專注電子技術學習與研究
當前位置:單片機教程網 >> MCU設計實例 >> 瀏覽文章
JLink Error: Supply voltage too low (1 Volt is required, Measured: 0.0 Volt).
作者:啄木鳥   來源:啄木鳥   點擊數:  更新時間:2014年06月14日   【字體:
在使用Jlink開發(fā)ARM的東西時,出現了一點小問題:
在進行仿真的時候,彈出如下對話框:
Please check target power
這個一看之下,明顯是電壓低了,而且已經指出是目標板的電壓低,所以一個解決的辦法就是測量目標板的電壓,看其是否正常
有一個問題就是:
你可以直接測試Jtag的第一管腳,如果這個管腳是對的哪啊么這個問題估計 也就解決了。
我們可以下看一下Jlink 的管腳定義:
這很明顯的是第一二管腳,
在進行仿真的時候,目標板需要給jlink一個電壓作為參考,也就是第一管腳
如果這個管腳沒有的話,出現的情況就是:
Jlink無法連接目標板
Jlink與FLASH連接不成功
Jlink電壓低,也就上面的問題
所以倒著的話,你應該很明顯的能看出來問題在拿了!。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。!
關閉窗口
相關文章
