很多初學(xué)51單片機的網(wǎng)友會有這樣的問題:AT89S51是什么 書上和網(wǎng)絡(luò)教程上可都是
8051,89C51等!沒聽說過有89S51 !
這里,初學(xué)者要澄清單片機實際使用方面的一個產(chǎn)品概念,MCS-51單片機是美國INTE公
司于1980年推出的產(chǎn)品,典型產(chǎn)品有 8031(內(nèi)部沒有程序存儲器,實際使用方面已經(jīng)被市
場淘汰),8051(芯片采用HMOS,功耗是630mW,是89C51的5倍,實際使用方面已經(jīng)
被市場淘汰)和8751等通用產(chǎn)品,一直到現(xiàn)在, MCS-51內(nèi)核系列兼容的單片機仍是應(yīng)用
的主流產(chǎn)品(比如目前流行的89S51,已經(jīng)停產(chǎn)的89C51等),各高校及專業(yè)學(xué)校的培訓(xùn)教
材仍與MCS-51單片機作為代表進行理論基礎(chǔ)學(xué)習(xí).
有些文獻甚至也將8051泛指MCS-51系列單片機,8051是早期的最典型的代表作,由于
MCS-51單片機影響極深遠,許多公司都推出了兼容系列單片機,就是說MCS-51內(nèi)核實際
上已經(jīng)成為一個8位單片機的標(biāo)準(zhǔn).
其他的公司的51單片機產(chǎn)品都是和MCS-51內(nèi)核兼容的產(chǎn)品而以.同樣的一段程序,在各
個單片機廠家的硬件上運行的結(jié)果都是一樣的,如AT M E L的89C51(已經(jīng)停產(chǎn)),89S51,
PHILIPS(菲利浦),和WINBOND(華邦)等,我們常說的已經(jīng)停產(chǎn)的89C51指的是AT M E L
公司的 AT89C51單片機,同時是在原基礎(chǔ)上增強了許多特性,如時鐘,更優(yōu)秀的是由Flash
(程序存儲器的內(nèi)容至少可以改寫1000次)存儲器取帶了原來的ROM(一次性寫入),
AT89C51的性能相對于8051已經(jīng)算是非常優(yōu)越的了.
不過在市場化方面,89C51受到了PIC單片機陣營的挑戰(zhàn),89C51最致命的缺陷在于不支持
ISP(在線更新程序)功能,必須加上ISP功能等新功能才能更好延續(xù)MCS-51的傳奇.89S51
就是在這樣的背景下取代89C51的,現(xiàn)在,89S51目前已經(jīng)成為了實際應(yīng)用市場上新的寵兒,
作為市場占有率第一的Atmel目前公司已經(jīng)停產(chǎn)AT89C51,將用AT89S51代替.89S51在
工藝上進行了改進,89S51采用0.35新工藝,成本降低,而且將功能提升,增加了競爭力.
89SXX可以像下兼容89CXX等51系列芯片.同時,Atmel不再接受89CXX的定單,大家
在市場上見到的89C51實際都是Atmel前期生產(chǎn)的巨量庫存而以.如果市場需要,Atmel
當(dāng)然也可以再恢復(fù)生產(chǎn)AT89C51.
89S51相對于89C51增加的新功能包括:
-- 新增加很多功能,性能有了較大提升,價格基本不變,甚至比89C51更低!
-- ISP在線編程功能,這個功能的優(yōu)勢在于改寫單片機存儲器內(nèi)的程序不需要把芯片從工作
環(huán)境中剝離.是一個強大易用的功能.
-- 最高工作頻率為33MHz,大家都知道89C51的極限工作頻率是24M,就是說S51具有更
高工作頻率,從而具有了更快的計算速度.
-- 具有雙工UART串行通道.
-- 內(nèi)部集成看門狗計時器,不再需要像89C51那樣外接看門狗計時器單元電路.
-- 雙數(shù)據(jù)指示器.
-- 電源關(guān)閉標(biāo)識.
-- 全新的加密算法,這使得對于89S51的解密變?yōu)椴豢赡?程序的保密性大大加強,這樣
就可以有效的保護知識產(chǎn)權(quán)不被侵犯.
-- 兼容性方面:向下完全兼容51全部字系列產(chǎn)品.比如8051,89C51等等早期MCS-51兼
容產(chǎn)品.也就是說所有教科書,網(wǎng)絡(luò)教程上的程序(不論教科書上采用的單片機是8051還
是89C51還是MCS-51等等),在89S51上一樣可以照常運行,這就是所謂的向下兼容.
比較結(jié)果:就如同INTEL的P3向P4升級一樣,雖然都可以跑Windows98,不過速度是不
同的.
從AT 8 9 C 5 1升級到AT89S51 ,也是同理.和S51比起來,C51就要遜色一些,實際應(yīng)用市場
方面技術(shù)的進步是永遠向前的.
********上面這些就是AT89S51的由來********
下面是初學(xué)網(wǎng)友對51系列的選型的常見問題
1問:網(wǎng)友常見問題:請問現(xiàn)在學(xué)習(xí)51系列單片機應(yīng)該選擇AT89C51還是89S51
答:89C51和89S51內(nèi)核相同,89S51針對89C51的明顯的幾個升級如下;
1.程序存儲器寫入方式:二者的寫入程序的方式不同,89C51只支持并行寫入,同時需要
VPP燒寫高壓.89S51則支持ISP在線可編程寫入技術(shù)!串行寫入,速度更快,穩(wěn)定性更好,
燒寫電壓也僅僅需要4~5V即可.
2.電源范圍:89S5*電源范圍寬達4~5.5V,而89C5*系列在低于4.8V和高于5.3V的時候則
無法正常工作.
3.工作頻率:目前89S1*的性能遠高于89C5*,89S5*系列支持最高高達33MHZ的工作頻率,
而89C51工作頻率范圍最高只支持到24M.
4.市場價格:由于89C51已經(jīng)全面停產(chǎn),所以在市場價格方面,庫存的89C5*的批發(fā)價格要
比89S5*貴將近一倍!
5.兼容型:89S5*向下兼容89C5*,就是說用89S5*可以替代89C5*使用,同樣的程序,運行
結(jié)果相同.就是說89S5*也同樣兼容目前所有的教科書范例程序.
6.加密功能:89S5*系列全新的加密算法,這使得對于89S51的解密變?yōu)椴豢赡?程序的保
密性大大加強,這樣就可以有效的保護知識產(chǎn)權(quán)不被侵犯.
7.抗干擾性:內(nèi)部集成看門狗計時器,不再需要像89C51那樣外接看門狗計時器單元電路.
8.燒寫壽命更長:89S5*標(biāo)稱的1000次,實際最少是1000次~10000次,這樣更有利初學(xué)
者反復(fù)燒寫,減低學(xué)習(xí)成本.綜合上面的一些區(qū)別,個人認為89C51的停止使用只是時間
問題而已,就象當(dāng)年的8031.
2問:采用89C2051開發(fā)制造產(chǎn)品是不是要比用89S51更好 因為2051看起來體積比較小.
2答:這個問題并不能一概而論,主要的區(qū)別如下:
1.功能差別:因為2051不是標(biāo)準(zhǔn)的51內(nèi)核,所以205*的程序不能直接移植到51上.由于
205*是精簡型,所以P口變得很少,這樣一來就只能用來做一些小的簡單產(chǎn)品,可利用資
源比較緊張.實際上,做產(chǎn)品的話用205*是不一定合算的,除非是非常簡單的產(chǎn)品.
2.市場價格:由于89C2051的產(chǎn)量不是非常大,所以市場價格方面89C2051的批發(fā)價格和
89S51比較接近!相對性能價格比就比較低.
3.產(chǎn)品體積:除非對產(chǎn)品的體積有苛刻的要求,否則二者的PCB面積相差不多,因為40腳
的51芯片也有PLCC44小體積封裝.
上文是本人在其它網(wǎng)站轉(zhuǎn)載,文章很實用.有待初學(xué)者理解!
