我在51上移植ucosii的心得,希望能給朋友起到點點作用
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2014年09月01日   【字體:
  自嵌進(jìn)式系統(tǒng)開發(fā)以來,很長時間都采用前后臺系統(tǒng)軟件設(shè)計模式:主程序為一個無窮循環(huán),單任務(wù)順序執(zhí)行。通過設(shè)置一個或多個中斷來處理異步事件。
  這種系統(tǒng)對于簡單的應(yīng)用是可以的,但對于實時性要求比較高的、處理任務(wù)較多的應(yīng)用,就會暴露出實時性差、系統(tǒng)可靠性低、穩(wěn)定性差等缺點。
   μC/OS-II 是一種基于優(yōu)先級的搶占式多 任務(wù)實時操縱系統(tǒng),包含了實時內(nèi)核、任務(wù)治理、時間治理、任務(wù)間通訊同步(信號量,郵箱,消息隊列)和內(nèi)存治理等功能。它可以使各個任務(wù)獨立工作,互不干 涉,很輕易實現(xiàn)準(zhǔn)時而且無誤執(zhí)行,使實時應(yīng)用程序的設(shè)計和擴展變得輕易,使應(yīng)用程序的設(shè)計過程大為減化。而且它內(nèi)核源代碼公然,可移植性強,為編程職員提 供了很好的一個軟件平臺。通過μC/OS-II在VRS51 上的移植,可以把握移植和測試μC/OS-II 的實質(zhì)內(nèi)容,很輕易將其移植到其它的CPU平臺上。
  μC/OS-II 先容
  μC /OS-II是一個完整的、可移植、可固化、可裁剪的占先式實時多任務(wù)內(nèi)核。μC/OS-II盡大部分的代碼是用ANSI的C語言編寫的,包含一小部分匯 編代碼,使之可供不同架構(gòu)的微處理器使用。至今,從8位到*位,μC/OS-II已在超過40種不同架構(gòu)上的微處理器上運行。μC/OS-II已經(jīng)在世界 范圍內(nèi)得到廣泛應(yīng)用,包括很 多領(lǐng)域, 如手機、路由器、集線器、不中斷電源、飛行器、醫(yī)療設(shè)備及產(chǎn)業(yè)控制 上。實際上,μC/OS-II已經(jīng)通過了非常嚴(yán)格的 測試,并且得到了美國航空治理局(Federal Aviation AdminiSTration)的認(rèn)證,可以用在飛行器上。這說明μC/OS-II是穩(wěn)定可靠的,可用于與人性命攸關(guān)的安全緊要(safety critical)系統(tǒng)。除此以外,μC/OS-II 的鮮明特點就是源碼公然,便于移植和維護(hù)。
  μC/OS-II 內(nèi)核結(jié)構(gòu)
   多任務(wù)系統(tǒng)中,內(nèi)核負(fù)責(zé)治理各個任務(wù) ,或者說為每個任務(wù)分配CPU 時間 ,并且負(fù)責(zé)任務(wù)之間的通訊。內(nèi)核提供的基本服務(wù)是任務(wù)切換。 μC/OS-II可以治理多達(dá)64個任務(wù)。由于它的作者占用和保存了8個任務(wù),所以留給用戶應(yīng)用程序最多可有56個任務(wù)。賦予各個任務(wù)的優(yōu)先級必須是不相 同的。這意味著μC/OS-II不支持時間片輪轉(zhuǎn)調(diào)度法 (round-robin scheduli ng)。μC/OS-II為每個任務(wù)設(shè)置獨立的 堆?臻g,可以快速實現(xiàn)任務(wù)切換。μC/OS-II近似地每時每刻總是讓優(yōu)先級最高的停當(dāng)任務(wù)處于運行狀態(tài),為了保證這一點,它在調(diào)用系統(tǒng)API 函數(shù)、中斷結(jié)束、定時中斷結(jié)束時總是執(zhí)行調(diào)度算法,μC/OS-II通過事先計算好數(shù)據(jù)簡化了運算量,通過精心設(shè)計停當(dāng)表結(jié)構(gòu)使得延時可預(yù)知。
  μC/OS-II 的移植
   移植就是使μC/OS-II能在VRS51上運行。為了方便移植,大部分的μC/OS-II的代碼是用C語言編寫的;但是仍需要用C語言和匯編語言編寫 一些處理器硬件相關(guān)的代碼,這是由于μC/OS-II在讀/寫處理器寄存器時,只能通過匯編語言來實現(xiàn)。由于μC/OS-II在設(shè)計時就已經(jīng)充分考慮了可 移植性,所以μC/OS-II的移植相對來說是比較輕易的。
  硬件平臺構(gòu)成
  由于VRS51是一款80C51微控制器,片內(nèi)包含了64KB的FLASH程序存儲器,并且支持串行在線編程(ISP)。使它在ROM 空間上很適合做μC/OS-II的移植。
  編譯器的選擇
   由于μC/OS-II盡大部分代碼是用標(biāo)準(zhǔn)的C語言編寫的,所以C語言開發(fā)工具對于μC/OS-II是必不可少的。由于μC/OS-II是一個可剝奪行 的占先式內(nèi)核,所以要求C編譯器可以產(chǎn)生可重進(jìn)型代碼。筆者選擇Keil C51集成開發(fā)環(huán)境作為開發(fā)工具。該開發(fā)工具有C編譯器,匯編器和鏈接定位器等工具構(gòu)成。鏈接器用來將不同模塊(編譯過或匯編過的文件)鏈接成目標(biāo)文件, 定位器則答應(yīng)將代碼和數(shù)據(jù)放置在目標(biāo)處理器的指定內(nèi)存中。Keil C51 還可以天生HEX格式的編程文件用于編程EPROM或是FLASH,同時可以實現(xiàn)完整軟件仿真支持。Keil C51支持所有8051變種的微控制器。通過設(shè)置編譯控制選項,它完全可以滿足編譯μC/OS-II源代碼的要求。
  可重進(jìn)函數(shù)題目
   可重進(jìn)函數(shù)可以被一個以上的任務(wù)調(diào)用,而不必?fù)?dān)心數(shù)據(jù)被破壞?芍剡M(jìn)函數(shù)任何時候都可以被中斷,一段時間后又可以繼續(xù)運行,而相應(yīng)的數(shù)據(jù)不會丟失。由于 μC/OS-II是搶占式的實時多任務(wù)內(nèi)核,同一個函數(shù)可能會被不同的任務(wù)調(diào)用,也可能會被中斷,因此,移植μC/OS-II要求C語言編譯器可以產(chǎn)生可 重進(jìn)函數(shù)。但是正常情況下Keil C51編譯器中的函數(shù)不能重進(jìn)。原因是由于8051系列微控制器的硬件堆棧很小,硬件堆棧指針SP最多只能在內(nèi)部256字節(jié)的RAM內(nèi)移動,不能夠指向 64K的外部RA M空間。所以編譯器使用固定的RAM地址來存儲函數(shù)的參數(shù)和局部變量,而不是使用堆棧來存儲。為了在Keil C51中實現(xiàn)可重進(jìn)函數(shù),可以使用“reentrant”關(guān)鍵字聲明該函數(shù)是可重進(jìn)的。編譯器可根據(jù)編譯模式為可重進(jìn)函數(shù)在內(nèi)部RAM或外部RAM空間開 辟一個模擬堆棧來存儲可重進(jìn)函數(shù)的參數(shù)和局部變量?芍剡M(jìn)函數(shù)的返回地址仍然保存在硬件堆棧中。Cx51編譯手冊不推薦使用模擬堆棧,原因是受8051尋 址方式的限制,模擬堆棧訪問的效率很低。但是這是在Keil C51中實現(xiàn)可重進(jìn)函數(shù)的唯一方法。可重進(jìn)函數(shù)模擬堆棧擁有獨立于硬件堆棧指針的模擬堆棧指針。模擬堆棧及其指針在啟動代碼文件 “STARTUP.A51”中定義和初始化。
  μC/OS-II源文件移植
  在了解了P89V51RD2微處理器和Keil C51 編譯器的技術(shù)細(xì)節(jié)的基礎(chǔ)上,就可以開始μC/OS-II源文件移植的工作了。真正編寫移植代碼的工作就相對比較簡單了。
    我相信很多學(xué)習(xí)RTOS的朋友也和我一樣,能夠掌握一個外面比較流行的RTOS;擁有一個屬于自己的RTOS。我沒有學(xué)習(xí)過操作系統(tǒng)的課程,我對計算機操作系統(tǒng)一點也不熟悉,所以我開始學(xué)習(xí)rtos沒有選擇linux而是選擇了比較簡單的ucosii.我上班的時候?qū)W習(xí)時間還是比較多的,我在網(wǎng)上下載了邵貝貝翻譯的譯本介紹ucosii的電子書,看了好幾片吧,把ucosii的原理弄清楚了,就想能在51上移植一下,一是加深對ucosii的理解,二是學(xué)習(xí)移植ucosii的方法。下面就詳細(xì)介紹我在51下的移植方法。
一.確定編譯模式
    由于mcs-51芯片RAM太小,不可能不擴展外部RAM,反正是要擴展外部RAM所以我選擇在大模式下編譯,這樣做有2個好處:1).不要修改原內(nèi)核中ucosii.h這個文件。2.不要管數(shù)據(jù)的存取類型。
二.選擇ucosii的版本
    ucosii的版本現(xiàn)在有很多了,在我手里的就有2.00,2.52,2.76這三個版本,選擇合適的版本很重要,我是選擇了2.52這個版本,因為2.00比較老了,我就不說了,2.76我看了下文件結(jié)構(gòu)好象和外面的資料講的不一樣,而2.52的資料到處都是,更重要的是網(wǎng)上有很多移植的資料。
三.處理OS_CFG.h文件
   在開始移植時盡量把這個文件中多設(shè)置幾個0,因為編譯的代碼越少出錯的機會就少,當(dāng)然要足夠了解這個文件中的每個宏的意義。
四.編寫OS_CPU.h和includes.h文件
   這個我就不多說了,隨便找個這樣的文件改兩下就可以了。
五.編寫OS_CPU.C和OS_CPU_A.asm文件
   我是這么來做的,我首先在OS_CPU.C和OS_CPU_A.asm文件中寫上需要的幾個函數(shù),但全部是空函數(shù),這樣在編譯的時候就不會報錯了。
六.把整個項目統(tǒng)一管理起來
   在做好上面的準(zhǔn)備工作后,把文件按照書上的說明和其他的例子統(tǒng)一管理起來,然后就編譯了,也許在這個時候還會有錯誤,不要緊,根據(jù)你對ucosii的理解一個一個到把他排除,我在做的時候在這個地方也出了錯,我后來沒有用ucosii.c這個文件了,我直接在工程中把ucosii.c中列出的文件加上去。
在這個時候可以寫兩個簡單的任務(wù)去測試程序,并軟件反真一下,看程序是否會跑到你想要的地方去。
七.編寫需要的函數(shù)
   如果上面在第6步編譯的時候再也沒有錯誤和警告了,那么說恭喜你了,你已經(jīng)成功一半了,你只要寫少量的代碼和修改一點點原內(nèi)核就大功告成了。
總結(jié):
   移植ucosii到51上也不是一件容易的事情,如何使你的程序跑的快和占用資源少是關(guān)鍵,我在51上的移植我只是我學(xué)習(xí)ucosii而已,給大家也只是想起個拋磚引玉的作用,希望能給想學(xué)ucosii的和正在想移植ucosii的朋友提供一點點參考的作用。我在移植完ucosii后自己也開始寫一個小的rtos,我的目標(biāo)是能在小的RAM的單片機上運行,現(xiàn)在已經(jīng)完成了,我習(xí)慣模組化程序設(shè)計,雖然我這個小的RTOS只能管理8個模塊,每個模塊16個事件,但對我來說基本夠了,我認(rèn)為更重要的一點是,我的rtos能自動調(diào)整每個模塊運行時間,換句話說哪個模塊任務(wù)更重,則這個模塊的運行時間就會更多,F(xiàn)在我也把我做的這個rtos成功地移植到了MOTOROLA MCU MC68HC908GP32上,感覺效果還不錯的。
   我愿意把我移植的ucosii和我自己的rtos共享給大家,我是給大家交流的,請大家也不要把他用到商業(yè)上,因為這有很多潛在的bug和危險,對你的一切使用后果我概不負(fù)責(zé)。
我擴展我的rots功能了.
現(xiàn)在我這個小的RTOS能管理36個任務(wù),其中4個保留,1個空閑任務(wù),還剩下31個可用,每個任務(wù)能管理16個事件,現(xiàn)在我也把我做的這個rtos成功地移植到了一個16位cpu上,其中這個項目上程序代碼超過3萬行,產(chǎn)品以經(jīng)賣到了美國,在下一個產(chǎn)品將賣到德國和日本了。從開始量產(chǎn)到現(xiàn)在還沒有出現(xiàn)過由于是rtos而引起bug,感覺效果很不錯的了。
其中任務(wù)程序形式為
void Task(void)
    INT16U wEvent;
    for(; ;)
     wEvent = OSEventPend();  // 如果有事件則執(zhí)行下面的程序,沒有則任務(wù)切換.
  if(wEvent &(1<<TASKTM))        // 對應(yīng)發(fā)生的時間事件
      // do something
  if(wEvent &(1<<X))            //對應(yīng)其他事件
   // do something
}我的這個rtos非常適合控制類程序.
