msp430單片機(jī)定時(shí)器Timer_A
作者:佚名   來(lái)源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2014年08月31日   【字體:
Timer_A定時(shí)器:
注:msp430有兩個(gè)16位定時(shí)器Timer_A和Timer_B.二者基本相同。
主要有TACTL,TAR,CCTL0,CCR0,CCTL1,CCR1,CCTL2,CCR2,TAIV幾個(gè)寄存器。其中最主要的是TACTL寄存器,它決定Timer_A的輸入時(shí)鐘信號(hào),Timer_A的工作模式,Timer_A的開(kāi)啟與停止,中斷的申請(qǐng)等。
定時(shí)器A大致可分為四個(gè)功能模塊:計(jì)數(shù)器、比較/捕獲寄存器0、比較/捕獲寄存器1、比較/捕獲寄存器2。計(jì)數(shù)器是主體它是一個(gè)開(kāi)啟和關(guān)閉的定時(shí)器,如果開(kāi)啟它就是一直在循環(huán)計(jì)數(shù),只會(huì)有一個(gè)溢出中斷,也就是當(dāng)計(jì)數(shù)由0xffff到0時(shí)會(huì)產(chǎn)生一個(gè)中斷。那怎么實(shí)現(xiàn)定時(shí)功能呢?這就要靠三個(gè)比較/捕獲寄存器了以后用CCRx表示。CCR0比較特殊,通過(guò)他可以改變計(jì)數(shù)器的最大計(jì)數(shù)值,也就是當(dāng)計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù)到CCR0的值時(shí)自動(dòng)會(huì)將計(jì)數(shù)器清零。但這需要設(shè)置相應(yīng)的工作模式,模式列表如下:
0——停止模式,用于定時(shí)器的暫停
1——增計(jì)數(shù)模式,計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù)到CCR0,再清零計(jì)數(shù)
2——連續(xù)計(jì)數(shù)模式,計(jì)數(shù)器增計(jì)數(shù)到0xffff,再清零計(jì)數(shù)
3——增/減計(jì)數(shù)模式,增計(jì)數(shù)到CCR0,再減計(jì)數(shù)到0
當(dāng)計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù)到CCR0時(shí),CCR0單元會(huì)產(chǎn)生一個(gè)中斷。同樣當(dāng)計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù)到CCR1和CCR2時(shí),兩個(gè)單元也都會(huì)個(gè)產(chǎn)生一個(gè)中斷。這樣我們可以通過(guò)定時(shí)器A得到三個(gè)定時(shí)時(shí)間了。
看程序中的定時(shí)器初始化模塊。CCTLx是相應(yīng)比較/捕獲寄存器的控制寄存器。它可對(duì)比較/捕獲寄存器進(jìn)行設(shè)置,在這里只用到比較功能,也就是當(dāng)計(jì)數(shù)到CCRx時(shí)產(chǎn)生中斷,由于CCTLx默認(rèn)的是比較功能,所以一般也就只用到CCIE這個(gè)控制字,就是開(kāi)啟相應(yīng)比較器的中斷。CCRx就是相應(yīng)比較器的值。
下面介紹幾個(gè)Timer_A的重要寄存器:
TACTL寄存器:
15~10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
未用
SSEL1
SSEL0
ID1
ID0
MC1
MC0
未用
CLR
TAIE
TALFG
SSEL_1   SSEL_0 是時(shí)鐘源的選擇
0——TACLK,使用外部引腳信號(hào)作為輸入
1——ACLK,輔助時(shí)鐘
2——SMCLK,子系統(tǒng)主時(shí)鐘
3——INCLK,外部輸入時(shí)鐘
對(duì)TACTL進(jìn)行模式設(shè)置的同時(shí)也開(kāi)啟了定時(shí)器,要停止只需把MC_0賦值給TACTL就可以。
ID1 ID0 是時(shí)鐘源的分頻選擇
00——不分頻
01——2分頻
10——4分頻
11——8分頻
MC1 MC0 是模式選擇
CLR——————定時(shí)器清楚位
TAIE——————定時(shí)器中斷允許位
TAIFG——————定時(shí)器溢出標(biāo)志位
TAR寄存器:
16位計(jì)數(shù)器,是執(zhí)行計(jì)數(shù)的單元,是計(jì)數(shù)器的主體。我的理解:即存儲(chǔ)你的計(jì)數(shù)值,0——>CCR0
CCTLx寄存器:
捕獲比較控制寄存器:
15/14
13/12
11
10
9
8
7/6/5
4
3
2
1
0
CAPTMOD1~0
CCIS1~0
SCS
SCCIx
CAP
OUTMODx
CCIEx
CCIx
OUT
COV
CCIFGx
CAPTMOD1~0:選擇捕獲模式
0 0————禁止捕獲模式
0 1————上升沿捕獲
1 0————下降沿捕獲
1 1————上升沿與下降沿都捕獲
CCIS1~0: 捕獲事件輸入源
0 0————選擇CCIxA
0 1————選擇CCIxB
1 0————選擇GND
1 1————選擇Vcc
SCS——選擇捕獲信號(hào)與定時(shí)器時(shí)鐘同步、異步關(guān)系
0:異步捕獲
1:同步捕獲(實(shí)際中經(jīng)常使用同步模式,捕獲總是有效的)
SCCIx——比較相等信號(hào)EQUx將選中的捕獲/比較輸入信號(hào)CCIx(CCIxA,CCIxB,Vcc和GND)進(jìn)行鎖存,然后可由SCCIx讀出。
CAP——選擇捕獲模式還是比較模式。
0:比較模式
1:捕獲模式
OUTMODx:  選擇輸出模式
0 0 0————輸出
0 0 1————置位
0 1 0————PWM翻轉(zhuǎn)/復(fù)位
0 1 1————PWM置位/復(fù)位
1 0 0————翻轉(zhuǎn)
1 0 1————復(fù)位
1 1 0————PWM翻轉(zhuǎn)/置位
1 1 1————PWM復(fù)位/置位
CCIEx——捕獲/比較模塊中斷允許位
0:禁止中斷
1:允許中斷
CCIx——捕獲/比較模塊的輸入信號(hào)
捕獲模式:由CCIS0和CCIS1選擇的輸入信號(hào)可通過(guò)該位讀出
比較模式:CCIx復(fù)位
OUT——輸出信號(hào)(如果OUTMODx選擇輸出模式0,則該位對(duì)應(yīng)于輸入狀態(tài))
0:輸出低電平
1:輸出高電平
COV——捕獲溢出標(biāo)志
0:沒(méi)有捕獲溢出
1:發(fā)生捕獲溢出
當(dāng)CAP=0時(shí),選擇比較模式。捕獲信號(hào)發(fā)生復(fù)位。沒(méi)有使COV置位的捕獲事件
當(dāng)CAP=1時(shí),選擇捕獲模式。如果捕獲寄存器的值被讀出前再次發(fā)生捕獲事件,則COV置位。程序檢測(cè)COV來(lái)判斷原值讀出前是否又發(fā)生捕獲事件。讀捕獲寄存器時(shí)不會(huì)使溢出標(biāo)志復(fù)位,須用軟件復(fù)位。
CCIFGx——捕獲比較中斷標(biāo)志
捕獲模式:寄存器CCRx捕獲了定時(shí)器TAR值時(shí)置位
比較模式:定時(shí)器TAR值等于寄存器CCRx值時(shí)置位
#include <msp430x14x.h>
/********************函數(shù)聲明******************/
void InitClock();
/********************主函數(shù)********************/
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT
  InitClock(); // Initialize the clock
  P3DIR |= BIT4; // P3.4 output
  CCTL0 = CCIE; // CCR0 interrupt enabled
  CCR0 = 500;
  TACTL = TASSEL_2 + MC_1; // SMCLK, Up to CCR0 mode
  _BIS_SR(LPM0_bits + GIE); // Enter LPM0 w/ interrupt
函數(shù)名稱:InitClock
功 能:初始化時(shí)鐘函數(shù)
參 數(shù):無(wú)
返回值 :無(wú)
void InitClock()
  unsigned int oscdly;
  BCSCTL1 &= ~XT2OFF; //------------清OSCOFF/XT2,使XT2振蕩器有效
  do
    IFG1 &=~OFIFG; //------------清OFIFG
    oscdly=255;
    while(oscdly--); //------------延時(shí)等待
  while(IFG1 & OFIFG); //------------直到OFIFG=0為止
  DCOCTL |= DCO0 + DCO1 + DCO2; // Max DCO
  BCSCTL1 |= RSEL0 + RSEL1 + RSEL2; // XT2on, max RSEL
  //這兩句設(shè)置DCOCTL和BCSCTL1,設(shè)置DCO的頻率
  //一般來(lái)說(shuō),PUC復(fù)位之后,如果沒(méi)有特定設(shè)置系統(tǒng)時(shí)鐘MCLK,MCU將默
  //認(rèn)DCO振蕩器產(chǎn)生的頻率為系統(tǒng)時(shí)鐘,不過(guò)如果設(shè)置BCSCTL2來(lái)選定
  //MCLK的時(shí)鐘源的話(如:BCSCTL2 |= SELM_2+SELS;)系統(tǒng)時(shí)鐘就是由
  //XT2振蕩而來(lái).
  BCSCTL2 |= SELM_2+SELS; //SMCLK and MCLK uses XT2
  //這一句設(shè)置BCSCTL2,選定MCLK和SMCLK的時(shí)鐘源
  //注意:ACLK只能來(lái)源于LFXT1.可以在BCSCTL1里設(shè)置ACLK的分頻。
函數(shù)名稱:Timer_A
功 能:定時(shí)器A中斷服務(wù)子函數(shù),當(dāng)
參 數(shù):無(wú)
返回值 :無(wú)
// Timer A0 interrupt service routine
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void Timer_A (void)
  P3OUT ^= BIT4; // Toggle P3.4
// Software release:IAR Assembler for MSP430 V4.09A/W32 (4.9.1.9)
void InitClock();
void main(void)
  CCR0 = 500;
函數(shù)名稱:InitClock
參 數(shù):無(wú)
返回值 :無(wú)
void InitClock()
  do
    oscdly=255;
  //XT2振蕩而來(lái).
函數(shù)名稱:Timer_A
參 數(shù):無(wú)
返回值 :無(wú)
