用軟件延時(shí)實(shí)現(xiàn)00-59秒單片機(jī)計(jì)時(shí)器
作者:89s51   來(lái)源:不詳   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2007年05月16日   【字體:
1.  實(shí)驗(yàn)任務(wù)
  如下圖所示,在AT89S51單片機(jī)的P0和P2端口分別接有兩個(gè)共陰數(shù)碼管,P0口驅(qū)動(dòng)顯示秒時(shí)間的十位,而P2口驅(qū)動(dòng)顯示秒時(shí)間的個(gè)位。
2.  電路原理圖
圖4.11.1
3.  系統(tǒng)板上硬件連線
(1.       把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P0.0/AD0-P0.7/AD7端口用8芯排線連接到“四路靜態(tài)數(shù)碼顯示模塊”區(qū)域中的任一個(gè)a-h(huán)端口上;要求:P0.0/AD0對(duì)應(yīng)著a,P0.1/AD1對(duì)應(yīng)著b,……,P0.7/AD7對(duì)應(yīng)著h。
(2.       把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P2.0/A8-P2.7/A15端口用8芯排線連接到“四路靜態(tài)數(shù)碼顯示模塊”區(qū)域中的任一個(gè)a-h(huán)端口上;要求:P2.0/A8對(duì)應(yīng)著a,P2.1/A9對(duì)應(yīng)著b,……,P2.7/A15對(duì)應(yīng)著h。
4.  程序設(shè)計(jì)內(nèi)容
(1.       在設(shè)計(jì)過(guò)程中我們用一個(gè)存儲(chǔ)單元作為秒計(jì)數(shù)單元,當(dāng)一秒鐘到來(lái)時(shí),就讓秒計(jì)數(shù)單元加1,當(dāng)秒計(jì)數(shù)達(dá)到60時(shí),就自動(dòng)返回到0,從新秒計(jì)數(shù)。
(2.       對(duì)于秒計(jì)數(shù)單元中的數(shù)據(jù)要把它十位數(shù)和個(gè)數(shù)分開(kāi),方法仍采用對(duì)10整除和對(duì)10求余。
(3.       在數(shù)碼上顯示,仍通過(guò)查表的方式完成。
(4.       一秒時(shí)間的產(chǎn)生在這里我們采用軟件精確延時(shí)的方法來(lái)完成,經(jīng)過(guò)精確計(jì)算得到1秒時(shí)間為1.002秒。
DELY1S:        MOV R5,#100
D2:                MOV R6,#20
D1:                MOV R7,#248
                     DJNZ R7,$
                     DJNZ R6,D1
                     DJNZ R5,D2
                     RET
5.  程序框圖
圖4.11.2
6.  匯編源程序
Second                 EQU 30H
                            ORG 0
START:               MOV Second,#00H
NEXT:                MOV A,Second
                           MOV B,#10
                            DIV AB
                            MOV DPTR,#TABLE
                           MOVC A,@A+DPTR
                            MOV P0,A
                            MOV A,B
                           MOVC A,@A+DPTR
                            MOV P2,A
                            LCALL DELY1S
                           INC Second
                            MOV A,Second
                            CJNE A,#60,NEXT
                           LJMP START
DELY1S:             MOV R5,#100
D2:                      MOV R6,#20
D1:                     MOV R7,#248
                            DJNZ R7,$
                            DJNZ R6,D1
                           DJNZ R5,D2
                            RET
TABLE:              DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH
                            END
7.  C語(yǔ)言源程序
#include <AT89X51.H>
unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
                            0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
unsigned char Second;
void delay1s(void)
  unsigned char i,j,k;
  for(k=100;k>0;k--)
  for(i=20;i>0;i--)
  for(j=248;j>0;j--);
void main(void)
  Second=0;
  P0=table[Second/10];
  P2=table[Second];
      delay1s();
      Second++;
      if(Second==60)
          Second=0;
      P2=table[Second];
用軟件延時(shí)實(shí)現(xiàn)00-59秒單片機(jī)計(jì)時(shí)器程序全部完畢,轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留版權(quán)http://www.torrancerestoration.com
