當(dāng)前位置:單片機(jī)教程網(wǎng) >> MCU設(shè)計實例 >> 瀏覽文章
LED陣列之FPGA顯示
作者:kb129   來源:kb129   點擊數(shù):  更新時間:2014年06月08日   【字體:
   LED陣列已經(jīng)普遍使用在我們生活中,出去逛逛隨處可見。不太清楚業(yè)內(nèi)是使用什么來控制顯示的,估計用單片機(jī),畢竟便宜多了。作為一個搞電子的,一定要了解LED陣列顯示。我的理解:LED陣列顯示主要有兩種:靜態(tài)顯示,滾動顯示。
一:靜態(tài)顯示
  LED陣列顯示有些類似于數(shù)碼管顯示,都是掃描顯示。這里略講講原理:在我們看到的LED陣列顯示一個畫面或是一行字,其實在硬件顯示的時候,應(yīng)該是一行一行或是一列一列來顯示。例如8*8led陣列,在我使用過程中,顯示方式是一列一列的顯示,也就是先點亮第一列l(wèi)ed,其他列都不亮,然后點亮第二列l(wèi)ed,其他列都不亮,依次到第八列,然后又回來點亮第一列,以此循環(huán)。這樣就能實現(xiàn)led陣列的靜態(tài)顯示。
二:左移或右移顯示
      led滾動顯示是一個不容易理解的顯示方式。實際使用中,可以看到,led陣列都是一行字緩慢的向左或是向右移動。
      顯示方法:一列一列顯示。(如果是上下移動,則選擇一行一行顯示)
思考的方向:單獨考慮每一列數(shù)值的改變,先考慮第一列在滾動顯示過程中數(shù)值有哪些。
舉例說明:
就像上圖我們要滾動顯示一個字母T,從最上面圖1一直右移到最后一個圖,然后又回到了圖1,這就是典型的滾動循環(huán)顯示。
按照上面的思考方法來做,假定最左邊為第一列,最右邊為第八列。首先考慮在滾動顯示中第一列的數(shù)據(jù)變化:
    8'h00,  8'h00,  8'h00,  8'h40,  8'h40,  8'h7e,  8'h40,  8'h40
第二列數(shù)據(jù)變化:
    8'h40,   8'h00, 8'h00,  8'h00,  8'h40,  8'h40,  8'h7e,  8'h40
對比第一列數(shù)據(jù)和第二列數(shù)據(jù),會發(fā)現(xiàn)第一列第一張圖的數(shù)據(jù)8'h00,是第二列第二張圖的數(shù)據(jù)8'h00.
由此可知:對于右移滾動循環(huán)顯示,所有列的數(shù)據(jù)都是同樣的,也就是,如果把列出現(xiàn)的所有數(shù)據(jù)存在一個數(shù)組或是庫里面,所有列的數(shù)據(jù)都可以在該數(shù)組或是庫取。這就誕生了網(wǎng)上很多字模軟件,我們只要知道第一張圖上面所有列的數(shù)據(jù),然后存在一個數(shù)組里面,顯示的時候只需要每一列取不同的值即可。
具體代碼沒有保存,故不貼出來。
三:最外圍順時針滾動顯示
      之所以特別說說這個顯示,是因為上周末,和朋友逛校園。走到體育館,她指著體育館門口的led,跟我講,最外圍的那一圈一直在順時針旋轉(zhuǎn)怎么做到的。當(dāng)時覺得很少見,琢磨難道是橫著的設(shè)置為左右移動,豎著的設(shè)置為上下移動。接著就想,那么怎么在同一個顯示中,既使用上下移動模式,又使用左右移動模式,想了很久。昨晚自己在紙上亂畫了一下,發(fā)現(xiàn)方法還是和上面一樣。
其實在旋轉(zhuǎn)過程中,每一列的數(shù)據(jù)還是周期發(fā)生變化,
拿第一列(最左邊一列)舉例:變化的值為:8'h99, 8'h33,8'h66,8'hCC.這樣就可以將問題轉(zhuǎn)換到第二種顯示,所以在led陣列顯示中,如果是一列一列的顯示,需要著重考慮每一列的數(shù)據(jù)的變化;如果是一行一行的顯示,需要著重考慮的是每一行的數(shù)據(jù)變化。
verilog代碼為:(其中中行為1,列為0則led亮)
//pro : 8*8 led show
//data: 2014-04-23 qs336
//info: this is a pro exe that play the show of 8*8 led
module led88(
    input                     clk,
    output     reg [7:0] R,   //this is row
    output     reg [7:0] L
integer cnt1,cnt2,cnt3;
reg clk_lk,clk_h;
reg [2:0] p;
reg [1:0] i;
reg [7:0] char0[3:0];
reg [7:0] char1[3:0];
reg [7:0] char2[3:0];
reg [7:0] char3[3:0];
reg [7:0] char4[3:0];
reg [7:0] char5[3:0];
reg [7:0] char6[3:0];
reg [7:0] char7[3:0];
always@(posedge clk )
begin
      char0[0] <= 8'b1001_1001; char0[1] <= 8'b0011_0011; char0[2] <= 8'b0110_0110; char0[3]<= 8'b1100_1100;
      char1[0] <= 8'b1000_0001; char1[1] <= 8'b1000_0000; char1[2] <= 8'b0000_0000; char1[3] <= 8'b0000_0001;
      char2[0] <= 8'b0000_0000; char2[1] <= 8'b1000_0000; char2[2] <= 8'b1000_0001; char2[3] <= 8'b0000_0001;
      char3[0] <= 8'b0000_0000; char3[1] <= 8'b0000_0001; char3[2] <= 8'b1000_0001; char3[3] <= 8'b1000_0000;
      char4[0] <= 8'b1000_0001; char4[1] <= 8'b0000_0001; char4[2] <= 8'b0000_0000; char4[3] <= 8'b1000_0000;
      char5[0] <= 8'b1000_0001; char5[1] <= 8'b1000_0000; char5[2] <= 8'b0000_0000; char5[3] <= 8'b0000_0001;
      char6[0] <= 8'b0000_0000; char6[1] <= 8'b1000_0000; char6[2] <= 8'b1000_0001; char6[3] <= 8'b0000_0001;
      char7[0] <= 8'b0110_0110; char7[1] <= 8'b0011_0011; char7[2] <= 8'b1001_1001; char7[3] <= 8'b1100_1100;
 if(cnt1==8'd124)
       begin
                 cnt1 <= 0;
                 if(cnt2==8'd199)
                 begin
                       clk_lk <= ~clk_lk;
                       cnt2 <= 0;
                 end
                else cnt2 <= cnt2+1;
       end
 else cnt1 <= cnt1+1;
end
always@(posedge clk_lk)
begin
         if(cnt3==8'd70)
         begin
              cnt3   <= 0;
              clk_h  <= ~clk_h;
         end
         else  cnt3 <= cnt3+1;
         if(p==3'b111) p <= 0;
         else                p <= p+1;
end
always@(p)
case(p)
    3'b000:begin
                    L <= 8'b1111_1110;
                    R[7:0] <= char0[i];
               end
    3'b001:begin
                    L <= 8'b1111_1101;
                    R[7:0] <= char1[i];
               end
    3'b010:begin
                    L <= 8'b1111_1011;
                    R[7:0] <= char2[i];
              end
    3'b011:begin
                    L <= 8'b1111_0111;
                    R[7:0] <= char3[i];
              end
    3'b100:begin
                    L <= 8'b1110_1111;
                    R[7:0] <= char4[i];
               end
    3'b101:begin
                     L <= 8'b1101_1111;
                     R[7:0] <= char5[i];
              end
     3'b110:begin
                     L <= 8'b1011_1111;
                     R[7:0] <= char6[i];
                end
      3'b111:begin
                     L <= 8'b0111_1111;
                     R[7:0] <= char7[i];
                 end
endcase
always@(posedge clk_h)
begin
        i <= i+1;
end
endmodule
其實led陣列顯示有很多種方法,上面介紹的是一個很容易理解的方法,可以以此為基本來靈活改變顯示方法。
