LCD12864驅(qū)動(dòng)程序-51單片機(jī)
作者:佚名   來(lái)源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2014年09月01日   【字體:
/*                Copyright (c) 2012, pcwebmaster                           */
/*                     All rights reserved.                                 */
/*      Email:pcwebmaste@163.com                                            */
/* 文件名:LCD12864.c                                                       */
/* 版  本:Version 1.0                                                      */
/* 描  述:實(shí)現(xiàn)液晶和單片機(jī)的通訊協(xié)議,根據(jù)計(jì)算機(jī)發(fā)給的命令進(jìn)行人機(jī)交互     */
/* 作  者:pcwebmaste                                                       */
/* 函  數(shù):        */
/*         LCD12864_init                                                    */
/*         LCD12864WriteCommand                                             */
/*         LCD12864WriteByte                                                */
/*         LCD12864_init                                                    */
/*         LCD12864SetXY                                                    */
/*         LCD12864PrintfString                                             */
/* 歷史記錄:                                                               */
/*  pcwebmaste          2008-07-10     Creat Inital version. (Version 1.0)  */
/*    模塊化 2012-06-02     Creat Inital version. (Version 2.0) */
#include "12864.h"
#define LOW         0
#define HIGH        1
sbit wela    =  P2^6;
sbit dula    =  P2^7;
#define LCD12864_RS(x)     {if((x))P3 |=  1<<LCD12864_RS_PIN;\
                            else   P3 &=~(1<<LCD12864_RS_PIN);}//寄存器選擇輸入
#define LCD12864_RW(x)     {if((x))P3 |=  1<<LCD12864_RW_PIN;\
                            else   P3 &=~(1<<LCD12864_RW_PIN);}//液晶讀/寫(xiě)控制
#define LCD12864_EN(x)     {if((x))P3 |=  1<<LCD12864_EN_PIN;\
                            else   P3 &=~(1<<LCD12864_EN_PIN);}//液晶使能控制
#define LCD12864_MD(x)     {if((x))P3 |=  1<<LCD12864_MD_PIN;\
                            else   P3 &=~(1<<LCD12864_MD_PIN);}//串/并方式控制
#define LCDWELA(x)     {if((x))P2 |=  1<<6; else   P2 &=~(1<<6);}
#define LCDDULA(x)     {if((x))P2 |=  1<<7; else   P2 &=~(1<<7);}
#define DelayNOP() {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();}
/* 主程序                   */
void  main()
 DelayNOP();                 //延時(shí)
    wela=LOW;
 dula=LOW;
    LCD12864_init();            //初始化LCD
 LCD12864PrintfString(0,1,dis1);
 LCD12864PrintfString(1,0,dis2);
 LCD12864PrintfString(2,0,dis3);
 LCD12864PrintfString(3,1,dis4);
    while(1);
*函數(shù)名稱:LCD12864_init
*輸    入:無(wú)
*輸    出:lcd_busy    為1時(shí),忙,等待。
    lcd-busy    為0時(shí),閑,可寫(xiě)指令與數(shù)據(jù)
*說(shuō)    明:LCD12864LCD檢查忙狀態(tài)
bit LCD1286_busy()
    bit result;
    LCD12864_RS(LOW);
    LCD12864_RW(HIGH);
    LCD12864_EN(HIGH);
    DelayNOP();
    result = (bit)(LCD12864_PORT&0x80);
    LCD12864_EN(LOW);
    return(result);
*函數(shù)名稱:LCD12864WriteCommand
*輸    入:ucCmd 要寫(xiě)入的命令
*輸    出:無(wú)
*說(shuō)    明:LCD12864 寫(xiě)命令
    RS=L,RW=L,E=高脈沖,D0-D7=指令碼。
void LCD12864WriteCommand(unsigned char ucCmd)
   while(LCD1286_busy());
    LCD12864_RS(LOW);
    LCD12864_RW(LOW);
    LCD12864_EN(LOW);
    _nop_();
    _nop_();
    LCD12864_PORT = ucCmd;
    DelayNOP();
    LCD12864_EN(HIGH);
    DelayNOP();
    LCD12864_EN(LOW);
*函數(shù)名稱:LCD12864WriteByte
*輸    入:ucByte 要寫(xiě)入的字節(jié)
*輸    出:無(wú)
*說(shuō)    明:LCD12864 寫(xiě)字節(jié)
    RS=H,RW=L,E=高脈沖,D0-D7=數(shù)據(jù)。
void LCD12864WriteByte(unsigned char ucByte)
    LCD12864_RS(HIGH);
    LCD12864_RW(LOW);
    LCD12864_EN(LOW);
    LCD12864_PORT = ucByte;
    DelayNOP();
    LCD12864_EN(HIGH);
    DelayNOP();
    LCD12864_EN(LOW);
*輸    入:無(wú)
*輸    出:無(wú)
*說(shuō)    明:LCD12864LCD初始化設(shè)定
void LCD12864_init()
    LCD12864_MD(HIGH);            //并口方式
    LCD12864WriteCommand(0x34);      //擴(kuò)充指令操作
    LCD12864WriteCommand(0x30);      //基本指令操作
    LCD12864WriteCommand(0x0C);      //顯示開(kāi),關(guān)光標(biāo)
    LCD12864WriteCommand(0x01);      //清除LCD的顯示內(nèi)容
*函數(shù)名稱:LCD12864SetXY
*輸    入:x 橫坐標(biāo) y 縱坐標(biāo)
*輸    出:無(wú)
*說(shuō)    明:LCD12864 設(shè)置坐標(biāo)
void LCD12864SetXY(unsigned char X,unsigned char Y)
   if (X==0)
     {X=0x80;}
   else if (X==1)
     {X=0x90;}
   else if (X==2)
     {X=0x88;}
   else if (X==3)
     {X=0x98;}
   LCD12864WriteCommand(X+Y);     //顯示地址
*輸    出:無(wú)
為什么這樣寫(xiě)不行呢?
void LCD12864SetXY(unsigned char x,unsigned char y)
   switch(y)
  case 1:
             LCD12864WriteCommand(0x80+x);
        break;
  case 2:
             LCD12864WriteCommand(0x90+x);
        break;
  case 3:
             LCD12864WriteCommand(0x88+x);
        break;
  case 4:
             LCD12864WriteCommand(0x98+x);
        break;
  default:break;
//  LCD12864WriteCommand(x+y);     //顯示地址
*函數(shù)名稱:LCD12864PrintfString
*輸    入:x 橫坐標(biāo) y 縱坐標(biāo) s字符串
*輸    出:無(wú)
*說(shuō)    明:LCD12864 打印字符串
void LCD12864PrintfString(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
  LCD12864SetXY(x,y);    //設(shè)置顯示坐標(biāo)
     while(s && *s)
        LCD12864WriteByte(*s);   //顯示逐個(gè)字符
        s++;
/* 函  數(shù):        */
/*         LCD12864_init                                                    */
/*         LCD12864_init                                                    */
/*         LCD12864SetXY                                                    */
/* 歷史記錄:                                                               */
#ifndef __12864_H__
#define __12864_H__
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define LCD12864_PORT  P0  //數(shù)據(jù)口
#define LCD12864_RS_PIN   5
#define LCD12864_RW_PIN   6
#define LCD12864_EN_PIN   4
#define LCD12864_MD_PIN   7
unsigned char code dis1[] = {"中國(guó)昌樂(lè)是寶石"};
unsigned char code dis2[] = {"之都,西瓜之鄉(xiāng)!"};
unsigned char code dis3[] = {"中國(guó)昌樂(lè)寶石城"};
unsigned char code dis4[] = {"人民歡迎您!"};
*輸    入:無(wú)
bit LCD1286_busy();
*輸    出:無(wú)
void LCD12864WriteCommand(unsigned char ucCmd);
*輸    出:無(wú)
void LCD12864WriteByte(unsigned char ucByte);
*輸    入:無(wú)
*輸    出:無(wú)
void LCD12864_init();
*輸    出:無(wú)
void LCD12864SetXY(unsigned char X,unsigned char Y);
*輸    出:無(wú)
void LCD12864PrintfString(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s);
void LCD12864PrintfData(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char DData);
*函數(shù)名稱:LCD12864PrintfNum
*輸    入:add ge shi bai
*輸    出:無(wú)
*說(shuō)    明:此函數(shù)不好寫(xiě)成通用函數(shù),在連續(xù)地址里
   連續(xù)寫(xiě)數(shù)字半角顯示。根據(jù)情況修改
void LCD12864PrintfNum(unsigned char add,unsigned char ge,unsigned char shi,unsigned char bai)
 LCD12864WriteCommand(add);
 LCD12864WriteByte(bai+0x30);
 LCD12864WriteByte(shi+0x30);
 LCD12864WriteByte(ge+0x30);
#endif
