基于51 單片機之PWM(LED漸變)實驗測試
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2014年08月28日   【字體:
 **************************  Copyright(C) CaKe  ****************************************
==============**版權(quán)信息   : CaKen工作室                            ==============
==============**文件名     : main.c              ==============
==============**作者       : CaKen             ==============
==============**版本號     : V1.0              ==============
==============**時間       : 2014.08.24               ==============
==============**功能描述   : LED漸變實驗測試            ==============
========STC12C5A60S2.H頭文件下載:http://www.torrancerestoration.com/mcu/2564.html  =========================
#include "STC12C5A60S2.H"//頭文件
函數(shù)名:PWM初始化函數(shù)
調(diào)  用:PWM_Init();
參  數(shù):無
返回值:無
結(jié)  果:將PCA初始化為PWM模式,初始占空比為0
備  注:需要更多路PWM輸出直接插入CCAPnH和CCAPnL即可
void PWM_Init (void)
    CMOD=0x02; //設(shè)置PCA定時器
  CL=0x00;
  CH=0x00;
 CCAPM0=0x42; //PWM0設(shè)置PCA工作方式為PWM方式(0100 0010)
  CCAP0L=0x00; //設(shè)置PWM0初始值與CCAP0H相同
  CCAP0H=0x00; // PWM0初始時為0
 CCAPM1=0x42; //PWM1設(shè)置PCA工作方式為PWM方式
 CCAP1L=0x00; //設(shè)置PWM1初始值與CCAP0H相同
  CCAP1H=0x00; // PWM1初始時為0
 CCAPM2=0x42; //PWM2設(shè)置PCA工作方式為PWM方式
 CCAP2L=0x00; //設(shè)置PWM2初始值與CCAP0H相同
  CCAP2H=0x00; // PWM2初始時為0
 CCAPM3=0x42; //PWM3設(shè)置PCA工作方式為PWM方式
 CCAP3L=0x00; //設(shè)置PWM3初始值與CCAP0H相同
  CCAP3H=0x00; // PWM3初始時為0
  CR=1; //啟動PCA定時器
函數(shù)名:PWM0占空比設(shè)置函數(shù)
調(diào)  用:PWM0_Set();
參  數(shù):0x00~0xFF(亦可用0~255)
返回值:無
結(jié)  果:設(shè)置PWM模式占空比,為0時全部高電平,為1時全部低電平
備  注:如果需要PWM1的設(shè)置函數(shù),只要把CCAP0L和CCAP0H中的0改為1即可
void PWM0_Set (unsigned char a){
 CCAP0L= a; //設(shè)置值直接寫入CCAP0L
  CCAP0H= a; //設(shè)置值直接寫入CCAP0H
void PWM1_Set (unsigned char a){
 CCAP1L= a; //設(shè)置值直接寫入CCAP1L
  CCAP1H= a; //設(shè)置值直接寫入CCAP1H
void PWM2_Set (unsigned char a){
 CCAP2L= a; //設(shè)置值直接寫入CCAP2L
  CCAP2H= a; //設(shè)置值直接寫入CCAP2H
void PWM3_Set (unsigned char a){
 CCAP3L= a; //設(shè)置值直接寫入CCAP3L
  CCAP3H= a; //設(shè)置值直接寫入CCAP3H
函數(shù)名:主函數(shù)
調(diào)  用:無
參  數(shù):無
返回值:無
結(jié)  果:程序開始處,無限循環(huán)
備  注:
void main (void)
 PWM_Init(); //PWM初始化
 PWM0_Set(0x10); //設(shè)置PWM占空比
 PWM1_Set(0x60); //設(shè)置PWM占空比
 PWM2_Set(0xA0); //設(shè)置PWM占空比
 PWM3_Set(0xF0); //設(shè)置PWM占空比
 -------------------      CaKen工作室  原創(chuàng)作品     --------------------
 -------------------            CaKen工作室  版權(quán)所有       --------------------
