uCGUI使用
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2014年08月18日   【字體:
最好多參考幾篇文章,比如UC/GUI中文手冊與emWin5_UM_SC
0:畫圖函數(shù)
   GUI_DrawRect:在當(dāng)前窗口中的指定位置繪制矩形(不填充,畫線顏色為前景色)
       void GUI_DrawRect(int x0, int y0, int x1, int y1);
   GUI_FillRect:在當(dāng)前窗口中的指定位置繪制填充的矩形區(qū)域(填充前景色)
   GUI_ClearRect:清除矩形區(qū)域(為矩形區(qū)域填充背景顏色,圖形界面用填充背景色達到清除屏幕的                               效果
1:存儲設(shè)備
    不使用存儲設(shè)備時,繪制操作直接寫入顯示器。屏幕在執(zhí)行繪制操作時隨時更新,從而在進行各
種更新時使屏幕閃爍。如果在此過程中使用存儲設(shè)備,則所有繪制操作都在存儲器中執(zhí)行。僅在所有操作都完成后才將最終結(jié)果顯示在屏幕上,其優(yōu)點是沒有閃爍。
    如果不使用存儲設(shè)備,則可以看到一步步的繪制操作效果,缺點是會出現(xiàn)顯示器閃
爍。使用存儲設(shè)備時,一次可見到所有例程的效果,就象單次操作一樣,不能實際看見中間步驟。
    以下例程是在使用存儲設(shè)備時通常會調(diào)用的,基本用法非常簡單:
         1. 創(chuàng)建存儲設(shè)備(使用GUI_MEMDEV_Create() )。
         2. 激活它(使用GUI_MEMDEV_Select() )。
         3. 執(zhí)行繪制操作。
         4. 將結(jié)果復(fù)制到顯示器中(使用GUI_MEMDEV_CopyToLCD() )。
         5. 不再需要它時,刪除該存儲設(shè)備(使用 GUI_MEMDEV_Delete() )。
2:WM窗口管理器
   回調(diào)例程:回調(diào)例程由用戶程序定義,指示在特定事件出現(xiàn)時圖形系統(tǒng)調(diào)用特定的函數(shù)。它們通常用于在窗口內(nèi)容更改時自動重繪窗口。窗口管理器的默認特性是向每個需要重繪的窗口發(fā)送一條 WM_PAINT 。
   當(dāng)用戶對窗口有操作時,WM會發(fā)送相應(yīng)的消息給該窗口,窗口可通過回調(diào)函數(shù)根據(jù)消息直接對屏(沒有用存儲設(shè)備時)或?qū)Υ翱诘拇鎯υO(shè)備進行操作再拷貝到屏幕上,具體的消息說明可以參考emWin的中文手冊。
   WM_SetCallback
      設(shè)置窗口的回調(diào)例程:WM_CALLBACK* WM_SetCallback (WM_HWIN hWin, WM_CALLBACK* cb)
      有了這個函數(shù)就可以動態(tài)的選擇操作的重繪操作等消息的響應(yīng)動作了。
  WM_SetDesktopColor
      設(shè)置桌面窗口的顏色:WGUI_COLOR WM_SetDesktopColor(GUI_COLOR Color);
         桌面窗口由視窗管理器自動創(chuàng)建,總是覆蓋整個顯示區(qū)域。它始終是一個最底層的窗口,沒有定義其          他窗口,它就是默認活動窗口。所有窗口都是桌面窗口的繼承窗口。桌面窗口的默認設(shè)置不用于自身          重新著色。如果不調(diào)用此函數(shù),則桌面窗口不進行重繪;因此其它窗口將保持可見,即使在將它們刪          除之后。一旦使用此函數(shù)指定了顏色,則桌面窗口將進行自身重新著色。為了恢復(fù)默認設(shè)置,請調(diào)用          此函數(shù)并指定GUI_INVALID_COLOR 。
         對桌面窗口顏色設(shè)置后,需要調(diào)用WM_Exec(),通過執(zhí)行回調(diào)函數(shù)重繪無效窗口(針對所有作業(yè)),這          樣新的桌面窗口的顏色就會顯現(xiàn)。
   GUI_Exec【重要、重要,進行操作動作后,一般都要會通過一個GUI延時函數(shù)(GUI_Delay)來間接調(diào)用該函數(shù),也可以單獨建立一個任務(wù)來執(zhí)行GUI_Exec()函數(shù)
   GUI_Exec()可以理解為GUI執(zhí)行函數(shù),調(diào)用了很多操作函數(shù)或發(fā)生了相關(guān)的動作,最后都需要通過GUI_Exec()函數(shù)通過各個回調(diào)函數(shù)來一一執(zhí)行,所以函數(shù)名叫GUI_Exec
   此函數(shù)將自動重復(fù)調(diào)用WM_Exec1(),直至完成所有作業(yè) –  實質(zhì)是直至返回0 值為止。建議調(diào)用函數(shù)GUI_Exec()作為代替。通常,此函數(shù)無需由用戶應(yīng)用程序調(diào)用,它自動由GUI_Delay() 調(diào)用,所以一般作業(yè)后都調(diào)用一個GUI_Delay(),使作業(yè)顯現(xiàn)出來。如果使用的是多任務(wù)系統(tǒng),建議通過單獨的任務(wù)執(zhí)行此函數(shù),如下所示:
      void ExecIdleTask(void)
          while(1) {
             WM_Exec();//調(diào)用WM_Exec()完成到顯示屏的顯示作業(yè)(我的理解是:(類似于)調(diào)用該函數(shù)前,其他的函數(shù)執(zhí)行繪制操作,WM_Exec完成將結(jié)果復(fù)制到顯示器中
    WM_InvalidateWindow:調(diào)用此函數(shù)會告訴WM 指定的窗口未更新
        WM_PAINT消息: 窗口變?yōu)闊o效并應(yīng)重繪時,發(fā)送到窗口。
        void WM_InvalidateWindow(WM_HWIN hWin);
    WM_BringToTop:將窗口放在其同屬窗口前面
void WM_BringToTop(WM_HWIN hWin);該窗口將放置在其他所有同屬窗口及父窗口的頂部,加入同屬于A窗口的B、C兩個子窗口,B先C后,則可以通過該函數(shù)將B又放在前面。
    WM_BringToBottom:窗口將放置在所有其他同屬窗口的下面,但將留在其父窗口的前面。
      void WM_BringToBottom(WM_HWIN hWin);
      例:
      WM_BringToBottom(_hWindow1);
      GUIDEMO_Delay(SPEED);
    WM_HideWindow:使指定窗口不可見。
      void WM_HideWindow(WM_HWIN hWin);調(diào)用此函數(shù)后,窗口不會立即“不可見”。在執(zhí)行WM_Exec() 時,其它窗口的無效區(qū)域(出現(xiàn)在要隱藏窗口“后面”的區(qū)域)將重繪。隱藏父窗口時,父窗口上的子窗口也會消息。
     WM_HideWindow(hChild2);
     GUIDEMO_Delay(1000/3);
    WM_ShowWindow:使指定窗口顯示。
     WM_ShowWindow(hWindow1);
    WM_GetInsideRect:
      void WM_GetInsideRect(GUI_RECT* pRect);
      返回客戶區(qū)的坐標(biāo),該區(qū)域由活動小工具尺寸減去邊界尺寸確定。此函數(shù)向活動窗口發(fā)送一條消息,檢
索內(nèi)部矩形。如果小工具不處理此消息(也即意味著小工具沒有邊界),則需使用 WM_GetClientRect函數(shù)計算出矩形。結(jié)果通過窗口坐標(biāo)給出。也即, GUI_RECT結(jié)構(gòu)中的 x0和y0相當(dāng)于x 和y 的邊界尺寸, x1和y1相當(dāng)于窗口尺寸減去邊界尺寸 -1。
       客戶區(qū):一個窗口的客戶區(qū)簡單地說是它的可使用區(qū)。如果一個窗口包括一個邊框或標(biāo)題欄,則客戶區(qū)是內(nèi)部的矩形區(qū)域。如果沒有這樣一個 邊框或標(biāo)題欄 ,則客戶區(qū)等于窗口本身
   WM_GetWindowSizeX/WM_GetWindowSizeY:
      int WM_GetWindowSizeX(WM_HWIN hWin)    ...Y(WM_HWIN hWin)
      返回窗口的水平尺寸(寬度)              ,返回窗口的垂直尺寸(高度)
      WM_GetWindowSizeX(pMsg->hWin);pMsg為發(fā)送給窗口的消息。
  WM_DefaultProc:窗口消息的默認處理函數(shù)
      void WM_DefaultProc(WM_MESSAGE* pMsg);
  WM_MoveTo():將指定窗口移動到某個位置
      void WM_MoveTo(WM_HWIN hWin, int x, int y);父窗口移動時,子窗口是跟著做相應(yīng)移動;
WM_MoveTo使用說明
   WM_MoveTo剛開始用的時候,移動一個窗口,窗口一直會留下運動的痕跡;
   后來學(xué)習(xí)別人的例程,了解到,所有窗口都是桌面窗口的繼承窗口;因為窗口移動,不僅被移動的窗口要重繪,桌面窗口也要重繪,所以必須給桌面通過 WM_SetCallback(WM_GetDesktopWindow(), BkWindow)函數(shù)配置一個桌面的回調(diào)函數(shù),在回調(diào)函數(shù)中處理重繪信息WM_PAINT時,要設(shè)置好背景色(與桌面窗口的背景一致),然后調(diào)用GUI_Clear(),這樣移動窗口的移動痕跡就沒有了,同理子窗口在父窗口中移動時,父窗口的WM_PAINT也要如此處理,即一個原則就是要在重繪時清除移動窗口所在的上層窗口,以去掉痕跡。
  WM_MoveWindow():將指定窗口移動某段距離
      void WM_MoveWindow(WM_HWIN hWin, int dx, int dy);
  WM_ResizeWindow:通過增加(或減少)給定差別更改指定窗口的尺寸
      WM_ResizeWindow(_hWindow2, -1, -1);
      GUI_Delay(tDiff);
  WM_DeleteWindow:刪除一個窗口
///////////////窗口設(shè)計shil///////////////////
下面就是一個窗口的一個設(shè)計,建立窗口后,在窗口的區(qū)域默認是黑色;且窗口使用存儲設(shè)備;建好之后,是不會直接顯示出來的,但可通過各種途徑調(diào)用WM_EXEC()來完成作業(yè)(這里是GUIDEMO_Delay);
建立好之后,在它的回調(diào)函數(shù)里面設(shè)置各個消息的處理操作;
用戶對操作的各種操作,都會向串口發(fā)送對應(yīng)的消息;消息都可以通過WM_DefaultProc進行默認處理;如果要想達到一定效果可以分開處理,這里要重繪窗口,處理WM_PAINT消息,在這個消息處理中先設(shè)置好環(huán)境顏色,在窗口區(qū)域內(nèi)畫了一個矩形顯示了漢子,做出一個彩色窗口。
【改變窗口背景兩種方法:1.在窗口的回調(diào)函數(shù)的WM_PAINT中先設(shè)置背景色,再GUI_Clear()
                        2.在窗口的回調(diào)函數(shù)的WM_PAINT中先設(shè)置背景色,再可以畫框等
【一個窗口會接收到不同的消息,用回調(diào)函數(shù)來處理消息是窗口最合適的選擇,尤其是窗體重繪WM_PAINT】
static void Window1(WM_MESSAGE* pMsg) {
  GUI_RECT Rect;
  int x, y;
  switch (pMsg->MsgId) {
  case WM_PAINT:
    WM_GetInsideRect(&Rect);
    GUI_SetBkColor(GUI_RED);
    GUI_SetColor(GUI_YELLOW);
    GUI_ClearRectEx(&Rect);
    GUI_DrawRectEx(&Rect);
    GUI_SetColor(GUI_WHITE);
    GUI_SetFont(&GUI_Font24_ASCII);
    x = WM_GetWindowSizeX(pMsg->hWin);
    y = WM_GetWindowSizeY(pMsg->hWin);
    GUI_DispStringHCenterAt("Window 1", x / 2, (y / 2) - 12);
    break;
  default:
    WM_DefaultProc(pMsg); //要處理WM_GetInsideRect發(fā)過來的消息(檢索內(nèi)部矩形的大�。�
static void cbChild(WM_MESSAGE* pMsg) {
  int x, y;
  case WM_PAINT:
    GUI_SetBkColor(GUI_WHITE);
    GUI_Clear(); //清除的范圍是子窗口即該回調(diào)函數(shù)對應(yīng)的窗口,其他的窗口均不受影響
    GUI_SetColor(GUI_RED);
    GUI_DispStringHCenterAt("Child window", x / 2, (y / 2) - 12);
    break;
  default:
WM_HWIN hWindow1;
hWindow1 = WM_CreateWindow( 50,  70, 165, 100, WM_CF_SHOW|WM_CF_MEMDEV , Window1, 0);
hChild = WM_CreateWindowAsChild(10, 50, 145, 40, hWindow1, WM_CF_SHOW | WM_CF_MEMDEV, cbChild, 0);
GUIDEMO_Delay(1000);
3:GUI環(huán)境設(shè)置
  背景、前景顏色設(shè)置(這里只是設(shè)置顏色,需要通過GUI_Clear()全部換成新的背景色)
      設(shè)置(還有有讀�。�當(dāng)前背景顏色:GUI_COLOR GUI_SetBkColor(GUI_COLOR Color)
      設(shè)置(還有有讀�。�當(dāng)前前景色:   void GUI_SetColor(GUI_COLOR Color);
 GUI_Clear()清除背景時,清除的范圍是調(diào)用函數(shù)時所多對應(yīng)的窗口,其他的窗口(包括桌面窗口)等均不受影響,
  設(shè)置用于文本輸出的字體
      GUI_SetFont() 設(shè)置當(dāng)前字體:const GUI_FONT * GUI_SetFont(const GUI_FONT * pNewFont);
      GUI_SetDefaultFont() 設(shè)置默認字體
4:通過觸摸屏獲取輸入信息
  int CursorX 、CursorY ;
  CursorX = GUI_TOUCH_GetxPhys();
  CursorY = GUI_TOUCH_GetyPhys();
  GUI_CURSOR_SetPosition(CursorX,CursorY);
  GUI_Delay(100); //調(diào)用GUI_EXEC() 完成操作作業(yè)
  在UC/OS中,一般通過建立一個高優(yōu)先級的任務(wù),來通過GUI_TOUCH_Exec()掃描觸摸屏,獲得
static void taskA (void *p_arg)
u8 tick=0;
(void)p_arg;
while(DEF_TRUE)
 OSTimeDlyHMSM(0,0,0,10);
 GUI_TOUCH_Exec();
GUI_TOUCH_Exec()在這個函數(shù)中調(diào)用TOUCH_X_MeasureY  TOUCH_X_MeasureX檢測觸摸屏的觸摸位置,保存在xPhys、yPhys 中,應(yīng)用層可以通過GUI_TOUCH_GetyPhys來獲取這個值。
yPhys = TOUCH_X_MeasureY();
xPhys = TOUCH_X_MeasureX();
int  GUI_TOUCH_GetyPhys(void) {
  return yPhys;
5:窗口對象(小工具)
 1:BUTTON:可按下的按鈕。按鈕上可顯示文本或位圖
        int Key;
        BUTTON_Handle hButton1;
        hButton1 = BUTTON_CreateEx(10,10,50,50,0,WM_CF_SHOW,0,'1');
        BUTTON_SetText(hButton1,"hello!");//按鍵上顯示的文字
        do {
            Key = GUI_GetKey();//BUTTON創(chuàng)建后,會響應(yīng)觸摸屏的觸摸消息;通過GUI_GetKey()可以獲取鍵緩沖器中的字符編碼;若未緩沖鍵,則返回值為0,緩沖鍵可以理解為被按下的 BUTTON,若有BUTTON被按下,它的ID值就會傳送到鍵緩沖器中,用GUI_GetKey可以讀到。
            代碼://此處需根據(jù)Key值或超時退出while循環(huán)等待
            GUI_Delay(100);//內(nèi)部調(diào)用GUI_Exec(); 有事件或操作任務(wù)需要通過GUI_Exec()來最終執(zhí)行,
         } while()
 2: EDIT:文本編輯框控件,編輯區(qū)通常用作輸入文本的主要用戶接口
        EDIT_Handle   hEdit;
        hEdit = EDIT_Create( 200, 114, 100, 25, ' ', 80, 0 );
        EDIT_SetFont(hEdit, &GUI_Font8x16);
        GUIDEMO_Delay(100);
do {
  Key = GUIDEMO_WaitKey();//內(nèi)部包含GUI_GetKey()與GUI_Exec(),獲取緩沖鍵的ID
  switch (Key) {
  case 0:
  case GUI_ID_CANCEL:
   break;
  default:
  EDIT_AddKey(hEdit, Key);//在EDIT中顯示Key
} while ((Key != '3') && (Key!=GUI_ID_CANCEL));
/////EDIT_GetText() 獲取用戶輸入
