基于51單片機(jī)之編程基本模板
作者:佚名   來(lái)源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2014年08月28日   【字體:
 [程序開始處的程序說(shuō)明]
程序名:
編寫人:
編寫時(shí)間:  20 年 月 日
硬件支持:
接口說(shuō)明:
修改日志:
  NO.1-
說(shuō)明:
[單片機(jī)SFR定義的頭文件]
#include //通用89C51頭文件
#include //通用89C52頭文件
#include //STC11Fxx或STC11Lxx系列單片機(jī)頭文件
#include //STC12Cx052或STC12Cx052AD系列單片機(jī)頭文件
#include //STC12C5A60S2系列單片機(jī)頭文件
[更多庫(kù)函數(shù)頭定義]
#include     //設(shè)定插入點(diǎn)
#include      //字符處理
#include      //定義錯(cuò)誤碼
#include      //浮點(diǎn)數(shù)處理
#include     //文件輸入/輸出
#include     //參數(shù)化輸入/輸出
#include    //數(shù)據(jù)流輸入/輸出
#include     //定義各種數(shù)據(jù)類型最值常量
#include     //定義本地化函數(shù)
#include      //定義數(shù)學(xué)函數(shù)
#include      //定義輸入/輸出函數(shù)
#include     //定義雜項(xiàng)函數(shù)及內(nèi)存分配函數(shù)
#include     //字符串處理
#include    //基于數(shù)組的輸入/輸出
#include      //定義關(guān)于時(shí)間的函數(shù)
#include      //寬字符處理及輸入/輸出
#include     //寬字符分類
#include  //51基本運(yùn)算(包括_nop_空函數(shù))
[常用定義聲明]
sfr  [自定義名] = [SFR地址] ; //按字節(jié)定義SFR中的存儲(chǔ)器名。例:sfr P1 = 0x90;
sbit  [自定義名] = [系統(tǒng)位名] ; //按位定義SFR中的存儲(chǔ)器名。例:sbit Add_Key = P3 ^ 1;
bit [自定義名] ; //定義一個(gè)位(位的值只能是0或1)例:bit LED;
#define [代替名]  [原名]  //用代替名代替原名。例:#define LED P1 / #define TA 0x25
unsigned char [自定義名] ; //定義一個(gè)0~255的整數(shù)變量。例:unsigned char a;
unsigned int [自定義名] ; //定義一個(gè)0~65535的整數(shù)變量。例:unsigned int a;
[定義常量和變量的存放位置的關(guān)鍵字]
data 字節(jié)尋址片內(nèi)RAM,片內(nèi)RAM的128字節(jié)(例:data unsigned char a;)
bdata 可位尋址片內(nèi)RAM,16字節(jié),從0x20到0x2F(例:bdata unsigned char a;)
idata 所有片內(nèi)RAM,256字節(jié),從0x00到0xFF(例:idata unsigned char a;)
pdata 片外RAM,256字節(jié),從0x00到0xFF(例:pdata unsigned char a;)
xdata 片外RAM,64K字節(jié),從0x00到0xFFFF(例:xdata unsigned char a;)
code ROM存儲(chǔ)器,64K字節(jié),從0x00到0xFFFF(例:code unsigned char a;)
[選擇、循環(huán)語(yǔ)句]
if(1){
//為真時(shí)語(yǔ)句
}else{
//否則時(shí)語(yǔ)句
while(1){
//為真時(shí)內(nèi)容
do{
//先執(zhí)行內(nèi)容
}while(1);
switch (a){
 case 0x01:
  //為真時(shí)語(yǔ)句
  break;
 case 0x02:
  //為真時(shí)語(yǔ)句
  break;
 default:
  //冗余語(yǔ)句
  break;
for(;;){
//循環(huán)語(yǔ)句
[主函數(shù)模板]
函數(shù)名:主函數(shù)
調(diào)  用:無(wú)
參  數(shù):無(wú)
返回值:無(wú)
結(jié)  果:程序開始處,無(wú)限循環(huán)
備  注:
void main (void){
 //初始程序
 while(1){
  //無(wú)限循環(huán)程序
[中斷處理函數(shù)模板]
函數(shù)名:中斷處理函數(shù)
調(diào)  用:無(wú)
參  數(shù):無(wú)
返回值:無(wú)
結(jié)  果:
備  注:
void name (void) interrupt 1 using 1{
 //處理內(nèi)容
[中斷入口說(shuō)明]
interrupt 0 外部中斷0(ROM入口地址:0x03)
interrupt 1 定時(shí)/計(jì)數(shù)器中斷0(ROM入口地址:0x0B)
interrupt 2 外部中斷1(ROM入口地址:0x13)
interrupt 3 定時(shí)/計(jì)數(shù)器中斷1(ROM入口地址:0x1B)
interrupt 4 UART串口中斷(ROM入口地址:0x23)
(更多的中斷依單片機(jī)型號(hào)而定,ROM中斷入口均相差8個(gè)字節(jié))
using 0 使用寄存器組0
using 1 使用寄存器組1
using 2 使用寄存器組2
using 3 使用寄存器組3
[普通函數(shù)框架]
函數(shù)名:
調(diào)  用:
參  數(shù):無(wú)
返回值:無(wú)
結(jié)  果:
備  注:
void name (void){
//函數(shù)內(nèi)容
函數(shù)名:
調(diào)  用:
參  數(shù):0~65535 / 0~255
返回值:0~65535 / 0~255
結(jié)  果:
備  注:
unsigned int name (unsigned char a,unsigned int b){
//函數(shù)內(nèi)容
return a; //返回值
[延時(shí)函數(shù)]
函數(shù)名:毫秒級(jí)CPU延時(shí)函數(shù)
調(diào)  用:DELAY_MS (?);
參  數(shù):1~65535(參數(shù)不可為0)
返回值:無(wú)
結(jié)  果:占用CPU方式延時(shí)與參數(shù)數(shù)值相同的毫秒時(shí)間
備  注:應(yīng)用于1T單片機(jī)時(shí)i<600,應(yīng)用于12T單片機(jī)時(shí)i<125
void DELAY_MS (unsigned int a){
 unsigned int i;
 while( --a != 0){
  for(i = 0; i < 600; i++);
[定時(shí)/計(jì)數(shù)器函數(shù)]
M1 M0 方式 說(shuō)明
0 0 0 13位T/C,由TL低5位和TH的8位組成13位計(jì)數(shù)器
0 1 1 16位T/C,TL和TH共16位計(jì)數(shù)器
1 0 2 8位T/C,TL用于計(jì)數(shù),當(dāng)TL溢出時(shí)將TH中的值自動(dòng)寫入TL
1 1 3 兩組8位T/C
函數(shù)名:定時(shí)/計(jì)數(shù)器初始化函數(shù)
調(diào)  用:T_C_init();
參  數(shù):無(wú)
返回值:無(wú)
結(jié)  果:設(shè)置SFR中T/C1和(或)T/C0相關(guān)參數(shù)
備  注:本函數(shù)控制T/C1和T/C0,不需要使用的部分可用//屏蔽
void T_C_init (void){
 TMOD = 0x11; //高4位控制T/C1 [ GATE,C/T,M1,M0,GATE,C/T,M1,M0 ]
 EA = 1; //中斷總開關(guān)
 TH1 = 0xFF; //16位計(jì)數(shù)寄存器T1高8位(寫入初值)
 TL1 = 0xFF; //16位計(jì)數(shù)寄存器T1低8位
 ET1 = 1; //T/C1中斷開關(guān)
 TR1 = 1; //T/C1啟動(dòng)開關(guān)
 //TH0 = 0x3C; //16位計(jì)數(shù)寄存器T0高8位
 //TL0 = 0xB0; //16位計(jì)數(shù)寄存器T0低8位(0x3CB0 = 50mS延時(shí))
 //ET0 = 1; //T/C0中斷開關(guān)
 //TR0 = 1; //T/C0啟動(dòng)開關(guān)
函數(shù)名:定時(shí)/計(jì)數(shù)器1中斷處理函數(shù)
調(diào)  用:[T/C1溢出后中斷處理]
參  數(shù):無(wú)
返回值:無(wú)
結(jié)  果:重新寫入16位計(jì)數(shù)寄存器初始值,處理用戶程序
備  注:必須允許中斷并啟動(dòng)T/C本函數(shù)方可有效,重新寫入初值需和T_C_init函數(shù)一致
void T_C1 (void) interrupt 3  using 3{ //切換寄存器組到3
 TH1 = 0x3C; //16位計(jì)數(shù)寄存器T1高8位(重新寫入初值)
 TL1 = 0xB0; //16位計(jì)數(shù)寄存器T1低8位(0x3CB0 = 50mS延時(shí))
 //函數(shù)內(nèi)容
函數(shù)名:定時(shí)/計(jì)數(shù)器0中斷處理函數(shù)
調(diào)  用:[T/C0溢出后中斷處理]
參  數(shù):無(wú)
返回值:無(wú)
void T_C0 (void) interrupt 1  using 1{ //切換寄存器組到1
 TH0 = 0x3C; //16位計(jì)數(shù)寄存器T0高8位(重新寫入初值)
 //函數(shù)內(nèi)容
[外部中斷INT函數(shù)]
函數(shù)名:外部中斷INT初始化函數(shù)
調(diào)  用:INT_init();
參  數(shù):無(wú)
返回值:無(wú)
結(jié)  果:?jiǎn)?dòng)外部中斷INT1、INT0中斷,設(shè)置中斷方式
備  注:
void INT_init (void){
 EX1 = 1; //允許外部中斷1中斷
 EX0 = 1; //允許外部中斷0中斷
 IT1 = 1; //1:下沿觸發(fā)  0:低電平觸發(fā)
 IT0 = 1; //1:下沿觸發(fā)  0:低電平觸發(fā)
函數(shù)名:外部中斷INT1中斷處理程序
調(diào)  用:[外部引腳INT1中斷處理]
參  數(shù):無(wú)
返回值:無(wú)
結(jié)  果:用戶處理外部中斷信號(hào)
備  注:
void INT_1 (void) interrupt 2  using 2{ //切換寄存器組到2
 //用戶函數(shù)內(nèi)容
函數(shù)名:外部中斷INT0中斷處理程序
調(diào)  用:[外部引腳INT0中斷處理]
參  數(shù):無(wú)
返回值:無(wú)
備  注:
void INT_0 (void) interrupt 0  using 2{ //切換寄存器組到2
 //用戶函數(shù)內(nèi)容
[UART串口函數(shù)]
函數(shù)名:UART串口初始化函數(shù)
調(diào)  用:UART_init();
參  數(shù):無(wú)
返回值:無(wú)
結(jié)  果:?jiǎn)?dòng)UART串口接收中斷,允許串口接收,啟動(dòng)T/C1產(chǎn)生波特率(占用)
備  注:振蕩晶體為12MHz,PC串口端設(shè)置 [ 4800,8,無(wú),1,無(wú) ]
void UART_init (void){
 EA = 1; //允許總中斷(如不使用中斷,可用//屏蔽)
 ES = 1; //允許UART串口的中斷
 TMOD = 0x20; //定時(shí)器T/C1工作方式2
 SCON = 0x50; //串口工作方式1,允許串口接收(SCON = 0x40 時(shí)禁止串口接收)
 TH1 = 0xF3; //定時(shí)器初值高8位設(shè)置
 TL1 = 0xF3; //定時(shí)器初值低8位設(shè)置
 PCON = 0x80; //波特率倍頻(屏蔽本句波特率為2400)
 TR1 = 1; //定時(shí)器啟動(dòng)
參  數(shù):無(wú)
返回值:無(wú)
備  注:振蕩晶體為11.0592MHz,PC串口端設(shè)置 [ 19200,8,無(wú),1,無(wú) ]
 TH1 = 0xFD; //定時(shí)器初值高8位設(shè)置
 TL1 = 0xFD; //定時(shí)器初值低8位設(shè)置
 PCON = 0x80; //波特率倍頻(屏蔽本句波特率為9600)
函數(shù)名:UART串口接收中斷處理函數(shù)
調(diào)  用:[SBUF收到數(shù)據(jù)后中斷處理]
參  數(shù):無(wú)
返回值:無(wú)
結(jié)  果:UART串口接收到數(shù)據(jù)時(shí)產(chǎn)生中斷,用戶對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理(并發(fā)送回去)
備  注:過(guò)長(zhǎng)的處理程序會(huì)影響后面數(shù)據(jù)的接收
void UART_R (void) interrupt 4  using 1{ //切換寄存器組到1
 unsigned char UART_data; //定義串口接收數(shù)據(jù)變量
 RI = 0;   //令接收中斷標(biāo)志位為0(軟件清零)
 UART_data = SBUF; //將接收到的數(shù)據(jù)送入變量 UART_data
 //用戶函數(shù)內(nèi)容(用戶可使用UART_data做數(shù)據(jù)處理)
 //SBUF = UART_data; //將接收的數(shù)據(jù)發(fā)送回去(刪除//即生效)
 //while(TI == 0); //檢查發(fā)送中斷標(biāo)志位
 //TI = 0;  //令發(fā)送中斷標(biāo)志位為0(軟件清零)
函數(shù)名:UART串口接收CPU查尋語(yǔ)句(非函數(shù)體)
調(diào)  用:將下面內(nèi)容放入主程序
參  數(shù):無(wú)
返回值:無(wú)
結(jié)  果:循環(huán)查尋接收標(biāo)志位RI,如有收到數(shù)據(jù)則進(jìn)入if (RI == 1){}
備  注:
if (RI == 1){  //接收中斷標(biāo)志位為1時(shí)
 UART_data = SBUF; //接收數(shù)據(jù) SBUF 為單片機(jī)的接收發(fā)送緩沖寄存器
函數(shù)名:UART串口發(fā)送函數(shù)
調(diào)  用:UART_T (?);
參  數(shù):需要UART串口發(fā)送的數(shù)據(jù)(8位/1字節(jié))
返回值:無(wú)
結(jié)  果:將參數(shù)中的數(shù)據(jù)發(fā)送給UART串口,確認(rèn)發(fā)送完成后退出
備  注:
void UART_T (unsigned char UART_data){ //定義串口發(fā)送數(shù)據(jù)變量
