單片機(jī)霓虹燈設(shè)計(jì)
作者:佚名   來(lái)源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2007年06月12日   【字體:
【摘 要】 介紹了基于EM78P447SB單片機(jī)、自制光電耦合器制作的低成本高性能霓虹燈控制器的線路、工作原理、編程方法和使用經(jīng)驗(yàn)。該控制器具有相當(dāng)高的性價(jià)比。
1 引 言
  霓虹燈控制器屬于定制產(chǎn)品,很難工廠化批量生產(chǎn)。由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,該產(chǎn)品的高利潤(rùn)時(shí)代已經(jīng)結(jié)束,市場(chǎng)迫切需要低成本高性能的霓虹燈控制器制造技術(shù)。臺(tái)灣義隆電子公司生產(chǎn)的EM78P447SB單片機(jī)是一次寫錄的芯片,內(nèi)部有4K的ROM,振蕩脈沖外圍線路僅是一個(gè)電阻和一個(gè)電容,有三個(gè)口24位輸出控制,性價(jià)比相當(dāng)高,非常適合制作霓虹燈程序控制器。但用單片機(jī)制作的霓虹燈程序控制器一般都需要光電耦合器實(shí)現(xiàn)高低壓隔離,防止程序跑飛死機(jī)。市場(chǎng)上光電耦合器價(jià)格一般都比較高。為了降低成本,在保證高低壓隔離能力沒有降低的前提下,本設(shè)計(jì)采用自制的光電耦合器。同時(shí),為進(jìn)一步降低成本,該霓虹燈控制器的花樣變化速度調(diào)節(jié)及全亮維修功能均采用不增加硬件成本的方法,這樣,進(jìn)一步提高了性價(jià)比。
 霓虹燈是一種冷陰極輝光放電管,其幅射光譜具有極強(qiáng)的穿透大氣的能力,色彩鮮艷絢麗、多姿,發(fā)光效率明顯優(yōu)于普通的白 熾燈,
它的線條結(jié)構(gòu)表現(xiàn)力豐富,可以加工彎制成任何幾何形狀,滿足設(shè)計(jì)要求,通過(guò)電子程序控制,可變幻色彩的圖案和文字 受到人們的歡
迎。
  霓虹燈的亮、美、動(dòng)特點(diǎn),是目前任何電光源所不能替代的,在各類新型光源不斷涌現(xiàn)和競(jìng)爭(zhēng)中獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷。
  由于霓虹燈是冷陰極輝光放電,因此一支質(zhì)量合格的霓虹燈其壽命可達(dá)20000--30000小時(shí)。
  隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展,霓虹燈的品種、規(guī)格也已基本系列化,可供各種用途的選擇,其質(zhì)量已逐步向國(guó)際水平靠攏,隨著 我國(guó)
加入WTO與國(guó)際水平的差距將越來(lái)越小,在不久的將來(lái)必將趕超國(guó)際先進(jìn)水平,但在目前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的條件下,也確有少數(shù)廠商 缺乏誠(chéng)
信,在一些用戶不懂霓虹燈的性能、質(zhì)量的情況下,生產(chǎn)、制作低劣產(chǎn)品在市場(chǎng)上低價(jià)傾銷,影響霓虹燈的聲譽(yù)。 為了使大用戶熟悉
霓虹燈,了解霓虹燈,我們?cè)诖撕?jiǎn)要介紹一些霓虹燈的品種、規(guī)格以及制作霓虹燈的主要器材,以幫助用戶識(shí)別 “霓虹燈”的優(yōu)劣。
  霓虹燈的主要部件:
  1、霓虹燈管:
 。1)以規(guī)格分:有6、7、8、9、10、12、15、18、20毫米等粗細(xì)。
 。2)以玻璃材質(zhì)分:
  ①鈉玻璃管(或稱石灰料玻璃管)這種玻璃管穩(wěn)定性差,受潮后極易變質(zhì)、泛堿(風(fēng)化),牢度差易爆裂。目前在我國(guó)使用此種
材料的約占80%左右。
  ②鉛玻璃管(又稱紅丹料玻璃管)其熱性能、機(jī)械性能、電性能、化學(xué)穩(wěn)定性能、真空性能和光學(xué)性能優(yōu)于鈉玻璃,其耐候性、
使用壽命大大超過(guò)鈉玻璃,目前國(guó)際上通用大都是這種鉛玻璃管,我國(guó)目前使用量已達(dá)20-30%左右,凡是追求質(zhì)量好的制作廠家,
用戶都選用鉛管制作霓虹燈。鉛玻璃又以含鉛量多少分為:重鉛玻璃、中鉛玻璃和輕鉛玻璃。
 、 彩色玻璃管,這種玻璃管,在拉制玻璃管時(shí)已充入染料,生產(chǎn)出的玻璃管已呈彩色玻璃管。
 。3)以霓虹燈管內(nèi)涂熒光粉材料分:
  ①目前使用的多數(shù)霓虹燈管噴涂的是“普通熒光粉”,這種粉價(jià)格比較便宜,一般也能滿足各種色彩的要求。
 、凇叭睙晒夥,(也稱稀土熒光粉)與普通熒光粉比較,其亮度、色度、鮮度更佳。
 。4)噴涂熒光粉的工藝又分水涂和膠涂二種。
 、偎考从么,酮溶濟(jì)混合熒光粉噴涂在燈管內(nèi)壁,讓其自然干燥。 ②膠涂即用膠液混合熒光粉噴涂,再用烘箱烘干,其粘
度、牢度大大優(yōu)于水涂粉管。 目前先進(jìn)國(guó)家大都有采用三基色膠涂含鉛玻璃管制作霓虹燈,我國(guó)目前已有部分廠商使用這種霓虹
燈管。
  2、霓虹燈變壓器
 。1)霓虹燈漏磁變壓器,(又稱電感變壓器、鐵芯變壓器)其特點(diǎn)是:可靠性好,負(fù)載燈管亮度高,光色一致,壽命長(zhǎng),
缺點(diǎn)是比較 笨重,目前國(guó)外及上海的戶外霓虹燈大多數(shù)采用這種變壓器。 電感變壓器的規(guī)格有:3KV、6KV、9KV、12KV、
15KV、18KV。
 。2)電子變壓器(也稱高頻冷啟動(dòng)管形放電燈(霓虹燈)電子轉(zhuǎn)換器或霓虹燈電源)其優(yōu)點(diǎn)是:重量輕、制造方便、節(jié)約金屬材
料,目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)電子變壓器質(zhì)量穩(wěn)定,有一定規(guī)模,其中有的企業(yè)還批量出口。但有不少單位生產(chǎn)的電子變壓器亮度達(dá)不到應(yīng)有亮度,
在 室外使用就有點(diǎn)相形見拙。 電子變壓器又分直流和交流二種,直流電子變壓器由于單向?qū)ㄍ鶗?huì)產(chǎn)生燈管一頭亮一頭暗的情況。
又因電子變壓器輸出頻率會(huì)受到 負(fù)載燈管長(zhǎng)度的影響,在同幅霓虹燈中,由于每筆燈管長(zhǎng)短不一也會(huì)產(chǎn)生燈色不勻等現(xiàn)象。有些生產(chǎn)廠
家為了降低成本,不愿采用高質(zhì) 量高 品質(zhì)的電器元件,而且加工工藝簡(jiǎn)陋,故可靠性差,壽命短。 電子變壓器的規(guī)格有:40W、60W、
80W、100W等規(guī)格,也有稱4米機(jī)、6米機(jī)、8米機(jī)、10米機(jī)、12米機(jī)等。 要真正生產(chǎn)符合霓虹燈使用要求的電子變壓器也是可以做到的,
但其價(jià)格就會(huì)接近電感變壓器的價(jià)格,為了低價(jià)競(jìng)銷,獲取市場(chǎng)份額, 一些廠商犧牲霓虹燈的亮度、可靠性、壽命來(lái)獲得市場(chǎng)利潤(rùn)。
  3、程序控制器分:
  (1)普通式電子程序控制器:
 。2)漸變式電子程序控制器:
  4、霓虹燈高壓線分:
  (1)普通高壓線,即塑料高壓線,這種高壓線價(jià)格便宜,但塑料容易老化,室外使用不久塑料就要老化引起拉火等,安全性較差。
 。2)硅橡膠絕緣高壓線,是目前較理想的霓虹燈連接線,安全性強(qiáng),可靠性好。
  以上介紹的是組成霓虹燈的主要另部件,從上可以知道,霓虹燈與其他商品一樣,品種、規(guī)格、質(zhì)量?jī)?yōu)劣區(qū)別很大。 用戶在選擇
霓虹燈制作單位時(shí),也要了解他們的制作實(shí)力,加工工藝和售后服務(wù)是否到位,凡是較大的霓虹燈工程,都應(yīng)要制作單位 詳細(xì)報(bào)價(jià),
進(jìn)行核實(shí),如有條件,應(yīng)按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收,不要只看總價(jià)便宜,更要看他們提供給用戶的是什么樣的質(zhì)量和服務(wù)。 霓虹燈是一種
冷陰極輝光放電管,其幅射光譜具有極強(qiáng)的穿透大氣的能力,色彩鮮艷絢麗、多姿,發(fā)光效率明顯優(yōu)于普通的白 熾燈,它的線條結(jié)構(gòu)
表現(xiàn)力豐富,可以加工彎制成任何幾何形狀,滿足設(shè)計(jì)要求,通過(guò)電子程序控制,可變幻色彩的圖案和文字 受到人們的歡迎。
國(guó)加入WTO與國(guó)際水平的差距將越來(lái)越小,在不久的將來(lái)必將趕超國(guó)際先進(jìn)水平,但在目前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的條件下,也確有少數(shù)廠商 缺乏
誠(chéng)信,在一些用戶不懂霓虹燈的性能、質(zhì)量的情況下,生產(chǎn)、制作低劣產(chǎn)品在市場(chǎng)上低價(jià)傾銷,影響霓虹燈的聲譽(yù)。 為了使大用戶熟
悉霓虹燈,了解霓虹燈,我們?cè)诖撕?jiǎn)要介紹一些霓虹燈的品種、規(guī)格以及制作霓虹燈的主要器材,以幫助用戶識(shí)別 “霓虹燈”的優(yōu)劣。
  霓虹燈的主要部件:
  1、霓虹燈管:
  (2)以玻璃材質(zhì)分:
 、兮c玻璃管(或稱石灰料玻璃管)這種玻璃管穩(wěn)定性差,受潮后極易變質(zhì)、泛堿(風(fēng)化),牢度差易爆裂。目前在我國(guó)使用此種材料的
約占80%左右。
 、阢U玻璃管(又稱紅丹料玻璃管)其熱性能、機(jī)械性能、電性能、化學(xué)穩(wěn)定性能、真空性能和光學(xué)性能優(yōu)于鈉玻璃,其耐候性、使 用
壽命大大超過(guò)鈉玻璃,目前國(guó)際上通用大都是這種鉛玻璃管,我國(guó)目前使用量已達(dá)20-30%左右,凡是追求質(zhì)量好的制作廠家, 用戶都選
 、倌壳笆褂玫亩鄶(shù)霓虹燈管噴涂的是“普通熒光粉”,這種粉價(jià)格比較便宜,一般也能滿足各種色彩的要求。
  (4)噴涂熒光粉的工藝又分水涂和膠涂二種。
 、偎考从么,酮溶濟(jì)混合熒光粉噴涂在燈管內(nèi)壁,讓其自然干燥。 ②膠涂即用膠液混合熒光粉噴涂,再用烘箱烘干,其粘度、牢度
大大優(yōu)于水涂粉管。 目前先進(jìn)國(guó)家大都有采用三基色膠涂含鉛玻璃管制作霓虹燈,我國(guó)目前已有部分廠商使用這種霓虹燈管。
  2、霓虹燈變壓器
  (1)霓虹燈漏磁變壓器,(又稱電感變壓器、鐵芯變壓器)其特點(diǎn)是:可靠性好,負(fù)載燈管亮度高,光色一致,壽命長(zhǎng),缺點(diǎn)是比較
笨重,目前國(guó)外及上海的戶外霓虹燈大多數(shù)采用這種變壓器。 電感變壓器的規(guī)格有:3KV、6KV、9KV、12KV、15KV、18KV。
  (2)電子變壓器(也稱高頻冷啟動(dòng)管形放電燈(霓虹燈)電子轉(zhuǎn)換器或霓虹燈電源)其優(yōu)點(diǎn)是:重量輕、制造方便、節(jié)約金屬材料,
目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)電子變壓器質(zhì)量穩(wěn)定,有一定規(guī)模,其中有的企業(yè)還批量出口。但有不少單位生產(chǎn)的電子變壓器亮度達(dá)不到應(yīng)有亮度,在
室外使用就有點(diǎn)相形見拙。 電子變壓器又分直流和交流二種,直流電子變壓器由于單向?qū)ㄍ鶗?huì)產(chǎn)生燈管一頭亮一頭暗的情況。又因電
子變壓器輸出頻率會(huì)受到 負(fù)載燈管長(zhǎng)度的影響,在同幅霓虹燈中,由于每筆燈管長(zhǎng)短不一也會(huì)產(chǎn)生燈色不勻等現(xiàn)象。有些生產(chǎn)廠家為了降
低成本,不愿采用高質(zhì) 量高 品質(zhì)的電器元件,而且加工工藝簡(jiǎn)陋,故可靠性差,壽命短。 電子變壓器的規(guī)格有:40W、60W、80W、
100W等規(guī)格,也有稱4米機(jī)、6米機(jī)、8米機(jī)、10米機(jī)、12米機(jī)等。 要真正生產(chǎn)符合霓虹燈使用要求的電子變壓器也是可以做到的,但其價(jià)
  3、程序控制器分:
 。1)普通式電子程序控制器:
  (2)漸變式電子程序控制器:
  4、霓虹燈高壓線分:
 。1)普通高壓線,即塑料高壓線,這種高壓線價(jià)格便宜,但塑料容易老化,室外使用不久塑料就要老化引起拉火等,安全性較差。
  以上介紹的是組成霓虹燈的主要另部件,從上可以知道,霓虹燈與其他商品一樣,品種、規(guī)格、質(zhì)量?jī)?yōu)劣區(qū)別很大。 用戶在選擇霓
虹燈制作單位時(shí),也要了解他們的制作實(shí)力,加工工藝和售后服務(wù)是否到位,凡是較大的霓虹燈工程,都應(yīng)要制作單位 詳細(xì)報(bào)價(jià),進(jìn)行
2 電路及工作原理
    為降低成本,該控制器硬件線路相當(dāng)簡(jiǎn)單。電原理圖如圖1所示。
  圖1中,B是9V1A電源變壓器,D1、D2是IN4007整流二極管,IC1用的是LM7805,構(gòu)成典型的+5V1A直流穩(wěn)壓電源。A是限流保險(xiǎn)絲,VR是470V壓敏電阻,保護(hù)SCR(Silicon Controlled Rectifier,可控硅)。
  IC2(EM78P447SB)及R1、C3構(gòu)成典型的EM78P447SB單片機(jī)RC振蕩最小應(yīng)用系統(tǒng),可以看出,該線路非常簡(jiǎn)單。R1最好用一個(gè)電阻與一個(gè)電位器串聯(lián)使用,P5、P6、P7這三個(gè)口全部設(shè)定為輸出口。
  由于該芯片灌電流相當(dāng)大,可以直接驅(qū)動(dòng)發(fā)光二極管,這樣,驅(qū)動(dòng)線路非常簡(jiǎn)單實(shí)用,三個(gè)輸出口直接與自制光電耦合器(發(fā)光二極管LED+光敏電阻LDR)相連,LDR的阻值隨LED的亮與不亮大幅變化,使得雙向可控硅SCR導(dǎo)通與關(guān)閉,達(dá)到控制霓虹燈變壓器、控制花樣變化的目的。
3 編 程
  EM78P447SB單片機(jī)的指令比較簡(jiǎn)潔,僅有58條,采用RISC(Reduced Instruction Set Computer,精簡(jiǎn)指令集計(jì)算機(jī))指令結(jié)構(gòu),執(zhí)行速度快。霓虹燈編程無(wú)非是對(duì)各個(gè)口輸數(shù),當(dāng)然,輸數(shù)方法有許多種,最簡(jiǎn)單的就是取表送數(shù)。下面是24路霓虹燈控制器取表送數(shù)一個(gè)花樣的例子,其它花樣可以參照此程序編寫。注意,所有的程序必須存檔,以便將來(lái)維修時(shí)使用。
4 結(jié)束語(yǔ)
4.1 霓虹燈的速度調(diào)節(jié)與維修功能
  霓虹燈控制器花樣變化速度可以用軟件很方便地修改調(diào)節(jié),但現(xiàn)場(chǎng)操作很困難。一般的霓虹燈控制器均采用電位器調(diào)節(jié)的方法。
  在該控制器中,用電位器取代EM78P447SB振蕩電阻,可以很方便地通過(guò)控制主頻來(lái)調(diào)節(jié)現(xiàn)場(chǎng)花樣變化速度。同時(shí),當(dāng)電位器阻值相當(dāng)小時(shí),霓虹燈變化速度非?欤蛊淇瓷先コA,這樣還可省掉維修常亮按鍵,進(jìn)一步降低了成本。
4.2 光電耦合器的制作
  市場(chǎng)上銷售的光電耦合器價(jià)格較高。經(jīng)過(guò)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),霓虹燈控制器中的光電耦合器完全可以自制。自制的光電耦合器由高亮度的發(fā)光二極管和光敏電阻組成(光敏電阻選用MG-45型),外套深色熱縮套管自加工而成。
4.3 控制器的使用環(huán)境
  一般情況下,控制器使用環(huán)境相當(dāng)惡劣,要認(rèn)真考慮防潮、散熱等因素。同時(shí),可控硅的參數(shù)選擇相當(dāng)重要,電流指標(biāo)要有3倍以上的余量,計(jì)算電流時(shí)要考慮功率因素,還要考慮加散熱片。
4.4 現(xiàn)場(chǎng)維修
  現(xiàn)場(chǎng)維修時(shí),只要不是控制器中EM78P447SB單片機(jī)集成塊損壞(一般也不易損壞,可控硅及其限流器件損壞的可能性最大),可以把控制器上的EM78P447SB單片機(jī)集成塊從集成塊座上拔下來(lái),插在新帶來(lái)的控制器相應(yīng)插座上,換下?lián)p壞的控制器即可,非常方便。
