單片機控制LED
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2007年06月12日   【字體:
1.實驗任務(wù)
  做單一燈的左移右移,硬件電路如圖4.4.1所示,八個發(fā)光二極管L1-L8分別接在單片機的P1.0-P1.7接口上,輸出“0”時,發(fā)光二極管亮,開始時P1.0→P1.1→P1.2→P1.3→┅→P1.7→P1.6→┅→P1.0亮,重復(fù)循環(huán)。
2.電路原理圖
3.系統(tǒng)板上硬件連線
  把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.0-P1.7用8芯排線連接到“八路發(fā)光二極管指示模塊”區(qū)域中的L1-L8端口上,要求:P1.0對應(yīng)著L1,P1.1對應(yīng)著L2,……,P1.7對應(yīng)著L8。
4.程序設(shè)計內(nèi)容
  我們可以運用輸出端口指令MOV P1,A或MOV P1,#DATA,只要給累加器值或常數(shù)值,然后執(zhí)行上述的指令,即可達到輸出控制的動作。
每次送出的數(shù)據(jù)是不同,具體的數(shù)據(jù)如下表1所示
5.程序框圖
6.匯編源程序
                   ORG 0
START:             MOV R2,#8
                   MOV A,#0FEH
                   SETB C
LOOP:              MOV P1,A
                   LCALL DELAY
                   RLC A
                   DJNZ R2,LOOP
                   MOV R2,#8
LOOP1:             MOV P1,A
                   LCALL DELAY
                   RRC A
                   DJNZ R2,LOOP1
                   LJMP START
DELAY:             MOV R5,#20             ;
D1:                MOV R6,#20
D2:                MOV R7,#248
                   DJNZ R7,$
                   DJNZ R6,D2
                   DJNZ R5,D1
                   RET
                   END
7.C語言源程序
#include
unsigned char i;
unsigned char temp;
unsigned char a,b;
void delay(void)
  unsigned char m,n,s;
  for(m=20;m>0;m--)
  for(n=20;n>0;n--)
  for(s=248;s>0;s--);
void main(void)
      temp=0xfe;
      P1=temp;
      delay();
      for(i=1;i<8;i++)
          a=temp<<i;
          b=temp>>(8-i);
          P1=a|b;
          delay();
      for(i=1;i<8;i++)
          a=temp>>i;
          b=temp<<(8-i);
          P1=a|b;
          delay();
This program is designed for learners to learn more about the I/O port of mcs-51 series. Besides  it is all free for you to use ,but i take none of the responsibility that caused by the program .And more information can get from Http:c51.redpill.cn. Designed by Chen lee,QQ:619725717
   該程序適合初學(xué)者使用,并以此來了解MCS-51系列單片機的I/O控制。該程序完全免費,使用者可以放心使用,但由此所產(chǎn)生的一些不良后果將不由本人負責(zé)。另外,如果想了解更多單片機方面的資料,歡迎訪問Http:c51.redpill.cn  作者:Chen lee ,QQ:619725717
按鍵控制LED的亮滅:程序的設(shè)計思路為:當(dāng)P0.0=0時,將P1,P2,P3口的LED全部打開;當(dāng)P0.1=0時,將上述所有的LED 關(guān)閉。。。,該程序可以在我們公司的51扳上模擬。具體參考程序如下:
orG 0000H            ;程序從地址0開始執(zhí)行
JMP START            ;跳轉(zhuǎn)到START處
START:
MOV P0,#0FFH         ;先關(guān)閉所有的P0口,作好準(zhǔn)備
LOOP:JNB P0.0,ON     ;判斷P0.0=0 ?
JNB P0.1,OFF         ;判斷P0.1=0 ?
JMP LOOP             ;跳轉(zhuǎn)到LOOP處形成一個循環(huán)
ON:MOV P1,#00H       ;開所有P1,P2,P3口的LED
MOV P2,#00H          ;
MOV P3,#00H          ;
ON_1:JB P0.0,LOOP    ;
JMP ON_1             ;
OFF:MOV P1,#0FFH     ;關(guān)閉所有的P1,P2,P3口的LED
MOV P2,#0FFH         ;
MOV P3,#0FFH         ;
OFF_1:JB P0.1,LOOP   ;
JMP OFF_1            ;
END;
