當(dāng)前位置:單片機(jī)教程網(wǎng) >> MCU設(shè)計實例 >> 瀏覽文章
TMS320F2812外設(shè)例程系列之Gpio
作者:佚名   來源:不詳   點擊數(shù):  更新時間:2014年08月17日   【字體:
// 文件:  DSP281x_Gpio.c
// 說明:  DSP281x 通用I/O初始化函數(shù)
#include "DSP281x_Device.h"
#include "DSP281x_Examples.h"
// 初始化GPIO,該函數(shù)將GPIO初始化到已知狀態(tài)
void InitGpio(void)
    //設(shè)置GPIO A 口引腳,AL(位7:0)(輸入)-AH(位15:8))(輸出)
    //輸入采樣限定值=0,不限定
    EALLOW;
    GpioMuxRegs.GPAMUX.all = 0x0000;
    GpioMuxRegs.GPADIR.all = 0xFF00;     //高字節(jié)輸出,低字節(jié)輸入
    GpioMuxRegs.GPAQUAL.all = 0x0000; //輸入采樣限定關(guān)閉
    //設(shè)置GPIO B口引腳為EVB信號
    //輸入采樣限定值=0,不限定
    //將位寫1配置為片內(nèi)外設(shè)功能
    GpioMuxRegs.GPBMUX.all = 0xFFFF;
    GpioMuxRegs.GPBQUAL.all = 0x0000; //輸入采樣限定關(guān)閉
    EDIS;
// 文件:  Example_281xGpioToggle.c
// 說明:  DSP281x 芯片GPIO 反轉(zhuǎn)觸發(fā)測試程序
//選擇被編譯的例子,只有一個例子設(shè)為1,其他的設(shè)為0
#define EXAMPLE1  1   //使用DATA 寄存器觸發(fā)I/O引腳
#define EXAMPLE2  0   //使用SET/CLEAR寄存器觸發(fā)I/O引腳
#define EXAMPLE3  0   //使用 TOGGLE寄存器觸發(fā)I/O引腳
//文件中定義的函數(shù)原型聲明
void delay_loop(void);
void Gpio_select(void);
void Gpio_example1(void);
void Gpio_example2(void);
void Gpio_example3(void);
void main(void)
    //Step 1.系統(tǒng)初始化系統(tǒng)控制:PLL、看門狗、使能外部時鐘
    InitSysCtrl();
    //Step 2. 初始化 GPIO
    //InitGpio();             //本例中采用下面的配置,跳過
    Gpio_select();
    //Step 3.清除所有中斷,初始化PIE向量表
    DINT;                     //關(guān)全局中斷
    InitPieCtrl();
    IER = 0x0000;             //關(guān)CPU級中斷
    IFR = 0x0000;             //清除所有CPU級中斷標(biāo)志位
    InitPieVectTable();
    //Step 4. 用戶代碼
    #if  EXAMPLE1             //本例使用DATA 寄存器觸發(fā)I/O引腳
      Gpio_example1();
    #endif  // - EXAMPLE1
    #if  EXAMPLE2             //本例使用SET/CLEAR寄存器觸發(fā)I/O引腳
      Gpio_example1();
    #endif
    #if  EXAMPLE3             //本例使用TOGGLE寄存器觸發(fā)I/O引腳
      Gpio_example3();
    #endif
void delay_loop()
    short i;
    for (i = 0; i < 1000; i++) {}
    //用DATA寄存器觸發(fā)I/O引腳。注意:當(dāng)使用DATA寄存器輸入值可能丟失,如果在
    //I/O口有輸入數(shù)據(jù),最好使用CLEAR/SET/TOGGLE寄存器代替
       GpioDataRegs.GPADAT.all = 0xAAAA;
       GpioDataRegs.GPBDAT.all = 0xAAAA;
       GpioDataRegs.GPDDAT.all = 0x0022;
       GpioDataRegs.GPEDAT.all = 0x0002;
       GpioDataRegs.GPFDAT.all = 0xAAAA;
       GpioDataRegs.GPGDAT.all = 0x0020;
       delay_loop();
       GpioDataRegs.GPADAT.all = 0x5555;
       GpioDataRegs.GPBDAT.all = 0x5555;
       GpioDataRegs.GPDDAT.all = 0x0041;     //僅有4個I/O引腳
       GpioDataRegs.GPEDAT.all = 0x0005;     //僅有3個I/O引腳
       GpioDataRegs.GPFDAT.all = 0x5555;
       GpioDataRegs.GPGDAT.all = 0x0010;     //僅有2個I/O引腳
       delay_loop();
    //用SET/CLEAR寄存器觸發(fā)I/O引腳
       GpioDataRegs.GPASET.all = 0xAAAA;
       GpioDataRegs.GPACLEAR.all = 0x5555;
       GpioDataRegs.GPBSET.all = 0xAAAA;
       GpioDataRegs.GPBCLEAR.all = 0x5555;
       GpioDataRegs.GPDSET.all = 0x0022;
       GpioDataRegs.GPDCLEAR.all = 0x0041;     //僅有4個I/O引腳
       GpioDataRegs.GPESET.all = 0x0002;
       GpioDataRegs.GPECLEAR.all = 0x0005;     //僅有3個I/O引腳
       GpioDataRegs.GPFSET.all = 0xAAAA;
       GpioDataRegs.GPFCLEAR.all = 0x5555;
       GpioDataRegs.GPGSET.all = 0x0020;
       GpioDataRegs.GPGCLEAR.all = 0x0010;     //僅有2個I/O引腳
       delay_loop();
       GpioDataRegs.GPACLEAR.all = 0xAAAA;
       GpioDataRegs.GPASET.all = 0x5555;
       GpioDataRegs.GPBCLEAR.all = 0xAAAA;
       GpioDataRegs.GPBSET.all = 0x5555;
       GpioDataRegs.GPDCLEAR.all = 0x0022;
       GpioDataRegs.GPDSET.all = 0x0041;       //僅有4個I/O引腳
       GpioDataRegs.GPECLEAR.all = 0x0002;
       GpioDataRegs.GPESET.all = 0x0005;       //僅有3個I/O引腳
       GpioDataRegs.GPFCLEAR.all = 0xAAAA;
       GpioDataRegs.GPFSET.all = 0x5555;
       GpioDataRegs.GPGCLEAR.all = 0x0020;
       GpioDataRegs.GPGSET.all = 0x0010;       //僅有2個I/O引腳
       delay_loop();
    //用TOGGLE寄存器觸發(fā)I/O引腳,設(shè)置引腳為已知狀態(tài)
    //用TOGGLE寄存器反轉(zhuǎn)引腳狀態(tài),任何位寫1反轉(zhuǎn),寫0不反轉(zhuǎn)
       GpioDataRegs.GPATOGGLE.all = 0xFFFF;
       GpioDataRegs.GPBTOGGLE.all = 0xFFFF;
       GpioDataRegs.GPDTOGGLE.all = 0xFFFF;
       GpioDataRegs.GPETOGGLE.all = 0xFFFF;
       GpioDataRegs.GPFTOGGLE.all = 0xFFFF;
       GpioDataRegs.GPGTOGGLE.all = 0xFFFF;
       delay_loop();
    Uint16 var1;
    Uint16 var2;
    Uint16 var3;
    var1= 0x0000;         //設(shè)置GPIO多路復(fù)用為I/O功能
    var2= 0xFFFF;               //設(shè)置GPIO方向為輸出
    var3= 0x0000;         //設(shè)置輸入采樣限定值
    EALLOW;
    GpioMuxRegs.GPAMUX.all = var1;
    GpioMuxRegs.GPBMUX.all = var1;
    GpioMuxRegs.GPDMUX.all = var1;
    GpioMuxRegs.GPFMUX.all = var1;
    GpioMuxRegs.GPEMUX.all = var1;
    GpioMuxRegs.GPGMUX.all = var1;
    GpioMuxRegs.GPADIR.all = var2; //GPIO 方向為輸出
    GpioMuxRegs.GPBDIR.all = var2;   //GPIO 方向為輸出
    GpioMuxRegs.GPDDIR.all = var2;
    GpioMuxRegs.GPEDIR.all = var2;
    GpioMuxRegs.GPFDIR.all = var2;
    GpioMuxRegs.GPGDIR.all = var2;
    GpioMuxRegs.GPAQUAL.all = var3;     //設(shè)置輸入采樣限定值
    GpioMuxRegs.GPBQUAL.all = var3;
    GpioMuxRegs.GPDQUAL.all = var3;
    GpioMuxRegs.GPEQUAL.all = var3;
    EDIS;
