芯片設(shè)計(jì):tcl腳本編寫(xiě)
作者:huqin   來(lái)源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2014年04月30日   【字體:
 作者:白櫟旸
tcl腳本在芯片設(shè)計(jì)中用于modelsim do腳本的編寫(xiě),數(shù)字設(shè)計(jì)軟件的自動(dòng)化都需要tcl。
閱讀以下文檔時(shí),大家可以一邊讀,一邊打開(kāi)modelsim,在命令行上進(jìn)行輸入,命令行可以運(yùn)行tcl程序。
以下介紹中順便介紹modelsim的命令,請(qǐng)不要把它與tcl的語(yǔ)法混淆。
(1)注釋方法,同shell一樣用#,但注釋和代碼是分行寫(xiě)的,不能寫(xiě)在一行。
(2)變量定義和賦值:tcl將所有值當(dāng)做字符,所以“set x 10”中的10是字符,而不被理解為真正的10。對(duì)比其他語(yǔ)言,perl是自動(dòng)匹配,即編譯器自動(dòng)判斷是數(shù)字還是字符,C語(yǔ)言是用戶告訴編譯器是int還是char。
    【字符賦值】:set x 10,或 set x $a
    在tcl中,變量 a 被賦值后,在后面的程序中出現(xiàn) a,說(shuō)明是變量 a,后面的程序出現(xiàn) $a, 只表示一個(gè)具體的字符或數(shù)字,跟 a 沒(méi)有一點(diǎn)關(guān)系。
    像tcl這種默認(rèn)字符的處理方式給處理字符帶來(lái)方便,但數(shù)學(xué)計(jì)算卻并不方便,下面介紹如何將字符變成數(shù)字:
    【數(shù)字賦值】:使用 expr 命令,如:set y [expr 10+100],則y的值就是110,注意:110仍然是個(gè)字符。
  在賦值、數(shù)學(xué)計(jì)算中,都使用[],而不是傳統(tǒng)的(),如:[expr [expr 1+2]*3]。所以最   好不用tcl進(jìn)行數(shù)學(xué)運(yùn)算,只用它處理字符和文件,數(shù)學(xué)運(yùn)算非它所長(zhǎng)。
    【變量運(yùn)算】:set y [expr $x+100],y的值仍然是110.
  如果一個(gè)變量叫 abc = 10,則 set y [expr $abc+100],y是110,說(shuō)明 $abc 被當(dāng)作一個(gè)
  整體處理了。如果怕不保險(xiǎn),可以用 ${abc},即 set y [expr ${abc}+100],這和perl的
  用法是一樣的。
(3)顯示變量的值:"puts 文件句柄 $x",或者"puts $x"(默認(rèn)文件句柄為stdout),或者直接 "set x",會(huì)顯示 $x 的值。
(4)取消變量: unset x y z,注銷(xiāo)了 x y z 三個(gè)變量。
(5)追加變量值:
     set x 10
     append x abc, 則 x 的值是10abc
(6)關(guān)鍵字、關(guān)鍵字符:當(dāng)變量賦值時(shí),有些字符在tcl語(yǔ)法中有特殊含義,如果需要將其當(dāng)作一般字符賦值,請(qǐng)進(jìn)行字符轉(zhuǎn)義,
     例1: [ ,請(qǐng)使用 \[ 標(biāo)識(shí),set x \[,則 x =[
     例2: set x \[2],則 x = [2],注意,]前面沒(méi)有\(zhòng)
  以下列出關(guān)鍵字符:
     \空格  ———— 空格
     \n     ———— 換行
     \t     ———— 制表符
     \r     ———— 回車(chē)
     \x48   ———— 0x48對(duì)應(yīng)的ASC碼字符
     \756   ———— 0756(八進(jìn)制)對(duì)應(yīng)的ASC碼字符
  此外,可以使用""或{},如:set x "1 2 3",x = "1 2 3",
  ""的用法: 編譯器仍然編譯""里面的內(nèi)容,如:set x "$y",則 x = y的值;“[express]”也會(huì)被編譯。
  {}的用法: 編譯器不編譯{}中的任何內(nèi)容,如:set y {\n},則 y = \n.{}其實(shí)是定義數(shù)組的方式,看后面
(7)數(shù)組(集合):雖然人們管它叫 list,但我看就是個(gè)廣義數(shù)組,類(lèi)似matlab中cell的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。以下是數(shù)組的概念和操作:
    【定義數(shù)組】:set x {1 2 3},等同于 set x [list 1 2 3],前者比較容易寫(xiě)。
    【數(shù)組嵌套】:set x 1 2 3 {3 4 5}
    【合并數(shù)組】:set $z [concatlist $x $y]
    【從數(shù)組中取一個(gè)元素】:lindex $x 2,從$x中取從0開(kāi)始第2個(gè)元素。
    【數(shù)組的長(zhǎng)度】:llength $x
    【插入數(shù)組元素】:linsert $x 3 $y,在原數(shù)組$x的3位置插入一個(gè)新數(shù)組$y,序號(hào)3位置可以使用end表示最后一個(gè)。
    【替換數(shù)組元素】:lreplace $x 1 3 5 7,將原數(shù)組$x的第1~3位置元素替換為5和7。
    【截取數(shù)組】:lrange $x 1 3,截取原數(shù)組$x的第1~3位置的一段。
    【尾部追加數(shù)組元素】:lappend x 1 3 4,在原數(shù)組x的后面加入元素1 3 4。注意:該命令與上面的數(shù)組命令不同。上面的數(shù)組命令只產(chǎn)生一個(gè)新的數(shù)組,原數(shù)組x不變,而本命令會(huì)改變?cè)瓟?shù)組x本身。因此我們不寫(xiě)成“lappend $x 1 3 4”,而應(yīng)該寫(xiě)成“lappend x 1 3 4”。
    【在數(shù)組元素中查找】:lsearch $x 33,在數(shù)組 $x 中查找33,找到后返回序號(hào),未找到返回-1。搜索命令可以加控制選項(xiàng):-exact(完全匹配,不支持通配符*等),-glob(支持通配符的查找),-regexp(正則表達(dá)式)。如下:lsearch -regexp $x .*3.+。
    【數(shù)組排序】:lsort 選項(xiàng) $x,如果不寫(xiě)選項(xiàng),默認(rèn)按ASC碼順序排列。其他選項(xiàng)有:
                  -integer:整數(shù)排列,2不會(huì)拍到10后面
                  -real:按浮點(diǎn)數(shù)排列
                  -increasing:ASC碼升序排列
                  -decreasing:ASC碼降序排列
    【將string拆成數(shù)組】:split "abc" {},將字符串a(chǎn)bc拆成數(shù)組a b c,{}是拆分的依據(jù),即把每個(gè)字符都拆開(kāi)。也可以用其他依據(jù),如:split "a:b:c" :,結(jié)果還是 a b c
    【將數(shù)組變成string】:join {1 2 3} :,結(jié)果是一個(gè)字符串1:2:3
(8)條件判斷:tcl編譯器是早期編譯器,比較“弱智”,對(duì)“換行符”、“空格”等都敏感。“換行符”用來(lái)標(biāo)識(shí)一行命令結(jié)束(類(lèi)似C語(yǔ)言中的;),“空格”用來(lái)劃分命令和參數(shù)。因此,在tcl復(fù)雜語(yǔ)言結(jié)構(gòu)中,使用“換行”和“空格”一定要注意。
     if {條件1} { //注意“空格”和“換行”的位置。條件、結(jié)果都用{},不用()。
        結(jié)果1
     } elseif {條件2} {
        結(jié)果2
     } else {
        結(jié)果3
     switch 選項(xiàng) $x {
a -    // - 表示“a情況 ~ b情況”
        b {結(jié)果1}
        c {結(jié)果2}
        default {結(jié)果3}
     switch的選項(xiàng)有:-exact(準(zhǔn)確匹配),-glob(整體匹配),-regexp(regular expression正則表達(dá)式匹配)
(9)循環(huán)結(jié)構(gòu): tcl循環(huán)支持 break 和 continue .
     while {條件} {
        循環(huán)體
     for {條件} {
        循環(huán)體
     foreach i $a {    //$a 是個(gè)數(shù)組
      循環(huán)體
     foreach 還可以多變量賦值,如下:
     foreach i {1 2 3} j {4 5 6} {
         循環(huán)體
(10)動(dòng)態(tài)命令:set x "expr 3+2",eval $x,顯示為5。
(11)自定義函數(shù):在tcl中也可以寫(xiě)函數(shù),供腳本調(diào)用。函數(shù)定義方法如下:
      proc 函數(shù)名 參數(shù)列表 {函數(shù)功能塊},例如:proc add {x y} {expr $x+$y},寫(xiě)完后,調(diào)用時(shí)寫(xiě)add     1 3,執(zhí)行結(jié)果為4。支持return。
      在函數(shù)外定義的變量,如果要在函數(shù)中使用,并繼承原來(lái)的值,需要在“函數(shù)功能塊”中用:global x進(jìn)   行聲明。
      可以給函數(shù)的參數(shù)定義默認(rèn)值:proc add {{x 1} {y 2}} {expr $x+$y}。
      可以讓函數(shù)攜帶非固定數(shù)量的參數(shù),關(guān)鍵詞是args,例如: proc add {args} {......},args是作為列   表使用的,而非單獨(dú)一個(gè)元素。
 (12)字符串操作:tcl數(shù)字處理是繁瑣的,而對(duì)字符串操作是它的強(qiáng)項(xiàng),因?yàn)閠cl主要用于命令行中對(duì)文件名、目錄名、路徑等字符串進(jìn)行操作。
  【格式化字符串】:在C語(yǔ)言和perl中,我們使用sprintf來(lái)格式化字符串,或輸出到屏幕上,或輸出到另一個(gè)字符串變量中。在tcl中,完成相同功能的命令叫format,例如:format "%s is %d" $x $y,使用時(shí)把C語(yǔ)言中的逗號(hào)改成空格,沒(méi)有括號(hào),就是tcl的表達(dá)方式。
  【字符串匹配】:使用perl語(yǔ)言的話,用模式匹配符 =~ 進(jìn)行正則表達(dá)式匹配超容易,在tcl中稍麻煩一些,使用命令:regexp,格式為:
      regexp {pattern} string,
      如果pattern匹配string,則返回1,否則返回0. 例如:regexp {abc} baiabc001,abc在baiabc001中出現(xiàn),匹配成功,返回1。
       匹配命令regexp也可以像perl一樣從string中截取變量的值,賦給變量,例如:
       regexp {(.).+([0-1]+)} "baiguangyu001" x y z,則x匹配整個(gè)baiguangyu001,y匹配第一個(gè)b,z匹配最后一個(gè)1。
       打開(kāi)選項(xiàng)-indices可以返回匹配的位置,如regexp -indices {(.).+([0-1]+)} "baiguangyu001" x y z,x的值是{0 12},表示匹配整個(gè)字符串,y的值是{0 0},表示從第一個(gè)字符開(kāi)始,到第一個(gè)字符結(jié)束。z的值是{12 12},從第12個(gè)字符開(kāi)始,又從第12個(gè)字符結(jié)束。
  【字符串替換】:regexp是字符串匹配,相當(dāng)于perl中的m//,而regsub是字符串替換,相當(dāng)于perl中的s//。
格式為:regsub option pattern string substr whole_str_aft
用pattern在string中匹配,匹配上以后,用substr替代匹配部分,替換后的整個(gè)string存在whole_str_aft里。
在option處可以加選項(xiàng),相當(dāng)于perl中的m//igx之類(lèi)的。具體選項(xiàng)有:-nocase:不區(qū)分大小寫(xiě)//i,-all就是//g.
  【字符串比較】:string compare [-nocase] [-length 10] str1 str2,
比較str1和str2,如果有l(wèi)ength 10,就是只比較前10個(gè)字符。返回值:-1(小于),0(等于),1(大于)
  【字符串比較】:string equal [-nocase] [-length 10] str1 str2,返回值:1(等于),0(不等于)。
  【字符串長(zhǎng)度】:string length str,返回str的長(zhǎng)度。
  【字符串大小寫(xiě)互轉(zhuǎn)】:string tolower str,將str變小寫(xiě)。
                        string toupper str,將str變大寫(xiě)。
 (13)文件訪問(wèn):對(duì)于tcl來(lái)說(shuō),一個(gè)重點(diǎn)是字符串,另一個(gè)重點(diǎn)就是文件操作。
  【打開(kāi)文件】:set x [open $filename r],同perl中的:open x,"<$filename";同C語(yǔ)言的:x=fopen(filename,"r"); r是讀,w是寫(xiě),a是追加,r+是讀寫(xiě)。
  【關(guān)閉文件】:close $x
  【逐行讀取文件】:關(guān)鍵命令gets,while {gets $x line},把x句柄的每一行賦給line變量。類(lèi)似perl中的:while($line = <$x>),但perl更簡(jiǎn)單。
  【寫(xiě)文件】:“puts 文件句柄 內(nèi)容”
  【3種特殊的文件句柄】:stdin,stdout,stderr。
  【刷新緩沖區(qū)】:有時(shí)候內(nèi)容顯示不出來(lái),就用flush命令,“flush 句柄”。
  【文件指針跳躍】:“seek 句柄 偏移 坐標(biāo)原點(diǎn)”,坐標(biāo)原點(diǎn)只有3種:start,current,end
  【獲知文件指針】:“tell 句柄”,“eof 句柄”說(shuō)明文件是否已經(jīng)讀完
 (14)目錄文件管理:
  【查找文件或目錄名】:glob name1 name2 ....,用來(lái)查找當(dāng)前工作目錄中是否有name文件,name的格式不是模式匹配的,所以需要文件名的全稱(chēng),也支持通配符,但不支持正則表達(dá)式。通配符有*,集合符有[ab](表示ab中的一個(gè)字符),{a1,a2}類(lèi)似[ab]但是個(gè)組集合。如果怕報(bào)錯(cuò),寫(xiě)一個(gè)-nocomplain,即便沒(méi)找到,也只返回空。例如:
    glob -nocomplain {abc,a123}/*hd.[co],可以匹配abc/1hd.c,a123/Ahd.o等。
  【顯示文件的訪問(wèn)時(shí)間】:file atime name,atime就是access time(訪問(wèn)時(shí)間),返回一個(gè)很莫名其妙的時(shí)間。
  【顯示文件的修改時(shí)間】:file mtime name,mtime就是manipulate time(操作時(shí)間).
  【顯示文件大小】:file size name,單位是字節(jié)。
  【顯示文件類(lèi)型】:file type name,類(lèi)型有:file,directory,characterspecial(字符設(shè)備),blockspecial(塊設(shè)備),fifo,link,socket.
  【拷貝文件】:file copy [-force] source target
  【刪除文件或目錄】:file delete [-force] name
  【獲知文件路徑】:file dirname name
  【獲知文件是否可執(zhí)行】:file executable name
  【獲知文件或目錄是否存在】:file exists name
  【獲知文件擴(kuò)展名】:file extension name
  【獲知文件名是否是目錄名】:file isdirectory name
  【獲知文件是否是個(gè)軟連接】:file lstat name,lstat就是link state
  【新建目錄】:file mkdir dirname1 dirname2
  【文件改名】:file rename [-force] source target,類(lèi)似linux的mv命令,可以用于剪切和粘貼。
 (15)在tcl中調(diào)用perl腳本:
   tcl的功能有限,很多復(fù)雜處理還需要用perl實(shí)現(xiàn)較快,以下是tcl調(diào)用perl的方法:
   set x [exec perl abc.pl],其中abc.pl是被調(diào)用的perl腳本的文件名。
   如果abc.pl的內(nèi)容為:
   $a = 4; $b = 3; $c = $a+$b; print $c;
   則 x 被賦值為 7.
