專注電子技術(shù)學習與研究
單片機串行口擴展
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2007年06月09日   【字體:
單片機系統(tǒng)擴展是指單片機內(nèi)部各功能部件不能滿足應用系統(tǒng)要求時,在片外連接相應的外圍芯片以滿足應用系統(tǒng)的要求.
對單片機系統(tǒng)擴展的方法有并行擴展和串行擴展兩種.
串行口的擴展方法
    常用的標準51單片機內(nèi)部僅含有一個可編程的全雙工串行通信接口,具有UART的全部功能。該接口電路不僅能同時進行數(shù)據(jù)的發(fā)送和接收,也可作為一個同步移位寄存器使用。當以此類型單片機構(gòu)成分布式多級應用系統(tǒng)時,器件本身的串口資源就不夠用了。筆者在實際開發(fā)中,查閱了有關(guān)資料,總結(jié)出如下兩種常用而有效的串行通道擴展方法。
2.1 基于SP2538的擴展方法
    SP2538是專用低功耗串行口擴展芯片,該芯片主要是為解決當前基于UART串口通信的外圍智能模塊及器件較多,而單片機或DSP原有的UART串口又過少的問題而推出的。利用該器件可將現(xiàn)有單片機或DSP的單串口擴展至5個全雙工串口。使用方法簡單、高效。
在應用SP2538擴展串行通道時,母串口波特率K1=2880*Fosc_in,單位是MHz,且Fosc_in小于20.0MHz, 在SP2538輸入時鐘Fosc_in =20.0MHz時母串口可自適應上位機的56000bps和57600bps兩種標準波特率輸入。子串口波特率K2=480*Fosc_in。
    母串口和所有子串口都是TTL電平接口,可直接匹配其他單片機或TTL數(shù)字電路,如需連接PC機則必須增加電平轉(zhuǎn)換芯片如MAX202 、MAX232 等。SP2538具有內(nèi)置的上電復位電路和可關(guān)閉的看門狗監(jiān)控電路。上位機寫命令字0x10可實現(xiàn)喂狗,寫命令字0x15關(guān)閉看門狗,初次上電后看門狗處于激活狀態(tài)或?qū)懨钭?x20激活看門狗監(jiān)控功能。上位機可通過芯片復位指令0x35在任何時候讓芯片進行指令復位,也可通過芯片睡眠指令0x55在任何時候讓芯片進入微功耗睡眠模式以降低系統(tǒng)功耗。初次上電后芯片不會自行進入睡眠模式,但只能由上位機通過母串口任意發(fā)送一個字節(jié)數(shù)據(jù)將其喚醒,其他子串口不具備這一功能。
圖(1)是AT89C52單片機與SP2538的電路連接,圖中,AT89C52的全雙工串口與SP2538的母串口5相連,該串口同時也作為命令/數(shù)據(jù)口。SP2538的ADRI0、ADRI1、ADRI2分別與AT89C52的P2.3、P2.4、P2.5口相連,可用于選擇發(fā)送數(shù)據(jù)是選擇相應的串口0~4;ADRO0、ADRO1、ADRO2與P2.0、P2.1、P2.2相連,用于判斷接收的數(shù)據(jù)來自哪一個串口。 SP2538的時鐘頻率選為20.0MHZ,此時母串口5的波特率為57600bps,串口0~4的波特率為9600bps。
    下面是與上述硬件電路相關(guān)的接口程序,該程序用A51匯編語言編制,程序僅說明了中斷方式下對子串口0(TX0、RX0)的操作,其它子串口類似。
TBLOCK  DATA   20H
RBLOCK  DATA   30H
LENGTH  DATA   14H
TXR_REV_SEND:  CLR   ES
               JBC   RI,RECEIVE
               CLR   TI
               MOV   A,@R0
               CLR   P2.0  ; 寫數(shù)據(jù)到"SBUF"前必須先置欲發(fā)送子串口的地址
               CLR   P2.1
               CLR   P2.2
               MOV   SBUF,A
               DJNZ  R2,NEXT
               SJMP  $
NEXT:          INC   R0
               RETI
RECEIVE:       MOV   A,P2
               AND   A,#31H   ;判斷是否為子串口0
               JNZ   ELSE
               MOV   A,SBUF
               MOV   @R1,A
               INC   R1
               RETI
圖(1) AT89C52與SP2538的電路連接
2.2 基于Intel8251的串行口擴展方法
    上面基于SP2538的串口擴展方法可以說是一種串行的擴展方法,這里基于Intel8251的擴展方法則是一種并行的方法。Intel8251是一種通用的同步/異步發(fā)送器(USART),它的工作方式可以通過編程設置。能夠以同步或異步串行通信方式工作,能自動完成幀格式。
    Intel8251具有獨立的接收/發(fā)送器。在異步方式下,用于產(chǎn)生8251內(nèi)部時序的時鐘CLK輸入至少應為發(fā)送或接收時鐘的4.5倍。接收/發(fā)送(RXC/TXC)時鐘應為波特率的1倍、16倍或64倍(由8251的工作方式字設定)。
    圖(2)是用Intel8251擴展一個串行通道的電路原理,圖中,11.0592MHZ晶振經(jīng)ALE6分頻后于 、組合,產(chǎn)生1.8432MHZ的時鐘頻率,分別作為8251與8253的時鐘輸入,若設定8251通信波特率為9600bps,波特率因子為16,則需要 153.6KHZ的接收/發(fā)送時鐘頻率,該頻率可由8253的OUT0產(chǎn)生。
    下面的A51程序段說明了如何設置8253使其產(chǎn)生153.6KHZ的方波,以及如何用8251收/發(fā)數(shù)據(jù):
;設置8253的程序段:
MOV   A,#36H         ; 計數(shù)器0輸出方波控制字
                   MOV   DPTR,#0FFFFH   ; 指向控制字寄存器
MOVX  @DPTR,A
MOV   DPTR,#0FFFCH   ; 指向0計數(shù)器地址
                   MOV   A,#0DH
                   MOVX  @DPTR,A
                   MOV   A,#0
                   MOVX  DPTR,A
                   SETB  P1.0
;操作8251的程序段:
       START:      MOV   DPTR,#7FFFH   ;8251控制、命令口地址
                   MOV   A,#5EH        ;一個停止位,奇校驗,8位數(shù)據(jù),異步*16
                   MOVX  @DPTR,A       ;寫入方式字
                   MOV   A,#15H
                   MOVX  @DPTR,A       ;命令字,啟動發(fā)送和接收器
        LOOP:      SJMP  LOOP          ;等待8251中斷
        8251_INT:  ;現(xiàn)場保護
                   MOV   DPTR,#7FFFH
                   MOV   A,@DPTR
                   JB    ACC.0,TX_INT
                   JB    ACC.1,RX_INT
        INT_EXIT:  ;恢復現(xiàn)場
                   RETI
        ;發(fā)送數(shù)據(jù)
TX_INT:    MOV   DPTR,#7FFEH     ;8251數(shù)據(jù)口地址
                   MOV   A,20H
                   MOVX  @DPTR,A
                   AJMP  INT_EXIT
        ;接收數(shù)據(jù)
RX_INT:    MOV   DPTR,#7FFEH
                   MOVX  A,@DPTR
                   MOV   30H,A
                   AJMP  INI_EXIT
圖(2)用8251擴展串行通道的硬件電路原理
并行擴展是指利用單片機三組總線(AB,DB,CB)進行的系統(tǒng)擴展.
串行擴展是指利用SPI(Serial Peripheral Interface)三線總線和I2C雙總線的串行系統(tǒng)擴展.
1,外部并行擴展
單片機是通過芯片的引腳進行系統(tǒng)擴展的.為了滿足系統(tǒng)擴展的要求,MCS-51系列單片機芯片引腳可以構(gòu)成可以構(gòu)成下圖所示的三總線結(jié)構(gòu),單片機所有的外部芯片都是通過這三組總線進行擴展.
2,外部串行擴展
串行擴展包括SPI三線總線和I2C雙總線兩種.在單片機內(nèi)不具有串行總線時,可利用兩根或三根I/O口線用軟件來虛擬串行總線的功能.下圖所示:
P2
ALE
P0
WR
RD
PSEN
EA
RESET
MCS-51
地址鎖存器
A8-A15
A0-A7
地址總線
D0-D7
數(shù)據(jù)總線
控制總線
MCS-51單片機的三總線結(jié)構(gòu)
4.1單片機三總線的形成(外部并行擴展)
有I2C接口的主機
有I2C接口的RAM或I/O芯片
有I2C接口
的從機
SCL
SDL
Vcc
Rf
Rf
I2C總線
I2C 總線系統(tǒng)示意圖
AB,DB,CB 各自的作用
(AB,DB,CB)三組總線稱為系統(tǒng)總線.
系統(tǒng)總線的含義是指計算機各芯片之間的公共連線.總線的根數(shù)(位數(shù))稱為總線寬度.
地址總線:單片機外部有存儲器或接口芯片,其中都有存儲單元或寄存器單元,這些單元地位平等,需要被分配地址編號才能予以區(qū)分,分配地址當然也是以電信號形式給出,由于存儲器的容量很大,所以用于分配地址的線也較多,這些線被稱為地址線總線.51單片機的地址總線AB(address bus)為16位,可尋址216 (64K)存儲空間
數(shù)據(jù)總線:起著在CPU和存儲器或外圍接口電路之間傳遞數(shù)據(jù)的作用.我們常說的8位機,16位機,32位機,是說CPU的外數(shù)據(jù)總線(DB )(data bus) )寬度(位數(shù)).
控制總線:通常包括時序信號(時鐘,定時,應答),數(shù)據(jù)傳送控制(如存儲器的讀寫,IO設備的讀寫)信號,中斷的請求和響應,總線請求,復位等信號,控制總線CB(control bus)隨CPU的不同而各具特色.
單片機的擴展
MCS-51單片機本身是一個基本的微型計算機,內(nèi)部已經(jīng) 具有一定數(shù)量的存儲單元和I/O接口,但在內(nèi)部的資源不能夠滿足系統(tǒng)的需要時,就需要進行資源的擴展,單片機的擴展主要包括以下
兩方面的內(nèi)容:
存儲器的擴展
I/O接口的擴展
注: MCS-51系列的單片機在進行擴展時,需要把P0口和P2口作為擴展總線使用,不能夠再作為一般的I/O口使用.
存儲器的擴展
在單片機系統(tǒng)中,存儲器的擴展包括:
程序存儲器擴展
隨著半導體技術(shù)的發(fā)展,單片機內(nèi)部的程序存儲器數(shù)量越來越大,在一般的單片機系統(tǒng)中,對于程序存儲器的擴展已經(jīng)使用的比較少.但對于一些比較早的片內(nèi)沒有程序存儲器的單片機(8031,8032),在使用時還需要進行存儲器的擴展.
但建議用戶盡量避免外擴ROM,51系列單片機1000多種型號,一定可以找到內(nèi)部ROM容量符合要求的單片機.即便是單片機略微貴點也值得.
數(shù)據(jù)存儲器擴展
在MCS-51系列單片機構(gòu)成的系統(tǒng)中,內(nèi)部RAM的數(shù)量比較有限(128B或256B),在面對大容量的數(shù)據(jù)處理時,就需要進行RAM的擴展.
程序存儲器擴展
常用的外部程序存儲器:
EPROM(紫外線可擦除)
常用的EPROM以27xx系列為主.
EEPROM(電可擦除)
目前的EEPROM分為:串行EEPROM和并行EEPROM,在使用時,常常把串行的EEPROM作為數(shù)據(jù)存儲器使用.以28xx系列為主.
FlashROM(快閃電可擦除)
主要以29Cxx系列為主.
常用的EPROM芯片引腳封裝示意圖
常用的EPROM芯片引腳封裝示意圖
不同容量的EPROM只是在地址線的數(shù)目和編程信號引腳有一點區(qū)別,各重要的引腳含義如下:
A0-Ai:地址輸入線,決定存儲器的容量;
Q0-Q7:雙向三態(tài)數(shù)據(jù)線;
E:片選信號輸入線;
G:讀選通輸入信號線;
P:編程脈沖輸入線;
VPP:編程電源輸入線;
VCC:工作電源輸入線(常為+5V);
GND/VSS:工作時接地線.
2817A
2864A
常用的EEPROM芯片引腳封裝示意圖
不同容量的EEPROM只是在地址線的數(shù)目和編程信號引腳有一點區(qū)別,各重要的引腳含義如下:
I/O0- I/O7(D0-D7):雙向三態(tài)數(shù)據(jù)線;
CE:片選信號輸入線;
OE:讀選通輸入信號線;
WE:讀選通信號輸入線;
VCC:工作電源輸入線(常為+5V);
GND:工作時接地線.
29c256
29c512
常用的FlashROM芯片引腳封裝示意圖
2.程序存儲器擴展實例
MCS-51單片機與27256芯片的接口.
利用EPROM擴展一個存儲容量為32KB的程序存儲器
MCS-51單片機與2864芯片的接口.
由于2864不僅可以存放程序也可以在線寫入數(shù)據(jù),可通過一定的方式來擴展一個程序存儲器和數(shù)據(jù)存儲器一體的存儲空間,其容量為8KB.
27256的基本地址范圍:0000H—7FFFH
P0連接:
74LS373的1D-8D
27256的DQ1-DQ8
PSEN接OE
CE接地
P2連接
27256的A8-A14
MCS-51單片機與2864芯片的接口
2864的基本地址范圍:0000H—1FFFH
P0連接:
74LS373的1D-8D
27256的DQ1-DQ8
P2連接
27256的A8-A12
PSEN和RD相與接OE,WR接WE,CE接P2.7
讀外部程序存儲器時序
ALE
PSEN
注意:上述時序是在取指令過程中自動產(chǎn)生
一個機器周期
送地址
取出指令
程序存儲器擴展實例思考:
MCS-51單片機與27256芯片的接口中,為什么片選信號可以直接接地 它的地址范圍還可以是多少
MCS-51單片機與2864芯片的接口中,EEPROM可以在線寫入數(shù)據(jù),它能否像寫RAM一樣寫入 它的地址范圍還可以是多少
數(shù)據(jù)存儲器擴展
常用的數(shù)據(jù)存儲器:
靜態(tài)RAM
靜態(tài)RAM在應用時存取速度快,使用方便并且價格比較的低廉.但它具有在掉電時,內(nèi)部的數(shù)據(jù)會丟失.典型的有6116,6264,62256等芯片.為了避免掉電數(shù)據(jù)丟失,出現(xiàn)了自動保護的靜態(tài)RAM,如:DS1225,DS1235.
串行EEPROM
串行EEPROM的與并行的EEPROM特性一樣,只是在數(shù)據(jù)的讀寫使用串行方式.常用的有24Cxx系列(I2C接口)和X25系列(SPI接口)的串行EEPROM.
一,靜態(tài)RAM
不同容量的靜態(tài)RAM只是在地址線的數(shù)目和編程信號引腳有一點區(qū)別,各重要的引腳含義如下:
I/O0-I/O7:雙向三態(tài)數(shù)據(jù)線;
CE:片選信號輸入線;
OE:讀選通輸入信號線;
WE:寫選通輸入信號;
VPP:編程電源輸入線;
VCC:工作電源輸入線(常為+5V);
GND:工作時接地線.
6264
62256
常用的靜態(tài)RAM芯片引腳封裝示意圖
二,串行ROM
不同容量的串行ROM存儲容量上有區(qū)別,各重要的引腳含義如下:
A0,A1,A2:芯片的地址輸入線;
SDA:串行數(shù)據(jù)輸入端;
SCL:串行時鐘輸入端;
RESET:復位信號輸入;
WP:寫保護輸入端,為低電平時不允許寫數(shù)據(jù);
SCK:串行時鐘輸入端;
SI:串行數(shù)據(jù)輸入端;
VCC:工作電源輸入線(常為+5V);
GND:工作時接地線.
AT24CXX和X25043的芯片引腳封裝示
意圖封裝
AT24Cxx
X25043
三,利用6116擴展一個2KB的
數(shù)據(jù)存儲器
在利用6116對MCS-51系列的單片機進行存儲器擴展時,基本的連接為:
OE與RD控制相連;
WE與WR控制相連;
CE與P2.7相連;
A0-A7與鎖存器74LS373的Q0-Q7相連;
A8-A10分別與P2.0-P2.2相連;
6116的基本地址范圍:0000H—07FFH.
MCS-51單片機與6116芯片的接口
P0連接:
74LS373的1D-8D
6116的DQ1-DQ8
OE接RD
WR接WD
P2連接片選和
6116的A8-A10
四,利用DS1235擴展一個32KB的數(shù)據(jù)存儲器
在利用DS1235對MCS-51系列的單片機進行擴展時,基本的連接為:
OE與RD控制相連;
WE與WR控制相連;
CE與P2.7相連;
A8-A14分別與P2.0-P2.6相連;
DS1235的基本地址范圍:0000H—7FFFH.
MCS-51單片機與DS1235芯片的接口
P0連接:
74LS373的1D-8D
DS1235的DQ1-DQ8
OE接RD
WR接WD
P2連接片選和
DS1235的A8-A14
DS1235數(shù)據(jù)存儲單元的操作方法
例1:從DS1235的地址單元2000H讀取數(shù)據(jù)到累加器ACC中.
例2:從累加器ACC向DS1235的地址為2000H的單元寫入數(shù)據(jù).
讀取數(shù)據(jù)方法1
READB: MOV DPTR,#2000H
MOVX A,@DPTR
讀取數(shù)據(jù)方法2
READB: MOV P2,#20H
MOV R0,#00H
MOVX A,@R0
寫入方法1
WRITE: MOV DPTR,#2000H
MOVX @DPTR,A
寫入方法2
WRITE: MOV P2,#20H
MOV R0,#00H
MOVX @R0,A
P2口的地址由單片機自動產(chǎn)生
P2口的地址由P2口以I/O方式產(chǎn)生
讀/寫外部數(shù)據(jù)存儲器時序
PSEN
一個機器周期
ALE
一個機器周期
RD/WR
訪問ROM,取出MOVX指令
訪問RAM讀/寫數(shù)據(jù)
送地址
