試驗(yàn)任務(wù):
如圖4.1.1所示:在單片機(jī)P1.0端口上接一個(gè)發(fā)光二極管L1,使L1在不停地一亮一滅形成閃爍燈狀態(tài),一亮一滅的時(shí)間間隔為0.2秒。
2. 電路原理圖
圖4.1.1
3. 系統(tǒng)板上硬件連線
把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.0端口用導(dǎo)線連接到“八路發(fā)光二極管指示模塊”區(qū)域中的L1端口上。
4. 程序設(shè)計(jì)內(nèi)容
(1). 延時(shí)程序的設(shè)計(jì)方法
作為單片機(jī)的指令的執(zhí)行的時(shí)間是很短,數(shù)量大微秒級(jí),因此,我們要求的閃爍時(shí)間間隔為0.2秒,相對(duì)于微秒來(lái)說(shuō),相差太大,所以我們?cè)趫?zhí)行某一指令時(shí),插入延時(shí)程序,來(lái)達(dá)到我們的要求,但這樣的延時(shí)程序是如何設(shè)計(jì)呢?下面具體介紹其原理:
如圖4.1.1所示的石英晶體為12MHz,因此,1個(gè)機(jī)器周期為1微
MOV R6,#20 2個(gè) 2
D1: MOV R7,#248 2個(gè) 2 2+2×248=498 20×
DJNZ R6,D1 2個(gè) 2×20=40 10002
因此,上面的延時(shí)程序時(shí)間為10.002ms。
由以上可知,當(dāng)R6=10、R7=248時(shí),延時(shí)5ms,R6=20、R7=248時(shí),延時(shí)10ms,以此為基本的計(jì)時(shí)單位。如本實(shí)驗(yàn)要求0.2秒=200ms,10ms×R5=200ms,則R5=20,延時(shí)子程序如下:
DELAY: MOV R5,#20
D1: MOV R6,#20
D2: MOV R7,#248
DJNZ R7,$
DJNZ R6,D2
DJNZ R5,D1
RET
(2). 輸出控制
如圖1所示,當(dāng)P1.0端口輸出高電平,即P1.0=1時(shí),根據(jù)發(fā)光二極管的單向?qū)щ娦钥芍,這時(shí)發(fā)光二極管L1熄滅;當(dāng)P1.0端口輸出低電平,即P1.0=0時(shí),發(fā)光二極管L1亮;我們可以使用SETB P1.0指令使P1.0端口輸出高電平,使用CLR P1.0指令使P1.0端口輸出低電平。
如圖4.1.2所示
圖4.1.2
6. 匯編源程序
ORG 0
START: CLR P1.0
LCALL DELAY
SETB P1.0
LCALL DELAY
LJMP START
DELAY: MOV R5,#20 ;延時(shí)子程序,延時(shí)0.2秒
D1: MOV R6,#20
D2: MOV R7,#248
DJNZ R7,$
DJNZ R6,D2
DJNZ R5,D1
RET
END
7. C語(yǔ)言源程序
#include <AT89X51.H>
sbit L1=P1^0;
void delay02s(void) //延時(shí)0.2秒子程序
unsigned char i,j,k;
for(i=20;i>0;i--)
for(j=20;j>0;j--)
for(k=248;k>0;k--);
void main(void)
L1=0;
delay02s();
L1=1;
delay02s();
完畢!您現(xiàn)在會(huì)不會(huì)制作自己的閃爍燈了呢?轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留版權(quán)http://www.torrancerestoration.com
