("succeed:",$time/10);
$display("error: ",$time/10);
//斷言可以聲明一個(gè)int數(shù)組arr[4],
//“@(posedge clk) !vld_pulse_r[0] && !DataIn”是真實(shí)的預(yù)備條件
//“##4 (read==read, arr[0] = DataIn)”只是為了在特定時(shí)間內(nèi)賦值,有用的語句是“arr[0] = DataIn”,//“read==read”是廢話,為了編譯通過。
//arr賦值完畢后,進(jìn)入function進(jìn)行處理,判斷實(shí)際地址addr跟junc處理過的數(shù)據(jù)是否相同。
//“addr == junc(arr[0],arr[1],arr[2],arr[3]);”就是junction調(diào)用。
property wr_p;
int arr[4];
##1 (read==read, arr[1] = DataIn)
##1 (read==read, arr[2] = DataIn)
##1 (read==read, arr[3] = DataIn) |=>
endproperty
function [3:0] junc;
input a,b,c,d;
reg [3:0] a1;
reg [3:0] b1;
reg [3:0] c1;
reg [3:0] d1;
a1 = {3'b0,a};
b1 = {3'b0,b};
c1 = {3'b0,c};
d1 = {3'b0,d};
junc = a1+(b1<<1)+(c1<<2)+(d1<<3);
$display(junc);
endfunction
7. 如果想在SVA中使用類似for(){....}的功能,別忘了語法中介紹的[*3],這是在斷言中實(shí)現(xiàn)for的唯一方式。
##4 (廢話, cnt = 0, arr[cnt] = DataIn, cnt++) //初始化一下,
##1 (read==read, arr[cnt] = DataIn, cnt++)[*3] //循環(huán)3次
8. 每句斷言都是一個(gè)小程序:如上例,在##4時(shí)間點(diǎn)上,(廢話, cnt = 0, arr[cnt] = DataIn, cnt++)就是一個(gè)小程序,信號(hào)斷言必須是第一句,其他運(yùn)算按照順序進(jìn)行。
9. 斷言的變量除了可用C語言中的int,float外,還可以是reg [n:0]等數(shù)字電路類型。
10. 注意:
像這種寫法:
property ept_p;
@(posedge rd_clk) ((rd_num == 0) |-> rd_ept)
&& (rd_ept |-> (rd_num == 0));
endproperty
是錯(cuò)誤的,寫了|->,就不能再用 && 等事件組合邏輯了。
解決方法是使用2個(gè)斷言,沒更好的方法。
