RTX51 Tiny 實(shí)時(shí)內(nèi)核理解
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2014年08月19日   【字體:
 聲明:以下來自網(wǎng)絡(luò)整理而來并非本人作品,覺得挺容易懂所以放入博客以便后來學(xué)習(xí)者參考
RTX51 Tiny中容易混淆的問題
RTX51 Tiny是 Keil uVision中自帶的一個(gè)小型嵌入式RTOS,具有小巧、速度快、系統(tǒng)開銷小、使用方便等優(yōu)點(diǎn)。使用RTX51 Tiny能夠提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性,優(yōu)化程序的性能;而且它是為51單片機(jī)專門定制的,所以在51單片機(jī)上的運(yùn)行效率比其它一些通用的RTOS性能也要好一些。
  但是,由于RTX51 Tiny的相關(guān)資料和書籍比較少,大部分只是對程序自帶幫助文件的簡單翻譯,很少進(jìn)行深入探討。下面就RTX51 Tiny使用中經(jīng)常遇到的一些問題進(jìn)行探討。
1  關(guān)于時(shí)間片的問題
  RTX51 Tiny使用的是無優(yōu)先級時(shí)間片輪詢法,每個(gè)任務(wù)使用相同大小的時(shí)間片,但是時(shí)間片是怎樣確定的呢?
  RTX51 Tiny的配置參數(shù)(Conf_tny.a51文件中)中有INT_CLOCK和TIMESHARING兩個(gè)參數(shù)。這兩個(gè)參數(shù)決定了每個(gè)任務(wù)使用時(shí)間片的大�。篒NT_CLOCK是時(shí)鐘中斷使用的周期數(shù),也就是基本時(shí)間片;TIMESHARING是每個(gè)任務(wù)一次使用的時(shí)間片數(shù)目。兩者決定了一個(gè)任務(wù)一次使用的最大時(shí)間片。如假設(shè)一個(gè)系統(tǒng)中INT_CLOCK設(shè)置為10000,即10ms,那么TIMESHARING=1時(shí),一個(gè)任務(wù)使用的最大時(shí)間片是 10ms;TIMESHARING=2時(shí),任務(wù)使用最大的時(shí)間片是20ms;TIMESHARING=5時(shí),任務(wù)使用最大的時(shí)間片是50ms;當(dāng) TIMESHARING設(shè)置為0時(shí),系統(tǒng)就不會進(jìn)行自動任務(wù)切換了,這時(shí)需要用os_switch_task函數(shù)進(jìn)行任務(wù)切換。這部分功能是RTX51 Tiny 2.0中新增加的。
2  關(guān)于os_wait延時(shí)的問題
  os_wait 是RTX51 Tiny中的基本函數(shù)之一。它的功能是將當(dāng)前任務(wù)掛起來,等待一個(gè)啟動信號(K_SIG)或超時(shí)信號(K_TMO)或周期信號(K_IVL)或者是它們之間的組合。雖然os_wait很簡單,但是因?yàn)樯婕暗蕉嗳蝿?wù)的操作方式,很容易產(chǎn)生誤解。
2.1  關(guān)于K_TMO的延時(shí)時(shí)間
  在RTX51 Tiny中,如果一個(gè)任務(wù)中使用了os_wait(K_TMO,1,0),那么它的延時(shí)時(shí)間是多少呢?
很多人都會認(rèn)為是一個(gè)時(shí)間片,其實(shí)這不完全對。正確的理解是,延時(shí)時(shí)間與正在運(yùn)行的任務(wù)相關(guān)。因?yàn)镽TX51 Tiny是一個(gè)非占先或多優(yōu)先級的實(shí)時(shí)操作系統(tǒng),是一個(gè)平級的時(shí)間片輪詢實(shí)時(shí)操作系統(tǒng),所有的任務(wù)平等運(yùn)行。K_TMO是等待產(chǎn)生超時(shí)信號,當(dāng)信號產(chǎn)生后,只是將相應(yīng)的任務(wù)置上就緒標(biāo)志位,任務(wù)并不是立即就能夠運(yùn)行。任務(wù)需要等到其它任務(wù)輪流執(zhí)行,到自己的時(shí)間片后才會執(zhí)行。
  這就是說,最后的效果是延時(shí)時(shí)間加上正在運(yùn)行的任務(wù)執(zhí)行時(shí)間,而這個(gè)時(shí)間是與任務(wù)數(shù)和任務(wù)運(yùn)行情況相關(guān)的。如果其它任務(wù)執(zhí)行的時(shí)間短,那么延時(shí)可能只是一個(gè)時(shí)間片;如果其它任務(wù)執(zhí)行的時(shí)間長,那么就需要多個(gè)時(shí)間片了。用os_wait做時(shí)鐘是不準(zhǔn)確的。
  關(guān)于延時(shí)時(shí)間還有一個(gè)很容易理解錯(cuò)的地方,那就是os_wait中無論使用K_TMO還是K_IVL參數(shù),延時(shí)的時(shí)間都只與INT_CLOCK有關(guān),而與TIMESHARING無關(guān)�;蛘哒f,os_wait函數(shù)一次只使用一個(gè)基本時(shí)間片,而不是任務(wù)的時(shí)間片。
2.2  關(guān)于K_TMO和K_IVL參數(shù)的區(qū)別
  在os_wait中有三個(gè)參數(shù):K_TMO、K_IVL和K_SIG。其中,K_TMO與K_IVL是最容易讓人混淆的,特別是搞不清楚 K_IVL到底是什么含義,好像使用起來與K_TMO效果差不多。一般的書上和Keil自帶的RTX51 Tiny的幫助中,也沒有清楚解釋K_IVL的含義。
  K_IVL與K_TMO有很大區(qū)別,但是在一定環(huán)境下最終產(chǎn)生的效果卻差不多。
  K_TMO是指等待一個(gè)超時(shí)信號,只有時(shí)間到了,才會產(chǎn)生一個(gè)信號。它產(chǎn)生的信號是不會累計(jì)的。產(chǎn)生信號后,任務(wù)進(jìn)入就緒狀態(tài)。K_IVL是指周期信號,每隔一個(gè)指定的周期,就會產(chǎn)生一次信號,產(chǎn)生的信號是可以累計(jì)的。這里累計(jì)的意思是,如果在指定的時(shí)間內(nèi)沒有對信號進(jìn)行響應(yīng),信號的次數(shù)會迭加,以后進(jìn)行信號處理時(shí)就不會漏掉信號。比如說,在系統(tǒng)中有幾個(gè)任務(wù),其中一個(gè)任務(wù)使用K_TMO方式延時(shí),另外一個(gè)任務(wù)使用K_IVL延時(shí),延時(shí)的時(shí)間相同。如果系統(tǒng)的任務(wù)很輕,兩個(gè)任務(wù)都可以及時(shí)響應(yīng),那么這兩種延時(shí)的效果是一樣的。如果系統(tǒng)的負(fù)擔(dān)比較重,任務(wù)響應(yīng)比較慢,不能及時(shí)響應(yīng)所有的信號,那么使用K_TMO方式的任務(wù)就有可能丟失一部分沒有及時(shí)響應(yīng)的信號,而使用K_IVL方式的任務(wù)就不會丟失信號。只是信號的響應(yīng)方式會變成這樣:在一段時(shí)間內(nèi)不響應(yīng)信號,然后一次把所有累計(jì)的信號都處理完。
  下面的一個(gè)例子可以將上面兩個(gè)關(guān)于os_wait的問題解釋清楚。
  在x1++和x2++這兩個(gè)地方加上斷點(diǎn),進(jìn)行仿真,觀察執(zhí)行到斷點(diǎn)的時(shí)間。然后,去掉任務(wù)job4中的語句“//os_wait(K_TMO,1,0);”這一行前面的注釋符號,再次仿真。比較一下運(yùn)行的結(jié)果,就可以清楚地知道它們的細(xì)微差別了。
  軟件環(huán)境:Keil uVision 7.08
  仿真CPU:AT89C52 12MHz
  RTX51 Tiny:使用Keil自帶的RTX51 Tiny操作系統(tǒng),v2.02。
  RTX51 Tiny的參數(shù):INT_CLOCK=10000,TIMESHARING=5
  其它參數(shù)使用默認(rèn)設(shè)置。(需要自己建立一個(gè)工程文件,再將下面的文件添加到工程文件中。)
#include
unsigned long int x1,x2,x3;
void job0(void) _task_ 0{
  x1=x2=x3=0;
  os_create_task(1);
  os_create_task(2);
  os_create_task(3);
  os_create_task(4);
  while(1) {
    os_wait(K_TMO,1,0);
    x1++;
void job1(void) _task_ 1{
  while(1) {
    os_wait(K_IVL,1,0);
    x2++;
void job2(void) _task_ 2{
  while(1) {
    os_wait(K_IVL,1,0);
    x3++;
void job3(void) _task_ 3{
  while(1) {
    os_wait(K_TMO,1,0);
void job4(void) _task_ 4{
  while(1) {
    //注釋下面一句使系統(tǒng)的負(fù)擔(dān)變得很重,不能及時(shí)響應(yīng)job0和job1的延時(shí)信號
    //取消注釋后,系統(tǒng)負(fù)擔(dān)變輕,可以及時(shí)響應(yīng)
  當(dāng)job4中os_wait(K_TMO,1,0)的注釋不取消時(shí),job0每執(zhí)行一次,job1就連續(xù)執(zhí)行5次,x2是x1的5倍。因?yàn)?job1中的os_wait(K_IVL,1,0)產(chǎn)生了5次信號,并累計(jì)下來;而job0中的os_wait(K_TMO,1,0)雖然也產(chǎn)生了5次信號,但是沒有累計(jì),只有最后一次是真正有效的。
  當(dāng)job4中os_wait(K_TMO,1,0)的注釋取消時(shí),job0和job1的執(zhí)行次數(shù)是一樣的,x1=x2。
關(guān)于RTX51 TINY的分析與探討
1 概述
  RTX51 TINY是一種應(yīng)用于MCS5l系列單片機(jī)的小型多任務(wù)實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)。它完全集成在Keil C5l編譯器中,具有運(yùn)行速度快、對硬件要求不高、使用方便靈活等優(yōu)點(diǎn),因此越來越廣泛地應(yīng)用到單片機(jī)的軟件開發(fā)中。它可以在單個(gè)CPU上管理幾個(gè)作業(yè)(任務(wù)),同時(shí)可以在沒有擴(kuò)展外部存儲器的單片機(jī)系統(tǒng)上運(yùn)行。
   RTX51 TINY允許同時(shí)“準(zhǔn)并行”地執(zhí)行多個(gè)任務(wù):各個(gè)任務(wù)并非持續(xù)運(yùn)行,而是在預(yù)先設(shè)定的時(shí)間片(time slice)內(nèi)執(zhí)行。CPU執(zhí)行時(shí)間被劃分為若干時(shí)間片,RTX51 TINY為每個(gè)任務(wù)分配一個(gè)時(shí)間片,在一個(gè)時(shí)間片內(nèi)允許執(zhí)行某個(gè)任務(wù),然后RTX51 TINY切換到另一個(gè)就緒的任務(wù)并允許它在其規(guī)定的時(shí)間片內(nèi)執(zhí)行。由于各個(gè)時(shí)間片非常短,通常只有幾ms,因此各個(gè)任務(wù)看起來似乎就是被同時(shí)執(zhí)行了。
   RTX51 TINY利用單片機(jī)內(nèi)部定時(shí)器0的中斷功能實(shí)現(xiàn)定時(shí),用周期性定時(shí)中斷驅(qū)動RTX51 TINY的時(shí)鐘。它最多可以定義16個(gè)任務(wù),所有的任務(wù)可以同時(shí)被激活,允許循環(huán)任務(wù)切換,僅支持非搶占式的任務(wù)切換,操作系統(tǒng)為每一個(gè)任務(wù)分配一個(gè)獨(dú)立的堆棧區(qū),在任務(wù)切換的同時(shí)改變堆棧的指針,并保存和恢復(fù)寄存器的值。RTX51 TINY沒有專門的時(shí)間服務(wù)函數(shù)和任務(wù)掛起函數(shù),而是通過os_wait()中的參數(shù)設(shè)定實(shí)現(xiàn)的。使用RTX51 TINY時(shí)用戶程序中不需要包含main()函數(shù),它會自動地從任務(wù)0開始運(yùn)行。如果用戶程序中包含有main()函數(shù),則需要利用 os_create_task函數(shù)來啟動RTX51實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)。
2 任務(wù)切換
2.1 RTX51 TINY任務(wù)狀態(tài)
  RTX51 TINY的用戶任務(wù)具有以下幾個(gè)狀態(tài):
 �、� 運(yùn)行(RUNNING)——任務(wù)正處于運(yùn)行中。同一時(shí)刻只有一個(gè)任務(wù)可以處于“RUNNING”狀態(tài)。
 �、� 就緒(READY)——等待運(yùn)行的任務(wù)處于“READY”狀態(tài)。在當(dāng)前運(yùn)行的任務(wù)退出運(yùn)行狀態(tài)后,就緒隊(duì)列中的任務(wù)根據(jù)調(diào)度策略被調(diào)度執(zhí)行,進(jìn)入到運(yùn)行狀態(tài)。
 �、� 阻塞(BLOCKED)——等待一個(gè)事件的任務(wù)處于“BLOCKED”狀態(tài)。如果等待的事件發(fā)生,則此任務(wù)進(jìn)入“READY”狀態(tài),等待被調(diào)度。
  ④ 休眠(SLEEPING)——被聲明過但沒有開始運(yùn)行的任務(wù)處于休眠狀態(tài)。運(yùn)行過但已經(jīng)被刪除的任務(wù)也處在休眠狀態(tài)中。
 �、� 超時(shí)(TIMEOUT)——任務(wù)由于時(shí)間片用完而處于“TIMEOUT”狀態(tài),并等待再次運(yùn)行。該狀態(tài)與“READY”狀態(tài)相似,但由于是內(nèi)部操作過程使一個(gè)循環(huán)任務(wù)被切換,因而單獨(dú)算作一個(gè)狀態(tài)。
  處于“READY/TIMEOUT”、“RUNNING”和“BLOCKED”狀態(tài)的任務(wù)被認(rèn)為是激活的狀態(tài),三者之間可以進(jìn)行切換。“SLEEPING”狀態(tài)的任務(wù)是非激活的,不能被執(zhí)行或認(rèn)為已經(jīng)終止。
2.2 RTX51 TINY任務(wù)切換
   任務(wù)切換是RTX51 TINY提供的基本服務(wù)。RTX51 TINY是基于時(shí)間片調(diào)度算法的操作系統(tǒng),它支持的是非搶占式的任務(wù)切換。所以在一個(gè)任務(wù)被執(zhí)行時(shí)不能對其進(jìn)行中斷,除非該任務(wù)主動放棄CPU的資源,中斷才可以打斷當(dāng)前的任務(wù),中斷完成后把CPU的控制權(quán)再交還該被中斷的任務(wù)。任務(wù)切換有兩種情況,一種是當(dāng)前任務(wù)主動讓出CPU資源;另一種情況是在當(dāng)前任務(wù)的時(shí)間片已經(jīng)用完的情況下,進(jìn)行任務(wù)切換。CPU執(zhí)行時(shí)間被分成若干個(gè)時(shí)間片,RTX51 TINY為每個(gè)任務(wù)分配一個(gè)時(shí)間片。時(shí)間片是通過對變量TIMESHARING的設(shè)置來確定的,即用“TIMESHARING EQU 5;”設(shè)置多少個(gè)系統(tǒng)時(shí)鐘周期為一個(gè)時(shí)間片。系統(tǒng)默認(rèn)5個(gè)系統(tǒng)時(shí)鐘為一個(gè)時(shí)間片,如果晶振頻率為11.059 2 MHz,則時(shí)間片為10.850 7×5=54.253 5 ms。
  RTX51 TINY的任務(wù)切換共有TASKSWITCHING 和SWITCHINGNOW兩個(gè)入口,前者供定時(shí)器T0的中斷服務(wù)程序調(diào)用,后者供系統(tǒng)函數(shù)os_delete和os_wait調(diào)用。相應(yīng)地也有兩個(gè)不同的出口,分別是恢復(fù)保護(hù)現(xiàn)場和清除狀態(tài)標(biāo)志位。系統(tǒng)首先將當(dāng)前任務(wù)置為“TIMEOUT”狀態(tài),等待下一次時(shí)間片循環(huán),然后找到下一個(gè)處于“READY” 狀態(tài)的任務(wù),通過堆棧管理,將自由堆�?臻g分配給該任務(wù),使其成為當(dāng)前任務(wù)。清除使該任務(wù)進(jìn)入“READY”或“TIMEOUT”狀態(tài)的相關(guān)位后,執(zhí)行該任務(wù)。任務(wù)切換的流程如圖1所示。(圖沒有下載下來)
3 共享資源實(shí)現(xiàn)[1]
  RTX51 TINY由于是一個(gè)多任務(wù)的操作系統(tǒng),那么就不免會有幾個(gè)任務(wù)使用同一個(gè)資源,這些資源可能是一個(gè)變量,也可能是輸入/輸出設(shè)備。這就要求一個(gè)任務(wù)在使用共享資源時(shí)必須獨(dú)占該資源,否則可能會造成數(shù)據(jù)被破壞。
   在RTX51 TINY中實(shí)現(xiàn)共享資源獨(dú)占的方法比較多。比如,可以通過TIMESHARING這個(gè)變量來禁止時(shí)間片輪轉(zhuǎn),使其值為0,就可以實(shí)現(xiàn)禁止任務(wù)切換,從而當(dāng)前任務(wù)就可以獨(dú)占共享資源。還可以關(guān)閉中斷來實(shí)現(xiàn),使EA=0,定時(shí)器T0的中斷被關(guān)閉,不能再為時(shí)間片輪轉(zhuǎn)提供基準(zhǔn),從而禁止了任務(wù)切換。但這兩種方法都帶有一定的局限性,前一種方法只能適用于實(shí)時(shí)性要求不高的場合,后一種方法由于T0中斷關(guān)閉時(shí)間不能太長,只能適用于一些簡單變量操作的場合。基于以上情況,下面通過另一種方法來實(shí)現(xiàn)共享資源的使用。
  在RTX51 full中可以利用信號量很好地實(shí)現(xiàn)對共享資源的操作,也可以把這種思想應(yīng)用到RTX51 TINY中;而在RTX51 TINY中不支持信號量,這就要求用戶自己定義信號量及其操作過程。以下是部分代碼:
  struct signal {//定義信號量結(jié)構(gòu)體
    uchar count;//該信號量的當(dāng)前計(jì)數(shù)值
    uint list_tasks;//等待該信號量任務(wù)表
  } signal_list[3];
  void init_signal(uchar task_id,uchar count) {
    signal_list[task_id].count=count;
    signal_list[task_id].list_tasks=0;
  char wait_signal(uchar task_id) {
    if(signal_list[task_id].count>0) {
      signal_list[task_id].count;//獲取信號量
      return(-1);
    signal_list[task_id].list_tasks|=(1os_running_task_id());//標(biāo)記為等待狀態(tài)
    return(0);
  void wait_sem(uchar task_id) {
    if(wait_signal(task_id==0)
      while(os_wait(K_TMO,255,0)!=RDY_EVENT);//等待,直到該任務(wù)就緒
  char release_signal(uchar task_id) {
    uchar i:
    uint temp=1;
    if((signal_list[task_id].count>0)||( signal_list[task_id].list_tasks==0)) {
      signal_list[task_id].count++; //釋放信號量
      return(-1);
    for(i=0;i<16;i++) {
      if((signal_list[task_id].list_tasks&(temp))!=0){//查找任務(wù)表
        signal_list[task_id].list_tasks&= ~(1<<i);return(i); //返回等待信號量的任務(wù)號
      temp<<=1:
  void release_sem(uchar task_id) {
    char task_temp;
    task_temp=release_signal(task_id);
    if(task_temp!=-1) {
      os_set_ready(task_temp); //任務(wù)task_id進(jìn)入就緒狀態(tài)
      os_switch_task();
  有了以上幾個(gè)函數(shù)的定義和實(shí)現(xiàn),就可以應(yīng)用等待信號量和釋放信號量來完成對共享資源的獨(dú)占。例如:
  void job()_task_ id {
      ――――用戶代碼――――
      wait_sem(task_id);//等待任務(wù)task_id的信號量
      ――――對共享資源使用代碼――――
      release_sem(task_id);//釋放任務(wù)task_id的信號量
      ――――用戶代碼――――
  應(yīng)用信號量來實(shí)現(xiàn)共享資源的使用,不用禁止時(shí)間片輪轉(zhuǎn)和關(guān)閉T0中斷,可以有效地實(shí)現(xiàn)對共享資源的獨(dú)占;但增加了代碼,等待和釋放信號量花費(fèi)了一定的時(shí)間,在具體應(yīng)用中要視情況而定。
4 需要注意的問題
  在應(yīng)用RTX51 TINY時(shí)應(yīng)注意以下幾點(diǎn):
   ① 盡可能不使用循環(huán)任務(wù)切換。使用循環(huán)任務(wù)切換時(shí)要求有13個(gè)字節(jié)的堆棧區(qū)來保存任務(wù)內(nèi)容(工作寄存器等)。如果由os_wait()函數(shù)來進(jìn)行任務(wù)觸發(fā),則不需要保存任務(wù)內(nèi)容。由于正處于等待運(yùn)行的任務(wù)并不需要等待全部循環(huán)切換時(shí)間結(jié)束,因此os_wait()函數(shù)可以產(chǎn)生一種改進(jìn)的系統(tǒng)響應(yīng)時(shí)間。
 �、� 不要將時(shí)鐘節(jié)拍中斷速率設(shè)置得太高,設(shè)定為一個(gè)較低的數(shù)值可以增加每秒的時(shí)鐘節(jié)拍個(gè)數(shù)。每次時(shí)鐘節(jié)拍中斷大約需要100~200個(gè)CPU周期,因此應(yīng)將時(shí)鐘節(jié)拍率設(shè)定得足夠高,以便使中斷響應(yīng)時(shí)間達(dá)到最小化。
  �、� 在os_wait()函數(shù)中有3個(gè)參數(shù): K_TMO、K_IVL和K_SIG。其中對于K_TMO和K_IVL的使用要加以區(qū)別。在使用時(shí),兩者似乎差別不是很大。其實(shí)不然,兩者存在很大的區(qū)別:K_TMO是指等待一個(gè)超時(shí)信號,只有時(shí)間到了,才會產(chǎn)生一個(gè)信號。它產(chǎn)生的信號是不會累計(jì)的,產(chǎn)生信號后,任務(wù)進(jìn)入就緒狀態(tài)。而K_IVL是指周期信號,每隔一個(gè)指定的周期,就會產(chǎn)生一次信號,產(chǎn)生的信號是可以累計(jì)的。這樣就使得在指定事件內(nèi)沒有響應(yīng)的信號,通過信號次數(shù)的疊加,在以后信號處理時(shí),重新得以響應(yīng),從而保證了信號不會被丟失。而通過K_TMO方式進(jìn)行延時(shí)的任務(wù),由于某種原因信號沒有得到及時(shí)的響應(yīng),那么這樣就可能會丟失一部分沒有響應(yīng)的信號。不過兩者都是有效的任務(wù)切換方式,在使用時(shí)要根據(jù)應(yīng)用場合來確定對兩者的使用。
結(jié)語
  RTX51 TINY實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)既能保證對外界的信息以足夠快的速度進(jìn)行相應(yīng)處理,又能并行運(yùn)行多個(gè)任務(wù),具有實(shí)時(shí)性和并行性的特點(diǎn),因此能很好地完成對多個(gè)信息的實(shí)時(shí)測量、處理,并進(jìn)行相應(yīng)的多個(gè)實(shí)時(shí)控制。任務(wù)切換是RTX51 TINY的一個(gè)基本服務(wù)。本文對任務(wù)切換做了詳細(xì)的分析,在實(shí)際應(yīng)用中還要對任務(wù)切換時(shí)的堆棧管理有一定了解,這樣才能更好地掌握任務(wù)切換的機(jī)制。共享資源的使用在多任務(wù)操作系統(tǒng)中是不可避免的,RTX51 TINY中沒有專門的處理共享資源函數(shù),所以在實(shí)際應(yīng)用中要視情況來應(yīng)用文中提到的幾種方法。
