1. 實驗任務(wù)
如圖4.2.1所示,監(jiān)視開關(guān)K1(接在P3.0端口上),用發(fā)光二極管L1(接在單片機P1.0端口上)顯示開關(guān)狀態(tài),如果開關(guān)合上,L1燈亮,開關(guān)打開,L1燈熄滅。
2. 電路原理圖
圖4.2.1
3. 系統(tǒng)板上硬件連線
(1). 把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.0端口用導(dǎo)線連接到“八路發(fā)光二極管指示模塊” 區(qū)域中的L1端口上;
(2). 把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P3.0端口用導(dǎo)線連接到“四路撥動開關(guān)”區(qū)域中的K1端口上;
4. 程序設(shè)計內(nèi)容
(1). 開關(guān)狀態(tài)的檢測過程
單片機對開關(guān)狀態(tài)的檢測相對于單片機來說,是從單片機的P3.0端口輸入信號,而輸入的信號只有高電平和低電平兩種,當(dāng)撥開開關(guān)K1撥上去,即輸入高電平,相當(dāng)開關(guān)斷開,當(dāng)撥動開關(guān)K1撥下去,即輸入低電平,相當(dāng)開關(guān)閉合。單片機可以采用JB BIT,REL或者是JNB BIT,REL指令來完成對開關(guān)狀態(tài)的檢測即可。
(2). 輸出控制
如圖3所示,當(dāng)P1.0端口輸出高電平,即P1.0=1時,根據(jù)發(fā)光二極管的單向?qū)щ娦钥芍,這時發(fā)光二極管L1熄滅;當(dāng)P1.0端口輸出低電平,即P1.0=0時,發(fā)光二極管L1亮;我們可以使用SETB P1.0指令使P1.0端口輸出高電平,使用CLR P1.0指令使P1.0端口輸出低電平。
5. 程序框圖
圖4.2.2
6. 匯編源程序
ORG 00H
START: JB P3.0,LIG
CLR P1.0
SJMP START
LIG: SETB P1.0
SJMP START
END
7. C語言源程序
#include <AT89X51.H>
sbit K1=P3^0;
sbit L1=P1^0;
void main(void)
if(K1==0)
L1=0; //燈亮
L1=1; //燈滅
以上是單片機模擬開關(guān)燈全部源代碼
