專注電子技術(shù)學習與研究
PIC12F508單片機學習之一—定時器
作者:聽雨心情   來源:聽雨心情   點擊數(shù):  更新時間:2014年06月20日   【字體:
PIC12F508單片機是沒有中斷的,定時器只能是查詢方式。
編譯器用的XC8,編譯環(huán)境IDE用的是MPLAB X IDE。
//             __________________
//             VDD-| 1            8 |-VSS
//             GP5-| 2           27 |-GP0/DAT
//             GP4-| 3           26 |-GP1/CLK
//GP3/RMCLR--| 4           25 |-GP2
//             |________________|
//               12F508
//定時器模式試用
#include
#include
// #pragma config statements should precede project file includes.
// Use project enums instead of #define for ON and OFF.
// CONFIG
#pragma config OSC = IntRC      // Oscillator Selection bits (internal RC oscillator)
#pragma config WDT = OFF        // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled)
#pragma config CP = OFF         // Code Protection bit (Code protection off)
#pragma config MCLRE = OFF      // GP3/MCLR Pin Function Select bit (GP3/MCLR pin function is digital input, MCLR internally tied to VDD)
uchar  count;
//uchar  GP3_F;
void Init()
   TRIS=~0x3F;  //GP3輸入,其它輸出
  //GPWU = 0;//引腳中斷喚醒使能;引腳中斷要引起復位的,可以查詢復位原因,這樣就可以知道是誰的中斷了
  //GPPU=0;/弱上拉使能
     OPTION=0xF5;//分頻器給定時器 64 4MHz        x=257-tJ/4F
     TMR0=0x63;   //10ms x=257-tJ/4F
 void  main()
 Init();
      if(TMR0==0xFF)
       TMR0=0x63;   //
       if(++count==50)//1s
         count=0;
         GP2=~GP2;//LED閃爍
關閉窗口
