從數(shù)據(jù)存儲(chǔ)類型來說,8051系列有片內(nèi)、片外程序存儲(chǔ)器,片內(nèi)、片外數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器,片內(nèi)程序存儲(chǔ)器還分直接尋址區(qū)和間接尋址類型,分別對(duì)應(yīng)code、data、xdata、idata以及根據(jù)51系列特點(diǎn)而設(shè)定的pdata類型,使用不同的存儲(chǔ)器,將使程序執(zhí)行效率不同,在編寫C51程序時(shí),最好指定變量的存儲(chǔ)類型,這樣將有利于提高程序執(zhí)行效率(此問題將在后面專門講述)。與ANSI-C稍有不同,它只分SAMLL、COMPACT、LARGE模式,各種不同的模式對(duì)應(yīng)不同的實(shí)際硬件系統(tǒng),也將有不同的編譯結(jié)果。
在51系列中data,idata,xdata,pdata的區(qū)別:
data:固定指前面0x00-0x7f的128個(gè)RAM,可以用acc直接讀寫的,速度最快,生成的代碼也最小。
idata:固定指前面0x00-0xff的256個(gè)RAM,其中前128和data的128完全相同,只是因?yàn)樵L問的方式不同。idata是用類似C中的指針方式訪問的。匯編中的語句為:mox ACC,@Rx.(不重要的補(bǔ)充:c中idata做指針式的訪問效果很好)
xdata:外部擴(kuò)展RAM,一般指外部0x0000-0xffff空間,用DPTR訪問。
pdata:外部擴(kuò)展RAM的低256個(gè)字節(jié),地址出現(xiàn)在A0-A7的上時(shí)讀寫,用movx ACC,@Rx讀寫。這個(gè)比較特殊,而且C51好象有對(duì)此BUG,建議少用。但也有他的優(yōu)點(diǎn),具體用法屬于中級(jí)問題,這里不提。
單片機(jī)C語言unsigned char code table[] code
code的作用是告訴單片機(jī),我定義的數(shù)據(jù)要放在ROM(程序存儲(chǔ)區(qū))里面,寫入后就不能再更改,其實(shí)是相當(dāng)與匯編里面的尋址MOVX(好像是),因?yàn)?/span>C語言中沒辦法詳細(xì)描述存入的是ROM還是RAM(寄存器),所以在軟件中添加了這一個(gè)語句起到代替匯編指令的作用,對(duì)應(yīng)的還有data是存入RAM的意思。
程序可以簡(jiǎn)單的分為code(程序)區(qū),和data
bdata如何使用它呢?
若程序需要8個(gè)或者更多的bit變量,如果你想一次性給8個(gè)變量賦值的話就不方便了,(舉個(gè)例子說說它的方便之處,想更深入的了解請(qǐng)?jiān)趹?yīng)用中自己琢磨)又不可以定義bit數(shù)組,只有一個(gè)方法
char bdata MODE;
sbit MODE_7 = MODE^7;
sbit MODE_6 = MODE^6;
sbit MODE_5 = MODE^5;
sbit MODE_4 = MODE^4;
sbit MODE_3 = MODE^3;
sbit MODE_2 = MODE^2;
sbit MODE_1 = MODE^1;
sbit MODE_0 = MODE^0;
8個(gè)bit變量MODE_n
這是定義語句,Keilc
不能bit MODE_0 = MODE^0;
賦值語句要是這么寫C語言就視為異或運(yùn)算
空間名稱
地址范圍
說明
DATA
D:00H~7FH
片內(nèi)RAM直接尋址區(qū)
BDATA
D:20H~2FH
片內(nèi)RAM位尋址區(qū)
IDATA
I:00H~FFH
片內(nèi)RAM間接尋址區(qū)
XDATA
X:0000H~FFFFH
64KB常規(guī)片外RAM數(shù)據(jù)區(qū)
HDATA
X:0000H~FFFFFFH
16MB擴(kuò)展片外RAM數(shù)據(jù)區(qū)
CODE
C:0000H~FFFFH
64K常規(guī)片內(nèi)外ROM代碼區(qū)
HCONST(ECODE)
C:0000H~FFFFFFH
16MB擴(kuò)展片外ROM常數(shù)區(qū)(對(duì)Dallas390可用作代碼區(qū))
BANK0~BANK31
B0:0000H~FFFFH
B31:0000H~FFFFH
分組代碼區(qū),最大可擴(kuò)展32X64KB ROM
keil生成的文件:
.plg:編譯器編譯結(jié)果
.hex和.bin:可執(zhí)行文件
.map和.lst:鏈接文件
.o:目標(biāo)文件
.crf、.lnp、.d和.axf:調(diào)試文件
.opt:保存工程配置信息
.bak:工程備份文件
M51文件,startup文件。
普通51系列單片機(jī)存儲(chǔ)空間資源分配情況:
空間名稱
地址范圍
說明
DATA
D:00H~7FH
片內(nèi)RAM直接尋址區(qū)
BDATA
D:20H~2FH
片內(nèi)RAM位尋址區(qū)
IDATA
I:00H~FFH
片內(nèi)RAM間接尋址區(qū)
XDATA
X:0000H~FFFFH
64K片外RAM數(shù)據(jù)區(qū)
CODE
C:0000H~FFFFH
64K片內(nèi)外ROM代碼區(qū)
BANK0~BANK31
B0:0000H~FFFFH
B31:0000H~FFFFH
空間名稱
地址范圍
說明
DATA
D:00H~7FH
片內(nèi)RAM直接尋址區(qū)
BDATA
D:20H~2FH
片內(nèi)RAM位尋址區(qū)
IDATA
I:00H~FFH
片內(nèi)RAM間接尋址區(qū)
XDATA
X:0000H~FFFFH
HDATA
X:0000H~FFFFFFH
CODE
C:0000H~FFFFH
HCONST(ECODE)
C:0000H~FFFFFFH
BANK0~BANK31
B0:0000H~FFFFH
B31:0000H~FFFFH
