二、LED串聯電阻的計算問題
通常紅色貼片LED:電壓1.6V-2.4V,電流2-20mA,在2-5mA亮度有所變化,5mA以上亮度基本無變化。
VCC=5V,二極管電壓2V,那么R=(5-2)/0.003=1K。
三、端口出現不夠用的情況
這時可以用三八譯碼器74HC138來拓展,中文資料下載:http://www.torrancerestoration.com/chip/325.html
四、濾波電容
濾波電容分為高頻濾波電容和低頻濾波電容。
1、高頻濾波電容一般用104容(0.1uF),目的是短路高頻分量,保護器件免受高頻干擾。普通的IC(集成)器件的電源與地之間都要加,去除高頻干擾(空氣靜電)。
2、低頻濾波電容一般用電解電容(100uF),目的是去除低頻紋波,存儲一部分能量,穩(wěn)定電源。大多接在電源接口處,大功率元器件旁邊,如:USB借口,步進電機、1602背光顯示。耐壓值至少高于系統(tǒng)最高電壓的2倍。
五、三極管的作用
1、開關作用
當LEDS6為高電平時截止,為低電平時導通。
限流電阻的計算:集電極電流為I,則基極電流為I/100(這里涉及到放大作用,集電極電流是基極的100倍),PN結電壓0.7V,
R=(5-0.7)/(I/100)
2、放大作用:集電極電流是基極電流的100倍
3、電平轉換
當基極為高電平時,三極管導通,右側的導線接地為低電平,當基極為低電平時,三極管截止,輸出高電平
六、數碼管的相關問題
數碼管點亮形成的數字由a,b,c,d,e,f,e,dp(小數點)構成,字模及真值表如上圖。
七、電流電壓驅動問題
由于單片機輸出有限,當負載很多的時候需要另外加驅動芯片 74HC245中文資料:http://www.torrancerestoration.com/chip/3507.html
八、上拉電阻
上拉電阻一般選為4.7K
九、晶振和復位電路
十、按鍵抖動及消除
按鍵也是機械裝置,在按下或放開的一瞬間會產生抖動,如下圖:
消除方法有兩種:軟件除抖和硬件除抖,其中硬件除抖是應用了電容對高頻信號短路的原理。
軟件除抖是檢測出鍵閉合后執(zhí)行一個延時程序,產生5ms~10ms的延時,讓前沿抖動消失后再一次檢測鍵的狀態(tài),如果仍保持閉合狀態(tài)電平,則確認為真正有鍵按下。
