專注電子技術學習與研究
當前位置:單片機教程網 >> MCU設計實例 >> 瀏覽文章
Keil C51 工程的建立
作者:啄木鳥   來源:啄木鳥   點擊數:  更新時間:2014年06月14日   【字體:
Keil軟件使用的時候,是在軟件建立的工程里面,于是建立工程:
開始程序開發(fā)的的旅途:
1.打開Keil軟件,點擊Project---new project
2.在彈出的對話框里選擇合適的文件夾,對工程取一個名字--可以使任何名字,當然為了管理你的文檔,工程的名字最好和項目有關!
3.完成后點擊確定,彈出如下對話框:
4.在上圖中的左邊框里面選擇Atmel--At89C52,選擇完后如下:
5.確定后,在彈出的對話框里面選擇 “否”,這樣以后,一個工程的外殼就建立好了!
6.添加必須文件,點擊file---new,或者直接使用快捷鍵Ctrl+N,然后點擊保存,使其保存在剛才所見工程下面,并且以“**.C”命名
7.向工程中添加文件,在下圖中右擊選中部分,選擇Add Files to Group "Source Group 1"
8.在彈出的菜單中選擇剛才所保存的.C文件,點擊Add,然后關閉對話框,你會發(fā)現
多了個“+”號,證明文件已經添加到項目工程中了!。。∫陨暇褪荎eilC51工程的建立,到此你已經可以在工程里面編程了,然后實現你所想的
關閉窗口
相關文章
