采用定時(shí)器0產(chǎn)生多個(gè)時(shí)間間隔
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2009年06月15日   【字體:
采用單片機(jī)定時(shí)器0產(chǎn)生多個(gè)時(shí)間間隔。程序中使用定時(shí)器0每50ms中斷一次,然后用全局變量tt,t1,t2,t3,t4,t5對(duì)中斷次數(shù)計(jì)數(shù),獲得100ms,1s,2s,4s,8s,16s間隔,在各個(gè)定時(shí)間隔內(nèi),分別使LED燈亮滅一次。源程序如下:
#include < AT89X51.H>
unsigned char tt,t1,t2,t3,t4,t5;      //全局時(shí)間隔變量
unsigned char code dispcode[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,
0x82,0xF8,0x80,0x90};  //七段數(shù)碼管譯碼表
void main(void)       //主函數(shù)
TMOD=0x01;               //定時(shí)器0運(yùn)行在工作模式1,GATE=0,C/T=0
TH0=(65536-15536)/256;   //設(shè)置定時(shí)器0高8位初值
TL0=(65536-15536)%256;   //設(shè)置定時(shí)器0低8位初值
                         //若是機(jī)器周期為1μs,則計(jì)數(shù)50000,相當(dāng)于50ms。
TR0=1;   //啟動(dòng)定時(shí)器
ET0=1;   //允許定時(shí)器0中斷
EA=1;    //允許總中斷
while(1)  //無限循環(huán)
if(t1>5) P2_0=0; else  P2_0=1;   //根據(jù)時(shí)間間隔變量值閃爍LED燈
if(t2>10) P2_1=0; else  P2_1=1;
if(t3>20) P2_2=0; else  P2_2=1;
if(t4>40) P2_3=0; else  P2_3=1;
if(t5>80) P2_4=0; else  P2_4=1;
P1=dispcode[t4/10];   //顯示間隔變量t4的十位
P0=dispcode[t4%10];   //顯示間隔變量t4的個(gè)位
void t0(void) interrupt 1    //定時(shí)器0中斷服務(wù)程序
TH0=(65536-15536)/256;   //設(shè)置定時(shí)器0高8位初值(3CH)
TL0=(65536-15536)%256;   //設(shè)置定時(shí)器0低8位初值(B0H)
tt++;      //每中斷一次,tt加1
if(tt==2)   //如果tt等于2,相當(dāng)于100ms,執(zhí)行如下語句
tt=0;       //將tt清0,所以tt的計(jì)數(shù)值為0---1---2(0),每個(gè)間隔為50ms
t1++;
if(t1==10){t1=0;}
t2++;
if(t2==20){t2=0;}
t3++;
if(t3==40){t3=0;}
t4++;
if(t4==80){t4=0;}
t5++;
if(t5==160){t5=0;}
P2_6=~P2_6;   //每100ms,P2_6連接的LED燈閃爍一次
