pic單片機(jī)計(jì)時(shí)秒表程序設(shè)計(jì)(時(shí)鐘顯示范圍00.00~99.99秒,分辨度為0.01秒)
作者:佚名   來(lái)源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2008年07月12日   【字體:
//此程序?qū)崿F(xiàn)計(jì)時(shí)秒表功能,時(shí)鐘顯示范圍00.00~99.99秒,分辨度:0.01秒
#include "p18f458.h"
unsigned  char  s[4];   //定義0.01 秒、0.1 秒、1秒、10秒計(jì)時(shí)器
unsigned  char  k,data,sreg;
unsigned  int i;
const table[11]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0XD8,0x80,0x90};
  //不帶小數(shù)點(diǎn)的顯示段碼表
const table0[10]={0X40,0X79,0X24,0X30,0X19,0X12,0X02,0X78,0X00,0X10};
//帶小數(shù)點(diǎn)的顯示段碼表
void clkint(void);
//TMR0初始化子程序
void tmint()
 T0CON=0XCF;    //設(shè)定TMR0L工作于8位定時(shí)器方式
       //內(nèi)部時(shí)鐘,TMR0不用分頻
 INTCON=0X20;   //總中斷禁止,TMR0中斷允許,清除TMR0的中斷標(biāo)志
 INTCON2bits.TMR0IP=1;  //TMR0中斷高優(yōu)先級(jí)
 RCONbits.IPEN=1;   //使能中斷優(yōu)先級(jí)
//系統(tǒng)其它部分初始化子程序
void initial()
 TRISA=0x00;    //A口設(shè)置為輸出
 TRISB=0XF0;    //RB1輸出,RB4輸入
 TRISC=0x00;    //SDO引腳為輸出,SCK引腳為輸出
 TRISE=0x00;    //E口設(shè)置為輸出
 SSPCON1=0x30;   //SSPEN=1;CKP=1,F(xiàn)OSC/4
 SSPSTAT=0xC0;   //時(shí)鐘下降沿發(fā)送數(shù)據(jù)
 PIR1=0;     //清除SSPIF標(biāo)志
 data=0X00;    //待顯示的寄存器賦初值
 PORTBbits.RB1=0;
 PORTAbits.RA3=0;
 PORTE=0;    //將K1,K2,K3,K4四條列線置0
//SPI傳輸數(shù)據(jù)子程序
void   SPILED(char data)
 SSPBUF=data;      //啟動(dòng)發(fā)送
 do
 }while(PIR1bits.SSPIF==0);
 PIR1bits.SSPIF=0;
//顯示子程序,顯示4位數(shù)
void dispaly()
 PORTAbits.RA5=0;     //準(zhǔn)備鎖存
 for(k=0;k<4;k++)
  data=s[k];
  if(k==2) data=table0[data];  //個(gè)位需要顯示小數(shù)點(diǎn)
  else data=table[data];
  SPILED(data);     //發(fā)送顯示段碼
 for(k=0;k<4;k++)
  data=0xFF;
  SPILED(data);     //連續(xù)發(fā)送4個(gè)DARK,使顯示好看一些
 PORTAbits.RA5=1;     //最后給鎖存信號(hào),代表顯示任務(wù)完成
//軟件延時(shí)子程序
void  DELAY()
 for(i = 3553; --i ;)
 continue;
//鍵掃描子程序
void KEYSCAN()
  dispaly();       //調(diào)用一次顯示子程序
  while(PORTBbits.RB4==0)
   DELAY();     //若有鍵按下,則軟件延時(shí)
   break;
  if (PORTBbits.RB4==0) break;  //若還有鍵按下,則終止循環(huán)掃描,返回
//等鍵松開子程序
void keyrelax()
  if (PORTBbits.RB4==1) break;  //為防止按鍵過于靈敏,每次等鍵松開才返回
/*高優(yōu)先級(jí)中斷向量*/
#pragma code InterruptVectorHigh=0x08
void InterruptVectorHigh (void)
  _asm
    goto clkint     //跳到中斷程序
  _endasm
//中斷服務(wù)程序
#pragma code
#pragma interrupt clkint
void clkint()
 TMR0=0X13;     //對(duì)TMR0寫入一個(gè)調(diào)整值。因?yàn)閷懭隩MR0后接著的
        //兩個(gè)周期不能增量,中斷需要3個(gè)周期的響應(yīng)時(shí)間,
        //以及C語(yǔ)言自動(dòng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)要消耗周期
 INTCONbits.T0IF=0;    //清除中斷標(biāo)志
 sreg=sreg+1;     //中斷計(jì)數(shù)器加1
 if(sreg==40)     //中斷次數(shù)為40后,才對(duì)S0,S1,S2,S3 操作
  sreg=0;
  s[0]=s[0]+1;
  if(s[0]==10)
   s[0]=0 ;
   s[1]=s[1]+1;
   if(s[1]==10)
    s[1]=0 ;
    s[2]=s[2]+1;
    if(s[2]==10)
     s[2]=0;
     s[3]=s[3]+1;
     if(s[3]==10) s[3]=0;
//主程序
//http://www.torrancerestoration.com 提供此單片機(jī)程序有問題請(qǐng)聯(lián)系
main()
 tmint();     //TMR0初始化
 initial();     //spi顯示初始化及系統(tǒng)其它部分初始化
 INTCONbits.GIE=0;   //總中斷禁止
  for(k=0;k<4;k++)
   s[k]=0;
  sreg=0;    //賦顯示初值
  KEYSCAN();   //鍵掃描,直到開始鍵按下
  keyrelax();   //等鍵松開
  INTCONbits.GIE=1;  //總中斷允許
  KEYSCAN();   //鍵掃描直到停止鍵按下,在鍵掃描時(shí)有顯示
  keyrelax();   //等鍵松開
  KEYSCAN();   //鍵掃描到清0鍵按下,在鍵掃描時(shí)有顯示
  keyrelax();   //等鍵松開
---------------------匯編語(yǔ)言版本的pic單片機(jī)計(jì)時(shí)秒表程序設(shè)計(jì)--------------------------------------;此程序?qū)崿F(xiàn)計(jì)時(shí)秒表功能
;時(shí)鐘顯示范圍:00.00秒-99.99秒,分辨度:0.01秒
;通過按鍵來(lái)啟動(dòng)計(jì)時(shí)、停止計(jì)時(shí)及清0
;即第一次按下任意鍵開始計(jì)時(shí),第二次按下任意鍵停止計(jì)時(shí) ;第三次按下任意鍵使LED清0,等待下一次計(jì)時(shí)開始
  LIST  P=18F458
  INCLUDE  "P18F458.INC"
S0  EQU  0X20   ;0.01 秒計(jì)時(shí)器
S1  EQU  S0+1   ;0.1  秒計(jì)時(shí)器
S2  EQU  S0+2   ;1    秒計(jì)時(shí)器
S3  EQU  S0+3   ;10   秒計(jì)時(shí)器
SREG  EQU  S0+4   ;軟計(jì)數(shù)器
LEDF  EQU  S0+5   ;顯示的LED的位置指示寄存器
XW_TEMP  EQU  S0+6  ;用于中斷中保護(hù)W的值
XHOSTS  EQU  S0+7  ;用于中斷中保護(hù)STATUS的值
DEYH EQU  S0+8
DEYL EQU  S0+9   ;以上兩個(gè)寄存器用于軟件延時(shí)
HOSTF EQU  S0+0A  ;用于中斷中保護(hù)FSR0L的值
TEMP EQU  S0+0B  ;用于存放臨時(shí)值
  ORG   0X00
  GOTO  MAIN
  ORG   0X08
  GOTO  CLKINT   ;轉(zhuǎn)向中斷服務(wù)程序
  ORG   0X30
;數(shù)字到段碼的轉(zhuǎn)換子程序(最好放在程序開頭,避免超過2K的空間發(fā)生跨頁(yè)讀表)
;************不帶小數(shù)點(diǎn)的共陽(yáng)極碼表**************
CONVERT  ADDWF  PCL,1
  RETLW  0XC0     ;0,顯示段碼與具體的硬件連接有關(guān)
  RETLW  0XF9     ;1
  RETLW  0XA4    ;2
  RETLW  0XB0     ;3
  RETLW  0X99     ;4
  RETLW  0X92     ;5
  RETLW  0X82     ;6
  RETLW  0XD8    ;7
  RETLW  0X80     ;8
  RETLW  0X90     ;9
  RETLW  0X88     ;A
  RETLW  0X83     ;B
  RETLW  0XC6     ;C
  RETLW  0XA1    ;D
  RETLW  0X86     ;E
  RETLW  0X8E     ;F
  RETLW  0X7F     ;"."
  RETLW  0XBF    ;"-"
  RETLW  0X89     ;H
  RETLW  0XFF     ;DARK
  RETURN
;*********帶小數(shù)點(diǎn)的共陽(yáng)極碼表***********
CONVERT2 ADDWF  PCL,1
  RETLW  0X40     ;0
  RETLW  0X79     ;1
  RETLW  0X24     ;2
  RETLW  0X30     ;3
  RETLW  0X19     ;4
  RETLW  0X12     ;5
  RETLW  0X02     ;6
  RETLW  0X78     ;7
  RETLW  0X00     ;8
  RETLW  0X10     ;9
  RETURN
;***********SPI發(fā)送顯示子模塊************
TRANSMIT
  CLRF  PORTA         ;LACK送低電平,為鎖存做準(zhǔn)備
  MOVWF  SSPBUF          ;啟動(dòng)發(fā)送
WAIT NOP
  BTFSS  PIR1,SSPIF
  GOTO  WAIT            ;等待發(fā)送結(jié)束
  BCF   PIR1,SSPIF       ;清除中斷標(biāo)志
  RETURN
;***********顯示子程序模塊************
DISPLAY
  MOVLW  0X01
  MOVWF  LEDF
  MOVLW  0XA0
  MOVWF  FSR0L
AGAINXIAN
  MOVF  LEDF,W
  SUBLW  0X03
  BTFSS  STATUS,Z
  GOTO  XIANB
  MOVF  INDF0,W
  CALL  CONVERT2    ;若是個(gè)位,則查帶小數(shù)點(diǎn)的碼表
  GOTO  TRAN
XIANB MOVF  INDF0,W
  CALL  CONVERT
TRAN CALL  TRANSMIT    ;發(fā)送一個(gè)顯示數(shù)據(jù)
  INCF   FSR0L
  INCF   LEDF
  MOVF  LEDF,W
  SUBLW  0X05
  BTFSS  STATUS,Z
  GOTO  AGAINXIAN
  MOVLW  0X01
  MOVWF  LEDF
XIANDARK
  MOVLW  0X27
  CALL  CONVERT
  CALL  TRANSMIT
  INCF   LEDF
  MOVF  LEDF,W
  SUBLW  0X05
  BTFSS  STATUS,Z
  GOTO  XIANDARK    ;顯示4個(gè)"DARK"
  BSF   PORTA,5    ;最后給一個(gè)鎖存信號(hào),代表一次顯示任務(wù)完成
  RETURN
;********** S0計(jì)數(shù)溢出處理子程序***************
CS0
  CLRF  S0
  INCF   S1
  RETURN
;********** S1計(jì)數(shù)溢出處理子程序***************
CS1
  CLRF  S1
  INCF   S2
  RETURN
;********** S2計(jì)數(shù)溢出處理子程序***************
CS2
  CLRF  S2
  INCF   S3
  RETURN
;********** S3計(jì)數(shù)溢出處理子程序***************
CS3
  CLRF  S3
  RETURN
;***********時(shí)鐘中斷服務(wù)程序*******************
CLKINT
  MOVWF  XW_TEMP   ;保存W的值
  SWAPF  STATUS,W
  MOVWF  XHOSTS    ;暫存STATUS的值
  MOVF  FSR0L,W
  MOVWF  HOSTF    ;保存FSR0L的值。以上程序?yàn)橹袛喱F(xiàn)場(chǎng)保護(hù)
  MOVLW  0X13
  MOVWF  TMR0L    ;對(duì)TMR0L寫入一個(gè)調(diào)整值,因?yàn)閷懭?br />           ;TMR0L后接著的兩個(gè)周期不能增量
  BCF   INTCON,T0IF   ;清除中斷標(biāo)志
  INCF   SREG
  MOVF  SREG,W
  SUBLW  0X28     ;TMR0L 每250us中斷一次
  BTFSS  STATUS,Z   ;其中斷40次后才執(zhí)行對(duì)S0 S1 S2 S3 的操作
  GOTO  TIFAN
  CLRF  SREG
  INCF   S0
  MOVF  S0,W
  SUBLW  0X0A
  BTFSC  STATUS,Z
  CALL  CS0
  MOVF  S1,W
  SUBLW  0X0A
  BTFSC  STATUS,Z
  CALL  CS1
  MOVF  S2,W
  SUBLW  0X0A
  BTFSC  STATUS,Z
  CALL  CS2
  MOVF  S3,W
  SUBLW  0X0A
  BTFSC  STATUS,Z
  CALL  CS3
TIFAN
  MOVF  HOSTF,W   ;以下為中斷現(xiàn)場(chǎng)恢復(fù)
  MOVWF  FSR0L    ;恢復(fù)間接尋址指針FSR0L的值
  SWAPF  XHOSTS,W
  MOVWF  STATUS    ;恢復(fù)STATUS的值
  SWAPF  XW_TEMP,1
  SWAPF  XW_TEMP,W   ;恢復(fù)W的值
  RETFIE
;*********** TMR0初始化子程序***************
CLKINSUB
  MOVLW  0XCF
  MOVWF  T0CON    ;設(shè)定TMR0L工作于8位定時(shí)器方式
           ;內(nèi)部時(shí)鐘,TMR0不用分頻
  BCF   INTCON,TMR0IF  ;清除TMR0的中斷標(biāo)志
  BCF   INTCON,GIE   ;總中斷禁止
  BSF   INTCON,TMR0IE  ;TMR0中斷允許
  BSF   INTCON2,2   ;TMR0中斷高優(yōu)先級(jí)
  BSF   RCON,7    ;使能中斷優(yōu)先級(jí)
  RETURN
;***************系統(tǒng)初始化子程序*****************
MAINSUB
  BCF   TRISA,5       ;置RA5為輸出方式,以輸出鎖存信號(hào)
  BCF   TRISB,1
  BCF   TRISA,3
  BCF   TRISE,0
  BCF   TRISE,1
  BSF   TRISB,4       ;設(shè)置與鍵盤有關(guān)的各口的輸入輸出方式
  BCF   TRISC,5
  BCF   TRISC,3        ;設(shè)置SCK與SDO為輸出方式
  BCF   INTCON,GIE    ;關(guān)閉所有中斷
  MOVLW  0XC0
  MOVWF  SSPSTAT       ;設(shè)置SSPSTAT寄存器
  MOVLW  0X30
  MOVWF  SSPCON1        ;設(shè)置SPI的控制方式,允許SSP方式,
          ;并且時(shí)鐘下降沿發(fā)送,與"74HC595當(dāng)
          ;其SCLK從低到高平跳變時(shí),串行輸入數(shù)據(jù)
          ;(DI)移入寄存器"的特點(diǎn)相對(duì)應(yīng)
     RETURN                  ;返回
;***********鍵掃描子程序********************
KEYSCAN
  BCF   PORTB,1
  BCF   PORTA,3
  BCF   PORTE,0
  BCF   PORTE,1        ;送低電平至K1,K2,K3,K4
  RETURN
;*********鍵盤去抖子程序(8ms的延時(shí))******************
KEYDELAY
  MOVLW  0X0A
  MOVWF  DEYH
AGAIN2 MOVLW  0XFF
      MOVWF  DEYL
AGAIN1 DECFSZ  DEYL,1
      GOTO  AGAIN1
      DECFSZ  DEYH,1
      GOTO  AGAIN2    ;具體程序語(yǔ)句參考3. 2節(jié)
  RETURN
;*************顯示緩沖區(qū)處理子程序****************
XIANHUAN
  MOVLW  0XA0
  MOVWF  FSR0L
  RLNCF  S0,0
  MOVWF  TEMP
  INCF   TEMP,0
  MOVWF  INDF0
  INCF   FSR0L
  RLNCF  S1,0
  MOVWF  TEMP
  INCF   TEMP,0
  MOVWF  INDF0
  INCF   FSR0L
  RLNCF  S2,0
  MOVWF  TEMP
  INCF   TEMP,0
  MOVWF  INDF0
  INCF   FSR0L
  RLNCF  S3,0
  MOVWF  TEMP
  INCF   TEMP,0
  MOVWF  INDF0
  RETURN
;**************主程序******************
MAIN NOP
  CALL  MAINSUB    ;系統(tǒng)初始化
  CALL  CLKINSUB   ;調(diào)用時(shí)鐘初始化子程序
DENJIAN BCF   INTCON,GIE
  CLRF  S0
  CLRF  S1
  CLRF  S2
  CLRF  S3
  CLRF  SREG
  CLRF  LEDF    ;S0=S1=S2=S3=0
  CALL  XIANHUAN   ;把S3、S2、S1、S0的值裝入顯示緩沖區(qū)
  CALL  DISPLAY    ;顯示
DENAN BCF   INTCON,GIE   ;關(guān)中斷
  CALL  KEYSCAN    ;進(jìn)行鍵掃描
  BTFSS  PORTB,4
  GOTO  XIAODOU1   ;如起始鍵按下,則消抖動(dòng)
  GOTO  DENAN    ;如起始鍵沒按下,則繼續(xù)等待
XIAODOU1
  CALL  KEYDELAY   ;延時(shí)消抖動(dòng)
  CALL  KEYSCAN    ;再次進(jìn)行鍵掃描
  BTFSC  PORTB,4
  GOTO  DENAN    ;若為干擾,則再次等待鍵按下
  CLRF  S0
  CLRF  S1
  CLRF  S2
  CLRF  S3
  CLRF  SREG    ;設(shè)置新一次計(jì)時(shí)的初始條件
WAITS CALL  KEYSCAN
  BTFSS  PORTB,4
  GOTO  WAITS    ;為了防止按鍵過于靈敏,等鍵松開后再進(jìn)行
          ;下面的操作
  BSF   INTCON,GIE   ;開總中斷
HERE CALL  XIANHUAN   ;顯示緩沖區(qū)處理
  CALL  DISPLAY    ;即時(shí)更新顯示內(nèi)容
  CALL  KEYSCAN
  BTFSS  PORTB,4
  GOTO  XIAODOU    ;若停止計(jì)時(shí)鍵按下,則消抖
  GOTO  HERE    ;若停止計(jì)時(shí)鍵沒按下,則繼續(xù)等待中斷計(jì)時(shí)
XIAODOU
  CALL  DISPLAY    ;利用消抖動(dòng)時(shí)間調(diào)用顯示程序
  CALL  DISPLAY
  CALL  DISPLAY
  CALL  DISPLAY
  CALL  DISPLAY
  CALL  DISPLAY
  CALL  DISPLAY
  CALL  DISPLAY
  CALL  DISPLAY
  CALL  KEYSCAN
  BTFSC  PORTB,4
  GOTO  HERE    ;若為干擾,則繼續(xù)等待停止鍵按下
  BCF   INTCON,GIE   ;若停止鍵按下,則禁止中斷
  CALL  DISPLAY    ;若不為干擾,則禁止中斷,更新顯示內(nèi)容
WAITR CALL  KEYSCAN
  BTFSS  PORTB,4
  GOTO  WAITR    ;為了防止按鍵過于靈敏,等鍵松開后再進(jìn)行
          ;下面的操作
DENDAI CALL  KEYSCAN
  BTFSC  PORTB,4
  GOTO  DENDAI    ;循環(huán)進(jìn)行鍵掃描,等待清0鍵按下
  CALL  KEYSCAN
  BTFSC  PORTB,4
  GOTO  DENDAI
WAIT19 CALL  KEYSCAN
  BTFSS  PORTB,4
  GOTO  WAIT19    ;等鍵松開
  GOTO  DENJIAN    ;新一次計(jì)時(shí)開始
  END
