基于51單片機(jī)之LCD1602時(shí)鐘實(shí)驗(yàn)例程
作者:CaKen   來源:轉(zhuǎn)自CaKen工作室   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2014年08月28日   【字體:
 **************************  Copyright(C) CaKe  ****************************************
==============**文件名    : main.c              ==============
==============**作者      : CaKen              ==============
==============**版本號(hào)    : V1.0               ==============
==============**時(shí)間      : 2014.08.17               ==============
==============**功能描述  : LCD1602實(shí)驗(yàn)測(cè)試          ==============
#include        // 包含頭文件 //
typedef unsigned char      uint8;          // 無符號(hào)8位整型變量 //
#define  LCM2402_DB0_DB7  P0   // 定義LCM2402的數(shù)據(jù)總線
sbit LCM2402_RS   = P2 ^ 4;     // 定義LCM2402的RS控制線
sbit LCM2402_RW   = P2 ^ 5;     // 定義LCM2402的RW控制線
sbit LCM2402_E    = P2 ^ 6;     // 定義LCM2402的E控制線
sbit LCM2402_Busy = P0 ^ 7;     // 定義LCM2402的測(cè)忙線(與LCM2402_DB0_DB7關(guān)聯(lián))
data unsigned char TIME_DD,TIME_MO,TIME_YY,TIME_WW,TIME_HH,TIME_MM,TIME_SS;//設(shè)置日、月、年、周、時(shí)、分、秒和溫度存放區(qū)
data bit DAY_BIT = 0;//天數(shù)增加標(biāo)志位(用于日期進(jìn)位的啟動(dòng))
data unsigned char DIS_BIT = 0; //多種信息的切換顯示
data unsigned char cou  = 0;     // 軟計(jì)數(shù)器,對(duì)10ms時(shí)基信號(hào)累加到1s
#define   CMD_clear  0x01             // 清除屏幕
#define   CMD_back  0x02             // DDRAM回零位
#define   CMD_dec1  0x04             // 讀入后AC(指針)減1,向左寫
#define   CMD_add1  0x06             // 讀入后AC(指針)加1,向右寫
#define   CMD_dis_gb1  0x0f             // 開顯示_開光標(biāo)_開光標(biāo)閃爍
#define   CMD_dis_gb2  0x0e             // 開顯示_開光標(biāo)_關(guān)光標(biāo)閃爍
#define   CMD_dis_gb3  0x0c             // 開顯示_關(guān)光標(biāo)_關(guān)光標(biāo)閃爍
#define   CMD_OFF_dis  0x08             // 關(guān)顯示_關(guān)光標(biāo)_關(guān)光標(biāo)閃爍
#define   CMD_set82  0x38             // 8位總線_2行顯示
#define   CMD_set81  0x30             // 8位總線_1行顯示(上邊行)
#define   CMD_set42  0x28             // 4位總線_2行顯示
#define   CMD_set41  0x20             // 4位總線_1行顯示(上邊行)
#define   lin_1   0x80             // 4位總線_1行顯示(上邊行)
#define   lin_2   0xc0             // 4位總線_1行顯示(上邊行)
void LCM2402_TestBusy(void){
    LCM2402_DB0_DB7 = 0xff;  //設(shè)備讀狀態(tài)
    LCM2402_RS = 0;
    LCM2402_RW = 1;
    LCM2402_E = 1;
    while(LCM2402_Busy);  //等待LCM不忙
    LCM2402_E = 0;    //
void LCM2402_WriteCMD(uint8 LCM2402_command) {
   LCM2402_TestBusy();
   LCM2402_DB0_DB7 = LCM2402_command;
   LCM2402_RS = 0;
   LCM2402_RW = 0;
   LCM2402_E = 1;
   LCM2402_E = 0;
void LCM2402_WriteData(uint8 LCM2402_data){
    LCM2402_TestBusy();
 LCM2402_DB0_DB7 = LCM2402_data;
   LCM2402_RS = 1;
   LCM2402_RW = 0;
   LCM2402_E = 1;
   LCM2402_E = 0;
void print(uint8 a,uint8 *str){
 LCM2402_WriteCMD(a | 0x80);
 while(*str != '\0'){
  LCM2402_WriteData(*str++);
 *str = 0;
void print2(uint8 a,uint8 t){
  LCM2402_WriteData(t);
uint8 code Xword[]={
    0x18,0x18,0x07,0x08,0x08,0x08,0x07,0x00,        //℃,代碼 0x00
    0x00,0x00,0x00,0x00,0xff,0x00,0x00,0x00,        //一,代碼 0x01
    0x00,0x00,0x00,0x0e,0x00,0xff,0x00,0x00,        //二,代碼 0x02
    0x00,0x00,0xff,0x00,0x0e,0x00,0xff,0x00,        //三,代碼 0x03
    0x00,0x00,0xff,0xf5,0xfb,0xf1,0xff,0x00,        //四,代碼 0x04
    0x00,0xfe,0x08,0xfe,0x0a,0x0a,0xff,0x00,        //五,代碼 0x05
    0x00,0x04,0x00,0xff,0x00,0x0a,0x11,0x00,        //六,代碼 0x06
    0x00,0x1f,0x11,0x1f,0x11,0x11,0x1f,0x00,        //日,代碼 0x07
void CgramWrite(void) { // 裝入CGRAM //
    uint8 i;
 LCM2402_WriteCMD(0x06);   // CGRAM地址自動(dòng)加1
 LCM2402_WriteCMD(0x40);   // CGRAM地址設(shè)為00處
    for(i=0;i<64;i++) {
     LCM2402_WriteData(Xword[i]);// 按數(shù)組寫入數(shù)據(jù)
void LCM2402_Init(void){
   LCM2402_WriteCMD(CMD_set82); /
//   以上是LCM2402驅(qū)動(dòng)程序   //
bit IsLeapYear(void){    //計(jì)算本年是否是潤(rùn)年
 unsigned int a;
 a = 2000+TIME_YY;//加2000表示成完整的年
 if((a%4==0 && a0!=0)||(a@0==0)){ //潤(rùn)年的計(jì)算公式
   return 1;//是潤(rùn)年返回1
  }else{
    return 0;//不是潤(rùn)年返回0
void month_day(void){
 unsigned char mon_day[]={31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
 TIME_DD++;//天加1
 TIME_WW++;//星期值加1
 if(TIME_WW > 7){
  TIME_WW = 1;//時(shí)期值限定
 if(TIME_DD > mon_day[TIME_MO-1]){//檢查天是否大于當(dāng)月的最大值
  if(IsLeapYear()&&TIME_MO==2){ //計(jì)算本月是否是潤(rùn)年的2月份
   TIME_DD = 29;//如果是潤(rùn)年又是2月,則天為29
  }else{
   TIME_DD = 1; //否則就等于1
   TIME_MO++;//月加1
   if(TIME_MO > 12){
    TIME_MO = 1; //如果月大于12則月等于1
    TIME_YY++;//年加1 (公歷年無限積加)
void init (void){ //上電初始化
 TMOD = 0x11;         // 定時(shí)/計(jì)數(shù)器0,1工作于方式1
    TH0 = 0x3c;          // 預(yù)置產(chǎn)生50ms時(shí)基信號(hào)
    TL0 = 0xb0;
    EA = 1;              // 開總中斷
    ET0 = 1;             // 定時(shí)/計(jì)數(shù)器0允許中斷
    TR0 = 1;             // 開閉定時(shí)/計(jì)數(shù)器0
 TIME_DD = 6; //時(shí)間在首次使用的值,之后會(huì)在EEPROM自動(dòng)記錄上一天的值
 TIME_MO = 7; //初始時(shí)間:2009年5月18日周一,20時(shí)13分40秒
 TIME_YY = 9;
 TIME_WW = 1;
 TIME_HH = 0;
 TIME_MM = 0;
 TIME_SS = 0;
void RealTime_Display(void){
     print(0x80,"20");
     print2(0x82,TIME_YY/10+0x30);
     print2(0x83,TIME_YY+0x30);
  print(0x84,"/");            // 顯示年
     print2(0x85,TIME_MO/10+0x30);
     print2(0x86,TIME_MO+0x30);
  print(0x87,"/");            // 顯示月
     print2(0x88,TIME_DD/10+0x30);
     print2(0x89,TIME_DD+0x30);
  print(0x8b,"[");            // 顯示[
  print2(0x8c,TIME_WW); //星期
  print(0x8d,"]");            // 顯示]
     print2(0x40,TIME_HH/10+0x30);//小時(shí)
     print2(0x41,TIME_HH+0x30);
  print(0x42,":");            // 顯示cgram第一個(gè)字模":"
     print2(0x43,TIME_MM/10+0x30);//分鐘
     print2(0x44,TIME_MM+0x30);
  print(0x45,".");            // 顯示cgram第一個(gè)字模"."
     print2(0x46,TIME_SS/10+0x30);//秒
     print2(0x47,TIME_SS+0x30);
void main (void){
 init();//初始化
 LCM2402_Init();//LCM2402初始化
 while(1){ //主線程//
  RealTime_Display();
  if(DAY_BIT == 1){ //檢查天數(shù)是否更新,是則計(jì)算公歷
   month_day();//計(jì)算公歷日期
   DAY_BIT = 0;//計(jì)算完成后將日期變更標(biāo)志位置0
void tiem0(void) interrupt 1{   // T/C0中斷服務(wù)程序(產(chǎn)生50ms時(shí)基信號(hào))
    cou++;                      // 軟計(jì)數(shù)器加1
    if(cou > 19){                 // 計(jì)數(shù)值到100(1s)
        cou = 0;               // 軟計(jì)數(shù)器清零
        TIME_SS++;                 // 秒計(jì)數(shù)器加1(進(jìn)位10ms*100=1s)
        if(TIME_SS > 59){          // 秒計(jì)數(shù)值到60
            TIME_SS = 0;           // 秒計(jì)數(shù)器清零
            TIME_MM++;             // 分計(jì)數(shù)器加1(進(jìn)位60s=1m)
            if(TIME_MM > 59){      // 分計(jì)數(shù)到60
                TIME_MM = 0;       // 分計(jì)數(shù)器清零
                TIME_HH++;         // 時(shí)計(jì)數(shù)器加1(進(jìn)位60m=1h)
                if(TIME_HH > 23){  // 時(shí)計(jì)數(shù)到23
                    TIME_HH = 0;   // 時(shí)計(jì)數(shù)器清零
     DAY_BIT = 1; //天增加標(biāo)志位
    TH0 = 0x3c;                // 重置定時(shí)常數(shù)
    TL0 = 0xb0;
