Altium design Gerber文件的生成
作者:忘語(yǔ)   來(lái)源:忘語(yǔ)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2014年06月14日   【字體:
Gerber文件的生成步驟如下:
1.打開(kāi)PCB文件,在DXP2004中選擇菜單File-Fabrication Outputs-Gerber Files,進(jìn)入生成Gerber文件的設(shè)置對(duì)話框。
2單位選擇 英寸, 格式選擇2:5 這樣可以支持的精度會(huì)高一些----這些也可以先跟制板廠聯(lián)系一下確認(rèn)
3.在Layers中,選中“include unconnected mid-layer pads”,同時(shí)Plot Layers選擇All UsedMirror Layers全都不選,然后在右側(cè)選中相關(guān)的機(jī)械層
注:兩層板和四層板需要導(dǎo)出的layers,如下:
雙面板:op layer,bottom layer, top overlay, bottom overlay,top solder mask, bottom solder mask, mechanical
四層板:在以上基礎(chǔ)上加上 2 and 3 layers
4.Drill Drawing中什么都不選,保持默認(rèn)即可。
5.在Apertures中,選擇Embedded apertures(RS274X)
6.Advanced 其余項(xiàng)都保持默認(rèn),主要是選擇“Suppress leading zeroes”(此項(xiàng)也可與制板廠聯(lián)系確
7.點(diǎn)擊確認(rèn),會(huì)自動(dòng)生成Gerber文件,此時(shí)生成一個(gè)cam文件
8.文件可以不保存,因?yàn)槲覀円恢瓢鍙S的文件已經(jīng)在項(xiàng)目的目錄里面建了個(gè)子目錄叫作“Project Outputs for xxx”,各個(gè)層的gerber都存在里面了。如下:
附:導(dǎo)出后的Gerber文件效果圖:
然后,剩下的就是鉆孔文件了,Gerber文件的導(dǎo)出至此結(jié)束!!
