************************** Copyright(C)CaKe *****************************************
==============**文件名 : main.c ==============
==============**作者 : CaKen ==============
==============**版本號(hào) : V1.0 ==============
==============**時(shí)間 : 2014.08.12 ==============
==============**功能描述 : 1602液晶屏實(shí)驗(yàn)測(cè)試 ==============
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char //宏定義
#define uint unsigned int //宏定義
uchar code Table1[]="CaKen-2245286160";
uchar code Table2[]=" ";
sbit LCD1602_RS=P2^4; //數(shù)據(jù)命令端口
sbit LCD1602_RW=P2^5; //讀寫(xiě)端口.我們?cè)谶@里只寫(xiě)
sbit LCD1602_EN=P2^6; //使能端口
函數(shù)名:延時(shí)函數(shù)
調(diào) 用:delayms();
參 數(shù):
返回值:
結(jié) 果:
備 注:
void delayms(unsigned int ms)
unsigned int i , j;
for(i = 0; i < ms; i++)
for(j = 0; j < 110; j++);
函數(shù)名:寫(xiě)指令
調(diào) 用:Write_com();
參 數(shù):
返回值:
結(jié) 果:
備 注:
void Write_com(uchar com)
LCD1602_RS=0; //寫(xiě)指令時(shí)RS=L
LCD1602_EN=0;
P0=com; //給端口送指令
delayms(5);
LCD1602_EN=1; //使能端高電平有效
delayms(5);
LCD1602_EN=0;
函數(shù)名:寫(xiě)數(shù)據(jù)
調(diào) 用:Write_Date();
參 數(shù):
返回值:
結(jié) 果:
備 注:
void Write_Date(uchar Date)
LCD1602_RS=1; //寫(xiě)數(shù)據(jù)時(shí)RS=L
LCD1602_EN=0;
P0=Date; //給端口送數(shù)據(jù)
delayms(5);
delayms(5);
LCD1602_EN=0;
函數(shù)名:LCD1602初始化
調(diào) 用:LCD1602_Init();
參 數(shù):
返回值:
結(jié) 果:
備 注:
void LCD1602_Init()
unsigned char num;
LCD1602_RW=0; //寫(xiě)信號(hào)拉低
LCD1602_EN=0; //使能端拉低
Write_com(0x38); //開(kāi)顯示
Write_com(0x0c); //開(kāi)顯示不顯示光標(biāo)
Write_com(0x06); //每寫(xiě)一個(gè)地址和光標(biāo)加一
Write_com(0x01); //顯示清零
Write_com(0x80); //第一行的初始地址為0x80
for(num=0;num<16;num++) //循環(huán)的數(shù)字要看上面的占多少個(gè)字符
Write_Date(Table1[num]); //多了和少了都不會(huì)對(duì)的。
delayms(5);
Write_com(0x80+0x40); //第二行初始地址為0x80+0x40
Write_Date(Table2[num]);
delayms(5);
函數(shù)名:主函數(shù)
調(diào) 用:
參 數(shù):
返回值:
結(jié) 果:
備 注:
void main(void)
unsigned char n;
LCD1602_Init();
Write_com (0x80+0x40+6); //第二行第六個(gè)格開(kāi)始顯示
Write_Date(0x30+n/100); delayms(5);
Write_Date(0x30+n0/10); delayms(5);
Write_Date(0x30+n); delayms(5);
delayms(100);
下面是一個(gè)提高版的程序:
************************** Copyright(C) CaKe ****************************************
==============**時(shí)間 : 2014.08.17 ==============
==============**功能描述 : LCD1602實(shí)驗(yàn)測(cè)試 ==============
#include <reg52.h> //包含單片機(jī)寄存器的頭文件
#include <intrins.h> //包含_nop_()函數(shù)定義的頭文件
sbit RS=P2^0; //寄存器選擇位,將RS位定義為P2.0引腳
sbit RW=P2^1; //讀寫(xiě)選擇位,將RW位定義為P2.1引腳
sbit EN=P2^2; //使能信號(hào)位,將E位定義為P2.2引腳
sbit BF=P0^7; //忙碌標(biāo)志位,,將BF位定義為P0.7引腳
unsigned char code string[ ]= {"abcdefghihklabc"};
unsigned char code string1[ ]={"QUICK STUDY MCU"};
unsigned char code User[]={0x10,0x06,0x09,0x08,0x08,0x09,0x06,0x00};//自定義字符℃
void delay1ms()
unsigned char i,j;
for(i=0;i<10;i++)
for(j=0;j<33;j++);
void delay(unsigned int n)
unsigned int i;
for(i=0;i
delay1ms();
bit BusyTest(void)
bit result;
RS=0; //根據(jù)規(guī)定,RS為低電平,RW為高電平時(shí),可以讀狀態(tài)
RW=1;
EN=1; //E=1,才允許讀寫(xiě)
_nop_(); //空操作
_nop_();
_nop_();
_nop_(); //空操作四個(gè)機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時(shí)間
result=BF; //將忙碌標(biāo)志電平賦給result
EN=0;
return result;
void Write_com (unsigned char dictate)
while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
RS=0; //根據(jù)規(guī)定,RS和R/W同時(shí)為低電平時(shí),可以寫(xiě)入指令
RW=0;
EN=0; //E置低電平(寫(xiě)指令時(shí),
// 就是讓E從0到1發(fā)生正跳變,所以應(yīng)先置"0"
_nop_();
_nop_(); //空操作兩個(gè)機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時(shí)間
P0=dictate; //將數(shù)據(jù)送入P0口,即寫(xiě)入指令或地址
_nop_();
_nop_();
_nop_();
EN=1; //E置高電平
_nop_();
_nop_();
_nop_();
EN=0; //當(dāng)E由高電平跳變成低電平時(shí),液晶模塊開(kāi)始執(zhí)行命令
void WriteAddress(unsigned char x)
Write_com(x|0x80); //顯示位置的確定方法規(guī)定為"80H+地址碼x"
void WriteData(unsigned char y)
RS=1; //RS為高電平,RW為低電平時(shí),可以寫(xiě)入數(shù)據(jù)
RW=0;
EN=0; //E置低電平(寫(xiě)指令時(shí),,
P0=y; //將數(shù)據(jù)送入P0口,即將數(shù)據(jù)寫(xiě)入液晶模塊
_nop_();
_nop_();
_nop_();
EN=1; //E置高電平
_nop_();
_nop_();
_nop_();
void LCD1602_Init(void)
delay(15); //延時(shí)15ms,首次寫(xiě)指令時(shí)應(yīng)給LCD一段較長(zhǎng)的反應(yīng)時(shí)間
Write_com(0x38); //顯示模式設(shè)置:16×2顯示,5×7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)接口
delay(5);
Write_com(0x38);
delay(5); //延時(shí)5ms
Write_com(0x38); //3次寫(xiě) 設(shè)置模式
delay(5);
Write_com(0x0F); //顯示模式設(shè)置:顯示開(kāi),有光標(biāo),光標(biāo)閃爍
delay(5);
Write_com(0x06); //顯示模式設(shè)置:光標(biāo)右移,字符不移
delay(5);
Write_com(0x01); //清屏幕指令,將以前的顯示內(nèi)容清除
delay(5);
void main(void)
unsigned char i=0,j;
LCD1602_Init(); //調(diào)用LCD初始化函數(shù)
delay(10);
Write_com(0x01); //清顯示:清屏幕指令
delay(5);
WriteAddress(0x00); // 設(shè)置顯示位置為第一行的第1個(gè)字
delay(5);
while(string[i] != '\0') //'\0'是數(shù)組結(jié)束標(biāo)志
{ // 顯示字符 abcdefghihklabc
WriteData(string[i]);
i++;
delay(100);
WriteAddress(0x40); // 設(shè)置顯示位置為第二行的第1個(gè)字
i = 0;
{ // 顯示字符 QUICK STUDY MCU
WriteData(string1[i]);
i++;
delay(100);
//while(1);
delay(1000);
//右側(cè)移位進(jìn)來(lái)
delay(5);
WriteAddress(0x10); // 設(shè)置顯示位置為第一行的第1個(gè)字
delay(5);
i = 0;
i++;
WriteAddress(0x50); // 設(shè)置顯示位置為第二行的第1個(gè)字
i = 0;
i++;
for(j=0;j<16;j++ )
Write_com(0x18); //左移指令
for(i=0;i<10;i++)
delay(30);
//while(1);
delay(1000);
Write_com(0x08); //關(guān)閉顯示
//while(1);
delay(3000); //延時(shí) 維持顯示一段時(shí)間
//while(1);
Write_com(0x0f); //開(kāi)光標(biāo)
// while(1);
delay(1000); //延時(shí) 維持顯示一段時(shí)間
for(j=0;j<16;j++ )
Write_com(0x1c); //右移 移出
for(i=0;i<10;i++)
delay(30);
//while(1);
Write_com(0x40); //設(shè)定CGRAM地址
delay(5);
for(j=0;j<8;j++ )
WriteData(User[j]); //寫(xiě)入自定義圖形 ℃
WriteAddress(0x05); //設(shè)定屏幕上的顯示位置
delay(5);
WriteData(0x00); //從CGRAM里取出自定義圖形顯示
while(1);
