verilog實(shí)現(xiàn)二進(jìn)制和格雷碼互轉(zhuǎn)
作者:kb129   來源:kb129   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2014年06月08日   【字體:
最近在看數(shù)電,看到了格雷碼,閻石那本書介紹轉(zhuǎn)換方法為:每一位的狀態(tài)變化都按一定的順序循環(huán)。不理解,然后在網(wǎng)上搜了下,蠻多人寫怎么轉(zhuǎn)換的。然后發(fā)現(xiàn)John的《數(shù)字設(shè)計(jì)原理與實(shí)踐》(原書第四版)中講了兩個(gè)方法特別實(shí)用。
1.什么是格雷碼?
      對(duì)于做FPGA的來說,格雷碼一般是用來定義狀態(tài)機(jī),有什么優(yōu)勢,我前面寫的FSM中需注意事項(xiàng)一文中有提到。格雷碼的特點(diǎn):相鄰的兩個(gè)數(shù)之間只有一位不同。這就是格雷碼存在的意義。
2.轉(zhuǎn)換方法
      二進(jìn)制轉(zhuǎn)為格雷碼方法有兩個(gè):方法1比較適用于筆試,考試等;方法二適用于代碼編程,主要是為了做課程設(shè)計(jì)這類的。
  方法一:遞歸法,我喊作:順序逆序遞歸法
         1.  1位格雷碼有2個(gè)碼字:0和1
         2.  (n+1)位格雷碼中的前2^n(2的N次方)個(gè)字碼等于n位格雷碼的碼字,按順序書寫,加前綴0.
         3. (n+1)位格雷碼中的后2^n(2的N次方)個(gè)字碼等于n位格雷碼的碼字,但按逆序書寫,加前綴1.
釋說明:
之所以稱此方法為遞歸,是因?yàn)閷?duì)于任意位的二進(jìn)制的格雷碼最終都將歸結(jié)于1位二進(jìn)制的格雷碼的求解。上圖就是根據(jù)已知的3bit二進(jìn)制的格雷碼,求4bit二進(jìn)制的格雷碼,此時(shí)的n為3,所以2^3=8,所以0-7 的格雷碼為0+3bit格雷,8-15的格雷碼為1+逆序3bit格雷碼。
   方法二:向左異或法
               1. 對(duì)n位二進(jìn)制或格雷碼的碼字,將數(shù)位從右到左,從0到n-1編碼。
               2. 如果二進(jìn)制碼字的第i位和第i+1位相同,則對(duì)應(yīng)的格雷碼碼字的第i位為0,否則為1.
(當(dāng)i+1=n,二進(jìn)制碼字的第n位被認(rèn)為是0)
釋說明:
     就那四位二進(jìn)制數(shù)4'b0010舉例,二進(jìn)制第0位為0,第1位為1,異或結(jié)果為1,所以格雷碼的第0位為1;二進(jìn)制第1位為1,第2位為0,異或?yàn)?,所以格雷碼的第1位為1;二進(jìn)制第2位為0,第3位為0,異或?yàn)?,所以格雷碼的第2位為0;二進(jìn)制的第3位為0,二進(jìn)制沒有第4位,所以第4位默認(rèn)為0,異或?yàn)?,所以格雷碼第3位為0。。。結(jié)果4'b0010的格雷碼為0011。
verilog代碼實(shí)現(xiàn):
//pro : binary to gray
//data: 2014-04-23 kb129
//info: this is a pro exe that change the binary data to gray
module
binary_gray(
    binary,
    gray
parameter n = 4;
inpu     [n-1:0]    binary;
output  [n-1:0  gray;
reg         [n-1:0]    data_reg;
always@(binary)
begin
        data_reg[0] = binary[0]^binary[1];
        data_reg[1] = binary[1]^binary[2];
        data_reg[2] = binary[2]^binary[3];
        data_reg[3] = binary[3];
end
assign gray = data_reg;
endmodule
測試代碼(testbench):
`timescale 1ns / 1ps
//Module Name: gray_tb.v
module gray_tb;
reg [3:0] binary;
wire [3:0] gray;
initial
begin
             binary = 0;
    #5     binary =4'b0001;
   #10    binary =4'b0010;
   #15    binary =4'b0011;
   #20    binary =4'b0100;
   #25    binary =4'b0101;
   #30    binary =4'b0110;
   #35    binary =4'b0111;
   #40    binary =4'b1000;
   #45    binary =4'b1001;
   #50    binary =4'b1010;
   #55    binary =4'b1011;
   #60    binary =4'b1100;
   #65    binary =4'b1101;
   #70    binary =4'b1110;
   #75    binary =4'b1111;
   #80    binary =4'b1111;
end
binary_gray u_binary_gray(
   .binary(binary),
   .gray(gray)
endmodule
仿真結(jié)果
3.解碼實(shí)現(xiàn)
    碼的方法為編碼中法二的逆過程,我稱之為:向右異或法。
     360百科:最左邊一位不變,從左邊第二位起,將每一位與左邊一位解碼后的值進(jìn)行異或。
值得注意的是:這里是同解碼后的值異或。
碼代碼:
//pro : gray to binary
//info: this is a pro exe that change the gray data to binary
module binary_gray(
 binary,
    gray
 parameter n = 4;
 input     [n-1:0]   gray;
 output   [n-1:0]   binary;
always@(gray )
begin
        data_reg[3] = gray[3];
        data_reg[2] = gray[2]^data_reg[3];
        data_reg[1] = gray[1]^data_reg[2];
        data_reg[0] = gray[0]^data_reg[1];
end
assign binary = data_reg;
endmodule
測試代碼(testbench):
//Engineer:   LYC
//Create Date:   2014.4.23
module  gray_tb;
reg     [3:0]   gray;
wire    [3:0]   binary;
initial
       begin
                      gray = 0;
           #5       gray =4'b0001;
           #10     gray =4'b0011;
           #15     gray =4'b0010;
           #20     gray =4'b0110;
           #25     gray =4'b0111;
           #30     gray =4'b0101;
           #35     gray =4'b0100;
           #40     gray =4'b1100;
           #45     gray =4'b1101;
           #50     gray =4'b1111;
           #55     gray =4'b1110;
           #60     gray =4'b1010;
           #65     gray =4'b1011;
           #70     gray =4'b1001;
           #75     gray =4'b1000;
           #80   gray =4'b0000;
end
      .binary(binary),
      .gray(gray)
endmodule
仿真結(jié)果
