quartus 中自動(dòng)分配管腳的三種方法
作者:huqin   來源:互聯(lián)網(wǎng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2014年08月15日   【字體:
該日志轉(zhuǎn)載于網(wǎng)絡(luò)
1.編寫tcl文件
(1)在Quartus中新建一個(gè)Tcl Scripe File,文件內(nèi)容的格式如下:
#setup.tcl
#setup pin setting
set_global_assignment -name RESERVE_ALL_UNUSED_PINS "AS INPUT TRI-STATED"
set_global_assignment -name ENABLE_INIT_DONE_OUTPUT OFF
set_location_assignment PIN_D13 -to iCLK
set_location_assignment PIN_G26 -to iRST_N
set_location_assignment PIN_H3 -to LCD_DATA\[7\]
其中#setup.tcl和#setup pin setting為說明語(yǔ)句,#setup.tcl中的setup為該文件名字,可以更改。
注意:LCD_DATA\[7\]中的\一定要加上。
(2)保存
(3)Project->Add/Remove Files.....->找到該文件,點(diǎn)擊Add
(4)Tools->Tcl Scripe .....->選中該文件,點(diǎn)擊run
設(shè)置完畢。
2.添加.cvs文件
(1)新建一個(gè)excel文件,內(nèi)容格式如下:
To Location
SW[0] PIN_N25
SW[1] PIN_N26
SW[2] PIN_P25
SW[3] PIN_AE14
SW[4] PIN_AF14
保存時(shí)將文件類型設(shè)為.cvs格式。
注意:該文件中的引腳名一定要和quartus頂層文件的輸入輸出引腳名一樣。
(2)Assignments->Import Assignments.....->導(dǎo)入該文件,點(diǎn)擊OK。
設(shè)置完畢。
3.txt文件
格式:
to,location
SW0,PIN_N25
SW1,PIN_N26
導(dǎo)入方法與CSV文件相同
