3*5矩陣鍵盤(IO任意定義)
作者:未知   來源:互聯(lián)網(wǎng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2014年08月15日   【字體:
 #include "reg51.h"
#include "intrins.h"
typedef unsigned char      uint8;                // 無(wú)符號(hào)8位整型變量
typedef signed   char      int8;                 // 有符號(hào)8位整型變量
typedef unsigned short     uint16;               // 無(wú)符號(hào)16位整型變量
typedef signed   short     int16;                // 有符號(hào)16位整型變量
typedef unsigned int       uint32;               // 無(wú)符號(hào)32位整型變量
typedef signed   int       int32;                // 有符號(hào)32位整型變量
typedef float              fp32;                 // 單精度浮點(diǎn)數(shù)(32位長(zhǎng)度)
typedef double             fp64;                 // 雙精度浮點(diǎn)數(shù)(64位長(zhǎng)度)
//串口有關(guān)的定義
//#define FOSC 18432000L          //系統(tǒng)頻率
#define FOSC 11059200L
#define BAUD 9600             //串口波特率
#define NONE_PARITY     0       //無(wú)校驗(yàn)
#define ODD_PARITY      1       //奇校驗(yàn)
#define EVEN_PARITY     2       //偶校驗(yàn)
#define MARK_PARITY     3       //標(biāo)記校驗(yàn)
#define SPACE_PARITY    4       //空白校驗(yàn)
#define PARITYBIT NONE_PARITY    //定義校驗(yàn)位
sfr AUXR  = 0x8e;               //輔助寄存器
sfr P_SW1   = 0xA2;             //外設(shè)功能切換寄存器1
#define S1_S0 0x40              //P_SW1.6
#define S1_S1 0x80              //P_SW1.7
sbit P22 = P2^2;
bit busy;
sbit row0 = P1 ^ 1;
sbit row1 = P1 ^ 2;
sbit row2 = P1 ^ 3;
sbit row3 = P1 ^ 4;
sbit row4 = P1 ^ 5;
sbit col0 = P3 ^ 2;
sbit col1 = P3 ^ 3;
sbit col2 = P3 ^ 6;
void Delay(uint16 count)
  uint8 i;
  while(--count != 0)
     for(i = 0; i < 125; i++);                // ";" 表示空語(yǔ)句,CPU空轉(zhuǎn)。
   }                                // i 從0加到125,在12M晶體下CPU大概耗時(shí)1毫秒
uint8 KeyDown(void)
  col0=0; col1=0; col2=0;                      // 列線全部置低
  if((row0==0) || (row1==0) || (row2==0) || (row3==0) || (row4 == 0))     // 若有任一行線讀回狀態(tài)為低
     Delay(80);                                            // 延時(shí)消抖
     if((row0==0) || (row1==0) || (row2==0) || (row3==0) || (row4 ==0))  // 再次讀行線狀態(tài),若有任一行線讀回狀態(tài)為低
       return 1;                // 返回1,表明有鍵盤按下
       return 0;                   // 返回0,表明無(wú)鍵盤按下
    return 0;
uint8 KeyUp(void)
  if((row0==1) && (row1==1) && (row2==1) && (row3==1) && (row4 == 1))     // 若全部行線讀回狀態(tài)都為高
     if((row0==1) && (row1==1) && (row2==1) && (row3==1) && (row4 == 1))  // 再次讀行線狀態(tài),若全部行線讀回狀態(tài)都為高
       return 1;               // 返回1,表明所有鍵盤都處于彈起狀態(tài)
       return 0;             // 返回0,表明有鍵盤處于按下狀態(tài)
    return 0;
uint8  KeyNum(void)
  uint8 KeyTemp;
  KeyTemp=0;
  if(KeyDown()==1)                                         // 若鍵盤被按下
     col1=0; col2=1; col2=1;            // 將列線1置低,其他列線置高
     if (row0==0) KeyTemp=1;            // 若行線0讀回狀態(tài)為低,則表明按鍵1被按下
     if (row1==0) KeyTemp=4;            // 若行線1讀回狀態(tài)為低,則表明按鍵4被按下
     if (row2==0) KeyTemp=7;            // 若行線2讀回狀態(tài)為低,則表明按鍵7被按下
     if (row3==0) KeyTemp=11;           // 若行線3讀回狀態(tài)為低,則表明按鍵"."被按下  11表示 .
     if (row4==0) KeyTemp=13;           // 若行線4讀回狀態(tài)為低,則表明按鍵"取消"被按下 13表示
  col0=1; col1=0; col2=1;            // 將列線1置低,其他列線置高
     if (row0==0) KeyTemp=2;            // 若行線0讀回狀態(tài)為低,則表明按鍵2被按下
     if (row1==0) KeyTemp=5;            // 若行線1讀回狀態(tài)為低,則表明按鍵5被按下
     if (row2==0) KeyTemp=8;            // 若行線2讀回狀態(tài)為低,則表明按鍵8被按下
     if (row3==0) KeyTemp=10;           // 若行線3讀回狀態(tài)為低,則表明按鍵0被按下 10表示0
     if (row4==0) KeyTemp=14;           // 若行線4讀回狀態(tài)為低,則表明按鍵"功能"被按下 14表示
  col0=1; col1=1; col2=0;    // 將列線2置低,其他列線置高
     if (row0==0) KeyTemp=3;            //若行線0讀回狀態(tài)為低,則表明按鍵3被按下
     if (row1==0) KeyTemp=6;            //若行線1讀回狀態(tài)為低,則表明按鍵6被按下
     if (row2==0) KeyTemp=9;            //若行線2讀回狀態(tài)為低,則表明按鍵9被按下
     if (row3==0) KeyTemp=12;           //若行線3讀回狀態(tài)為低,則表明按鍵"退格"鍵被按下 退格  12 表示
  if (row4==0) KeyTemp=15;           //若行線4讀回狀態(tài)為低,則表明按鍵"確認(rèn)"鍵被按下  確認(rèn)  15 表示
     while ( KeyUp()!=1);                // 等待按下的鍵盤被釋放
     return KeyTemp;                     // 返回被按下并被釋放的鍵盤的編號(hào)
      return 0;           //表示無(wú)按鍵按下
void Uart() interrupt 4 using 1
    if (RI)
        RI = 0;                 //清除RI位
        //P0 = SBUF;              //P0顯示串口數(shù)據(jù)
        // P22 = RB8;              //P2.2顯示校驗(yàn)位
    if (TI)
        TI = 0;                 //清除TI位
        busy = 0;               //清忙標(biāo)志
void SendData(uint8 dat)
    while (busy);               //等待前面的數(shù)據(jù)發(fā)送完成  賦值累加器
    ACC = dat;                  //獲取校驗(yàn)位P (PSW.0)
    if (P)                      //根據(jù)P來設(shè)置校驗(yàn)位  1奇校驗(yàn)  0偶數(shù)校驗(yàn)
#if (PARITYBIT == ODD_PARITY)
        TB8 = 0;                //設(shè)置校驗(yàn)位為0
#elif (PARITYBIT == EVEN_PARITY)
        TB8 = 1;                //設(shè)置校驗(yàn)位為1
#endif
#endif
    busy = 1;
    SBUF = ACC;                 //寫數(shù)據(jù)到UART數(shù)據(jù)寄存器
void SendString(char *s)
    while (*s)                  //檢測(cè)字符串結(jié)束標(biāo)志
        SendData(*s++);         //發(fā)送當(dāng)前字符
void init_ser()
 //切換串口位置 STC代碼
 ACC = P_SW1;
    ACC &= ~(S1_S0 | S1_S1);    //S1_S0=0 S1_S1=0
    P_SW1 = ACC;                //(P3.0/RxD, P3.1/TxD)
 //確定數(shù)據(jù)與校驗(yàn)位  STC代碼
#if (PARITYBIT == NONE_PARITY)
    SCON = 0x50;                //8位可變波特率
#elif (PARITYBIT == ODD_PARITY) || (PARITYBIT == EVEN_PARITY) || (PARITYBIT == MARK_PARITY)
    SCON = 0xda;                //9位可變波特率,校驗(yàn)位初始為1
#elif (PARITYBIT == SPACE_PARITY)
    SCON = 0xd2;                //9位可變波特率,校驗(yàn)位初始為0
#endif
 AUXR = 0x40;                //定時(shí)器1為1T模式
    TMOD = 0x20;                //定時(shí)器1為模式2(8位自動(dòng)重載)
    TL1 = (256 - (FOSC/32/BAUD));   //設(shè)置波特率重裝值
    TH1 = (256 - (FOSC/32/BAUD));
    TR1 = 1;                    //定時(shí)器1開始工作
    ES = 1;                     //使能串口中斷
    EA = 1;
 init_ser();
  SendData(KeyNum());
