1. 實(shí)驗(yàn)任務(wù)
做單一廣告燈的左移右移,硬件電路如圖4.4.1所示,八個(gè)發(fā)光二極管L1-L8分別接在單片機(jī)的P1.0-P1.7接口上,輸出“0”時(shí),發(fā)光二極管亮,開始時(shí)P1.0→P1.1→P1.2→P1.3→┅→P1.7→P1.6→┅→P1.0亮,重復(fù)循環(huán)左右移動。
2. 電路原理圖
圖4.4.1
3. 系統(tǒng)板上硬件連線
把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.0-P1.7用8芯排線連接到“八路發(fā)光二極管指示模塊”區(qū)域中的L1-L8端口上,要求:P1.0對應(yīng)著L1,P1.1對應(yīng)著L2,……,P1.7對應(yīng)著L8。
4. 程序設(shè)計(jì)內(nèi)容
我們可以運(yùn)用輸出端口指令MOV P1,A或MOV P1,#DATA,只要給累加器值或常數(shù)值,然后執(zhí)行上述的指令,即可達(dá)到輸出控制的動作。
每次送出的數(shù)據(jù)是不同,具體的數(shù)據(jù)如下表1所示
P1.7 |
P1.6 |
P1.5 |
P1.4 |
P1.3 |
P1.2 |
P1.1 |
P1.0 |
說明 |
L8 |
L7 |
L6 |
L5 |
L4 |
L3 |
L2 |
L1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
L1亮 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
L2亮 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
L3亮 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
L4亮 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
L5亮 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
L6亮 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
L7亮 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
L8亮 |
表1
圖4.4.2
6. 匯編源程序
ORG 0
START: MOV R2,#8
MOV A,#0FEH
SETB C
LOOP: MOV P1,A
LCALL DELAY
RLC A
DJNZ R2,LOOP
MOV R2,#8
LOOP1: MOV P1,A
LCALL DELAY
RRC A
DJNZ R2,LOOP1
LJMP START
DELAY: MOV R5,#20 ;
D1: MOV R6,#20
D2: MOV R7,#248
DJNZ R7,$
DJNZ R6,D2
DJNZ R5,D1
RET
END
7. C語言源程序
#include <AT89X51.H>
unsigned char i;
unsigned char temp;
unsigned char a,b;
void delay(void)
unsigned char m,n,s;
for(m=20;m>0;m--)
for(n=20;n>0;n--)
for(s=248;s>0;s--);
void main(void)
temp=0xfe;
P1=temp;
delay();
for(i=1;i<8;i++)
a=temp<<i;
b=temp>>(8-i);
P1=a|b;
delay();
for(i=1;i<8;i++)
a=temp>>i;
b=temp<<(8-i);
P1=a|b;
delay();
單片機(jī)廣告燈左右移動的全部代碼完畢,轉(zhuǎn)載請保留版權(quán)http://www.torrancerestoration.com
