回顧C(jī)語(yǔ)言發(fā)現(xiàn)在單片機(jī)中有bit sbit sfr 等一些類型!
問(wèn)題:什么是bit和sbit?他們有什么區(qū)別?
bit : 編譯時(shí)分配空間
sbit 只能在外部定義全局變量。
sfr(特殊功能寄存器)的bit。SFR是系統(tǒng)指定的內(nèi)存地址。
bit 動(dòng)態(tài)分配的,有編譯器來(lái)指定內(nèi)存地址。
bit和sbit都是C51擴(kuò)展的變量類型。
sbit 要在最外面定義,就是說(shuō)必須定義成外部變量.sbit定義的是SFR(特殊功能寄存器)的bit
sbit更像是類型定義,不像是變量定義。
sbit: 指示說(shuō)明性說(shuō)明
bit 可以在外部或內(nèi)部定義。
bit和int char之類的差不多,只不過(guò)char=8位, bit="1位而已"。都是變量,編譯器在編譯過(guò)程中分配地址。除非你指定,否則這個(gè)地址是隨機(jī)的。這個(gè)地址是整個(gè)可尋址空間,RAM+FLASH+擴(kuò)展空間。bit只有0和1兩種值,意義有點(diǎn)像Windows下VC中的BOOL。
bit是編譯器在的可尋址區(qū)分配的一個(gè)位變量,是不定的,不是絕對(duì)地址目標(biāo)。
所有可位尋址的位都可由sbit指定,這包括可位尋址區(qū)和SFR中的位。
sbit是對(duì)應(yīng)可位尋址空間的一個(gè)位,可位尋址區(qū):20H~2FH。一旦用了sbi xxx = REGE^6這樣的定義,這個(gè)sbit量就確定地址了。sbit大部分是用在寄存器中的,方便對(duì)寄存器的某位進(jìn)行操作的。
sbit位寄存器是可位尋址的絕對(duì)地址目標(biāo),定義后編譯器是不會(huì)改變位置的。
以上整理所得希望對(duì)大家初學(xué)者有幫助。
